Cd modifikáció
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Az R3 és R4-re gondolt volna?
Nem , de ami a trafó jobb oldalán van érdekesebb lehet.
shany
Értékelés: 364
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: shany »
Igy talán jobban érthető ha tafóval együtt látod a tápot.
kaboca36
Értékelés: 223
Cd modifikáció
Ez, hogy működik  ?
shany
Értékelés: 364
Cd modifikáció
... and reduces ground loop issues...
https://drive.google.com/file/d/0B1ex7K ... sp=sharing
Ez, hogy működik  ?
shany
Értékelés: 364
Cd modifikáció
...Persze mindig lehett tuningolni , de csak a zaj spektrumon változtatsz, ami vagy jobban tetszik vagy nem....
Ilyen zajspektrumokról van valamilyen mérés ?
kaboca36
Értékelés: 223
Cd modifikáció
Lehet, hogy nem ideális hely, de ez a cd lejátszó már nem alap, más átalakítások is történtek, a lényeg: ezzel együtt már tetszik a kapott hang. Igaz eddig sem voltam 1541 fan, nálam a 1540 a nyerő.
Nálam is 1540-es szól.   Nem cserélném le semmi újabbbra az biztos.
sokekola
Csatlakozott: 2014.01.18., szomb. 17:42
Értékelés: 149
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: sokekola »
"Amúgy jó hogy lett egy ilyen topik is , csak szerintem a kondi cserélgetésen már mindenki túl esett 10 évvel ezelött......"
Ez így nagyon nem igaz. Mindenki máshol tart a hi-fi evolúcióban...aki most lép be, lehet még tuningról nem is hallott! Személyes tapasztalat!
sokekola
Értékelés: 149
Cd modifikáció
Egy alap cd játszó nem ideális hely egy TDA1541-nek, sőt egyik dac-nak sem, így nem lehett megítélni egy dac tudását, a felét sem fogja hozni abban a környezetben.   Tudom mert nekem is volt cd-40-em.......
Most hogy van egy felesleges TDA1541-ed épithetsz belöle egy külön álló dacot, valamilyen shunt táppal és normális IV-el, DEM clock móddal és I2S attenuatorral.
Utána lehet a hangjáról nyilatkozni.
https://drive.google.com/file/d/0B1ex7K ... UyMmI0ZjIw
/view?usp=sharing
kaboca36
Értékelés: 223
Cd modifikáció
Itt van egy egyszerű táp amit érdemes kiprobálni.  Ha valamiből jó hangot akarok elérni mindig ezzel kezdem.
Nem az én ötletem a diyaudio-ról van az Ecdesign TDA1541-es topikjából. ott már nem a 60-ezres cd játszó hangjának az elérése a cél hanem a lemezjátszó vagy orsósmagnó analog megszólalásának megközelítése.      Bár nem tudom milyen cd játszótt lehet ma kapni 60 ezerért................
"Mains powered equipment that is connected through GND will create (RF) ground loops between interconnected devices. The interference is added to the passing audio signal, causing significant degrading.
The best performing circuit (highest ripple rejection and lowest dropout voltage) consists of a Darlington transistor, a resistor and a capacitor.
By placing one capacitance multiplier in the pus rail and one in the minus rail, coupling both, a common-mode capacitance multiplier can be created that provides over 500,000 times ripple reduction and reduces ground loop issues. So typical 100mVpp input ripple is now reduced to approx. 200nVpp ripple before it is fed to the voltage regulator that further reduces this ripple into almost undetectable low levels (<2nVpp). "
kaboca36
Értékelés: 223
Cd modifikáció
Én egy ilyenre tettem szert, a Marantz CD-40-be tettem be, a TDA1541 helyett(4xTDA1387). Hát mit mondjak? Áldom annak a kis Hong Kong-i vágott szeműnek az eszét, aki ezt kiötlötte(ráadásul bagóért, ingyen postával!!!), sokkal jobb lett a kapott hang, állítom egy két koronás 1541 sem lenne jobb, pedig az nem kevés pénz...
/view?usp=sharing
sokekola
Értékelés: 149
Cd modifikáció
sokekola
Értékelés: 149
Cd modifikáció
Ide is beírom szert tettem egy opa green nevezetű műveleti erősítőre, egyszerűen fantasztikus fejlesztés ! A cd lejátszó ugrót egy nagyot hang minőségben. Most szerintem oda merném tenni egy 50-60 ezer ft -os lejátszó mellé.
