Pc alapú audio lejátszás
Voyager
Értékelés: 2167
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Nem ragozom, ti úgyis jobban tud(hat)játok, szóval lenyűgözött amit hallottam.
Először történt meg, hogy hiányérzetet hagyott maga után a "pc-s hang", s először fogalmazódott meg bennem, ezt akár hosszútávon hallgatni is tudnám.
Nagy élmény volt - köszönöm!
Jó olvasni ezt Tőled.
hosszu
Értékelés: 1278
Hozzászólás Szerző: hosszu »
Előrebocsájtom, nagyon távol áll tőlem a PC-alapú lejátszás!
Egyrészt, szükségem van az érzésre, hogy kezemben fogom a CD-t LP-t, megnézem, elolvasom a borítókat, másrészt a "gyűjtőszenvedélyemet" jelenleg CD-k vásárlásával elégítem ki.
Harmadrészt - és ez a legfontosabb -, több kisebb-nagyobb és persze néhány nagyon nagy (nagyon drága), PC-alapú rendszert hallottam. Egyik sem hagyott bennem maradandó emléket, legfeljebb annyit, na ezt nem(!) és boldogan mentem haza zenét hallgatni.
Egy kábel-eladás során megismerkedtem Menyus2 fórumtársunkkal, aki egyrészt elhívott magához Velencére, másrészt a kezembe nyomott egy kicsi fémdobozt, belőle kilógó AC-kábellel (erről néhány gondolatot majd a hálózatiszűrők-topikban írok).
Volt pályamatricám, aznap szép idő volt, elmentem - megmondom őszintén, PC-s lejátszóra épülő rendszerének hangja nem igazán érdekelt , gondoltam beszélgetünk egy jót.
longkft.hu/audioblog/
Voyager
Értékelés: 2167
Üdv.!
Win Server 2012 R2-ben hogyan lehet kikapcsolni, hogy induláskor a feladatkezelő/irányítópult automatikusan elinduljon?
Töröld az alábbi kulcsot a regisztriben.
KLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run' DELETE
kasumi
Értékelés: 467
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Üdv.!
Újratervezés
La_Valse
Értékelés: 733
Hi, valaki mar probalta ezeket a scripteket? http://www.computeraudiophile.com/f11-s ... ort-25361/
Az erdekelne, hogy az elejetol az osszeset le kell futtatni vagy pedig eleg csak azt amit kesobb Word dokumentban csatolt?
Nem scriptel senki? Nézegettem edbk dolgozatát, én úgy látom, inkább gondolat ébresztőnek szánta. Nagy figyelmet
szentel a telepített és provizórikus csomagokra. Inkább a Háttérfolyamatokat és a Windows-folyamatokat kellene
csupaszítani. Mindent nem lehet PowerShell-el megoldani. Ennél a Windows szinesebb. Például nem állítja le a
Feladatütemezőt, ami sok 100%-os processzor használatnak lehet az okozója. Egy script akkor az igazi, ha van hozzá
vissza script is, szerintem. Ezzel is adós maradt edbk. Szóval a második Doc szerint érdemes kísérletezni először virtuális
gépen.
svedmalac
Értékelés: 386
Szeretnék valami ötletet kérni tőletek...
Volt eddig egy Midiland MLI-450 2.1-es cuccom a számítógéphez, ha valami videót vagy muzsikát meg akartam hallgatni. Ennek a potija tönkrement. Elég macera szétszedni, így ezt nem erőltetném. Sima alaplapi kártyáról ment, semmi extra.
Ehelyett néztem egy Genius SW-G 2.1 1700-at és egy SP-HF 1250B-t.
Aztán valahogy előjött a hifibogár, hogy "nem-e lehetne-e esetleg" egy kicsi különálló erősítőt és valami kisebb pl. B&W hangcuccot összerakni a Genius helyett.
A linkelt dolgok max. 14-be kerülnek, a célnak valószínűleg meg is felelne. Csak kíváncsi lennék, hogy pl. max 40-ből (többet nem nagyon érne a dolog) mégis mit lehetne kihozni vagy hogy ki lehet-e egyáltalán?
Van egy Musiland Digital Times hangkártyám is, esetleg annak az optikai vagy BNC kimenetét tudnám még használni az erősítőhöz...
