Moziszoba építés
szepi0808
Értékelés: 2102
Moziszoba építés
Az teljesen jó.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
swarz
Csatlakozott: 2007.07.28., szomb. 08:25
Moziszoba építés
Hozzászólás Szerző: swarz »
Ha jót akar venni, az nem olcsó motorosban, de itt lehet keretest is tenni inkább abban gondolkodjon és bárki bejöhet mozi közben is a szobába.
Most hová menne a vászon, az ajtó mellé?
Szia.Én az ajtó mellé gondoltam hogy rakom,ezért lenne 220 széles vászon így maradna kb 100cm és a hangfalak odaférnének a vászon mellé és nem lenne a belső hangfal teljesen a sarokban.
szepi0808
Értékelés: 2102
Moziszoba építés
Én is feltennék egy kérdést, lenne egy felesleges szoba, amit be tudnék fogni mozizni, de kicsi.
Ti mit javasoltok?
360x380 a méret.
Csütörtökön épp egy kb ilyen méretű moziban voltam installálni, meg sem említem milyen cuccok voltak. A HW55 zoomja koppon volt 340-ről vetítette meg a 250-es vásznat, amit nem is tudott teljesen megvetíteni, de az előtte használt Epson sem, ezért kicseréljük egy 244-esre. De nem is ez a lényeg, hanem a szoba nem volt nagy és a kanapé is a hátfalon volt teljesen. A szoba nagyon jó cuccokkal volt telne és a hangja is jó volt, kivéve a háttereket, ahol állók voltak, de az teljesen a kanapé sarkán a fülemhez közel. A surround térrel volt csak baj, de ha megoldod, hogy a fejed felé a hátfalra kerüljenek, mondjuk a dipólok, akkor jó lehet az is. Inkább egy külön szoba, ahol megtudsz mindent valósítani kompromisszumok nélkül. Do it!
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2102
Moziszoba építés
Nem egyszerű, de az ajtó mellé raknám a vásznat, vagy akár elé, egy motorost.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
swarz
Moziszoba építés
A hosszabb oldal 465cm,és a mennyezet 248cm-ig visszintes utána ferdén megy le a tető miatt.A másik képen az ajtóval szemközti fal az ablakkal.
swarz
Moziszoba építés
Ez a 419cm széles fal a 90-s ajtóval.
swarz
Moziszoba építés
Köszönöm!Fogok feltenni képeket.
Ez a 419cm széles fal képe a 90-s ajtóval.
szepi0808
Értékelés: 2102
Moziszoba építés
Sziasztok.Most úgy néz ki hogy én is elkezdeném egy moziszoba építését
Képeket, vagy vázlat rajzot tegyél fel, mert így könnyebben eltudjuk képezni a helységet.
Projektorban van több lehetséges változat, akár használtban is, vásznat minőségit érdemes venni, mert az sokáig kiszolgál majd. A legfőbb kérdés, hogy mennyit szánsz a projektre? Vásznat, jót, keretest ebben a méretben kb 120-130-ért tudsz venni, projektorra pedig a rászánt összegből kell gondolkodni.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
swarz
Moziszoba építés
Sziasztok.Most úgy néz ki hogy én is elkezdeném egy moziszoba építését és ehhez kérném a tanácsaitokat.A leendő helyiség méretei:419×465,269cm a belmagasság.Sajnos tetőtéri szoba.
A rövidebb oldalon van az ajtó: 90cm az ajtónyílás.Erre az oldalra kerülne a fix 16:9-s vászon(220cm szélesre gondoltam)A nézési távolság 270-280 lenne.Nehezítő körülmény még a tetőtér miatt csak 248cm hosszan visszintes a plafon,utána ferdén csökken a belmagasság.Az ajtóval szemközti falon van még egy tetőtéri ablak 72×134-s is.Nekem elsőre a legnagyobb fejtörést a projektor(milyen legyen? hol legyen? konzol rögzítése visszintes plafonra vagy lehetséges a ferde plafonra is valamilyen speciális felfogatás révén?Még csak normál belmagasságú moziszobákban voltam,így nincs tapasztalatom hogy milyen is lehet egy tetőtéri moziszoba(akusztika,kialakítás,egyébb nehezítő körülmény pl:klíma ).Röviden ezekkel a paraméterekkel rendelkezik a helyiség ebből kellene kihozni jobbat mint a jelenlegi nappaliban lévő egérmozi.
irishcream
Értékelés: 1202
Moziszoba építés
Így.
Majd igyekszem kevesebbet írni. .......bocs
G-Gabi
Csatlakozott: 2014.08.09., szomb. 11:12
Értékelés: 835
Moziszoba építés
Hozzászólás Szerző: G-Gabi »
Így.. Lökött
kimi-
Csatlakozott: 2010.09.04., szomb. 23:25
Értékelés: 809
Moziszoba építés
Hozzászólás Szerző: kimi- »
Köszi.   Jó tippek. Köszi.    Köszi.  Köszi.  Nemes arcélű férfi.
