Diy erősítő építés
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Diy erősítő építés
Nálam is pont így van.
Ennek örülünk, csak hát... Ha olvastad volna, amit írtam korábban, akkor tudnád, hogy ennek, így, nincs információ tartalma.
Ha a dugaszoló aljzatok áramkörén C16A kismegszakító van, akkor a villanyórádnál legalább B40A-es kismegszakítónak kell lenni, hogy a hálózatod szelektív legyen. Ha nincs legalább 40A-ed legalább azon a fázison, akkor a C16A túrót sem ér. Túlterhelés esetén, a villanyórádnál fog leoldani a adott esetben B32A-es kismegszakító!!!
Ha kicseréltetnéd a villanyóránál a kismegszakítót C karakterisztikájúra, akkor már egy 25A-es is elég lenne, hogy legyen szelektivitása a C16A-el.
Diy erősítő építés
a fogyasztásmérőjénél található B16A karakterisztikájú kismegszakítója miatt, semmilyen módon sem tud szelektív hálózatot kialakítani
Amennyiben a környéken engedélyezett a 32 Amperes áramvétel, úgy az elektromos művek pár ezer forintért kicseréli arra a 16 Amperes villanyórai biztosítékot és "szabad a pálya".
A környezetemben többen is így tettünk.
longkft.hu/audioblog/
Diy erősítő építés
MSZ EN 60 898
B jelleggörbe:
Főként vezeték- és kábelvédelem lakóépületeknél (világítási és dugaszoló aljzat áramkörök)
C jelleggörbe:
Nagy bekapcsolási áramfelvételű berendezések kábel- és vezetékvédelmére (lámpacsoportok, motorok, stb.)
D jelleggörbe:
Igen nagy bekapcsolási áramfelvételű berendezések kábel- és vezetékvédelmére (hegesztő-transzformátorok, motorok, stb.
B: 3 x In megtartás, 5 x In kioldás, kioldás idő <0,1s
C: 5 x In megtartás, 10 x In kioldás kioldás idő <0,1s
D: 10 x In megtartás, 20 x In kioldás kioldás idő <0,1s
Nálam az mérő előtt B, mérő után C megszakítók vannak
Diy erősítő építés
Próbálj meg elképzelni egy locsolócsövet, ami végig 1 coll vastag.
Tegyél bele egy 1/2 collos szűkítőt az utolsó szakaszra - alaposan vissza fog esni az egységnyi idő alatt átáramló víz mennyisége.
Így működik egy átlagos, nyákra épített lágyindító.
Abban igazad van, az elektromos hálózat ettől függetlenül is tele van problémákkal, zajokkal.
Ebben az esetben, az egységnyi idő alatt átáramló víz mennyisége ugyanannyi lesz, csak az áramlási sebessége nő meg a fél colos szakaszon.
A nyákra, vagy akármire szerelt lágyindító működéséhez meg ennek semmi köze.
Ez nem úgy működik, hogy az elektronok nekifutnak a villanyórától, és beszaladnak a készülékbe
Szemléletesen, a dolog úgy működik, mint a Newton-hinta.
Ne keverjük!
Alapjában értem mire gondolsz, és egyet is értek vele, csak néhány helyen van kisebb elírás:
- A háztartásokban, a mérő előtti kismegszakító B karakterisztikájú. Leoldás: In x 3-5. A leoldás sebessége viszonylag gyors.
- A C karakterisztikájú kismegszakító: leoldás: In x 5-10. Viszonylag lassú.
A helyes koordinációt / szelektivitást, a sorba kötött megszakítók esetében, vagy a sebességek, vagy a leoldási áramok helyes megválasztásával lehet elérni.
phyton 71 fórumtárs, a fogyasztásmérőjénél található B16A karakterisztikájú kismegszakítója miatt, semmilyen módon sem tud szelektív hálózatot kialakítani. Ez patt helyzet. Vagy bírja a kismegszakítója a toroidok áramlökését, vagy nem. (úgy olvasom hogy bírja, és ennek örülünk)
Viszont a "háztartásokba előírt gyors bizti"-ről semmit sem tudok. Ez melyik szabványban van?
MSZ EN 60 898
B jelleggörbe:
C jelleggörbe:
D jelleggörbe:
Diy erősítő építés
MSZ EN 60 898
B jelleggörbe:
C jelleggörbe:
D jelleggörbe:
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Diy erősítő építés
Azzal semmi gond, de a mérő előtti plombázott megszakító az vezeték védő C-s, relatíve gyors, a névleges áram 10xszerese áramnál leold kevesebb mint 0,1s alatt. Ha a mérő után teszel egy akármilyen nagyáramú és lomha biztit, azzal nem jutottál semmivel sem előre.
Az sem véletlen, a háztartásokban miért előírás a vezetékvédő gyors bizti. De mindenki úgy kockáztatja lakása tűzbiztonságát ahogy akarja.
Diy erősítő építés
A fő biztit nem oldja le.
Én közvetlenül oda kötöttem,
Egyébként az emeleten ahol a klímák is vannak,ott tökéletesen működik,még az égők sem villannak.
A nappali hálózati körömmel van problémám,ugyanis a konyhai gépek is arról a hálózatról működnek,ott bizony nem tudom életre kelteni.
Max ott alakítom ki a zeneszobát.
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Segíts egy kicsit - lehet, nem ugyanazt a fórumot olvassuk, de én nem látom, hogy bárhol, bárki is leírta volna, hogy az áram folyadék módjára viselkedne, valamint azt sem, hogy a vezető keresztmetszetének felére csökkentésével felére csökkenne akár a feszültség, akár az áramerősség.