Természetesen használt dolgok vagy netes bármi ötlet is jöhet, hátha. Aztán ha nincs, akkor marad valamelyik Genius, mert mint írtam, a célnak elvileg az is megfelel...
BOCI
Csatlakozott: 2015.11.26., csüt. 21:15
Hozzászólás Szerző: BOCI »
Sziasztok.
Szert tettem egy Little bear p2-re.  A problémám az vele hogy amikor rádugom a pc hangkártya kimenetére(3.5 jack rca atalakitó) utána rádugom az erősítő(onkyo tx-nr875) aux bemenetére (rca-rcakábel) lényegesen halkabb hangot kapok mint ha direkt kötném a pc-t az erősítőre. Valamint az előerősítőn nagyobb hangerőn torzít körülbelül az utolsó negyedben. Van valakinek ötlete hogy mi lehet a gond ? Kettős erősítés lenne azért van a torzítás tönkreteheti-e ez az előerősítőt? Ebben nem vagyok jártas igazából telefont akartam vele felerősíteni de ugyan az a probléma mint a pc-vel.
Segítségeteket előre is köszönöm.
hukkle
Értékelés: 385
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Szia! A Rasperry Pi + hifiberry DAC kijön 40eFt-ból. Nekem bevált. Nyilván van nála jobb,de a keretedből kijön és még vehetsz hozzá alap cuccoknál komolyabb összekötő kábeleket is.
Egy kis kezdeti segítségre lenne szükségem, nemrég vágtam bele első sztereó rendszerem összerakásába és nagyon nem vagyok megelégedve a kapott eredménnyel, amiről a PC-m tehet (vagy én, mert ilyen PC-ről próbálkozom .
Szóval adott egy Pioneer A-400 (mod.) - DynAudio Audience 42 ami elég jól tud szólni, tanczi fórumtársnál történt hallgatózás után ebben biztos vagyok.
Viszont nálam nem azt hozza amit szeretnék/tud, mert egy Fujitsu Siemens Esprimo C5730 (codename: Milano) pc integrált hangkártyájáról hajtom egy Inakustik Star 1.5m Jack – RCA kábellel. Szóval vannak gondok
Azon túl, hogy bootolás közben olyan zajok hallhatóak amire nem voltam felkészülve, normál lejátszás közben is elég gyenge a cucc.
Jelenleg még Kubuntut és XBMC-t használok. Azt tervezem, hogy visszatérek Win10-re és Foobarra. Foobart nagyon szerettem, sokáig használtam.
Szóval szeretném a lánc elejét jelentősen feljavítani, a keretem erre a célra 50 ropi első körben.
És innentől érdekes a dolog, mert van pár lehetőség (ha még ezeken kívűl is akad akkor azzal már ne zavarjatok össze, ha kérhetem
- veszek egy jó low profile pci hangkártyát és direktben vagy egy DAC-al a lánc elejére kötöm
 (sajnos ez az elérhető eszközök miatt optikai S/PDIF kapcsolatot jelentene, amiről nem írtok jókat),
- külső usb-s hangkártyát és DAC-ot illesztek a rendszerbe,
- USB-s DAC-ot illesztek a rendszerbe (amit támogat a win és a foobar),
- vagy elfelejtem a PC-t és CuBox-i2eX, NAS és DAC hármassal operálok,
- esetleg RasPi alapon összehozok valamit, sok kiegészítő kapható, Rune Audio és Volumio is elérhető.
Az első lehetőséget szinte biztosan kizárnám, ha csak valakinek nincs jó tapasztalata valamilyen konkrét eszközzel.
A másodikra néztem több dolgot is pl. Asus Xonar-t és ajánlás miatt a Steinberg UR 22-t, ami elég szimpatikus és most verhetetlen akcióban 37eFt az új.
Azt nem tudom, hogy a Steinberget pl. Win10-es és Foobarral be lehet-e üzemelni? Zenehallgatáshoz kellene, nem stúdió felvételekhez.
A harmadik lenne talán a legjobb, valószínűleg hosszabb távon együtt tudnék vele élni. Itt amibe eddig belefutottam és a keretemen belül lenne az jellemzően használt cucc. CA DacMagic 100 vagy valami hasonlót nézegettem eddig, tápegység cserével ez a kategória elegendő is lenne sztem.
A negyedik lehetőség lenne a legbonyolultabb és legköltségesebb, talán nem is ezzel kellene kezdeni, mivel sem a Volumio-t sem a MuBoxot nem ismerem. De nagyon jókat írtak róla itt a fórumon.
