Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 299
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Üdv Srácok!
Már megrendeltem a kondikat Budapesten a hangszóró boltban.
Vizaton lesz mind!
Köszönöm a segitséget!
PLászló
Csatlakozott: 2013.03.13., szer. 16:59
Értékelés: 36
Hozzászólás Szerző: PLászló »
Tévedés. A különbséget mérni is, és hallani is lehet. Hogy tetszik-e vagy nem, vagy bejáratásra ráfogva majd megszokja valaki, az más kérdés.
Egyébként a legtöbb helyen ahol ezekre az elektrolit kondenzátorokra hivatkoznak, nagyon kellemes élményeket emlegetnek, tehát szubjektíven, valószínűleg az szűrőkarakter.amit létrehoz nem rossz.
De most ez teljesen mindegy, mert csak egy van belőle. Mindenképp új kell.
A 30 éves és a 30 perces kondenzátort is lehet a felhasználáshoz nem közelítő módszerrel mérni. Ez nem szempont.
Ui: szerintem 5% az eredeti.
Art.Nr.1615 / Kondens. Elko 120µF 35VAC 5% G-F axial
Jozef76
Értékelés: 299
Majdnem ilyen.Annyi külömbségel hogy a magasnál ero mkt kondi van.
Teljesen ujat épitek a régi csak indulási alap.
Ha megleszek az épitésel akkor összecsomagolom a régit és megy a szekrény mélyére!A magashoz már van itthon vizaton mkp 4,7uf, de emlékeim szerint 10uf is van.
Sonny
Hozzászólás Szerző: Sonny »
Nem a 10% tűrés és a 30 év alatt mért mást???
Mindeig a mérés a hibás Laci szerint, ezt megfigyeltem már
Ez a váltó?
Jobb lenne egy teljesen újat építeni.
A jelútban lévő kondikat - ESR ide, elektrolit oda - mindenképpen fóliára cserélném.
Mérni nem, de hallani lehet a különbséget.
S
Jozef76
Értékelés: 299
2379 az 15uF
2801-ről csak egy másik mérés van, 55uF, de az is a valós érték fölé lőtt kicsit szerintem, ide jó a 47uF, esetleg 50.
1615-ről tudom, hogy 120uF, a 1616 jó kérdés, de valószínűleg nem lehet nagy különbség. 120-tól nagyobb, 137-től kisebb.
Egyébként a Canton régebben szokott ilyen kérdésekre e-mailben válaszolni. A WEGO volt a gyártmány neve, olyasmi, mint az ERO-ROE, és a négyjegyű szám a rendelési kód, amin annak idején kapták a gyártótól a kondenzátorokat.
Vizatonból gondoltam megcsinálni.Azt az ellenállással is lehet játszani mert nem ép megszokott értékek.A mélynél van egy0,68 ohmos ellenállás.
PLászló
Értékelés: 36
2379 az 15uF
Jozef76
Értékelés: 299
Mik a kódszámok? Az lehet, hogy segít. Volt már hasonló probléma szintén Canton váltóval.
Ahogy most gondolom, a 137uF = 120uF (100+22-ből kirakható), 58,9 = 47uF, 16uF = 15uF
Szerintem nem is a mérőműszer, inkább a mérési módszer miatt kapott nagyobb értékeket.
A 137uf kondin 1616 a kód,58,9uf 2801 kód,16,7uf 2379 a kód.
PLászló
Értékelés: 36
Jozef76
Értékelés: 299
Mik az eredeti értékek?
Lehet, hogy a mérés nem teljesen pontos.
Olyan nincs rajta!!!Ezért lett bemérve!Csak kódszám van rajta ami a panelon is az adott helyen fel van tüntetve hogy hova való.
Nem kézi kis készülékkel lett bemérve!
PLászló
Értékelés: 36
Jozef76
Értékelés: 299
Üdv Mindenkinek!
Lenne egy kérdésem!
Most lett bemérve s bipoláris kondik.Ezek egy canton ct800 hangfalnak a hangváltójában vannak közel 30 éves.
Mivel csak az egyiknek van a váltója meg ezért újat építek.
Az ilyen régi kondik értéke idő előre haladtán változik?
Mert a kapott értékek:
137.5uf, 58,9uf, 16.7uf.
A kondikon nem sok minden van.Ahogy nézegettem a neten 10% tűrésűek.
Merre kaphatok ujjakat?
PLászló
Értékelés: 36
Ellenőrzés nélkül nem lehet pontos választ adni. De a Jamo E660-nál a kiemelés nélküli magastartományhoz legalább 4,7 ohm kellene a magashangszóróval sorosan.