Ezek szerint te a szökőkutas hasonlatomat sem fogtad fel, aminek segítségével több tucat fórumtársunk értette meg, miért is számít az elektromos ellátásban az az utolsó 1-2 méteres hálózatikábel?
Hidd el, erről nem én tehetek.
má meg ne orrolj de te arra nem emlékszel mit írtál le 10 perce??
hát itt írod le szó szerint hogy ... de nem óhajtok süketek párbeszédébe elegyedni, ha ennyire nem érted azt amit magad írtál akkor úgyis mindegy
Diy erősítő építés
Na ma megtudtam, hogy az áram folyadék módjára viselkedik...
...de hogy feleannyi áram folyjon egy feleakkora vezetőben?? muhaha fizikai csoda keletkezett
Vegyél egy 20 amperes nem gyors biztit és le van tudva a probléma.
Sehol nem okozott problémát.
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
jessz!! Nobel díjat neki !!!!
csak picinkét felhívnám a sokat tudó kollégák figyelmét, hogy az áram amilyen hülye, az át fog teljes "keresztmetszetében" folyni azon a szűkített akármin is, legfeljebb ha nagyon szűk, akkor kicsit meg vagy szét ég, mint egy olvadóbizti
Diy erősítő építés
Ehhez képest egy lágyindító vezetékének, NYÁK-jának, félvezetőjének vagy reléjének stb hatása NULLA.
Diy erősítő építés
Megint bebizonyosodott számomra, hogy hihetetlen adottságokkal rendelkező kollégák is léteznek.
Az én "adottságaim" maximum saját zenehallgatási szokásaimban mérvadóak, a lágyindító okozta (hang)problémák meglétéről, vagy kitalációs voltáról egyeztess kérlek pl. a Krell-el, NAIM-mel...
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Diy erősítő építés
Csak olvasok, olvasok, és tanulok... Ez a tirisztor(triac) / relé kérdés pedig... pont az i-re. Hihetetlen.
Kedves fórumtársak. Megnéztétek valaha is , hogy milyen betápláló jelet kapnak a szeretett készülékeitek (erősítő, lemezjátszó, bármi)??? Mérjétek már meg egyszer a bejövő feszültség felharmonikus tartalmát! Tele van a hálózat "zajgenerátorokkal". Ha nem nálatok (dehogynem), akkor a szomszédoktól származik. Ehhez képest egy lágyindító vezetékének, NYÁK-jának, félvezetőjének vagy reléjének stb hatása NULLA.
Először a hálózati zajt kellene kiszűrni. De nem az agyon hájpolt karvastagságú, 1,5m hosszú kábellel szerelt, csillagászati árú elosztó / hosszabbítóval, mert az több, mint nevetséges. A bejövő feszültség jelalakját minimum egy fojtóval, de inkább egy aktív szűrővel kellene a színuszhoz közelíteni. Aztán kielemezni, hogy mit sikerült elérni. Ha tizedére sikerült a felharmonikus tartalmat csökkenteni, akkor már csináltunk valamit, de még messze vagyunk a jótól. ... és akkor ehhez képest, még hol van a korábbi hozzászólásokban felsorolt káros hatása a lágyindítónak... ?
Diy erősítő építés
Rendben!
Igazából én sem szerettem volna modifikálni az erősítőt,de valóban ez lesz a legjobb megoldás.
Nem gyötröm ezzel a témával többet magamat,és a fórumot sem.
Akkor még annyit,hogy milyen kismegszakítót ajánlanál hozzá,ami megfelelő minőségű lenne.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Diy erősítő építés
Köszönöm a válaszod!
Tudnátok ajánlani akkor valami jó minőségű lágyindítót,ha mégsem bírok az erősítővel?
Diy erősítő építés
a triak működési elvéből következik a nyitás-zárásnál úgynevezett töltéstárolási áramtranziens keletkezik, ez megrántja a környezetét, emiatt nehezen kezelhető áramzaj képződik. A FET-nél lényegesebb kisebb ez a zaj. Mindkét félvezető megoldásnál 100Hz-es ismétlődéssel állandó a zaj, míg a relével csak a bekapcsolás pillanatában keletkezik egy enyhe villamos zaj.
A triakos miért nem jó,ha szabad kérdeznem?
Nem is a relé "hangossága" miatt gondoltam arra.
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
triakost semmiképpen nem ajánlom, FET-es megoldás lehet csendesebb, de egy elegendően túlméretezett relé kevésbé fog "beleszólni" a hangzsába
És olyan lágyindító ahol nincs relé,pl (triakos) az lehet megfeleő,csak elméleti síkon gondolkodva?
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Ha vacak a relé, elhiszem hosszúnak, hogy hallatszik a kiiktatás.
De a jó relé (pl. Finder) nem hallatszik, sem erősítőben, sem lágyindító áramkörben.
- Értékelés: 5227
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Egyetlen szóval nem utaltam semmiféle huzalozásra, pusztán a lágyindító panel kiiktatására:
Zenehallgatás gyári állapotban.
8 db csavar kioldása, kábelek kihúzása a lukakból.
4 db kábel visszadugása a megfelelő lukakba.
4 db csavar meghúzása.
Zenehallgatás kiiktatott lágyindítóval.
Konklúzió levonása.
Talán még te is meg tudtad volna oldani ezt az embertpróbálóan bonyolult feladatot.
Ne keverjük!
