Dacmagic Táp építés
andrelegrand
Csatlakozott: 2009.06.09., kedd 09:57
Értékelés: 20
Dacmagic Táp építés
Hozzászólás Szerző: andrelegrand »
Amit érdemes lenne még megcsinálni az a HDD tápkör tuning, gondolom annak  is kapcsolóüzembe megy a tápja, ott még hozhatna egy alacsony zajú nagyobb terhelhetőségű táp kialakítása.
mapjan
Csatlakozott: 2007.08.26., vas. 17:33
Értékelés: 33
Dacmagic Táp építés
Hozzászólás Szerző: mapjan »
Dac része nem lesz használva, a hang a digitális kimeneten fog menni a dacmagic-be Oszcillátor csere is tervben van
andrelegrand
Értékelés: 20
Dacmagic Táp építés
Service manualt nem aláltam, így elég nehéz támpontokat találni. Ennél a készüléknél 2 dolog hozna a legtöbbet, a 12 voltos külső táp cseréje hagyományosra, kapcsolóüzemű helyett, ezzel a nagyfrekvenciás zajokat csillapítani lehetne. Belül elég kevés lehetőséget látok a tunigra, a médiaproci VCO oszcillátorait lehetne esetleg pontosabb típusra cserélni. Aztán ha az audio rész is használva lesz akkor ott a DAC részen finomítani.
andrelegrand
Értékelés: 20
Dacmagic Táp építés
Megkeresem a service manuálját, többet azután tudok írni.
mapjan
Értékelés: 33
Dacmagic Táp építés
Köszönöm
A DUNE Smart H1 lejátszómnak is lesz egy táp építve, ahhoz nem lenne ötleted?
andrelegrand
Értékelés: 20
Dacmagic Táp építés
Trafó: 4000Ft
Diódák: 1000Ft
Kondenzátor: 3500Ft
Ellenállás:1500Ft
mapjan
Értékelés: 33
Dacmagic Táp építés
Szia. Amit belinkeltem az van benne. Egy jobb tàpot 6-8000 be lehetne összerakni.
6-8000 Ft? Csak a trafó többe került itt, az a 6-8e Ft milyen alkatrészekkel jönne ki?
andrelegrand
Értékelés: 20
Dacmagic Táp építés
A kondi csere az mindenképpen jó. De ebben az esetben kevés.
andrelegrand
Értékelés: 20
Dacmagic Táp építés
mapjan
Értékelés: 33
Dacmagic Táp építés
Egy ilyen táp tényleg jó, de nem lenne túl gazdaságos
Ez mégiscsak egy olcsó tuning projekt (ami a sima trafóval és a kondik cseréjével is nagyon sokat dobott az eredeti dacon), a te táp verziód többe kerülne mint az egész dac maga
andrelegrand
Értékelés: 20
Dacmagic Táp építés
Ezzel a készülékkel még nem volt tapasztalatom, de leszedtem a kapcsolási rajzát és katasztrófa amit abban látok. Ez a negatív feszültség előállítása egy tápfeszből, elég zajos tud lenni.
Úgy ahogy van kidobnám a teljes táp részét kezdve a külső trafóval és egy dupla szekunderest tennék bele, ami mondjuk 2*15-18 váltót ad le, majd ezt egy normális egyenirányítóval és szűréssel megspékelve bekötve az R400;401-es ellenállásokra.
mapjan
Értékelés: 33
Dacmagic Táp építés
Vannak még képek, de azt Béres Janitól kérje, akit érdekel
mapjan
Értékelés: 33
Dacmagic Táp építés
Táp kondikon kívül a többi már megtörtént, a kondi csere is csak azért várat magára, mert a hely szűkös, és meg kell találni az oda illő (megfelelő méretű) legjobb kondit. De valószínű h Panasonic FC lesz.
Esetleg ha te már találtál ide jó kondikat, leírhatnád h neked mi jött be
Ja és a kristály oszcillátor is cserélve lesz, még az is dobni fog rajta
andrelegrand
Értékelés: 20
Dacmagic Táp építés
Ami még komoly előrelépés lehetne az az egyenírányitó, táp kondik és a stabilázátor rész átépítése lenne.
andrelegrand
Értékelés: 20
Dacmagic Táp építés
A hálozati feszültség 230 volt amiben lehetnek túl lővések. A 275 Volt az a feszűltség ami alatt a kondi nem üt át, viszont ha folyamatosan határközeli értéken üzemel akkor egy idő után átütheti a kondi és bezárlatosodik.
mapjan
Értékelés: 33
Dacmagic Táp építés
Miért javasolod a 400 voltosat?
hodyka
Értékelés: 455
Dacmagic Táp építés
Hozzászólás Szerző: hodyka »
A Rifa kondit cserélném 400 voltosra minimum, szerintem, de aki csinálta biztos tudja mit és miért
mapjan
Értékelés: 33
Dacmagic Táp építés
Egy korábbi hirdetés alapján (  http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... 20dacmagic  ) kedvet kaptam, hogy a saját DacMagic készülékem is normális minőségű táppal legyen 'etetve'.
Mivel a Dacmagic áramfelvétele maximum 1,5A, ezért a 320 VA trafó picit túlzásnak tűnt ( 26.66A , +mekkora méret, súly) ezért a táp építőjével, Béres Jánossal arra jutottunk, hogy 63 VA is bőven elég lesz ( ez is több mint 5A, így itt is van komoly tartalék).
A képeken az elkészült produktum látható, aki szeretne hasonlót építeni, építtetni az nyugodtan keresse itt a fórumon Janit
Ez a táp tényleg nagyon komoly minőségi ugrást hoz a Dacnál, ajánlok mindenkinek egy ilyen, vagy hasonló tápot!!
fodesz
Értékelés: 5164
Dacmagic Táp építés
Hozzászólás Szerző: fodesz »
mapjan
Értékelés: 33
Dacmagic Táp építés
