Szepi mozi-demószobája Dolby Atmos 9.1.6
Moderátor: szepi0808
Szepi mozi-demószobája Dolby Atmos, DTS:X 7.2.4
Kisebb szériát is fogsz tesztelni majd?
Pl erre gondolok: http://www.av-online.hu/hangfal/klipsch ... teszt_1368
Mert számomra ez lesz talán elérhető közelségben.
A mozira vagyok kíváncsi, hogy így eltérő hangszórókkal mit tud, pl olyan jelenetnél ahol a beszéd megy körbe pl.
Mert egy repülő hangját azt gondolom azt csak vissza adja rendesen ez is.
Köszönöm előre is.
R-28F szettben lesz itt a fórumon, majd ő biztos ír róla, hogy milyen a kisebb centerrel és surroundokkal, igaz sub, majd nagyobb lesz hozzá a későbbiekben.
Én úgy gondolom, hogy kisebb membrán felület kisebb hangnyomásra képes, amivel a subbal lehet korrigálni és nagyobb vágást adni a hangsugárzókra.
Esetleg 28-as frontok és hozzá később egy sub, mert a fő hangsugárzók a frontok, és zenénél is jól jön a nagyobb, ha esetleg így megtudod oldani.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Spiky03
- Csatlakozott: 2015.01.23., pén. 20:07
- Értékelés: 197
Köszönöm előre is.
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
Amikor megérkezett az Arcam végfok, a kíváncsiságtól vezérelve belevilágítottam a belsejébe és láttam mitől ilyen nehéz a vas. Lemértem, egy 12cm magas és 15cm széle toroid trafó látványa fogadott. Láttam belső képeket róla, de így élőben azért más, ba..ott nagy.
Így, hogy egy dobozba van sűrítve a 7cs nem kevés erőtől duzzadva, legalább az állványomból is csak egy kell, ami nem foglal nagy helyet.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Úgy látszik ide került a topikom, azt gondoltam maradhatok a többieké mellett.
Na, mindegy.
Megékezett az Arcam P1000 és a subkábelek és a dugók, Sajnos az AQ G2 hangfal kábel később jön, de péntekre itt lesz, csak ahhoz megint szét kell pakolnom az állványt meg stb.
Összeraktam a cuccot és szólt is egy kicsit. Járatás következik, de már most teszik a hangja.
Az egy sub kevés, de ezt tudtam eddig is, ha meg lesz a többi is, akkor nagyon odabaszós mozit lehet csinálni. De már most sem rossz, van dinamika és és részletesség. Kifejezetten tetszik a közép és a magas tartománya, sok részlet és finomság előjött, amit eddig nem hallottam, de korai még írni róla, majd később.
Annyit azért lehetett hallani, többcsatornás zenénél, hogy a hátsó R28-nak kicsit harsányabb a magas tartománya, mint a RP280-nak. Ezért is mondják, hogy zeneibb, de nekem az is nagyon tetszett, főleg mozinál nem is árt a kicsivel színesebb hangzás. De majd járatom még őket és előre cipelem összemérni a kettőt.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Gratulák az új fejlesztéshez, szerintem ezzel nem rontasz az eddigi elvárt és használt minőségen, sőt lehet nyersz is itt-ott valamit. Kell egy kis vérfrissités néha, és ez azért nem volt egy rossz lépés ebbe az irányba.
Sztereó: Parasound végfok,Origen S16T zenei HTPC, iPad Air 5, Topping D30 Pro DAC, Transparent Audio Hangsugárzó kábelezés, Paradigm Monitor SE3000.
Mozi: Onkyo TX-NR809 erősítő, Synology NAS218 plus, Paradigm hangsugárzók, Jamo J110Sub, Optoma UHD35, Viablue SC2 kábelezés, Dune Pro Vision 4K Solo.
