Moziszoba építés
Moziszoba építés
"Mi a jobb, több ronda lánnyal egyszerre, vagy egyetlen bombázóval?" és hasonló példákat szülve, volt már téma a fórumon.
Az akusztikát illetően ...
Ha nem kerül pénzbe, akkor egyértelmű a választás, de tudjuk, hogy a luxus csajok csak egy bizonyos kaszt(tól felfelé) tudja megfizetni. A munkás embereknek pedig maradnak az átlagos nők ...
Az akusztikát illetően, ha leírja a szoba paramétereit, miből készült az építmény, minimum két ember leírta volna neki ingyen is, hogy nem jó a szoba akusztika.
Moziszoba építés
"Mi a jobb, több ronda lánnyal egyszerre, vagy egyetlen bombázóval?" és hasonló példákat szülve, volt már téma a fórumon. Sztem menj rá a minőségi sztereóra, (főleg, ha számít a zene) de úgy válassz márkát/típust, hogy esetlegesen tudd bővíteni, ha rád szakadna a bank.
Az akusztikát illetően, több apróbb lépéssel kényelmesen tudnál rajta javítani. Nekem 9 hónapba telt, míg megléptem a javaslatok nagy részét, pedig jóval kevesebbet kellett beáldoznom, mint neked.
Moziszoba építés
Egy éve vettem Szepitől egy jó kis vetítőt, meg egy szép nagy fix vásznat. A vászon körül a falat feketére festettem.
Elmondhatom, hogy vetített kép dolgában jól állok.
Na de a pincében hang nagyon rossz, ami Fapaci mérésekkel igazolt.
Ugyan most csak egy szebb időket megélt, viharvert Mission frontok, és egy alap Onkyo sztereó erősítő csinálják a hangot, de a fantasztikus kép miatt, egy lényegesen magasabb szinten nézhetek filmet, mint a nappaliban a plazmán, ahol ugyanezek szolgáltatták a hangot. (az más kérdés, hogy amióta levittem a pincébe a hangot, azóta hányok a TV hangjától)
Mivel bármilyen elektronika vásárlást meg kell hogy előzzön az akusztika javítása (kb. 500e Ft), és időm sincs nagyon filmet nézni, egy ideje helyben topog a project. Mert hát jobban szeretetek finom, elektronikai kütyüket venni, mint kőzetgyapotot és padlószőnyeget.
A másik, ami miatt toporgok, hogy a fejlesztés iránya mi legyen. Egy olyan minőségű 5.1 (sőt, mivel a helység 5,5x6,5m, inkább 7.2) kialakítása, amivel zenét is lehet hallgatni audiophile minőségben, nagyon sokba kerülne. Pedig nagyon szeretek (szeretnék) zenét hallgatni. Egy kevésbé jó hang is egy ekkora helyiségbe, 1 millió forintba kerülne. Ráadásul a center elhelyezését is csak a vászon mögött lehetne megoldani (vászoncsere 300 ezer), mivel 2,3m-es plafonmagasság miatt, a hangsugárzót csak a vászon alá, a padlótól 10 cm magasságba tudnám elhelyezni.
Ezek miatt úgy érzem, hogy az egyetlen jó ár-érték arányos megoldás, egy minőségi sztereó erősítő, amiben van DAC (mivel a popcorn 400-nak elég gyengus van) és SUB kimenet, egy pár normális front, és egy mélynyomó lenne. Tetszik: Cambridge Audio CXA80
Szeretnék olvasni véleményeket a tervemről, akár pro akár kontra.
Ui.: szigetszentmiklósi vagyok (olvastam a nyári hsz-ek közt, hogy majdnem miklósi belső fórum lett a topikból ))
VPL-HW65ES
Screenline Amleto 1.2 Gain 137"
Moziszoba építés
Gratulálok!
Nagyon modern, letisztult, ízléses kis szoba lett. A surround oldalt miért így alakítottad ki? Én azt hittem 6. 7. sugárzónak szánod a dipólokat. (mondjuk ránézésre a szoba mérete nem indokolná) Mekkora is az alapterülete?
