Segítség,kezdő vagyok!
Swordfish76
Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
Értékelés: 374
Hozzászólás Szerző: Swordfish76 »
Természetesen nm utasítjuk el a fejlődést. Abban az értelemben elégednék meg a minimummal, hogy lépcsőnként szeretném bejárni a házimozi-féle utat, így izgalmas. Hiába ajánlottak régi, nagycsúcs gépeket a HM topikban, az egy többedik állomás lesz. Azt nem szeretném, ha a kölcsönözhető filmek egyes, ritkább verziói nem szólalnának meg, de annak sem vagyok híve, hogy ott díszelegjen 48 certifikát logója a frontpanelen, amiből kihasználok kettőt. A linkektől okosabb leszek, olvasás, köszönet.
Látom leszűrted a lényeget!
venomer
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: venomer »
nő!
Swordfish76
Értékelés: 374
A DTS kialakulásáról, mibenlétéről, jellemzőiről érdeklődöm. Mikor jelent meg? Fejlődésének milyen stációi ismertek? Linkek is jók, de inkább beszélgessünk róla. DD 5.1-gyel szemben mit nyújt? Milyen tudásbeli minimum szükséges ma egy processzorban/erősítőben az elérhető formátumok megszólaltatásához? Internetes kölcsönzők kínálatában DTS-sel és 5.1-gyel találkoztam, érdemes felkészülni másra is?
http://hu.wikipedia.org/wiki/Filmhang
http://www.hificity.hu/cikk.php?ident=4 ... f369e4e126
http://logout.hu/cikk/ac3_vs_dts_vs_los ... tumok.html
Beszélgessünk róla: Tapasztalatom szerint sokkal jobb, de szerintem ezt bárki ki meri mondani, nagyobb adatsebesség,
amivel a dinamika és a hangok részletessége is nő!
Nagy örömünkre az internetes kölcsönzőkben szerencsére megszaporodtak a HD hangsávot is tartalmazó filmek is!
Felkészülni sajnos nem lehet semmire, a technika folyamatos fejlődésével változnak a dolgok,
de így van ez rendjén mindennel.... kitalálnak, fejlesztenek, az ember eldöntheti, hogy halad a korral, vagy megelégszik az elért szinttel.
venomer
Értékelés: 440
Swordfish76
Értékelés: 374
Segítségre lenne szükségem, AVR beállításához.
ONKYO TX-SR 876-ról lenne szó, SPEAKER SETTINGS, ha írhatom így.
Ahol meg kell adni a hangsugárzók impedanciáját, 4 és 6 ohm között lehet választani,
alatta a menüben SPEAKERS TYPE FRONT  normal, Bi-Amp, és BTL közül lehet választani.
A BTL kiválasztásánál az impedancia 8ohm-ra "ugrik" ami nem is lenne gond, hisz a hangsugárzóim  8 ohmosak.
A kérdésem az lenne, hogy így legyen beállítva, vagy hagyjam 6 ohm és  Front normalon??
Továbbá, szeretném tudni, minek a rövidítése a BTL?
Köszönöm a segítséget!
sanko
Csatlakozott: 2009.07.11., szomb. 08:52
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: sanko »
Itt olvass vagy kérdezz!
Hátha előbb meg lessz a válasz!?
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... alejátszó/
Köszi,kerestem a topicot,csak nem találtam,ott is megkérdezem.
Rendszer:
Megjelenítő:Philips 46PFL7655 Médialejátszó:MXQ Pro 4K LE-Kodi Blu-Ray lejátszó:LG BD-390
DAC:DIY (CS8414/CS4396) Processzor:Emotiva UMC-1Végfok:DIY 4CH ClassD Audio USA
Hangfal:Phonar Compact 2,T+A Pulsar TAW500 center,Infinity JNMB Kábelek:Nordost,CA,Neotech,Audioquest
Doky
Értékelés: 1028
Hozzászólás Szerző: Doky »
Olyan kérdésem lenne,hogy vettem a havernek itt a fórumon egy Popcorn A-110-est és nem tudom hogy
van-e arra lehetőség hogy az NMT programokat belső vinyó nélkül USB-n futtatni?Hálózatban akarja csak használni vinyó nélkül.
Próbáltam utánajárni,de nem jutottam semmire.Külföldi fórumokon van rá utalás de nem valami jó az angolom.
Ha valaki még használ vagy használt annó ilyen gépet és ne adj isten pont így,vagy van ebben tapasztalata szívesen venném.
Üsv.sanko
Itt olvass vagy kérdezz!Hátha előbb meg lessz a válasz!?
sanko
Értékelés: 62
Üsv.sanko
Rendszer:
Swordfish76
Értékelés: 374
xyz77
Csatlakozott: 2014.10.16., csüt. 18:56
Értékelés: 40
Hozzászólás Szerző: xyz77 »
az majd mindegy 3D vagy nem 3D
Én a zéró változatot preferálom, azért hálózati lejátszó, hogy NE kelljen bele vinyó.
Amúgy is attól többet fogyaszt melegszik csupa rossz dolog.
NAS - egy D-link 320 már 20-22e körül megvehető, nem egy villám, de a Synology meg szvsz nem éri meg a majd 5x-ös árát otthoni felhasználásban.
amúgy a Purple ami a lightosabb, a RED ami a komolyabb NAS -ba vagy hasonló alkalmazásra való.
