Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Sonny
Rendeltem kínából 3 különbőző cégtől PP kondit, kettő nagyon jó volt.
Ha azt cimkézi át bárki - meg lehet venni
Mit nem kínában gyártanak?
Nemsokára ki fog derülni, hogy milyen az Elko helyett a fólia!
Gondolom az fog kiderülni, hogy nálad (te hangsugárzódnál) és neked (a te véleményed szerint) milyen.
Végülis mindegy, a lényeg az, hogy Monacor vagy Visaton címkézett kondenzátorokat értelmetlen megvenni, kb. ugyanaz, mintha az olcsó kínai PE fóliás kondenzátorokat használnád.
A Remixnél van sokféle lehetőség, Nem csak a C219. Vannak jó PP fóliás típusok is, és a több darabból összerakott változat is szóba jöhet. Szerintem a legtöbb középkategóriás alkatrészre lehet alternatívát találni közöttük.
A drágább kondenzátoroknál meg már úgyis bejön a HiFifaktor. Pedig sokszor nem is ott van a probléma, hogy a kondenzátorok nem elég drágák.
A Jantzen is csak átcímkéz, mondjuk ki tudja, hogy kondiknál mit és mire. Csak a tekercseik forrását ismerem.
Sonny
Nagyon sok kondit hallgattam már.
Az elkó (visaton és monacor volt régebben, mostanában Jantzent használok abból is)
olyan, mint ha "koszos" lenne a hang.
A fólia tisztább, nyíltabb, szebbek a felső magasak.
Egy Videoton, Orion, stb 30 éves magasnak lehet, hogy elég, de a 21. században szerintem felejtős.
S
Sonny
Visaton MKT hiba volt szerintem.
Olcsobban Jantzen 400V Mkp-t rendetem volna neked - ami sokkal jobb.
5-10 éve én is használtam Visatont, de amióta a mundorfot és a Jantzent hallottam, nem hiányzik.
S
- Jozef76
- Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
- Értékelés: 290
Nem lesz olcsó. Nagyjából egy Remix-szel is ugyanarra jutnál, mint a VIsaton MKT-vel. Csak töredék áron.
A remix-et próbáltam már utána a vizaton előre lépés volt.A mundorf suprémot tenném be ami a szekrényben pihen biztos sokat dobna.
Csak egy vagyon lenne ilyenből megcsinálni az egészet.
Tévedés. A különbséget mérni is, és hallani is lehet. Hogy tetszik-e vagy nem, vagy bejáratásra ráfogva majd megszokja valaki, az más kérdés.
Egyébként a legtöbb helyen ahol ezekre az elektrolit kondenzátorokra hivatkoznak, nagyon kellemes élményeket emlegetnek, tehát szubjektíven, valószínűleg az szűrőkarakter.amit létrehoz nem rossz.
De most ez teljesen mindegy, mert csak egy van belőle. Mindenképp új kell.
A 30 éves és a 30 perces kondenzátort is lehet a felhasználáshoz nem közelítő módszerrel mérni. Ez nem szempont.
Ui: szerintem 5% az eredeti.
Art.Nr.1615 / Kondens. Elko 120µF 35VAC 5% G-F axial
Nemsokára ki fog derülni, hogy milyen az Elko helyett a fólia! Ha megjönnek az alkatrészek akkor fel lesz újítva az Infinity Kappa 8.2i-m hangváltója és épül egy center is a 6.2i hangszórókészletével és váltójával.
A 8.2-nél a közép hangszóróknál a jelútban lévő 2+2uF 3,9uF Superior Zcap-re a párhuzamos 18+5,6uF 22uF-os Crosscap-re. A mély-középnél lévő 65uF-os 68-as Crosscap-re lesznek cserélve!
Természetesen a magas előtt lévő 5,1uF-os fólia Superior Zcap-re a kis értékű tekercsek pedig fóliára cserélődnek az ellenállások Jantzen Resistor Superes-re.
A nagy értékű elkók Jantzen Electrolytic-re cserélődnek.
A 6.2 hasonló szellemben kerül felújításra!
Ha nagyon hiányzik majd az elkók szűrőkaraktere akkor csere új hasonló értékű elkókra!
- gabo01
- Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
- Értékelés: 435
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800, Siltech Ruby Hill G5, HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
- Jozef76
- Értékelés: 290
Üdv Srácok!
Már megrendeltem a kondikat Budapesten a hangszóró boltban.
Vizaton lesz mind!
Köszönöm a segitséget!
