Diy erősítő építés
hosszu
Értékelés: 1278
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: hosszu »
Te, hosszú, a sólámpa fázisérzékenységedet még el tudom fogadni, de a nagyobb teljesítményű erősítőkben előforduló toroid trafó nélkülözhetetlen lágy-indító kiszerelés propagálását azt már nem. Egy jól összerakott 800W-os toroid 10-ből 9-szer levágja háztatásokban kötelező vezeték védő 16A-es C karakterisztikájú megszakítót. Éppen ilyen 800W-os egy-egy darab toroid van a csöves monoblockjaimban is. NTC-vel indítva viszont semmi gond, lehet egyszerre is rájuk kapcsolni a feszkót. Indulás után egy megfelelő relével az NTC-ket szépen rövidre lehet zárni, ne fűtsön az NTC 3-5W-al, na meg megkerülendő egy esetleges dinamika korlátozó elem.
Hidd el, van alternatívája a kiiktatós jó hangzásnak.
Pl. a Krell nevében is köszönöm, hogy felhívtad ezen lehetőségre a figyelmemet.
Azért nem biztos, hogy megírom nekik, hogy inkább tegyék be az általad javasolt megoldást erősítőikbe és ne a vásárlóktól várják el a nagyobb értékű kismegszakítót.
longkft.hu/audioblog/
istvan01
Értékelés: 3526
Diy erősítő építés
Akkor kezdheted fenni a megfelelő kést - bár a hangzásváltozás nem a darabszámtól függ, hanem attól, hogy egyáltalán van-e lágyindító a transzformátorok előtt.
A lágyindító hatása sajnos meghallható. Nem is igazán a "késleltető" elektronikával van baj, hanem a beültetett nyáklap vezetőrétegének, valamint a plusz kábeleknek az áteresztőképességével.
Nem hiába javasolja néhány gyártó, hogy inkább a vevő szerezzen be nagyobb értékű kismegszakítót, de ők nem tesznek lágyindítót az erősítőjükbe.
phyton71
Értékelés: 784
Diy erősítő építés
Egyébként csak amiatt gondoltam a lágyindításra mert olvastam pár helyen,hogy tönkreteheti a tápellátást ha nincs benne.
De szerencsére megnyugtatott a gyártó is meg ti is itt a fórumon.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Már a tápösvényeket tanulmányozom,de az másik fórum.
hosszu
Értékelés: 1278
Diy erősítő építés
És te ezt milyen módon tapasztaltad meg? Megépítetted ugyanazt a kapcsolást egymás mellet, az egyikbe panelos lágyindítót szerelve, míg a másikba ugyanazt huzalozva?
Egyetlen szóval nem utaltam semmiféle huzalozásra, pusztán a lágyindító panel kiiktatására:
Zenehallgatás gyári állapotban.
8 db csavar kioldása, kábelek kihúzása a lukakból.
4 db kábel visszadugása a megfelelő lukakba.
4 db csavar meghúzása.
Zenehallgatás kiiktatott lágyindítóval.
Konklúzió levonása.
Talán még te is meg tudtad volna oldani ezt az embertpróbálóan bonyolult feladatot.
phyton71
Értékelés: 784
Diy erősítő építés
Köszönöm a pontosítást!
Annál a variációnál maradok,hogy nem lesz benne lágyindítás a megnyugtató válaszok után már nem is annyira fontos nekem.A hálózattal fogok valamit kezdeni valószínű,hogy teljesen különálló tápösvényt alakítok ki a nappaliba.
Egyébként gyönyörűen megépített darab az előerősítőjével együtt!
Bodoraudio
Értékelés: 742
Diy erősítő építés
A négy darab 750-es toroid nem tréfa.
25-ős megszakító lenne a legjobb.
phyton71
Értékelés: 784
Diy erősítő építés
Az óránál 16B-s kismegszakító van, bent a házban pedig 16C-s kismegszakítók.
Nappaliban sajnos nem tudom használni,azon a körön sok a fogyasztó,másik körön tudom csak sajnos,de az meg a tetőtérben van.
Nappaliban be se tudom üzemelni,tetőtérben viszont gond nélkül a kismegszakító leverése nélkül indul azért is gondoltam a lágyindító beszerelésére,de akkor lehet,hogy ott alakítom ki a zeneszobát.
sokekola
Csatlakozott: 2014.01.18., szomb. 17:42
Értékelés: 149
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: sokekola »
Kész lett a Moth erősítőm, hát nem tudom, de ilyen jó hangot még nem hallottam! Pedig lágyindító, sőt egy hatalmas zajszűrő is be lett építve...
elektrorudi
Értékelés: 150
Diy erősítő építés
Jajjj szamóca... Miért is nem hallgattam rád... ?     Tényleg nem kellett volna...