Teljesen hülye vagyok a NAS kérdéshez (is )  Egyébként mac-et használok gondolom ez sem mindegy,hogy OSX-hez melyik NAS jöhetne szóba vagy igen?a time capsule 3tb-t nézegettem de az még horror áron van.
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Dune HD base 3d-hez melyik HDD-t javasolnátok? WD Blue Caviar  megfelel hozzá vagy hasonló árban van esetleg jobb javaslatotok?
Teljesen mindegy, médialejátszó nem támaszt különösebb követelményeket. Tehát végy olyant, amit amúgy is vennél a saját szempontjaid alapján (megbízhatóság, zaj, stb.)
lacy
Értékelés: 780
Hozzászólás Szerző: lacy »
xyz77
Értékelés: 40
Lazarus
Csatlakozott: 2014.09.03., szer. 19:54
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Lazarus »
Úgy néz ki megvan a probléma oka, a kábel volt a ludas! Köszönök mindenkinek mindent!
Üdv
redbulova
Csatlakozott: 2005.01.27., csüt. 21:00
Értékelés: 75
Hozzászólás Szerző: redbulova »
Hiába húzol ki mindent a TV antenna bezavar, ugyanez volt  a problémám. Földhúrok leválasztót kell betenni az antenna kábel útjába, szerintem megoldódik.
Lazarus
Értékelés: 6
Hát kihuzigáltam mindent, oda-vissza próbálkoztam de semmi, ugyan úgy búg a mélynyomó. Szétszedtem a mély ládát annak sincs baja. RCA isolátorral próbálkoztam de még hangosabb lett. Sztem a hálózattal lesz valami. Egyik haverhoz elviszem kipróbálni nála mit csinálnak a cuccok, hátha rájövünk mi a gond.
szabo_pitty
Értékelés: 93
Én is találkoztam a jelenséggel, mikor a PC-met kötöttem össze, S/PDIF kimeneten keresztül, az erősítővel. A megoldást, egy földhurok leválasztó jelentette. Azóta tökéletesen működik. Laptop esetén, más megoldás is kínálkozik, szerintem. Nem hiszem, hogy HDMI-re, létezik, földurok leválasztó. A tápegységét kéne lecserélni olyanra, amiben védőelválasztó transzformátor van.
Atléta
Csatlakozott: 2007.07.21., szomb. 16:04
Értékelés: 217
Hozzászólás Szerző: Atléta »
Szia
Én ugyan így jártam.Már mindent kipróbáltam.Mi is földhurokra gondoltunk.Ez pont vásárlás után volt,használtan vettem a subot.Az elado visszavitte és állitása szerint egy kábel volt belül kicsúszva.Azóta is tökéletesen működik.
Remélem megoldódik a problémád!
Lazarus
Értékelés: 6
Laptop?
Akkor a következő bajok vannak
földhurok az tisztán hallatszik amúgy
a laptop táp ha a szokásos 3 érintkezős, az nagy cumi, mivel a középső földelő csatinak nincs igazán szerepe egy tök műanyag házas laptopnál főleg hogy a tápja is külön van
de ezek a komoly szakik valamilyen okból ezt a középső földelő bigyót összekötik belül a kimenet negatív ággal és ettől aztán olyan vad földhurok tud lenni hogy csak na
Tesztelni ezt úgy lehet hogy pl akkuról tök csend van.
A másik a tv antennás dolog, az is hasonló de ha kihúzod és valami hiányzik utána, akkor az az antenna valami olyan vezetőt pótolt emi igazán nem neki a dolga, és a kihúzással ez megszűnt így a probléma oka előjön
itt is csak azt mondanám, hogy lépésről lépésre vagy előre vagy visszairányba, egyesével húzd ki- vagy dugogasd be - a dolgokat és ahol megjelenik a probléma ott a bibi
Az a baj, hogy ha csak az erősítő van bedugva és a mélynyomó, akkor is ugyanúgy búg a mély. Nem tudom jelent e valamit, de találtam ilyen isolatort rca kábelhez, rádugtam és még hangosabb lett.
lacy
Értékelés: 780
Fujitsu amilo Pi3560
Laptop?
Lazarus
Értékelés: 6
Milyen gép?
alto
Értékelés: 3157
Hozzászólás Szerző: alto »
Olyan problémám van, hogy amikor bekapcsolom az erősítőt, a mélynyomó elkezd búgni és az istenért sem tudok rájönni miért. Akadnak még furcsaságok, mert a TV-vel is van valami. Amikor kihúzom az antennát, akkor elkezd akadozni a hang, és ráadásul ilyenkor a búgás még erősödik is.
Rendszer összekötése a következő: A gép és a TV hdmi-n keresztül van összekötve, a tv-n keresztül optikai kábellal csatlakozom az erősítőbe.
Erősítő: Marantz SR5006
Mélynyomó: Magnat 300A
TV: LG 42LM615S
Valami ötlet? Remélem jó helyen érdeklődöm!
Üdv Péter
Milyen gép?
Lazarus
Értékelés: 6
TV: LG 42LM615S
Üdv Péter
magyarg
Csatlakozott: 2009.09.10., csüt. 09:32
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: magyarg »
Szerintem a Speaker A/B gombot sikerült megnyomni a készüléken!
Igen, köszönöm szépen!
Amit én sosem néztem, azt a fiam már kipróbálta
