Elektroncső topik {___]=
Tisztelettel üdvözlök Mindenkit!
Egy furcsának tünő kérdésem lenne.Egy EL34 csövekkel müködő erősitőben lehet-e módositások nélkül cserélni a csöveket pl.
6CA7 - 6550 -KT 66- KT 77 KT 88-as tipusokra cserélni ?
röviden nem. minimum teendő, munkapont állítás, de ez is kapcsolás és kimenő trafó függő.
Azért a japán Korg cég nem ma kezdett el foglalkozni zenével és az ehez szükséges készülékekkel...
Hogy mire jó? Pl. erre: http://www.miroc.co.jp/report/korg-nutube/
nem tudom hallottál-e a kamucsövekről, ami csak világít a tudatlan kuncsaft szemébe, ezzel elhiszi, csöves hangja van a kütyüjének. Na ez a Korg tokozott csőizé is nagyrészt erről fog szólni, miközben benne lehet az áramkörben valahol. Van egy nehezen érthető tapasztalás, miszerint a vákuumban kerengő elektronok szeretik ha az a vákuumtér nagyobb, a nagyobb burájú csövek "levegősebben" szólnak. Nem beszélve a disszipációról, ami a cső fűtése és az Ra-n eső disszipációból ered. Ezt szét kell tudni sugározni a környezetbe, még a kisjelű csöveknél is. Ebben a cm3-es térben ezt nem lehet megoldani, tehát mikrominiatűr teljesítményekre lesznek ezek a Korg DIP csövek alkalmasak csak.
Kiváncsi vagyok mire lesz jó?
De minőségi zenehallgatásra biztosan nem.
- robi-k
- Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
- Értékelés: 168
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Új "életet" és technológiát leheltek a vákuumcsövek gyártásába: a japán Korg cég a Nutube közreműködésével megkezdte a sorozatgyártást és az értékesítést az IC foglalatba (DIP) csomagolt 6P1 tip. csöveknek:
http://www.korg.com/jp/news/2016/0919/
A csöveket a japán Nutube gyátja. A Korg-Nutube 6P1 VFD technológiával készül, így a működéséhez elegendő 10 Volt (!). Az üzemideje 30.000 óra (ami egy klasszikus cső esetében elképzelhetetlen)!
Természetesen az IC foglalatba integrált cső(?) kapott ablakot is, hisz a csöves technika esetében a külső nem kevesbé fontos, mint a műszaki tulajdonság
Nutube 6P1 felépítési vázlata:
Remélem, hogy ez csak a kezdet, és nemsokára megjelennek a sokkal bonyolultabb "csövek" is IC (DIP) foglalatban
Én is a miniatürizálás lelkes híve vagyok, de sajnos megrekedtem a 70évvel ezelőtti szinten. A bemenő csövem még mindig ez a bumszli cső, mellette az E88CC már miniatűrnek hat.
- robi-k
- Értékelés: 168
- kasumi
- Értékelés: 438
Nem. Amit én linkeltem, az Black Sable és cyro kezelt. A tiéd csak normál Sovtek LPS.
Értem, köszi.
Újratervezés
Ez ugyanaz? (csak mert innen már rendeltem és olcsóbbnak is tűnik).
http://www.hotroxuk.com/sovtek-12ax7lps ... valve.html
- kasumi
- Értékelés: 438
Azt mondják a szakik, hogy az előfok csöveknek nagyobb hatása van a hangra, mint a fázisfordítóknak. Így előfok cső.
Amik nekem nagyon beváltak:
https://tubedepot.com/products/black-sa ... k-12ax7lps
Illetve a Telefunken régi gyártású csövek.
Újratervezés
Üdv.!
Tervezem, hogy a végfok csöveim cseréje után a "kis" csöveket is lecserélem.
Van arra tippetek, hogy melyikkel kezdjem?
12AU7 vagy 12AX7
Az erősítő Primaluna Prologue Classic.
Üdv.!
12AU7 vagy 12AX7
- kasumi
- Értékelés: 438
Üdv.!
12AU7 vagy 12AX7
Újratervezés
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Értem . Akkor már olvashattad a leírtakban a jelentését.
Az elvieket megírták. Konkrétumot nem írtál.Házilagosan összerakott darabról volt szó.Tehát sem márkája nincs sem egyéb adatok.Sajnos.
hangfal: front: Quadral Tribun,Center:Clarus Titan,Surr:Cav audio ds30,sub:phonar as-100dvd lejátszó:Pioneer dv-668Házimozi:Amp:Cambridge Audio 351r multimédia:zappiti 4k projektor:Toshiba tdp s8 tv:Plasma ps42c430<p>
- SoundMania
- Értékelés: 1258
El84-es csöves végfok.4wattot tudott amit hirdettek.
Kettőt használnak. Egyik a bal oldalt hajtja meg, a másik a jobb oldalt. Igy lesz két mono-ból egy sztereo.
Tulajdonképpen minden stereo erősítő 2 db monoból áll.
Az ősi stereo rádióadásokat úgy sugározták, hogy egy frekvencián jött a bal és egy másik frekvencián pedig a jobb oldal. Kellett hozzá két darab rádió.
Bár vannak olyan "elvetemültek" is akik mono lemezgyűjteményüket mono erősítőn hallgatják egy hangfallal.
Akkor tuti nincs áthallás két oldal között.☺
Konkrétan milyen erősítőről van szó?El84-es csöves végfok.4wattot tudott amit hirdettek.
sziasztok.lenne egy olyan kérdésem hogy mit jelent a csöveseknél az hogy ha egy erősítő mono?mint a neve is mutatja csak egy hangfalat képes meghajtani?Mi értelme van ennek így?Vagy kettőt használnak dual mono üzemben?Bocs ha láma a kérdés nektek.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
- SoundMania
- Értékelés: 1258
- Jozef76
- Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
- Értékelés: 290
Köszönöm a felvilágosítást mindenkinek!
Amiről te beszélsz, az erdeti orosz jelölés szerint 6Н23Р http://www.wy7.co.uk/6n23pVarieties.html. Ne keverjük össze a 6П23П-vel, amelyről a kérdés szólt http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... try1968745
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6N23P*
Az eredeti orosz jelölés nem 6H23P, hanem 6H23П.
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
A fényképen - amit a kérdező megadott - 6П23П cső van. A 6n23p nem létező állatfajta, a helyes - eredeti - jelölés oroszul 6П23П. Latin betükkel (mivel az orosz П a latin P-nek felel meg) 6P23P.
Szerintem ugyanezt írtam le. A 6n23p létező állatfajta, sima ECC88-nak felel meg, a 6n23p-ev pedig E88CC-nek. Tudom mivel van belőle egy pár darabom itthon és megmérve a paraméterei az E88CC-vel egyeznek meg.(adatlap szerint is)
De ilyen állat márpedig van. Az ECC88-nak fele meg.
- robi-k
- Értékelés: 168
A 6n23p nem létező állatfajta....
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