4 sub-os rendszer igazán elgondolkodtató. 2-t próbáltam, átlósan is például. Nekem nem tetszett, rettenetesen éreztem, hallottam, h a hátam mögött dolgozik. Igaz sajnos nincs is nagy hely mögöttem. Ami még elgondolkodtató, h érdemes-e azt a szimpla sub jelet ami eredendően egy ládához van kitalálva. 4 részre osztani. Nálam ez akkor lenne igazán jó, ha mondjuk egy processzor 2-4 subot kezel minden szempontból. Arra akarnék kilyukadni, h elől lévő 1-2 subos elhelyezésnél szépen jönnek mennek a mélyek amerre szánják. Pár jelenetnél jól lehet érzékelni merről merre megy valami. Pl. az Avatar-ban, mikor hátulról keresztbe elmegy előre a nagy robotba bújt katona. A lépések hangja szépen meg van oldva, keresztül masírozik a nappalin. Nekem ebbe a hangképbe már belezavart a hátsó elhelyezés. Szóval megeshet, h ezek a dolgok nem fognak olyan tisztán működni. Persze ez csak elmélkedés, viszont érdemes rajta gondolkodni, ne csak a nagyot üssön legyen fontos, az ördög a részletekben lakozik szokták mondani.
4 egyforma az igazi de ha kicsit túl lövünk a méreten a szobához képest érdemes ha a gyártónál van 1-vel kisebb méretet választani hátra;-) persze csak akkor ha nem rosszabb minőségben.És nem árt ha abban is meg van az erő!
4subos megoldás erre nagy segítség lesz!És megoldja a gondodat.
Én sokat játszottam ílyennel.
Jó jó viszont az újdonság varázsa után azon fogod magad kapni néha hogy le kapcsolod a 2 hátsót.
Probáltam 3db-al is.Ott azt a megoldást választottam hogy a hátsók large-ra löttem be és a hangfal kanocból kötöttem le a subot.
Ez volt ám néha a nagyon fura!!!
Viszont a 4subos rendszerrel igen jól ellehet játszani.
Volt mikor az tetszett ha a két hátsó sub éppen hogy csak duruzsolt mivel nem volt túl messze tölem.
De legfeltünöbb hogy hiába volt minimálisra állítva a hátsó sub pár teljesen más élményt ad mint 2 elöl.
Ezért szoktam javasolni prívátban is 2 subnál probálja ki átlóban elhelyezve.Ha a subok jók akkor sokkal jobb hangképet adnak és atmoszférát is jobban megteremti.
Csak a hátsókat nem kell tulzásba vinni hangnyomásban!!!
De vannak olyan szobák ahol ez megoldás kuka és csak a 4db adja meg ezt az érzést.
Viszont a hátsó subpárt nem érdemes túl hajtani mert nagyon nem a várt eredményt fogja adni!!!
Nem ütni fog ha kell hanem belassulnak és folyós mélyhang az eredmény ezért a 4subnál még inkább előjön a pontosság a ládáktól.
Ha az nincs vagy kevésbé van meg akkor csak szenvedés lesz.Sokan akik olcsó gyenge minőségű subokkal probálta ezt az 2nél maradt!!!
Eddig az volt a helyzet, hogy kicsit több mély hangot eltudtam volna képzelni, sőt voltak egy páran, akik igényelték is volna. Az első üléssornál kevesebb a mély, mint hátul, ezen is szeretnék korrigálni a 4 subos felállással, hogy jobb legyen az eloszlás
Nem a mély, hanem a mély érzeten tud segíteni a több sub, jobban mellbe vágós lesz, mert több levegőt is tud megmozgatni.
