Cd/Sacd javítás
csoma
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:16
Értékelés: 119
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: csoma »
A mechanika a helyén van, a másikat megnézem, amit javasoltál.
audioline
Értékelés: 3208
Cd/Sacd Javítás
Urak!
Segítség!
Szétszedtem a Philips 614-es gépet. Kiszedtem a széttört forgókát, nem tudom mi a pontos megnevezése, szépen be is kapcsol a lejátszó, de a cd-t nem ismeri fel, nem is kezd forogni. Akkor kuka?
Mit csináljak, hogy elinduljon?
Látatlanban nehéz ügy. A lengőkartól induló lap kábel csatija rendesen a helyén van? Érdemes megmozgatni. A mechanika/tálca rendesen a helyére került...?
csoma
Értékelés: 119
Cd/Sacd Javítás
Urak!
Segítség!
csoma
Értékelés: 119
Cd/Sacd Javítás
Sajna itt tényleg rossz volt a csomagolás, mert kis dobozba tette, és így alig tudta kibélelni. Na mindegy, holnap szétszedem a gépet, most nincs nálam szerszám és megnézem mi a helyzet. Köszi a linket!
Taksoft
Csatlakozott: 2012.12.29., szomb. 15:07
Értékelés: 6
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Taksoft »
Kedves Mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Philips cd 614-es gépem. Neten vettem, de rosszul csomagolta be a fickó, és tönkrement, a cd nyitó tálca fogaskerekei törtek szét. Amikor megjött még kinyílt a tálca, most már nem nyílik ki az sem. Elméletileg más baja nincs, tehát a lézere jó, szépen be is kapcsol. csak éppen már nem reagál semmire a tálca.
Ez nem egy rossz gép, ha meg lehetne csinálni, és még meg is érné, akkor segítséget kérek.
Köszönöm.
Szerintem nem a csomagoláson múlott. Ezek ilyenek.
Ezt ajánlom figyelmedbe:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... er%C3%A9k/
audioline
Értékelés: 3208
Cd/Sacd Javítás
Kedves Mindenki!
Köszönöm.
Érdemes. Tálcanyitó fogaskereket kell venni hozzá. CDM4/19 mechanika címszóval keress, szokott lenni néhány fórumtársnál is - írhatsz a "keres" topikba - vagy elmebaj.com. Ha Te nem tudod kicserélni, Kecskeméten csak akad egy 'műszakis'...
Sok sikert!
csoma
Értékelés: 119
Cd/Sacd Javítás
Kedves Mindenki!
Köszönöm.
Tat
Csatlakozott: 2010.12.02., csüt. 22:37
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Tat »
Sziasztok! Tudtok ajánlani szervízt C.E.C játszók javításához? Köszi!
YvsMad
Értékelés: 344
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Köszönöm a választ. Hol tudok ilyen lézert beszerezni? Mennyire macerás otthon kicserélni?
Írok privit.
verti
Csatlakozott: 2016.05.27., pén. 15:26
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: verti »
Kollégámnak is ez a típus van és egyszer jó, egyszer akadozik. Szerintem egy új lézer kellene bele (Sony KSS-213C / KSS-213CL), ő már meg is vette az alkatrészt, de most éppen jó. Ő maga nem akar szerelni, majd ha megint rossz lesz, akkor keres egy műszerészt.
YvsMad
Értékelés: 344
Cd/Sacd Javítás
Van egy NAD C521BEE CD lejátszóm. A helyzet az, hogy új kora óta hol beolvassa a lemezeket hol nem. Ez csak egyre rosszabb lett. Most már egyáltalán nem olvassa be. Amíg garanciális volt többször volt szervízben ahol azt mondták, hogy jó. Mi lehet vele a gond? Nem hiszek a táv gyógyításban, de hátha valami gyakori hiba.
Köszi
verti
Cd/Sacd Javítás
Köszi
YvsMad
Értékelés: 344
Cd/Sacd Javítás
Technics SL-PG590-be 100%-osan jó a VAM1202.
Doky
Értékelés: 1029
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Doky »
Technics SL-PG 590-es cd lejátszóban volt a Philips CDM 12.1/35-ös feliratú alkatrész.
Köszönöm a válaszokat.
Laci.
VAM 1202 sok esetben használható a CDM12 helyett, de sosem biztos a végeredmény...
Lehet hogy kellene keresni donort hozzá!?
carcass69
Csatlakozott: 2010.08.10., kedd 08:35
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: carcass69 »
Laci.
YvsMad
Értékelés: 344
Cd/Sacd Javítás
Arra a szerelőre gondoltam, akinél legutóbb volt a készülék, így az már ismerheti az előéletét (vagy emlékezteted rá).
A hibakeresés hozzátartozik a napi rutinhoz, akár szeretik, akár nem.
A komplett futómű fejjel, motorokkal és szállítással együtt 12 USD. Ha megveszed és készen elviszed a szerelőhöz, hogy cserélje ki, jobban jársz mint egy ideig-óráig tartó hatású tisztítással, ami után ugyanúgy felszámolja a rezsióradíjat és jövőre mehetsz vissza ugyanezzel a hibával.
puszedli67
Csatlakozott: 2010.02.22., hétf. 20:54
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: puszedli67 »
Puszedli67:
Vidd el megint a szerelőhöz, majd ő megmondja.