Eredetileg azt kompenzálják a 6-8kHz-es kiemeléssel, hogy 10 fölött már nem szól. De hogy kinek melyik verzió tetszik jobban, azt így fórumon keresztül én nem tudnám megmondani.
arusha
Csatlakozott: 2015.03.23., hétf. 21:38
Hozzászólás Szerző: arusha »
Úgy látom hasonló a problémája Denonavr kollégának is
Tehát hangváltófelújítás esetén mi lehet a legjobb megoldás? Az elkókat jobb elkókra cserélni, hogy kb maradjon az ESR, vagy fóliára cserélni bízva abban, hogy nem nyúl bele nagyon a váltásba, esetleg fóliára cserélni, és pár tized ohmos ellenállással kompenzálni a kisebb ESR-t?
Én Jantzen cross cap-ra cserélném az összes kondit. A két 50-es kondi elektrolit, a többi fólia.
PLászló
Értékelés: 36
Hangosabb. A magas például már így is kivisíthat a hangképből szerintem.
Denonavr
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
Értékelés: 278
Hozzászólás Szerző: Denonavr »
Ui: És ha fóliára cserélsz, az elkók nagyobb ESR értéke hiányozni fog a szűrőkből, 1-3dB-t változhat az átvitel (és nem biztos, hogy jó irányba).
Ezt úgy kell érteni, hogy valamelyik hangszóró jobban kiemelhet/ vagy épp halkabb lesz?
Dunaudio Sing4you, TMP Classic, Allo digione signature, Fiio BR15 R2R
PLászló
Értékelés: 36
Köszi, majd átküldöm annak, aki kereste.
Klang
Csatlakozott: 2007.10.28., vas. 14:53
Értékelés: 90
Hozzászólás Szerző: Klang »
Elég régen vettem én is, de a Conrad magyar árukínálatában nem volt már megtalálható. Csak a német Conrad oldalon volt fent. Ettől függetlenül rendelhető volt magyarországon is. Most rákerestem a cikkszám alapján de nem találja.
http://www.referenzboxen.de/index_hifi_ ... aemmen.htm
http://www.ebay.de/itm/Visaton-Coating- ... 20f04f2caf
Itt megtaláljátok!
PLászló
Értékelés: 36
A Monacor kondenzátorok értelmetlenek, ennyi erővel Remixet is lehet bele tenni (sokkal olcsóbb), típustól függ, hogy mennyire, de átlagban azok is jobbak.
Ez megint az az eset, amikor az alkatrészek azonos értékű, drágább változatra cserélése nem hiszem, hogy bármit képes javítani.
A dobozzal lehet játszani, csak nem tudod, hogy jót teszel vele, vagy rosszat. A nehezítés nem árthat mondjuk, legalább alacsonyabb frekvencián fog rezonálni.
Sami
Csatlakozott: 2012.04.27., pén. 17:31
Értékelés: 100
Hozzászólás Szerző: Sami »
A belső bordázott részt is végig kenném fa ragaszóval. Sokat segíthet.
Sami
Értékelés: 100
Szia
Én bélű az illesztéseket végignyomom fa ragasztóval ha szükséges,de ahogy elnézem a dobozt biztos nem fog ártani. A reflex csövet is érdemes ragasztani mert az álltalában csak be van nyomva nem ragasztják.
Sonny
MKT szériát nem ajánlom.
Ugyan ennyiért Jantzen 400V MKP-t kapsz és hallható is a különbség.
Üdv,
Sanyi
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: memme »
Szerintem jó az elképzelés az anyagok is amiket választottál.
A rezgés csillapító lapot teljes egészében fel kell ragasztani nem elegendő pár helyen tűzőgéppel feltűzni.
Szia
Denonavr
Értékelés: 278
Szeretném a véleményeteket kérni az alábbi projekthez.
Gondolkozom a front hangfalaim feljavításán. Belső csillapítás, kondik cseréje a hangváltóban, kábelezés.
Első körben ezeket a kondikat találtam: http://www.hangtechnikakft.hu/hangsugar ... tor?page=1
Belső csillapításra ezek jók lehetnek?
http://www.oldtimerperfekt.hu/termekkat ... gory_id=18
https://autobeard.hu/Rezgescsillapito-l ... -ontapado-
Elég könnyű maga a doboz, kicsit több mint 9 kg, és eléggé rezonál nagyobb hangerőn.
Köszönöm előre is!
arusha
Köszönöm a választ!
Esetleg egy segítőkész fórumozó nincs regisztrálva a radiomuseum.org-ra? Megkönnyítené a dolgomat onnan egy dokumentum.
PLászló
Értékelés: 36
Van olyan, hogy épp kell a nagy ESR, hogy rendben legyen a szűrőkarakter. De természetesen extrém esetben, kiszáradt kondiknál már biztos jobb lesz a fólia. Logotechnél vannak egész használható darabok olcsón sztem.
