Sub beállítások
tanczi
Értékelés: 804
Re: Sub beállítások
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Nekem ez is tetszik a témában:
https://bassmanagement.hu/crossover/
TÜŰ Bendegúz
svedmalac
Értékelés: 386
Sub beállítások
http://logout.hu/cikk/utmutato_a_basszu ... eljes.html
Sziasztok találtam ezt a cikket!
Mindent leír, érdemes elolvasni!!!!!
Közel 10 év után nem rossz
hazoo
Csatlakozott: 2013.09.04., szer. 17:31
Értékelés: 54
Sub beállítások
Hozzászólás Szerző: hazoo »
Tv: Samsung UE55AU7102KXXH
Denon avr-x2800h 7.2
Frontok: Klipsch RP-260f
Center: Klipsch RP-440c
Sorrundok: Klipsch RP-160m
Atmos: Klipsch rp 500sa II
Subwoofer: Klipsch R112 sw
Lejátszó Himedia Q5 pro
Nas: Zyxel Nsa 326
Távirányító: Logitech Harmony 350
Gandalf
Értékelés: 8
Sub beállítások
Hozzászólás Szerző: Gandalf »
Az LFE bemenet az azért az, hogy ami ott bejön az is szólaljon meg.Ezért azon a hangerőn kívül nem is lehet mást állítani.
A többi beállítás a sima RCA-s (általában sztereo) vonalszintű, vagy a hangszórókimenetet fogadó nagyszintű bemeneteknél van használva.
Akkor megerősítést nyert amit gondoltam.
Sub beállítások
Érdekes, hogy a nálam a a subon a vágófreki álítás nem érinti a normál "line in" bemenetet. Azaz teljesen mindegy hova állítom, amit az LFE csatorna megkap az kijön rajta. Ezt le is teszteltem egy teszt dvd-vel. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a sub vágófrekije, csak akkor érvényesül ha a hangszórókábelt vezetem keresztül rajta. Ez általános dolog, vagy csak az én subomnál van így?
Gandalf
Értékelés: 8
Sub beállítások
A szűrő akkor kell, ha csak úgy tudod megoldani a szub bekötését, hogy a teljes hangfrekis tartományt megkapja.Az erősítő szubkimenete elvégzi a szükséges (és rossz beállításkor a szükségtelen ) szűréseket. A szubban lévő szűrő ilyenkor csak árt.
Cuttie
Csatlakozott: 2003.04.21., hétf. 20:03
Sub beállítások
Hozzászólás Szerző: Cuttie »
Nálam csak most lett hely a fal mellett :-)
a radiátor mellé nem akartam rakni a sub-ot :-)
Sub beállítások
Én is most hétvégén kisérleteztem a szub elhelyezésével, és végül az ott ajánlott 45 fokban elfordított elhelyezés hozta meg a kellö hatást.Most szép telt, de még sem búgó mélyei lettek a ládának.
Na ! A multkori subteszt ugyanezt az eredményt hozta, én meg már 4 éve úgy használom...
Cuttie
Sub beállítások
Subok kapcsán nemrégiben ajánlottak egy sub elé köthetö elöfokot.
Itt bövebb leirást lehet róla találni.
Mindenkinek ajánlom az oldalt, mert a manuálban van egy részletesebb leírás a subok elhelyezéséröl.
Sub beállítások
Köszi, világos.
sajti
Csatlakozott: 2004.04.19., hétf. 21:56
Sub beállítások
Hozzászólás Szerző: sajti »
Ja, még egy, ha a szubot az erősítő szubkimenetére kötöd, akkor mindenképp a szűrő nélküli bemenet használata az ajánlott. Ha nincs ilyen bemenet, akkor szub vágási frekijét maximumra kell állítani.
sajti
És akkor a sub vágási frekijét csak akkor szabad használni (mondjuk 80Hz-re állítani) ha nincs LFE csatorna a rendszerben (mondjuk sztereó rendszer esetén)? Mert ha jól értelmezem az LFE miatt bármilyen házimozirendszer esetén a sub teljes frekimenetén használni kell.
Ma már minden AV erősítőn akad szub kimenet. Szerintem lassan kihalhatna a szűrőmánia a dobozokról. Ennek az árát inkább költsék a többi egységre (például egy nagyobb trafóra!)
sajti
Sub beállítások
sajti
sajti
Sub beállítások
És akkor itt jön a problémám. Ha a mélynyomó normál vonalszintű bemenetére kötöm az erősítőt és 80Hz-nél vágom a frekit akkor levágja az LFE csatorna tetejét. Azt nem tudom, hogy ha 80Hz-re állítom be az erősítő vágófrekijét akkor az azt jeleni, hogy az erősítő a .1 kimeneten kiadja a teljes LFE csatorntá plusz a 80Hz-en vágott mélyhangokat? Mert ha így volna akkor a sub-nál az LFE bemenetet kellene használni ami szűrés nélkül átengedi a jelet.