Jó látni, hogy hozzád került Zsolio-Racpower által alkotott végfok. Anno teszteltem és meggyőző volt. Az akusztikai elemek (bár nem az én stílusom), marha jól mutatnak.
Ha javasolhatok, a vetítő környékét, azaz a mögötte lévő részt burkold be egyszerű fekete fa (bútorlap, MDF) dobozzal. Ez a doboz egyben lehetne a vetítő konzolja is.
4 zsanéros ajtó?? Nem kis súlya lehet.
Köszi Krisztián.
A surround oldal még képlékeny. Igaz,hogy 6,7 csatornának szántam de még nem tudom,hogy kell-e a 15m2-re. Végfok hiányában ugy gondoltam kipróbálom a két hátsó helyett milyen is a dipól doboz. Még keresem a helyét,hogy hol és milyen szögben lenne ideális.(állvány,falikonzol)
Az ajtó a te javaslatod alapján készült,nem tudom hány kiló,de nagyon jól hangszigetel
Volt Fapaci mérni ugyhogy lesz még mit alakítani az akusztikán. Majd azzal egybekötve akarok egy kis design-t vinni még a szobába. De az majd csak tavasszal.
Moziszoba építés
Végre elkészült a saját kis moziszobám. Van még mit tenni, de én igy is nagyon élvezem
Gratulálok!
Moziszoba építés
Innen indultam:
Ilyen lett
Köszi a segítséget és a tanácsokat amiket kaptam
- Értékelés: 10974
Moziszoba építés
Szerintetek ha egy közetgyapot akusztika elemre rárakok egy nem légáteresztő anyagot,amire kép van nyomtatva, az elrontja a hangelnyelő képességet?
Vagy csak a magasakat nem engedi át de a mélyeket igen?
Attól függ, mit raksz rá. A vászon, fólia, papír csak a magas frekvenciájú hangokat állítja meg, a mélyebb hullámok áthatolnak rajta, mintha ott sem lenne. Viszont ha légmentesen lezárod a panelt, akkor ott létrejön egy membrán, ami kissé megváltoztatja a viselkedését.
Moziszoba építés
A steprock HD közé felesleges még EPS csíkokat raknod a Steprock is nagyon tömör és lépésálló anyag, elég lesz az is magában.
Én alapvetően ár miatt javasoltam az EPS-t. Illetve ha nagyon egyenletlen a padló azt össze lehet csiszolni felső síkján, kőzetgyapot esetén szoktak aljzatkiegyenlíteni alatta (is).
Ha OSB arra figyelj hogy lehetőleg nútféderes legyen mert ha kaki a minősége a toldásokkal meggyűlik a bajod, ilyen szempontból a giszlapok jobbak.
Nálam nemrég a felújításnál Vidifloor készült.
Valamiért azt gondoltam, hogy a Vidifloor-t is két rétegben kell használni. De most utánaolvastam. Valóban jobb választás, mint az OSB. Ezért ezt választom majd a 3, vagy 4 cm Steprock szigetelőhöz. Egyszerű, tiszta és bármivel burkolható. Úgy, mint a videoban.
Köszi az ajánlást!
- Red75
- Értékelés: 830
Moziszoba építés
Köszi az ajánlást!
Moziszoba építés
Köszönöm cecil segítségét!
Ezt találtam, ami eléggé tetszetős, egyszerű és valamiért eléggé bízok is benne.
http://www.tzb-info.cz/5067-lehka-plovo ... -interieru
Ma volt alkalmam megmérni. Pontosan 5cm a lehetőség.
A lépésálló kőzetgyapot (30mm) jól hangszigetel és elég keményre van kiképezve. A lépésálló EPS az egészet merevíteni tudja. + 2x10mm OSB a tetején már elég kemény, nem mocorog. Erre rakhatok még 5mm XPS-t és arra a laminált padlót.
