Lemezjátszó
Lemezjátszó
gabocza54 esetleg
van egy Pro-ject RPM 9 lemezjátszom,és a karliftje nem müködik,vagyis Tud-e valaki olyan szerelöt aki megjavitja és feltölti olajjal,vagy beszerzi az uj karliftet ?
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
Üdvözlöm az urakat !
Egy segitséget szeretnék kérni,van egy Pro-ject RPM 9 lemezjátszom,és a karliftje nem müködik,vagyis
kézzel nagyon ovatoskodva kell rárakni a lemezre a kart.
Több helyen probálkoztam pl a magyar disztributort kinyomozni,de Szalai László sem tudja megmondani,hogy léteznek-e és kik ök.
A kereskedő Audiocentrum ügyintézője, Jankovics László csak hiteget és többszöri igérete ellenére sem hiv vissza.
Elöre is köszönettel:ludy
Pontosan mi a baja? Ez is karbon kar?
Ha egy hete írtad volna, pont volt nálam egy karbon karos. Azon megnéztem volna mit hogyan lehetne. Na de már mindegy.
Ha alul nyitott akkor nem lesz jó bele olaj. Előbb - utóbb úgyis kifolyik.
- SoundMania
- Értékelés: 1224
Lemezjátszó
Az Audiocentrum elég hanyagul áll az ilyen dolgokhoz. Szó szerint a nyakukra kell járni, hogy legyen előrelépés. Sajnos.
- zoli73
- Értékelés: 3200
Lemezjátszó
Lemezjátszó
- rx8
- Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
- Értékelés: 154
Lemezjátszó
Egy kis tuning Rega és klón tulajdonosoknak.Lehet az e-bay-en rendelni tuning szíjat konkrétan innen:
http://www.ebay.com/itm/Rega-Planar-3-i ... xywh1TEeLb
Ez nem az eredeti, de meglepően jó minőségű és valahogy a régi után jobban hallgatható a lemezjátszó.Nem értem a dolgot, de működik.Az eredeti fehér Rega szíjról is ódákat zengenek.....
Forrás: Philips AK 601,Dual 1229, Empire 4000D/III, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35+Dynaco,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.
- Big
- Értékelés: 757
Lemezjátszó
Nagyon köszönöm Urak, hogy foglalkoztatok a dologgal, így már megnyugodtam , de sajnos ez a hifibogár állandóan mocorog.
- peterson
- Értékelés: 795
Lemezjátszó
A statikus engedékenység 0 Hz-re van "megadva" ha jól rémlik.
...Jó közelítéssel a statikus engedékenység kb fele a dinamikus 10 Hz-en, és ennek a 60%-a 100Hz-en...
Itt nem esik arról szó, hogy hány Hz-re van megadva a statikus engedékenység. Ha a 0 Hz az általános, akkor abból számol. A dinamikusnál is a 10 Hz az általános, az ettől eltérőeket (japán hangszedőknél) jelezni szokták...
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Audio World blog:
"Műszaki oldal ( ez nem szubjektív, nincs mit vitatkozni rajta) A hangszedőt és a kart egymáshoz kell választani. Legfontosabb a kar mozgó tömege, ehhez adjuk a hangszedő saját súlyát, meg a csavarok fél grammját, ez lesz a teljes mozgó tömeg. A hangszedőknek megvan a gyár által specifikált engedékenysége, DE figyelni kell, mert a japánok 100Hz-re specifikálnak, az európai és amerikai gyártók 10 Hz-re, emiatt másképp kell számolni. Jó közelítéssel a statikus engedékenység kb fele a dinamikus 10 Hz-en, és ennek a 60%-a 100Hz-en. Vagy, ha 100 Hz-es értékünk van, akkor azt szorozzuk fel 1,8-al, az a 10 Hz-es érték. Itt egy online kalkulátor, azzal ki lehet számolni a rezonanciát a fenti két adatból (10 Hz-es értékkel kell számolni vele)"
Talán használható...