Érthető ez így?
Ha SMALL-ra állítod az 5 hangdobozt, akkor pontosan úgy működik, ahogy leírtad. Tehát a szub megkapja az 5 csatorna mélytartományát a beállított keresztfreki alatt, valamint a .1 csatorna jelét teljesen. A .1 csatorna mindenképpen rámegy a szubra, ha beállítod, hogy van subwoofered.
Egy dolgot pontosítanék: az erősítőn nem .1 kimenet van, hanem subkimenet. Ha .1-nek nevezed az esetleg azt a félreértést okozhatja, hogy ott csak a .1 csatorna jele mehet ki....
sajti
sajti
sajti
Sub beállítások
Érthető ez így?
sajti
Sub beállítások
Van nekem egy elméleti problémám. A mélysugárzónak kettős feladata van. Az egyik, hogy az LFE csatornát lesugározza a másik, hogy a gyengébb hangfalaknak odasegítsen a mélyhang leadásánál.
A normálisabb mélysugárzóknak két vonalszintű bemenete van, az egyik az LFE amely nem szabályozható a másik a normál ahol a vágási freki beállítható.
Namármost az LFE csatorna frekvenciája változó; DD, DTS esetén <120Hz, DVD-Audio, SACD esetén viszont <mint a hangfal áteresztőképessége mivel itt nincs szabványos felső frekivágás. (Az SDDS-nél <330Hz, de gondolom ez nem túl mérvadó dolog )
Szóval látszik, hogy az LFE jel bőven 100Hz fölé megy/mehet.
A másik része a dolognak a hangsugárzók mélyeinek besegítése. Itt beszéltünk a THX szabványról, 80Hz-től az 5-6 hangfal, 80Hz-ig a mélynyomó.
Érthető ez így?
Sub beállítások
Otthon van a subom, Yamaha YST-SW315, minnyá megyek haza állítgatni.
Ja! Holnap meg jössz ide zokogni , hogy semmi sem jó, mert eltekerted...
Nem baj, azért van a topic!
Napot kolléga Várom a tapasztalatokat, majd mesélj mit-hogy-merre, ugyanabban az erősítő és subcipőben járunk.
szerintem sokan
Geri
Csatlakozott: 2003.03.06., csüt. 12:27
Értékelés: 13
Sub beállítások
Hozzászólás Szerző: Geri »
R5TL
Csatlakozott: 2004.12.15., szer. 14:20
Sub beállítások
Hozzászólás Szerző: R5TL »
TV1: Sony KDL-52W4500 ,TV2: Sony KV-32FQ86 , DVD: Sony RDR-HX710 , CD: Sony CDP-XE570 , A/V Erősítő: Denon 1909 , Sztereó Erősítő: Rotel RA-985BX , Front: JBL Northridge E60 , Center: JBL Northridge EC25 , Surr: JBL Northridge E20 , Sub: Yamaha YST-SW315, VHS: LG LV3798, IC-k: Arzachel, Hangfal kábel: Evidence Audio Siren II, Kimber 8TC, Táv: Logitech Harmony 785,
Sub beállítások
R5TL
Sub beállítások
Sub beállítások
Ha meg a DVD-ből jön az LFE azaz a .1, akkor meg mindegy
sajti
Sub beállítások
Vágási frekvencia nálatok mennyin van ? Mostani beállításaim : subon 140-re - maxra tekertem, erősítőn pedig 80hz - ezt ajánlottátok a legtöbben.
Úgy jó az. Ilyenkor az erősítőd határozza meg a vágási frekit, tehát 80Hz-en van.
sajti
Geri
Értékelés: 13
Sub beállítások
cosmo
Sub beállítások
Hozzászólás Szerző: cosmo »
Cosmo , neked most végülis van subod ? Mert pár hónapja még írtad hogy tervezed tervezed, most meg már úgy vettem ki néhány hozzászólásodból hogy van, vagy legalábbis néha van
Még nincs, de mivel pár héten belül meg szeretném venni, ezért az utóbbi időben nagyon beleástam magam a témába és azért bátorkodtam egy két hozzászólást írni. Egyébként ismerőseim egy-két szubot velem állítattak be és innen a a kevéske tapasztalat.
Geri
Értékelés: 13
Sub beállítások
Igen, hiába szól egyformán az erősítő teszthangja elöl és hátul, ha a filmek háttérhangjait ennyire elhanyagolják. És ez annyira általános, hogy nyugodtan használhatod minden filmnél a hangosabb hátsó beállítással.
Ezzel pontosan így vagyok én is. Van olyan film, aminél szólnak rendesen a hátterek (Bourne rejtély - DTS), és pl. Az Oceans elevennél meg sehogy.