Ez így van! Tényleg sokat dob a lejátszón, és ahhoz képest filléres fejlesztés...kábelekkel sokkal nagyobb összegekért kapunk ekkora javulást.
Pedo
Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
Értékelés: 127
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: Pedo »
Pedo
Értékelés: 127
Cd modifikáció
Igen az opa mindig kérdéses egy rendszerben, meg kell keresni az ízlésünknek megfelelőt.
Az elő fok jó dolog, ha jó az illesztés, a vissza csatolót erősítés ég és föld a többszörös erősítés között, itt viszont kevés műveleti erősítő alkalmas erre a feladatra.
Itt szeretnék segítséget kérni mert én egyelőre három opàrol tudók ami bírja a vissza csatolást, és jó marad a hangja.
NE5532 eredeti Philips
LM388 motorola
NJM2068
sokekola
Értékelés: 149
Cd modifikáció
Is-Is.
Ha érdekel el küldőm majd a linket.
A másik mod érdekesebb lesz.!
Hangban sók javulást remélek...
Igen érdekelnek ezek a modok, ilyeneket én is csináltatok, mondjuk az NE5532-őt inkább le(vagy ki) szoktam cserélni, de ez ízlés kérdése...Csövesíteni nincs szándékomban, mert van egy diy csöves kis előfokom, és az pont megadja azt a hangzást, a kettő már túl sok lenne(legalábbis úgy vélem).
Pedo
Értékelés: 127
Cd modifikáció
Is-Is.
sokekola
Értékelés: 149
Cd modifikáció
Ez a mod saját ötlet, vagy valahol le volt írva?
Pedo
Értékelés: 127
Cd modifikáció
Kész van az egyszerűbb mod. CD723
Alkatrész cserék:
2x4700ufTda dac-nàl audio kondi 47ufGyors dióda csere.Ellenállás cserék, feszültség be állítás,dip8 foglalat, ne5532 műveleti erősítő. Hf szűrő mod, audio kondi a kimeneten. stb.4-5 ezer volt a mod.Levegősebb hang, javult a mély és magas szekció, nyugodt de oda verős hang nagyon jó lett. !Vannak olyan hangok a kedvenc cd - men amit eddig nem hallottam, sókat javult a tér leképezés is.Tehát meg érte. Üdv Tibor
Pedo
Értékelés: 127
Cd modifikáció
CD723/TDA1545a mod.
Nos a táp fel javítása készen van, készülőben egy I/V konverter tube véggel.
Tehát a terv az hogy egy LM388 opát teljes vissza csatolásban fogóm hasznalni a cső meghajtására.
Mivel kintről jönnek az alkatrészek még pár hét mire elkészül.
Köszönet miczo fórum társnak a konverter kapcsolási rajzáért. !
Pedo
Értékelés: 127
Cd modifikáció
CD713/TDA1545a mod.
mishow
Értékelés: 2744
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: mishow »
Ez maga a szentségtörés.
Én kérek elnézést .......
arzachel
Értékelés: 831
Cd modifikáció
 és valljuk be, digitális ide vagy oda, a rippelt, letöltött hangnál bármilyen CD jobban szól!
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
mishow
Értékelés: 2744
Cd modifikáció
Csináld csak! Hidd el, nem fognak olyan gyorsan kihalni a cédések...
Bezony! Elég csak abból kiindulni, hogy nálam is van a polcon vagy ~6-700 db CD lemez, ráadásul a többség még eredeti, nem "remaszterelt" változat.
Eladni értelmetlen (és lehetetlen) és valljuk be, digitális ide vagy oda, a rippelt, letöltött hangnál bármilyen CD jobban szól!
Ezért agyalok én is a Heed DAC elé egy normális futóművön újra - pedig tartósan már sok éve nincs itthon lejátszóm.
dbrnsk
Értékelés: 1534
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
arzachel
Értékelés: 831
Cd modifikáció
Üdv én nyittattam ezt az oldalt, de való színű nem teszek fel semmit, mert vannak itt szép számmal kritizáló emberek, biztos unatkoznak.! Egyelőre el vetettem a témát.
Pedig az analóg ic kiváltása elektroncsöre egy szép téma lehetett volna.
Ez sajnos evvel jár.Bármit leírsz arra lőni fognak ez vasbeton.
Visszakanyarodva a témához én is olyan CD-játszót hallgatok ahol nincs ic a kimeneten,hanem cső van.
Arzachel IC kábel
