DAC-olás
DAC-olás
Oppo HA-1 az, amibe beleszerettem, mint termék. Nem hallottam, nem fogdostam, de nem tudok tőle szabadulni. Ezért kezdtem el a vásárlás gondolatával játszadozni.
De van olyan jó a HA-1, hogy a Pioneer U-05 kétszeres árát fizessem érte?! Merthogy ez a másik jelölt.
ha még nem hallottad egyiket sem, akkor ugorj neki a hallgatózásnak. szerintem - ahogy fapaci írta - a ha-1 komoly cucc, de túlárazott. nekem ami nagyon tetszett fejhallgatóhoz, az az audio-gd nfb-29. prohardveres fejes találkozón tavaly ősszel volt belőle, hihetetlen erő, transzparencia, gyakorlatilag minden hangerőszinten (!) komoly dinamika jellemzi. nem olyan puccos a dizájn, mint az említett két dac/amp esetében, de hangra annyi pénzért szerintem nagyjából kifogástalan. a pioneer egyébként engem is izgat.
nekem a teac ud301/ha501 vonal is bejön, bár a mostani rendszerednél feltehetően nem lesz jobb.
Hasonló árfekvésű készülékek közül csak a Lupus C-t birtokoltam, s nagyon elégedett voltam vele. (Nem véletlenül vettem Hivoxot, sokáig olvasgattam előtte a fórumot )
Használtpiacon azért előtűnnek nagyon jó áron.
Az olcsóbb szegmenseket illetően várjuk meg mások véleményét is
Köszönöm, bár ez pont 20.000 Ft-tal hosszabb, mint amire így elsőre gondoltam!
Ettől olcsóbbra ne is gondoljak?
Jóval rosszabbak az ettől olcsóbbak?
DAC-olás
- sony309
- Csatlakozott: 2013.09.02., hétf. 14:03
- Értékelés: 29
DAC-olás
Én Hivox DAC-okra voksolnék.
S3x, Hi-Fi & Rock and Roll
- Értékelés: 11181
DAC-olás
esetleg lennél olyan kedves és kipróbálnád, hogy előfokként hogy működik az 503? ha jól néztem, ez most már teljes értékű előfok is. meg szabad kérdezni mennyibe kerül egy ilyen masina itthon?
Az UD-503 listaára 350e Ft. Ez már távvezérelhető és előfokként is használható, nem úgy, mint az 501.
Teljesen szimmetrikus és dual-mono felépítésű mindkettő. 501-esem 3 évig volt, most adtam el, 503-asom pár napja van.
- -KP-
- Értékelés: 1715
DAC-olás
- Értékelés: 11181
DAC-olás
vajon ez az ud 503 valóban szimmetrikus kivitelű? ez a kérdés adott az ud 501-re is.
A média lejátszókkal mi a helyzet? Eladóként nagyon hype-olják, a tulajdonosok is oda vannak érte, a tesztekben audiofil forrásként emlegetik kivétel nélkül mindenhol - de érdekelne, mit mondanak rá a DAC topicban igazi zeneszeretők
(Csak mert nem elhanyagolható tény, hogy egy BDP-95-tel lenne egy szuper kis hálózati lejátszóm is.)
A Teac-et nagyon szuper lenne meghallgatni valahol. Esetleg tipp ezt illetően?
Az Oppoval volt már dolgom, nem rossz, de szerintem erősen túlárazott. A Piot nem ismerem. Figyelmedbe ajánlom a TEAC új UD-503 masináját is. A mostani DAC-odat bőven lepipálja, szerintem hangra tudja azt, amit az Oppo, csak jóval olcsóbban kínálják. Fejhallgató erősítőnek sem utolsó, bár e téren nekem nincs sok tapasztalatom.
DAC-olás
- -KP-
- Értékelés: 1715
DAC-olás
- Értékelés: 11181
DAC-olás
Fejhallgatós láncom szeretném elsősorban fejleszteni. Jelenleg Musical Fidelity M1 DAC van, Beyerdynamic A20-szal és egy modifikált DV400-as futóművel. Hálózatról Smart D1 adja optikain a jelet. Fejhallgató HD800.
Felteszem itt is a kérdést tömören, mert megakadtam..
További alternatíva, hogy veszek egy BDP-95-öt, vagy 103-at. Előbbi a dedikált audió kimeneteivel reményeim szerint nagyon jó forrás lesz, mind hálózatról, mind CD-ről. A 103-ban nem vagyok biztos, bár ahelyett meg ott van a CA 752BD. Vannak ezek a híres lejátszók annyira jók hangban, hogy lepipálják az U-05-öt, esetleg felvegyék a versenyt a HA-1-gyel?
Mert ha igen, akkor nem nagyon van kérdés, hisz egy jó média lejátszóm is lesz a pénzemért - az A20-at meg továbbra is tudom használni erősítőként a HD800-hoz. (Merthogy az A20 szerintem nagyon jó kis cucc.)
Esetleg más alternatívát is szívesen fogadok.
Előre köszönök minden javaslatot, hozzászólást.
DAC-olás
Kezdőként a DAC témában, segítséget kérnék a hozzáértőktől, hogy merre van az előre?