Sajnos nálam a könnyűszerkezetes épületben, nem marad meg annyi mély, mint mondjuk egy tömörebb falú épületben. Egy tégla, beton, vagy hasonló tömörséggel rendelkező szobába elég lenne ezekből a subokból 2db erre a légköbméterre.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Sztem pont mást fog kapni, mint amire gondolsz. A szub hangok egyáltalán nem fognak rátelepedni a többi hangra, helyette ott lesz a felturbózott energia. Vegyük Denzel Eli könyvés utcán lövöldözős demójelenetét. Egy jó szubbal hallani, hogy a pisztoly- és shotgunlövések kellően mélyre mennek le. Talán kicsit érezni is, ez szub és szobafüggő. Kettőnél már jobban előjön az érzet. A fotelt is jobban felrázza, de ettől függetlenül egyáltalán nem hallani több mélyhangot. A pisztolylövések valódibbnak hatnak. A szobában kiegyenlítettebb lesz az alacsony frekvencia, úgymond jobban be lesz terítve. Persze ez csak akkor igaz, ha jól össze van lőve a két doboz. Nem telepszik rá semmire, nem nyom el semmit, egyszerűen csak jobban érezteti magát. Ezt anno Szepi kismozijában ki is próbáltuk. De itthon ugyanezt tapasztaltam.
Néggyel még nem játszadoztam. De sanszosnak tartom, hogy amit írtam, az csak fokozódik. Inkább amitől félek, hogy sokkal nehezebben tudja majd összelőni őket. Most lehet majd igazán szükség az SMS-1re.
Hmm,nálam ne vegyük..
Hang: Yamaha Aventage A-3010, Popi A400, Samsung BD-D8200, Pioneer BDP-430, Technics SL-7, Polk Audio RTI A7 / A3 / FXi A6, CSi A6, GoldenEar "Erőtér" 5 /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Kép: LG 50PK350 Plazma, Benq 1070, Grandview CNV 106
Kábelek: AVA KZH-8, ISOTEK Elite, Optimum, AQ NRG 1.5, AQ Cinnamon, Nordost Bass-line, Kacsa KCS-HH10, HiDiamond 2
Én is kiváncsi vagyok.De most szvsz túllötte a mélyeket.Kiminél hallottam 1 38-as Klipsch-et,a régebbit,kissé fájdalmas volt 40-50 nm-en....2 bőven elég lenne...
Az RP-280F kicsit valahol a RF7II és a RF82II között van, mind a kidolgozás, mind az ár tekintetében. Látszik hogy hozzátettek átdolgozták a RFII-t rendesen. Az R széria pedig ahogy Bandi is írta kicsit a most kifutó RF széria alatt, a mélyhangszóró készlet hasonló lehet viszont a kivitelben van eltérés, nem véletlen az árkülönbség. Ahogy 1-2 külföldi tesztből is lejön, az RP-280F-nek már a zenei rész is komoly erőssége!
Aavik - Borresen - Ansuz
Nem tudom. Ez a két szub, négy szub, hat szub dolog érdekes lehet. A neten olvasni olyanokat, hogy párosával érdemes növelni a szubok számát, és nyugatabbra 4 alatt ritkán állnak meg a moziépítők. Én kíváncsi vagyok Szepi tapasztalására. Konkrétan ez érdekel leginkább, úgyhogy Laci tessék majd arról is írni, miben érzed jobbnak a 4-es felállást a 2-esnél.
Igen,már látom,
De 2 sub elég lesz,a maradék lóvét kábelezésre költeném...
Ez csak egy netről lopott kép sztem.. Amúgy nagyon mokány!
Igen,már látom,
- fodesz
- Értékelés: 5164
Az RP-knek mágneses a védőrácsuk. Az R-eknek dugós.
Igen beszéltünk róla,csak megjegyeztem Nagyon manna minden .
Aztán meg kell várni a frontoldalas fotókhoz ,hogy megérkezzen a másik szub is a jobb oldalra.
Ahhoz képest ,hogy nálad milyen sötét van (és béna géped is ) ,jó képeket csináltál.
Szépek a Klipsch-ek! Mindegyik darab, de az RP-280-ban különösen tetszik,hogy nincsennek ott a grill "lyukai" az előlapon.Apró részlet ,de fontos annak aki előlap nélkül használja a falait.
