Audio PC
Moderátor: Bodoraudio
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
Audio PC
Valóban, igen jelentős a különbség a két kártya között.
Audio PC
Többen érdeklődtek, ezért leírom.
Nagyobb dinamika, jobb térleképzés jellemzi a v2-es kártyát.
Pénteken volt szerencsém meghallgatni a v1 és a v2 USB kártyát. Nekem a v2 jobban tetszik, valóban más a hangja, a dinamikát és az élénkséget emelném ki.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Audio PC
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Audio PC
A kábel nem változott.
Az eltérés egy illesztő trafóban rejlik.
Az ára 38.000 Ft alap kivitelben.
Audio PC
Hoppá! Már az első is igen szépen szól! Publikus esetleg, h. mik az eltérések? Ára miként alakul? Ehhez külön, illesztett usb kábel van vagy a v1 és a v2-höz azonos kábel ajánlott?
Hosszú vajúdás után megszületett a bodor audio v2 usb kártya.
Hangi adottságait tekintve,jelentös a javulás.
Lehetőséget biztosítunk a v1 kártya tulajdonosoknak v2 re fejlesztésre.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Audio PC
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Audio PC
Audio pc kérhető beépített dsd d/a val is.
Így lényegesen kedvezőbb áron lehet egy szuper média lejátszónk.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Audio PC
Nem értem miért lenne gond beleépíteni egy dacot a pc házba.
Nemegyszer készült nálunk ilyen.
Audio PC
Sziasztok.
Néhány fórumos kolléga addig rágta a fülem egy full analóg tápos audio pc miatt,hogy kénytelen voltam készíteni egyett.
Holnaptól meghallgatható,megrendelhető.
Én egy olyat látnék már szívesen valakitől aminek koax kimenete van. Egy jó kis xmos panelt külön táppal bele lehetne applikálni közvetlenül az alaplap usb-jéhez kötve. Kár, hogy nem tudom megcsinálni magamnak.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Audio PC
Az alapból passzív hűtésű lap miatt elhagyható a drága passzív ház.
Rezgéscsillapitani mindegyiket kell.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Audio PC
Asrock n3150 dc integrált processzoros alaplap.
Bodor audio v1 usb kártya, kábel.
Az alaplap és az usb rész külön toroid trafóról jár,kis zajú stabilizátorokkal.
Ez egy legó ami szabadon konfigurálható.
Rendkívül jó hangi adottságokkal bír.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 871
Audio PC
Sziasztok.
Hello, errol kaphatnank egy picit tobb informaciot? Mivel en rettento messze lakom mindentol ezert elore kellene tudnom mire szamithatok. Csak a posta oda vissza sima fel kilos csomag kb 15e forint.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Audio PC
Sziasztok.
Audio PC
csak sikerül befejezni:
A PC- t végül Feritől a bemutatóteremből vettem meg, természetesen az USB kártyával és kábellel együtt.
Feriben egyébként egy végtelenül segítőkész, korrekt szakembert ismertem meg. Az előfokkal adódott egy kis probléma (bal csatorna halkabban szólt), amit pár perc alatt, minden ellenszolgáltatás nélkül, orvosolt.
Köszönöm szépen
Péter
Audio PC
a folyt, ami lemaradt:
Egy Bodor Dac- Kal egybeépített előfok volt. Nem részletezem tovább, egy kedves fórumtárstól a konverter végül hozzáment került, az ugyanott hirdetetett végfokkal együtt. Ha már lúd...
Audio PC
Bocsánat kicsit hosszú leszek.
Egy ideje foglalkoztatott ez az audio PC kérdés dolog.
Olvastam itt, hogy a Bodor Audio foglalkozik laptopok feljavításával is, gondoltam megkeresem Ferit a lehetőségeket illetően. Bevittem a laptopot, és ha már ott jártam "hallgatóztam" is. Nagyon tetszett a rendszer megszólalása. Feri annyit azért felvázolt, hogy nyilván lehet a notebookon javítani (új órajelgenerátor), de a DAC- ot nem lehet megkerülni, és az mindenképp ajánlott a jó hangzáshoz. Mivel DAC- om nem volt (addig egy modolt Denon CD játszón hallgattam zenét belső DAC-al), arra jutottam, ha már be kell szerezni egy DA konvertert, akkor hagyom a laptopos témát és inkább összdobok egy asztali PC -t. Egyrészt belemegy a Bodor-féle USB kártya ill, ha később úgy alakul, akkor upgrade-elni is egyszerűbb.
Hazaérve a DAC eladásokat megnyitva az első hírdetés (ez nem kamu
Audio PC
Üdv Mindenkinek.
Tegnap óta BA usb V1 kártya dolgozik a gépemben a PP V2 helyett/után. Ennyi idő alatt túl részletes beszámolóval nem tudok szolgálni, így csak az elsőre egyértelmű dolgokat írnám le: tisztább, élmentesebb, simább hang. Megkockáztatom hogy picit melegebb karakterű is. Az élvezeti faktora számomra mindenképp nagyobb. Mindez persze a hozzá készített USB kábellel együtt értendő.
Dinamika és felbontás tekintetében hétvégén tudok majd többet, de nincs bennem para ezzel kapcsolatban sem.
Az ott eltöltött rövidke idő alatt hallott hang is nagyon rendben volt.
Köszönök mindent ,
ákos
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Audio PC
A tápegységgel mindenképp érdemes foglalkozni.
Én egy órajel generátort is javasolnék.
Audio PC
Szia.
Meg kellene nézni hány megás a benne lévő quartz.
Sokat profitálhat belőle a készülék.
Szia,
ebben en szemely szerint teljesen laikus vagyok
http://forums.slimdevices.com/showthrea ... r%20supply alatt ilyen is áll:
"I also believe that the Clock circuits can be improved if Low Jitter(Phase Noise) OSC is installed instead of using the installed two crystals that are running on 24.576MHz(for 96KHz samples ) and 22.579MHz(for 44.1KHz Samples). the OSC must of cause have own regulation for each OSC. This will be a future upgrade."
..de ilyen is: "Are you aware that the Touch has more then one internal switching power supply inside 'After' the external 5VDC input? And the Touchhas its own internal regulators. ...It is my opinion that it would take much time, work, expense, and effort with the internal power supplies to show any improvement worth having or even hearing. What I am talking about is opening the Touch and replacing each internal voltage need with its own linear regulated voltage (or use battery supply). I have gone to this trouble on other Squeezeboxes and could hear no difference but a slight difference did show up on the AudioDiffMaker graph. IOW, it isn't worth the trouble."
"The digital output is completely unaffected by the external power supply (asuming it is supplying the right voltage and current and not injecting a ton of noise). There is no demonstrable/repeatable/provable audible or measurable difference (if anyone has any FACTUAL evidence, I'm all ears). Probably not what you wanted to hear. Ho-hum."
ez is erdekes: http://forums.slimdevices.com/showthrea ... post685571
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Audio PC
Szia.