Med600 (USB-n hozzákötött HDD-ről főleg veszteségmentes anyagaim vannak) és Yamaha RX-V777 közé szeretnék egy (vagy több) DAC-ot kipróbálni.
Keret kb. 30 eFt egyelőre, ha van értelme és hallok különbséget, akkor feljebb megyek.
Szóval (és tettel), merre van az előre számomra, mit érdemes megnéznem, kipróbálni és mit nem?
Köszönöm, ha segít valaki!
DAC-olás
- sony309
- Értékelés: 29
DAC-olás
DAC-olás
Köszi, délután megpróbálom.
DENON PMA 1520AE - DENON DCD 720AE - DENON DA-300 USB - HECO DIREKT - VANDAMMECABLE - SUPRACABLES
DAC-olás
akkor ugord át a 4. pontot. a lényeg az, hogy telepítve legyenek a komponensek, a foo_dsd_asio komponenst megfelelően konfiguráld (10-14. pont), a preferences/playback/output alatt a foo_dsd_asio legyen kiválasztva (16.), és kiválaszd a kimeneti formátumot a tools/sacd alatt (17-18).
DAC-olás
Köszönöm a linket.
1. The first thing you'll need to do is install the custom drivers provided by your DAC manufacturer. These drivers will come on disc or in most cases you can also download them from your DAC manufacturer's website. (OK)
2. Once you've downloaded and run the install for your DAC manufacture's drivers, open Foobar2000. (OK)
3. Go to File > Preferences > Playback > Output and select "Add New".
Na ezt nem találom, nekem ott ilyen nincs.... !? Nem értem.
DAC-olás
Szia, kezdő vagyok a témában, tehát nem látom még át teljesen. Tehát letöltöttem a denon oldaláról a dac ASIO driverét, majd telepítettem, majd a Foobar2000-et is, meg a hozzá az ASIO support ill. az sacd komponenseket. Igazából megy, de mindenre 44.1 kHz-t ír, dsd -re is. A JRivernél valahogy sikerült elérnem h dsd-t írja ki dsf fileoknál. Mit nem csinálok jól? Köszi a választ.
kövesd ezt a módszert:
http://www.audiostream.com/content/how- ... ZsQ8mUT.97
DAC-olás
DAC-olás
Denon da 300 usb + foobar2000 -rel kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Beállítással kapcsolatos tapasztalatok érdekelnének.
köszi
ilyen dacot használok, alapvetően foobarral. milyen tapasztalat érdekel pontosan?
DAC-olás
köszi
- robi-k
- Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
- Értékelés: 170
DAC-olás
Hallott már valaki Proceed Madrigal (Mark Levinson) DAP (Digital Audio Processor) DAC-ot (tartalmaz 2db 18 bites AD1864N-K R2R tip. DAC IC-t és PMD100 digitális szűrőt)? http://www.proceedaudio.com/manuals/dap.pdf
Érdemes lehet befektetni egy ilyen DAC-ba (van, aki isteníti)?
DAC-olás
Köszönöm a tanácsokat. Az ilyen kiegészítő modulokat sajnos a házam kialakítása miatt nem tudom rátenni, mellesleg kicsit komolyabb kivitelezésben gondolkodom. Én egy AudioGD Reference 5-öt néztem ki. Szerintem egy minimum ilyen kategóriában kellene beruháznom. Pi-vel van értelme? Ahogy olvastam nagyon komoly rendszereket is építtek már pi-vel. Forrásnak egész jó.
ha találsz reference 5-öt 100e körül, akkor nyilván vedd meg azonnal. mondjuk inkább 5-600 euró környékén mennek - viszont tényleg jók.
a "komolyabb kivitelezéssel" kapcsolatban: az i2s hifiberry dac engem meglepett, árához képest veszett jó, és bolondbiztosabb, mint sok "komolyabb" felállás (eleve nem tudod agyonvágni egy rossz usb kábellel).
- GTomi
- Értékelés: 699
DAC-olás
dac-om pl. egyik bemeneti jelén van még (mondjuk koax), és nagyon halkan szól , miközben optikain megy a jel bele, és még nem váltottam át rá.
mit lehet tenni ezzel az áthallással?
DAC-olás
Raspberry Pi 3-hoz az aláírásomba szereplő rendszerhez milyen DAC-ot ajánlanátok? A keret kb 100e használtan.Bladeliust natívban támogatja. 100 körül lehet használtan találni. Bitang jó.
- NOGRP90
- Csatlakozott: 2014.03.28., pén. 12:29
- Értékelés: 5
DAC-olás
egy teac ud301-et megpróbálnék meghallgatni. elég transzparens hangú dac, jó eséllyel nem fogja agyonvágni a mostani rendszered karakterét. a jó hangon túl a legtöbb digitális formátumot és kódolást ismeri, van többféle digitális bemenete (pl. a pi mehetne usb-re, a tévéd meg az optikaira), és nem mellesleg egy korrekt fejhallgató erősítő is egyben. pi2-vel tutira működött ez a dac, vélhetően pi3-mal sem lenne gond.
ha csak a pihez használnád a dacot, akkor megfontolandó lehet egy direkt pihez készített i2s konvertert keríteni. pl. a hifiberry dac+ megy pi3-mal: https://www.hifiberry.com/dacplus/