- peterson
- Értékelés: 795
Lemezjátszó
Ide is beteszem, majd törlik az illetékesek, ha nem jó helyen van.
Segítséget szeretnék kérni hangszedő ügyben.
Tudja valaki esetleg, hogy statikus engedékenységből (pl.: 35*10-6 cm/Dyne) lehet-e és hogyan dinamikust számolni?
Előre is köszönöm!
Audio World blog:
- Big
- Értékelés: 757
Lemezjátszó
Előre is köszönöm!
Lemezjátszó
Szabatos magyar kifejezést továbbra sem tudok,angolul viszont igen:
headshell weight
Ilyen kéne,hátha!?
Gyuri
T.Fórumtársak!
Nagyon köszönöm a sok segítőkészséget!
Egy JMW Memorial karról van szó,nincs külön shell-je az ellensúly pedig nem tólható már visszább.
Úgy néz ki,hogy egy nagyszerű fórumtárs segítségével tökéletesen megoldódik a probléma.
Üdv. Gyuri
Lemezjátszó
T.Fórumtársak!
Kis segítség kéne!Tudom,hogy volt már róla szó,de nem találom.
Lemezjátszó porvédő kellene 47x36x18cm belső mérettel!
Esetleg ha valaki tud egyedi méretre készítést,az is jó lenne!
Előre is köszönöm!
Gyuri
http://www.mkiplexi.hu/
Az enyém 8 éves, kifogástalan állapotú. Januárban csináltatott egyet egy barátom. Az 5 mm-eset választotta.
Méret: 450*390*160/130 mm
Anyag: 3, 4 vagy 5 mm-es víztiszta plexi
Ár:
- 3 mm-es esetén: 10.000,-+Áfa
- 4 mm-es esetén: 13.200,-+Áfa
- 5 mm-es esetén: 16.500,-+Áfa
Én szereznék egy nehezebb shell-t.
Már ha cserélhetője van. Nem tudom.
Lemezjátszó
- Big
- Értékelés: 757
Lemezjátszó
Hmmm ez a súly tulajdonképpen mire jó? Ha van egy karom amihez 5-18g közötti tartományban lévő piköpöket ajánlanak és a hangszedőm 6g-os én pedig megtoldom mondjuk egy 6gr-os súllyal a hangszedőt akkor jót tettem a hangnak/hangszedőnek/karnak/bárminek vagy csak kijjebb tekerhetem az ellensúlyt a kar túlsó végén? Komolyan érdekel mert egyszer hozzámkerült egy lemezjátszó aminek a shelljébe be volt feszegetve egy gáztömítés amit állítólag egy neves LP specialista rakott oda és felhívták a figyelmemet hogy nehogy kivegyem mert elromlik a hang... Nekem ha minden összejön lesz nemsokára egy karom amire a fent említett arányok lesznek érvényesek, ha azt mondjátok jó lesz, próbaképpen elfelezek egy horgászólmot és ráragasztom a karvégre kétoldalú ragasztóval.
Volt már egy párszor itt erről szó, de a lényeg, hogy a hangkar rezonancia frekvenciája függ tőle. Az ajánlott a 8-12 Hz, de olvastam már olyat is szigorúbb helyeken a 9-11 Hz az elfogadott. Számolható a dolog a hangszedő dinamikus engedékenysége és tömege illetve a hangkar effektív tömege és a felhelyezett kiegészítők (csavarok alátétek) befolyásolják a kapott értéket.
frez = 159/√(mef+mc+ms)•c
ahol:
frez: hangkar rezonancia frekvencia
mef: hangkar effektív tömeg
mc: hangszedő tömege
ms: felszerelt hardverek tömege, csavar, alátét stb.
c: hangszedő engedékenysége (dinamikus)
Még egy kis segítség: http://www.vinylengine.com/cartridge_re ... mit=Submit
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Régebben az ilyen helyzetben egy vékony blu tack réteget tettünk a "headshell" tetejére.