Kőzetgyapot: 1382Ft/nm http://www.joszigeteles.hu/termek/45/ro ... -cm-vastag
10mm OSB: 912Ft/nm Dupla rétegben: 1824Ft/nm
EPS 200: 848Ft/nm, ebből csak 4-5cm-es csíkokat kell leszeletelni.
Összesen cirka 3500Ft/nm az ára. Ez fontos, mert nagy felületről van szó.
Ha jól gondolom cirka 23-24dB-t tud csillapítani.
- Red75
- Értékelés: 830
Moziszoba építés
Moziszoba építés
http://www.austrotherm.hu/upload/letolt ... ang_sz.pdf
Most nézem elvileg az austrothermnek is van saját komplett usztatott száraz padló rendszere
Nem moziszoba, de úgy érzem a téma miatt itt van a legjobb helye a kérdésemnek. A 4000Ft/nm ár nem tartalmazná a laminált parkettát természetesen. És mint írtam: Inkább csak a lépés és a beszédhang, ami számít. Ha mozizok, azt úgysem fogja meg semmi egyszerű megoldás.
Az EPS mennyire hangszigetel?
- Red75
- Értékelés: 830
Moziszoba építés
Moziszoba építés
bocs de kicsit szúrja a szemem...
laminált padló helyesen nem pedig parketta... a parketta a valódi fából készült 2-2,5cm vastag homok ágyazatba rakott vagy deszkázatra szegezett, esetleg ragasztott hagyományos burkolatot jelenti
- Értékelés: 10974
Moziszoba építés
A párnafa+OSB megoldás nem szimpatikus, mert a lécváz úgyis levezeti a rezgéseket.
Ezért kell mindkét irányból elcsatolni, ahogy a kolléga írta.
Ha igazán hatékony zajgátlást szeretnél, akkor ne csak a padlóval foglalkozz, mert a rezgések a falak felületén, belsejében, csővezetékeken, elektromos védőcsövekben, csatornákban is terjednek. Ha leírod, milyen mértékű gátlást céloztál meg, akkor lehet konkrét javaslatokat tenni. Teljesen másként néz ki egy 20 dB-es és egy 60 dB-es zajgáltó szerkezet.
Moziszoba építés
akkor maradj az úsztatott szárazpadlónál!
Knauf Vidifloor a részemről preferált
így nézne ki akkor szerintem nálad:
1 rtg PE fólia (sima Baumit esztrich fólia jó ide)
3 cm lépésálló EPS hab lépéshangszigetelő réteg ( Austrotherm AT-L2 jó lesz)
2 rtg 1,25 cm vtg szárazpadló rendszerlap (Knauf Vidiflor) + rendszersaját ragasztás + csavarozás
0,5 cm önterülő aljaztkiegyenlítő ha kell (pl Mapei)
laminált padló - ide ha nincs aljzatkiegyenlítés én az 5mm vtg. lapokból álló alátét réteget javasolnám nem pedig a vékony hengerest...
Ebben az esetben párnafázás egyáltalán nem kell!! Magát a szárazpadló lapokat az EPS-re kell közvetlen rakni.
Ha egy normál lépéshangszigetelés a cél én inkább egy úsztatott szárazpadló rendszert javasolnék!
pl: http://www.rigips.hu/node/4353
http://www.lambda.hu/sites/default/file ... _0204h.pdf
Gyorsan és egyszerűen kivitelezhető akár házilag is és hatásosabb mint a lécezés + OSB + közte gyapot.
Ha komolyabb igény van akkor én eztcsinálnám (persze jóval költségesebb):
1 rtg PE fólia
3 cm 5x3 lécváz sűrítve 45cm-ként (aljára és tetejére GreenGlue Tape elcsatolás)
közte 3 cm Rockwool Airrock
1,5 cm OSB hézagok GreenGlue Sealent-tel tömítve
1 cm 1 rétegben rakott Knauf Vidifloor szárazpadló rendszer GrennGlue ragasztóval ragasztva és Sealen-tel tömítve
3-5 mm önterülő ajzatkiegyenlítés (ha szükséges, ált nem)
0,8-1,2 cm vtg (igény szerint) laminált padlóburkolat + alátétréteg
ügyelni arra is minden esetben hogy a falak mentén el legyen csatolva 0,5-1cm PS peremdilatációs szalaggal
Ez jól hangzik, csak a GreenGlue szutykot lenne jó kiváltani valami mással, mer k.drága. Esetleg vékony XPS-re, vagy gumilapra tudnám fektetni a vázat.