Az ötödik lehetőség közel hasonlóan bonyolult, de jól dokumentált, megspórolható vele a DAC ext kártyával és beindítja a barkácsolásért felelős központomat  Viszont kétségesnek tartom a végeredményt, a hangminőség tekintetében.
Ki mit ajánlana és főleg miért? Pro és kontra érveket szívesen fogadok, mert mindenki más szempontok alapján rangsorol.
Köszi.
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Hozzászólás Szerző: d.janos »
Sziasztok !
Ha az az elképzelés, hogy egy másodrendszerben a külső HDD-n tárolt zenéimet szeretném hallgatni, forrásnak milyen PC javallott ? 100k alatti megoldásokat szívesen vennék. Vagy MacMini vagy Aurilac ?  Köszönöm.
antz
Csatlakozott: 2012.12.26., szer. 20:49
Értékelés: 138
Hozzászólás Szerző: antz »
köszi.  hozza kell tenne, hogy napi szinten kb. 20 eve dolgozom ámitogepen (sicc), de sosem volt privat gepem, sem okostelefonom, sem tabletem, a ceges laptopot tudtam mindig hasznalni amire akartam (némi internetböngeszes, privat adatok biztonsagi mentese külsö HDD-kre, digitalis fenykepezöröl kepek HDD-re tevese, ilyesmi.
na ilyen hasznalatra keresek - ha a ceges restrikcio valosagga valik* - megoldast. azaz szerintem nem vagyok egy "gépbuzi", csak - tudatos restrikcioval - felhasznalo.  pl. nem tudom az altalad irt megoldas jo-e az adatok külsö HHD-re mentesehez ?  (van 2x2 TB a zenekkel együtt)
*: tervezett restrikcio: csak ceges külsö eszköz csatlakoztathato a gephez, a gep mar felismeri a külsö eszközöket, es ha nem az üzenetet küld, de meg hasznalhato a sajatom is. ..esetleg ennek kijatszasara is erdekel megoldas :-)
Nem. Az általam vázolt megoldás egy ár/érték bajnok zenelejátszó. Általános célú laptopot/pc-t nem helyettesít.
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Ár/értékben talán legjobban úgy járnál, ha vennél egy Raspberry Pi 2-t (vagy hasonló mini gépet), azt Volumio-val hajtanád és erre egy USB dac-ot kötnél mint pl. a DA300. DAC nélkül ez 20e körüli összeg.
antz
Értékelés: 138
köszi a velemenyed !  ...korabbi beirasaidbol sejtettem ezt a velemenyed.  remelem erkezik némi "ellen"velemeny - persze nem hergeles celbol, hanem valos es tapasztalaton alapulo allapont
nekem abszolut nulla szamitogepes zenelesi tapasztalatom van
avl2
Értékelés: 1623
Szerintem ezek a Netbookok nagyjából semmire nem jók, zenehallgatásra pláne nem. Ha nem akarsz sokat költeni, inkább egy pár évvel ezelőtti, használt asztali PC-t szerezz, azt legalább lehet fejleszteni, ha úgy alakulna a jövő.
Értékelés: 11366
Milyen egyszerü, olcso, kismeretü laptop felek jöhetnek szoba ?  celom egy megbizhato müködesü gep, lehetéleg hosszu tavra.
avl2
Értékelés: 1623
olcso megoldas erdekel pc alapu zenelejatszasra.
kiindulas: ceges restrikciok miatt a ceges gepet egyre kevesbe tudom privat celra hasznalni, igy valoszinü veszek majd egy privat gepet.  Ha pedig mar veszek, felmerül, hogy zenere is hasznalom a meglevö SB Touch mellett / helyett (masik szobaban), külsé DAC-kal, mondjuk Denon DA-300 szinten.