Nem szép, de hatásos.
Sőt azt tapasztaltuk, ez a káros rezonanciák csökkentésében is szerepet játszhatott, mert néhány felvételnek (hangszedő/hangkar párosnak) kifejezetten jót tett.
Évekig használtuk nem könnyűsúlyú hangszedők esetén is, illetve "kiváltottuk" fo.Q csillapító lapkával.
Esetleg érdemes lenne kipróbálnod.
Lemezjátszó
headshell weight
Ilyen kéne,hátha!?
Gyuri
longkft.hu/audioblog/
Lemezjátszó
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
- peterson
- Értékelés: 795
Lemezjátszó
Ilyen kéne,hátha!?
Gyuri
Én ezeket láttam, de biztos lenne valami pénztárca barátabb "DIY" megoldás
http://www.ebay.com/itm/SME-SERIES-309- ... xyhodRqbaI
http://www.ebay.com/itm/4-GRAMS-4G-SCRE ... SwPhdVK-BQ
Az első talán kicsit elegánsabb, és szerintem könnyen legyártható lenne. Sima 1/2"-os furattávolsággal, a vastagsággal és az anyag típusával pedig akár tized grammra is be lehet állítani a súlyt. Igaz hosszabb csavar kell, s olyan anyagot kell választani ami nem mágnesezhető.
Lemezjátszó
Még valami kellene!
Mivel túl könnyű a pickup-om,kellene valamilyen pót nehezék lapka!(Biztos van rá szabatosabb megnevezés.)
Hol tudok ilyet szerezni?
Köszönettel Gyuri
headshell weight
Ilyen kéne,hátha!?
Gyuri
Lemezjátszó
Még valami kellene!
Jó pár évvel (évtizeddel?) ezelőtt egy hosszú hétvégi házibulin hallgattunk valamilyen vintage lemezjátszót (nem volt highend), ami minden lemezen ugrált. Akkor egy ötforintost tettünk a kar végére, ami megoldotta a problémát.
Vagy Te nem ilyen megoldásra gondolsz?
Lemezjátszó
Nagyon köszönöm,valószínűleg ez lesz a megoldás;jelentkezem.
Gyuri
Még valami kellene!
Köszönettel Gyuri
Lemezjátszó
Nálunk meg tudod venni a Soulines univerzális porvédőjét:
http://soulines.com/index.php/sa-cover
A listaára 80 EUR, én oda tudom adni 60-ért. Mai árfolyamon ez 18.500 ft.
Gyakorlatilag minden lemezjátszóra jó, és kifejezetten dögösen néz ki:
Gyuri
Lemezjátszó
Ezek sztatikusan feltoltodnek azt tudnod kell! Ez hatással lesz a lemez lejátszás minoségére.
Ha betudnál szerezni egy Vintage Japán kozép vagy felso-kozép kategóriás lemezjátszó fedelet akkor lenne egy antisztatikus jóminoségu porvédo fedeled. Japcsik mindenre gondoltak
Köszönöm: Gyuri
Lemezjátszó
Nem tudom merre laksz, de valószínű van a közeledben olyan cég amelyik polikarbonát lemezek hajlításával, megmunkálásával foglalkozik. Pl.:http://ptplasztik.hu/szolgaltatasok/mer ... /hajlitas/ Én már több dolgot gyártattam, tűrhető árakon dolgoznak, legalább is felénk...
Annyi javaslat, hogy min. 4mm-es, de inkább 5-ös agyagból készíttesd!
Én csináltattam egy ~33x33x10cm-es tetőt 3mm vastagból, s teljesen jól működik, de később kellett egy ~55x45x10-es, s azt is elkészíttettem 3mm-ből, de ez elég hamar elkezdett vetemedni, az alsó élek elkezdtek "hordósodni". Szóval: nagy méretnél vastagabb anyag kell!
Köszönöm: Gyuri