Így.
kimi-
Értékelés: 809
Moziszoba építés
Nemes arcélű férfi.
Mondjuk ezt egy hozzászólásban is megtehetted volna.
irishcream
Értékelés: 1202
Moziszoba építés
Ő a kedvenc diktátorom
Nemes arcélű férfi.
irishcream
Értékelés: 1202
Moziszoba építés
Szia,
ha szőnyeg mellett döntesz, semmi esetre se műszálast vegyél, mert az nem sokat ér.
Köszi.
irishcream
Értékelés: 1202
Moziszoba építés
Szerintem nem kel telibe rakni.
Vagy szövet tapéta is jó megoldás.
Ha kész van a szoba és be van rendezve beszélj fapacival.
Köszi.
irishcream
Értékelés: 1202
Moziszoba építés
Nekem az a véleményem, hogy felesleges, illetve még kártékony is lehet. Nem szabad túlzásba vinni a hangelnyeletést. Ha túl sok és vastag hangelnyelőt raksz fel, fuldokolni fogsz benne a rendszerrel együtt. Nem lesz komfortos.
A Szepi féle folyékony tapéta, padlószőnyeggel kombinálva jó megoldás lett nálam. A szőnyeg+tapéta kb. kétszer akkora változást hozott pluszban, mint magában a tapéta.
Ha mindenképp szőnyeget szeretnél falra, akkor én úgy csinálnám, hogy kb. derékmagasságba borítanám rövid szálú szőnyeggel, (szép szegélylécezéssel zárnám a tetejét) felette sima festett fal, ahová szükség esetén speciális hangelnyelőket tennék a kritikus helyekre. Hozná a mozis fílinget is.
irishcream
Értékelés: 1202
Moziszoba építés
Valahogy így gondoltam ezt a derékmagasságban való törést:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... tysto2.jpg
http://www.jamestownhometheaterscreen.c ... ome_01.jpg
http://issvideo.com/images/home_theater.jpg
http://cdn.electronichouse.com/wp-conte ... heater.jpg
Csak szebb színkombinációval, más anyaggal, ízlésesebben.
Jó tippek. Köszi.
irishcream
Értékelés: 1202
Moziszoba építés
Az egyenetlen felületnek itt nem sok szerepe van, mivel ez a szőnyeg könnyű műanyagból készül, ami szinte semmit nem ver vissza, de nem is nagyon nyel el, a hanghullámok többsége akadálytalanul áthalad rajta. A magas szekcióban van némi hatása, amit hallani is lehet, ha telepakolod a szobát vele, de a közép és mélyebb hangokon semmit nem változtat, tehát szépen fel lehet vele borítani a hangzási egyensúlyt, ami hosszú távon nagyon fárasztó tud lenni. Ha szőnyeget akarsz a falra tenni, akkor gyapjúból, vagy bőrből készült vastag, nehéz példányokat keress, azok már széles sávban csillapítanak.
Köszi.
Értékelés: 11028
Moziszoba építés
S O S!
Abban a tárgyban kérek segítséget, hogy szerintetek, ha shaggy szőnyeggel borítom az oldalfalakat, az akusztikailag jó megoldás-e.
Arra gondoltam, hogy a hangvisszaverődést jól gátolja az egyenletlen felület.
/Természetesen az épülő moziszobáról van szó./
Mi a véleményetek?
dhcodoki
Értékelés: 2157
Moziszoba építés
dhcodoki
Értékelés: 2157
Moziszoba építés
S O S!
Mi a véleményetek?
G-Gabi
Értékelés: 835
Moziszoba építés
S O S!
Mi a véleményetek?
Szerintem nem kel telibe rakni.Vagy szövet tapéta is jó megoldás.
Tibidzsí
Csatlakozott: 2008.02.22., pén. 00:04
Értékelés: 99
Moziszoba építés
Hozzászólás Szerző: Tibidzsí »
S O S!
Mi a véleményetek?
Szia,
Hifi: Hivox Alces2 szűrő - Logitech Transporter SE -  AudioSquare Excel aktív hangfal
Mozi: Hivox Alces3 szűrő, HTPC, Kácsa KCE-FLW25, KCE-FLW15 hfkábel,KCS-HH10 1.4 HDMI, Denon 2312 erölködő, Rubicon RP-36 mkii 5.0 hangfal Hivox tuninggal, Runco RS900, Antra 100" vászon
irishcream
Értékelés: 1202
Moziszoba építés
A sima kárpitanyag kevés.
Alá valami egy-két centis sűrű szivacsot tennék, vagy ott van szepi folyékony tapétája.
De vastagszálú szőnyeget csak akkor raknék, ha afrikai diktátor lennék
Meggyőzően érvelsz a vastagszálú szőnyeg elképzelésem ellen.
Pont ezért kérem a véleményeket.