Nincs tapasztalatom az összesen 1200VA-nyi toroiddal, de 1db 700VA-es toroid, a B10A-es kismegszakítót a bekapcsolások kb. 50%-ában leverte.
Csupán elméleti meggondolás alapján azt mondanám, hogy az 1200VA kb. a B16A-es kismegszakítóval viselkedik ugyan így.
A hálózatodnak, és az erősítődnek semmi baja nem lesz, csak a kismegszakító fog esetleg leoldani. Persze ismerni kellene a hálózatodat hozzá:
Mekkora a jelenleg beépített biztosító értéke? Milyen karakterisztikájú?
Ha pl. B32A van a fogyasztásmérődnél, akkor egy C16A-es kismegszakítót tehetsz be arra az áramkörre, ahonnét az erősítődet táplálod. De előtte ellenőrizd, hogy a vezeték keresztmetszete min. 2,5mm2 megvan-e?
Ha az előzőek nem adottak, akkor marad a Hangzáspusztító beépítése.
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Sajnos pl. a Primare A30, I30 erősítőkben a lágyindítás egy plusz panelre van építve, melynek kiiktatása határozottan jótékony hatású - semmibe nem kerülő tuning lehetőség!
Ne keverjük!
hosszu
Értékelés: 1278
Diy erősítő építés
megette a fene, ha ezen múlik a zenehallgatás élménye...
nem kell ilyen helyre nyákot használni, inkább olyan derótot, ami amúgyis vezeti a vellanyt a hálózatból a trafóhoz...
phyton71
Értékelés: 784
Diy erősítő építés
Tehát akkor érdemes az alkatrészeket vezetékkel összeforrasztani,nyák alkalmazása nélkül.?
Mondjuk ez a megoldás nekem még szimpatikusabb is,tehát lágyindító ajánlott az erősítőbe?
Értékelés: 5227
Diy erősítő építés
különben is, NEM célszerű SEMMILYEN nagyáramú vezetést nyákon vezetni, sokkal jobb vezetéken, és a kis áramúakat is csak a feltétlen szükséges minimális mértékben.
(persze csak akkor, ha szeretnénk, hogy a kapcsolás és alkatrészkészlet lehetőségeihez képest jól szóljon)
Értékelés: 5227
Diy erősítő építés
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Lehet,hogy arról a készülékről beszélünk.
Sajnos a hangját még nem tudtam meghallgatni,tesztelni,de ami késik az nem múlik.
Biztosan egy erősítőről beszélünk, annál is inkább, mert csak egy készült belőle, ismerem a készítőjét is, elektroncsöveket forgalmaz, többek között.
phyton71
Értékelés: 784
Diy erősítő építés
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
Én ismerem, egy barátomé volt, ha csak nem te vagy az. A vámhivatalban dolgozik, talán tőle vetted ? Egy Standart 2-est hajtott vele, jó kis erősítő.
phyton71
Értékelés: 784
Diy erősítő építés
Erről lenne szó lehet,hogy felismeritek, közel 50 kg.
Szóval ha bírja a kismegszakító,akkor használhatom meghibásodás veszélye nélkül?
hosszu
Értékelés: 1278
Diy erősítő építés
Ha most valaki azt válaszolja neked, hogy tegyél be 2 vagy 4 lágyindítót, mert akkor sokkal teltebb, tisztább lesz a hangzás, és kitágul a színpadkép, akkor tökön szúrom magam...
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Eredetileg így lett tervezve,és fogalmam sincs,hogy így egy kapcsolóval működne-e?
A gyártóval beszéltem erről,ő azt nyilatkozta,hogy nyugodtan használhatom lágyindító nélkül is,de mint írtam félek,hogy meghibásodik + a hálózatom a nappaliban elég gyatra.
Ha nem üti le a kismegszakítót, akkor felesleges a használata.
Most olvasom, amit utólag írtál. Oda már illik egyet betenni.
Ne keverjük!
phyton71
Értékelés: 784
Diy erősítő építés
Igen leverik,de csak a nappalimban.A trafók együttes értéke 1200W.
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Ahogy írtam is,eredetileg külön lehet az oldalakat kapcsolni azért gondoltam,hogy kell hozzá minimum 2db a négy csak kósza ötlet volt.
De ennek mi az értelme, hogy külön kapcsolgatod? Alakítsd át, és elég egy lágyindító a négynek.
Mekkora trafók ezek egyébként? Leverik a kismegszakítót?
Ne keverjük!
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Kár volt ezt ideírnod, mert ezzel elrémítetted szegény hányendfülűeket.
Ne keverjük!
phyton71
Értékelés: 784
Diy erősítő építés
Sőt tudom,hogy rosszabb lesz a "hangzás" a lágyindítótól,de sajnos kell bele.Egyszerűen félek,hogy valami baja lesz nélküle,és elég nehézkesen tudom életre kelteni ahol szeretném.
elektrorudi
Értékelés: 150
Diy erősítő építés
