Harbeth hangsugárzók
szigony
Értékelés: 1416
Hozzászólás Szerző: szigony »
Tényleg túlságosan tudálékos volt ez a megjegyzésem. Elnézést kérek érte!
Ugyan semmi gond.Biztosan mással és másként is el lehet érni a kívánt célt.
Mivel neked is M30.1 van.Így saját renszeredben meg tudod ítélni,hogy mennyire áll közel az abszolút referenciához.
Ennyi idő után talán még korai az "ítélet",de jelenleg te hogy hallod?Mennyire közelít a saját referenciádhoz?
Nem kétlem,hogy ha meghallgatnék még 15-20 másik erősítőt akkor találnék olyat amivel kiválthatnám az Audio Research-et,de erre egyre kevésbé érzek késztetést.
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZ/X LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
szigony
Értékelés: 1416
Ammenyire en tudom Zsolt nem szorul tanácsra ilyen téren. Volt pár koncerten Londonban. De errol meséljen inkább o maga.
Valóban volt számtalan koncertélményem.Abban viszont nem vagyok biztos,hogy pl a Royal Albert Hall-ban tapasztaltakat érdemes abszolút referenciaként alapul venni.
Meglátásom szerint ezt bevinni egy lakoszobaába gyakorlatilag lehetetlen.Ehhez biztosan nem jó partner a Harbeth.
A tavaly év végén volt szerencsém hallani egy Martin Logan Montist.Ez ilyen célok elérésére jobb kiindulópont lehet.
Én megelékszem annyival,hogy az emberi hang,énekhang minél jobban emlékeztessen a valóságra.Úgy vélem,hogy a jelenlegi rendszeremmel ezt sikerült.
Zene:
Mozi:
juliush
Értékelés: 4178
Hozzászólás Szerző: juliush »
alfaati
Hozzászólás Szerző: alfaati »
Ha elfogadsz egy tanácsot, mielőtt végleg döntenél, mivel úgyis kezdődik az őszi koncertszezon, ülj be pár olyan hangversenyre, ahol akusztikus hangszereket, énekhangot hallgathatsz meg élőben, legyen szó jazzről, vagy komolyzenéről, vagy más műfajról! (Londonnál jobb helyet nem is tudnék ehhez elképzelni! ) Az élőhang és az azt körbeölelő valódi tér az abszolút referencia, amelyhez viszonyítanunk kell, az ilyen élmények birtokában, a prekoncepciókat, megszokásokat levetkőzve érdemes döntést hozni! Persze lehet hogy nyitott kapukat döngetek, ebben az esetben bocsi az okoskodásomért!
komarfamily
Értékelés: 1095
Koszi igen ez az
QBB
Csatlakozott: 2011.08.15., hétf. 15:04
Értékelés: 40
Hozzászólás Szerző: QBB »
Anno volt egy teszt a utubon megtalalod ahol egy zenekar jatszott eloben es utana azt lejatszottak egy hiper draga rendszeren. Azert azt lehetett hallani, hogy nem adta vissza. De ez egy ilyen hobbi csak torekedni lehet ra.
dbrnsk
Értékelés: 1533
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Figyelmesebben kellene neked is olvasnod.
Az lehet...
komarfamily
Értékelés: 1095
Ti még mindig azt hiszitek, hogy ez lehetséges? omg
dbrnsk
Értékelés: 1533
komarfamily
Értékelés: 1095
juliush
Értékelés: 4178
Azert azt az atmoszferat ekkora hangsugarzok nem adjak vissza
Azt én sem gondolom...mindazonáltal annak kell lennie az abszolút referenciának.
komarfamily
Értékelés: 1095
Azert azt az atmoszferat ekkora hangsugarzok nem adjak vissza de szamomra talan ezek kozelitenek a legjobban hozza. Eletemben eddig a legjobban egy wilson benesch tetszett(nem biztos, hogy ez a marka majd szigony kijavit mert tudja mirol beszelek) de szazezer kozeli dollarba kerult viszont olyan volt mintha egy szinhazteremben ulnek mert akkora volt a sztereoszinpad es a melysege is fantasztikus volt viszont azt alairom, hogy nem volt meg az a hangulat amit az AR-Harbeth combo ad szigonynal. Kicancsi lennek vegre egy 40.1re:)
Na mindegy holnapra meg kell jonnie a kis Harbetheimnek is:)
juliush
Értékelés: 4178
"Sajnálatos módon az én fülem,agyam pedig pont erre vevő.Ezt érzem hitelsnek,élőnek.Ez tetszik.Ettől futkos a hideg a hátamon.Ezzel élem át a flow-t.-pl tegnap délután-.
Ezzel szemben hiába igazolná  az oscilloscope és egyéb mérések egy másik erősítő kedvezőbb tulajdonságait.Ha az engem teljesen hidegen hagy akkor nem kerültem közelebb az áíhitott célhoz."
"Mivel a Harbeth érkezésekor már az Audio Research-et használtam így ez a hang maradt meg  a fülemben "etalonként".Ehhez viszonyítottam,mert ezt tetszett...
Ezért vásároltam meg a Rega Osirist és hallgattam  töb héten keresztül,hogy arra hangolódjanak az érzékszerveim."
Értékelés: 6519
Nincs ezzel semmi baj papi!