Kb 4000Ft/nm az az összeg, amennyit erre tudnék/akarok elkölteni. Inkább csak a lépés és a beszédhang, ami számít. Ha mozizok, azt úgysem fogja meg semmi egyszerű megoldás.
- Red75
- Értékelés: 830
Moziszoba építés
1 rtg PE fólia
Moziszoba építés
1 rtg PE fólia
Moziszoba építés
mennyire akarod "komolyan" venni a hangszigetelést?
"egyszerű" lépéshangszigetelés vagy valami komolyabb mozi miatt?
Help!
Padló hangszigeteléshez kérnék tanácsokat.
"I" gerendás födém, ami betontálcás, azon betonaljzat (gerendákkal együtt 10 cm). Továbbá + 10cm perlitbeton van rajta, így összesen 20 cm.
Erre a rétegre kellene még összesen 7 cm aljzat a laminált parkettával együtt. Fontos, hogy emberi áron és könnyű tömegű legyen. Tehát további betonréteg kizárva.
Ki mit ajánl? Ha valakinek van tapasztalata valamivel, az is nagy segítség volna.
- Red75
- Értékelés: 830
Moziszoba építés
Help!
- T_Gabor
- Csatlakozott: 2016.10.05., szer. 17:03
- Értékelés: 13
Moziszoba építés
Kedves Fórumtársak!
Lehet, hogy kicsit OFF de Szegedi vagy környékbeli házi mozihoz értő ember segítségét szeretnem kéni. Az alapk megvannak, viszon szívesen meghallgatnék tanácsokat a rendszeremmel kapcsolatban.
Nagyon megköszönném a szíves segítséget, természetesen a benzin pénzt állom és a fiom káve és üdítő se maradna el.
Köszönöm szépen előre is!
ui.: esetlegesen olyan szakembert is keresnék, aki TV kalibrációval is foglalkozik.
TV: Sony KDL-55W809 AVR: Onkyo TX-NR3009 Forrás: Zidoo X10 NAS: Synology DS214se + WD Red 4 TB Hangfalak 7.1: FR: JBL Arena 180 CEN: JBL Arena 125C SR+SRB: JBL Arena 130 SUB: Jamo J112 Kábel: Audioquest Rocket 33, Inakustik Bingo Silver, AQ Cinnamon HDMI, AQ Boxer SUB
Moziszoba építés
Az egyik angol sracnal epul a mozi front resze
valószínű süket a csóka, azért ez a sok mélynyomó
- Spiky03
- Csatlakozott: 2015.01.23., pén. 20:07
- Értékelés: 197
Moziszoba építés
Lesz itt gatyaszár lengetés rendesen.
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
- komarfamily
- Csatlakozott: 2015.04.27., hétf. 16:30
- Értékelés: 1030
Moziszoba építés
Moziszoba építés
Volna egy kérdésem, de sejtem rá a választ.:
Gipszkarton válaszfalba a beépíthető hangszóróknak mennyire lehet hallani vajon a hangját a fal túloldalán lévő szobában?
Attól tartok eléggé, hiszen egy réteg karton nem igazán szigetel. Jól gondolom?
Sok mindentől függ. Ha a hagyományos, mindkét oldalon 1 réteggel fedett, 10cm vastag bélésű (legyen akár a legjobb 90 m3/kg kőzetgyapot betéttel bélelt) falról van szó, az harmat gyenge. Azon beépített hangsugárzók nélkül is átszűrődnek a zajok.
De nem elég a válaszfalat jól megépíteni, a mennyezetről és padlóról is gondoskodni kell. Ezek is simán áthúzzák a hangokat.