Nem erzem magam szuper vajtfülünek.
pl. ilyen : http://www.chip.de/preisvergleich/29709 ... 00KGR.html  vagy ezekböl: http://www.amazon.de/s/ref=sr_nr_p_36_0 ... 00&x=0&y=0
suminator968
Értékelés: 1082
Már utazik felém...
viri
Értékelés: 1663
Hozzászólás Szerző: viri »
Az alján, és az oldalán is vannak 3-as furatok. Én pl. úgy rögzítettem, hogy a streacom ház oldalán lévö lukak érdekes mód pont odaesnek, ahová kell, két csavarral feltudtam szerelni, mint egy kis "erkély" úgy néz ki a házban.. De lehetne az aljára függőlegesen, vagy tulképpen bárhogy. A hatása először olyan mintha érzés volt, mintha picit pontosabb, rendezettebb lenne, egyáltalán nem voltam biztos, hogy jól hallom-e, macerás az a-b teszt, de azért megcsináltam 3x4x. Közben megjótt a 12V külső tápja, és akkor már jóval egyértelműbb lett ugyan az, amit előtte éteztem. Nen egy nélkúlözhetetlen valami, de szerintem az árát bőven éri.Mármint amikor megjött a külső táp, újra kikaptam, és visszaraktam, természetesen így értettem.
Audio PC(PPV3)- Core Audio Karuna USB/spdif - Audio Note DAC3 - Audio Note Soro SE - JBL 250Ti Classic Edition - 2db Rythmik Audio F15 sub - AQ Husky - Audience Conductor hf kábel + ic-k, WW Platinum digi, Entreq Primer pro usb, ösvény végén: Siltech octopus signature
viri
Értékelés: 1663
És ez milyen módon van rögzítve a gépházban, vagy szabadon mozog?
Mert a netről leszedett képeken nincs rögzítés, ha jól látom.
vespa
Csatlakozott: 2015.10.26., hétf. 17:30
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: vespa »
ArgonAudio Solo / Dell XPS 13, ValhallA CuAu-Reference S/PDIF, Denafrips Ares II / Chord Moyo 2, Andre Charlin Blue 1100 MKII RCA, Nordost Shiva, Pioneer A-400, TMR Audio – Ramses II SC, Dynaudio Audience 42 + Dynaudio Stand 6 / Dynaudio Audience 122
menyhardman
Csatlakozott: 2008.05.31., szomb. 10:31
Értékelés: 175
Hozzászólás Szerző: menyhardman »
Core Audio Ultimate PC, DAC, SPDIF, Canton CA 30 full active, Stealth Dream kábelek.
menyhardman
Értékelés: 175
Most nem fényképezem le, de a netről leszedve külön-külön:
Voyager
Értékelés: 2167
kicserélte a a mezei SSD-met szerver SSD-re és kapott egy Paul Pang féle rezgéscsillapító alu tömböt
Ez pontosan hogyan néz ki?
menyhardman
Értékelés: 175
Lacinál (menyus2) voltam nem olyan rég. Csinált némi tuningot a PC-men, azaz kicserélte a a mezei SSD-
met szerver SSD-re és kapott egy Paul Pang féle rezgéscsillapító alu tömböt. Gondoltam biztos valamivel
jobb lesz, de hazaérve bekapcsolás után azt hittem leszakad a pofám. Sokkal tisztább és részletezőbb lett a hang.
Az Infinity IRS Omegákat még sosem hallottam így szólni. Az élvezeti faktor annyira megugrott, hogy
az agyon unt felvételeim is más értelmezést kaptak.
Még egy érdekesség, hogy jobban kijöttek a rendszerem hibái is egyúttal, pl. hallom, a AQ Carbon,
kissé technicista "ízű" hangmódosítását. Egy csipetnyi melegség és emóció még hiányzik belőle. Tudom, mert hallottam a
Paul Pang féle féle drágábbik USB kábelt és abban pont megvan az, ami hiányzik a másikból.
Nem sokára kész lesz a lineáris tápom is, ha azt is be fogom kötni és ne adj isten még jönne egy már említett
USB, előkészítek magamnak majd egy egy bilit
Voyager
Értékelés: 2167
Mert szerintem akár egy nem modern pc-vel is lehet olyat hozni, amiről nem mondanád meg, hogy épp mi szól...
Sajnos ez nekem még nem sikerült, de nincs kizárva. Nálam sajnos i3 3700Mhz proci, 8GB 1600-as ramok, és egy H81 alaplap hozza azt a szintet, amin már szívesen hallgatok zenét. Előtte egy 8 éves (de akkor csúcs) konfigurációval próbálkoztam, de csak nyűglődés volt. Nem tudom mivel megmagyarázni, de kell a jó gép.
tottyi
Értékelés: 949
Hozzászólás Szerző: tottyi »