A múltkori meghallgatás után csak azt tudom mondani, hogy eléggé egy srófra jár az ízlésünk!
szigony
Értékelés: 1416
Valójában a megvilágosodást Zsolt otthon élte át a saját rendszerében!
A " megvilágosodás" már jóval előbb megtörtént,de túl nagy jelentőséget tulajdonítottam mások véleményének.
Alan Shaw mindenképpen SS erősítőt ajánl.A csöves erősítőket pedig finoman szólva sem tartja sokra.Mivel tisztelem azért amilyen dobozokat csinál   gondoltam biztosan igaza van és az a helyes út.Ezért próbáltam számtalan nem csöves erősítőt.
Volt olyan pl Esoteric ami a teljesen más koncepció ellenére egészen hasonló élményt adott.Tehát nem azt mondom,hogy kizárólag a ARAmikor beszámoltam ellentétes nézeteimről.Történetesen arról,hogy ha két erősítőt összehasonlítunk akkor azok az azonos dB szint ellenére is eltéréseket fognak mutatni.A Rega Osiris vs Audio Research-nél ez elég markáns volt.Ezt azzal magyarázták,hogy az AR gyakorlatilag egyes frekvenciákat kiemel míg más frekvenciákat kevésbé hangsúlyoz,levág etc.Tehát papíron vagy oscilloscope alatt távol esik az ideálistól.
Nem állítom,hogy hibátlan a feltevésem,de nálam jelenleg így működik az ideális zenehallgatás.
Zene:
Mozi:
komarfamily
Értékelés: 1095
Először én is félreértettem.
"Az alábbi kijelentés a saját rendszerem hallgatása közben fogalmazódott meg bennem."
Figyelmesebben kene olvasnom...
juliush
Értékelés: 4178
Akkor miert volt nirvana?
Igen valszeg 10nm tulzas az shl5+
Akkor azert lassan belatod, hogy a csoves + m30.1 kombo a Te hangod! Egyetlen erv szolhat ellene:) a 40.1
Értékelés: 6519
Először én is félreértettem."Az alábbi kijelentés a saját rendszerem hallgatása közben fogalmazódott meg bennem."
komarfamily
Értékelés: 1095
szigony
Értékelés: 1416
Szóval Pénteken egy hifiwigwamos kolléga rendszerét volt szerencsém meghallgatni.
Rendkívül barástságos módon felajánlotta,hogy meghallgathatom a rendszerét.Melynek főbb elemei egy Accuphase E350+Harbeth SHL5+Electrocompaniet EMC1.
Egy fogyatékkal élő emberről van szó.Aki sajnálatos módon elvesztette a szeme világát.Nagyon barátságosan fogadott.
Egy kis ismertető után át is adta a rendszer irányításának lehetőségét.
Sajnos amikor beléptem a szobába borítékoltam azt ami be is következett.A rendszer nyílván sokkal többre lenne képes egy másik szobában.Ez vitathatatlan.
A zenehallgatáshoz a házigazdának sajnos csak  egy rendkívül kis szoba maradt. (10m2 alatt) És az elrendezés is távol volt az ideálistól.Szinte karnyújtásnyi távolságra voltak a dobozok.Ez már nagyon near field  volt.
Már az első lemeznél Antonio Forcione Live! Heartbeat kiderült,hogy az SHL5+ túl nagy ide.70dB -nél nem is tudtam feljebb merészkedni.Nekem ott már gyakorlatilag élvezhetetlen volt a brummm miatt.
A másik meglepetés akkor ért amikor az Accuphase hanngszínszabályzóit megláttam.Ami erősen a + tartományba volt állítva.
Értelmetlen lenne tovább taglalni a hallottakat,mert nyílvánvalóan az apró szoba nagyon erősen rányomta a bélyegét a produkcióra.
Amikor megkérdezte,hogy milyennek hallom akkor próbáltam visszafogodtan  jelezni,hogy az én meglátásom szerint az SHL5+ nem ekkora helységbe való.Szerintem ide az ideális választás a Harbeth P3ESR lenne.
Valószínusíthetően a hazigazdának így tetszik.Ő hallgatja neki kell,hogy jó legyen.Megbeszéltük,hogy ő is meghallgatja az én rendszerem.
Az Accuphase igen nívós készülék,de sajnos a hangerőszabályozást  olyan módon valosították meg ami számomra messze van az ideálistól.
Zene:
Mozi:
szigony
Értékelés: 1416
Nem semmi élmény lehetett, ha még mindig keresgeti a szavakat!
Olyannyira,hogy még a net is elment a beszámóló írásakor.
A Pénteki élményekről is írni fogok.
Zene:
Mozi:
szigony
Értékelés: 1416
Na akkor egy reszletes beszamolo kereteben leirhatnad mi az amiben tobb/jobb amit hallottal a Te rendszeredhez kepest?
Röviden.Nekem nem jobb.Írok róla majd pár sort.
Zene:
Mozi:
szigony
Értékelés: 1416
Akkor lehet, hogy az Osiris ára mégiscsak visszafordul egy Accuphase-be?
Nem gondolom.Bár nagyon szép készülék.Nagyon rendes volt a tulaj.Még azt is felajánlotta,hogy elhozhatjuk hozzám az Accuphase-t,de szerintem erre nem lesz szükség.
Zene:
Mozi:
juliush
Értékelés: 4178
komarfamily
Értékelés: 1095
Amennyiben létezik audio nirvana akkor ma bebocsátást nyertem oda.