A moziszoba építés topikban amit tegnap múltidéztél moziszobát ,na számomra az mindent visz! A szoba méretet tekintve neked előnyöd van és lesz még itt sok jó cucc a jövőben, úgy érzem!
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- fodesz
- Értékelés: 5164
Én 100% jóindulatból írtam . Én nem azt mondanám, hogy "hazudnak" - talán inkább azt hogy még tájékozatlanok. Hiszen nagyon friss még a Klipsch sztory itthon, ők is pár hónapja kezdték el a forgalmazást.
Remek közösségi oldal, ők nem fél éve foglalkoznak a márkával: https://community.klipsch.com/ - itt nincs titok .
1-2 éve már kérdezgettem a hangcentert mindig amikor betértem, "Na , na, lesz végre újra hazai képviselete a testvérmárkának ?", "Esetleg ti a dzsámó miatt ?"...
Végülis örülök, hogy nem ők lettek .
Az említettek hangfalak közül szinte mindet hallhattam már, kivéve a friss ropogós RP-280F-et nem... de holnap elvileg megejtődik a bemutatótermi fülelés.
A bemutatótermi ami sosem az "igazi", szóval tessék járatni őket ezerrel... .
Igen én is azt mondtam, hogy jó volt ott, de itthon jobbat kihozok belőle, főleg nem egy középkategóriás erősítővel. Szerintem te is a 2040-ről fogod kapni az arcodba. Kaptam én is egyet, de majd kipróbálom, de a proci végfok mellett nem hiszem, hogy labdába rúghat.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Bandi! Én aztán nem találtam ki semmit, a Magyar disztribútor adta az információt, ha nem igaz, akkor ők hazudnak. Én úgy gondolom, hogy ha valaki ennek a márkának az országos márkaképviselete, akkor annak tisztában kell lenni a hangfalak tulajdonságaival és és vállalja a kijelentéseit. Nem tudok pontos infót, csak amit tőletek és a disztribútortól hallok, még csak most csöppentem bele a dologba, de próbálok kitanúlkozni minél hamarabb.
kép: LG 42LV3400; KÉP: Epson EH-TW5000, Grandview CNV 106" - HTPC: i3-6100 & KODI-Leia
Hang: Yamaha CX-A5000; Rotel RMB-1095MK2; Jamo Concert C809, C80CEN, C80SUR, Jamo C80SUB; Rotel-RB-1050MK2; B&W CCM362
HTPC: Asus Essence STX & JRiver 21 Storage: HTPC: 2x4TB
Óvatosan ezekkel a kijelentésekkel, 1. nem igaz, 2. már nincs szükség ilyesmiket kitalálni, ez nem az ex.
Sokan kedvelik ezt a márkát (köztük én is), és régebb óta követik a fejlődésüket. Remek mindkét új család (R - RP) és eladják magukat könnyedén az árkategóriájukban, nincs semmi szükség ilyesmiket kitalálni/terjeszteni.
Az RP-280F elődei az RF-82MK2, RF-82, RF-35, stb... mind a korszakon belül "egy" listaáron került a piacra.
A mostani alap "Reference" család, a régebbi Icon/Synergy családot váltotta fel.
Marketingfogás márkától az igaz, de nem keverendő össze a két kategória. Nem véletlenül került mindig is kb fele annyiba a kisebb megoldás.
Főleg az RF-83-at ne keverd ide, anno az szinte külön kategória volt akkor az RF-82 felett... dupla áron.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Az R örökölte az RF 83 hangszóróit és váltóját, az sem rossz, azt halottam zenével is, szerintem ott van a szeren.
A sub pont befér oda, ahová eredetileg is terveztem, hogy teszem a dobogó két oldalára. Majd megnézzük ott milyen hangja lesz lehet, ki kell majd tennem előrébb.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Grat Uram, sok örömet hozzá!