Több lehetőség is van: gyengül a lézerdióda, a lencsére és a belső tükrökre por telepszik le (erre jó az ultrahangos tisztítás), de lehet a kiszolgáló áramkörök hibája is (kiszáradó elkók, stb.).
Látatlanban senki nem fog pontos diagnózist adni.
Köszönöm a választ. Alapvetően igazad van. Kérdés, tudsz-e jó szerelőt Miskolcon?
Tapasztalatom szerint, a szervizek nem szeretnek hibát keresni. Nekik az a jó, ha gyorsan cserélnek alkatrészt, feltéve, hogy van. Az idő = pénz, alapon nem szívesen mélyednek bele, egy javításba.
YvsMad
Értékelés: 344
Cd/Sacd Javítás
Helyesen VAM 1202. Próbáld meg őket: https://www.inshop.hu/lezeregyseg-philips-vam1202
Szoktak hozni.
Itt is érdemes:
http://bolthely.hu/infotechkft/id/00855 ... chanikaval
Ha értesz hozzá, tudod magad javítani, az oldalukon találsz csak magába lézert is mechanika nélkül.
Épp ma raktam be egyet (VAM 1202) egy Technics PG580A lejátszóba. Hibátlanul működik.
Nem írtad milyen típusú Technics CD lejátszó, de nagyon sok típusban ez a Philips assy van.
Én ilyet rendeltem Technics SL-PG590-be: http://www.aliexpress.com/item/100-Orig ... 9f87a2a08e
Kov1
Csatlakozott: 2016.08.19., pén. 20:11
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: Kov1 »
Üdvözlök mindenkit!
Azt szeretném kérdezni Tőletek, hogy honnan lehetne vásárolni Philips CDM 12.1/35-ös lézerfejet, vagy ennek megfelelő alkatrészt. Van egy tökéletes állapotú Technics CD lemezjátszóm, és sajna ez ment benne tönkre. Voltam benn a HQ-ban, mert ők forgalmazták a PC-UP 951/ASSY VAM 202-es alkatrészt, nekem ezt ajánlották cserére, de már nem árusítják, mert sok gondjuk volt vele.
Köszönettel: Laci.
Szoktak hozni.
Itt is érdemes:
YvsMad
Értékelés: 344
Cd/Sacd Javítás
Puszedli67:
puszedli67
Cd/Sacd Javítás
Van egy problémám. Igyekszem érthetően leírni, abban a reményben, hogy valaki tud rá megoldást.
A beteg, egy Technics lejátszó, CDM 4/19-es mechanikával. Az életkora 22-23 év, ebből 6 évet nálam üzemelt hibátlanul. Ezt követően, először, néhány írott lemezt nehezen olvasott be. A helyzet rohamosan romlott, sok eredeti lemezzel is gondja akadt. Amennyiben elindult a lejátszás, recsegett, pattogott, mint egy koszos bakelit lemez.
Ekkor szerelőhöz vittem. Kapott egy ultrahangos tisztítást. (tudomásom szerint)
A tisztítás után, több mint egy évig, hibátlan volt. Most, azonban kezdődik újra a korábbi probléma. Eltérés, hogy nincs rohamos állapot romlás. Továbbá a lemezek egy részénél, a recsegés, pattogás, néhány perc használat után megszűnik.
A készüléket szeretném megtartani. Tudom, használt lézer, vagy donor, beszerezhető.
Mi lehet, a hiba oka? Hogyan javítható a készülék?
sklopp
Csatlakozott: 2009.05.08., pén. 19:00
Értékelés: 3
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: sklopp »
Két helyen van, Szexárd és Alisca (VII. ker), ingázik - telszáma (11 óra után érdemes hívni): +36203259312
Köszönöm a segítséget, keresni fogom.
tanczi
Értékelés: 794
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Üdv urak!
Korábban említettétek Kormos János nevét CD játszó javítással kapcsolatban. Meg tudná mondani valaki, helyileg hol tevékenykedik? Nem akarom zavarni, ha nem Budapest vagy környéke.
Előre is kösz a segítséget.
TÜŰ Bendegúz
sklopp
Értékelés: 3
Cd/Sacd Javítás
Üdv urak!
zoltanember
Csatlakozott: 2009.08.09., vas. 18:06
Értékelés: 20
Cd/Sacd Javítás
Hozzászólás Szerző: zoltanember »
Üdvözletem Mindenkinek!
Marantz SA8400-as készülékembe esedékes lett az olvasófej cseréje (HOP-1200R). Elsősorban Bóly-Mohács-Pécs környékén keresnék szakembert ennek a kivitelezésére. A cseredarab a tulajdonomban van, de tapasztalat híján nem fognék hozzá. Segítségeteket előre is köszönöm szépen!
Üdvözlettel: Schmidt Zoltán