- Jozef76
- Értékelés: 290
Majdnem ilyen.Annyi külömbségel hogy a magasnál ero mkt kondi van.
Teljesen ujat épitek a régi csak indulási alap.
Ha megleszek az épitésel akkor összecsomagolom a régit és megy a szekrény mélyére!A magashoz már van itthon vizaton mkp 4,7uf, de emlékeim szerint 10uf is van.
Sonny
Nem a 10% tűrés és a 30 év alatt mért mást???
Mindeig a mérés a hibás Laci szerint, ezt megfigyeltem már
Ez a váltó?
Jobb lenne egy teljesen újat építeni.
A jelútban lévő kondikat - ESR ide, elektrolit oda - mindenképpen fóliára cserélném.
Mérni nem, de hallani lehet a különbséget.
S
- Jozef76
- Értékelés: 290
2379 az 15uF
2801-ről csak egy másik mérés van, 55uF, de az is a valós érték fölé lőtt kicsit szerintem, ide jó a 47uF, esetleg 50.
1615-ről tudom, hogy 120uF, a 1616 jó kérdés, de valószínűleg nem lehet nagy különbség. 120-tól nagyobb, 137-től kisebb.
Egyébként a Canton régebben szokott ilyen kérdésekre e-mailben válaszolni. A WEGO volt a gyártmány neve, olyasmi, mint az ERO-ROE, és a négyjegyű szám a rendelési kód, amin annak idején kapták a gyártótól a kondenzátorokat.
Vizatonból gondoltam megcsinálni.Azt az ellenállással is lehet játszani mert nem ép megszokott értékek.A mélynél van egy0,68 ohmos ellenállás.
2379 az 15uF
- Jozef76
- Értékelés: 290
Mik a kódszámok? Az lehet, hogy segít. Volt már hasonló probléma szintén Canton váltóval.
Ahogy most gondolom, a 137uF = 120uF (100+22-ből kirakható), 58,9 = 47uF, 16uF = 15uF
Szerintem nem is a mérőműszer, inkább a mérési módszer miatt kapott nagyobb értékeket.
A 137uf kondin 1616 a kód,58,9uf 2801 kód,16,7uf 2379 a kód.
- Jozef76
- Értékelés: 290
Mik az eredeti értékek?
Lehet, hogy a mérés nem teljesen pontos.
Olyan nincs rajta!!!Ezért lett bemérve!Csak kódszám van rajta ami a panelon is az adott helyen fel van tüntetve hogy hova való.
Nem kézi kis készülékkel lett bemérve!
- Jozef76
- Értékelés: 290
Üdv Mindenkinek!
Lenne egy kérdésem!
Most lett bemérve s bipoláris kondik.Ezek egy canton ct800 hangfalnak a hangváltójában vannak közel 30 éves.
Mivel csak az egyiknek van a váltója meg ezért újat építek.
Az ilyen régi kondik értéke idő előre haladtán változik?
Mert a kapott értékek:
137.5uf, 58,9uf, 16.7uf.
A kondikon nem sok minden van.Ahogy nézegettem a neten 10% tűrésűek.
Merre kaphatok ujjakat?
Ellenőrzés nélkül nem lehet pontos választ adni. De a Jamo E660-nál a kiemelés nélküli magastartományhoz legalább 4,7 ohm kellene a magashangszóróval sorosan.
Eredetileg azt kompenzálják a 6-8kHz-es kiemeléssel, hogy 10 fölött már nem szól. De hogy kinek melyik verzió tetszik jobban, azt így fórumon keresztül én nem tudnám megmondani.
Úgy látom hasonló a problémája Denonavr kollégának is
Tehát hangváltófelújítás esetén mi lehet a legjobb megoldás? Az elkókat jobb elkókra cserélni, hogy kb maradjon az ESR, vagy fóliára cserélni bízva abban, hogy nem nyúl bele nagyon a váltásba, esetleg fóliára cserélni, és pár tized ohmos ellenállással kompenzálni a kisebb ESR-t?
Én Jantzen cross cap-ra cserélném az összes kondit. A két 50-es kondi elektrolit, a többi fólia.
Hangosabb. A magas például már így is kivisíthat a hangképből szerintem.
- Denonavr
- Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
- Értékelés: 277
Ui: És ha fóliára cserélsz, az elkók nagyobb ESR értéke hiányozni fog a szűrőkből, 1-3dB-t változhat az átvitel (és nem biztos, hogy jó irányba).
Ezt úgy kell érteni, hogy valamelyik hangszóró jobban kiemelhet/ vagy épp halkabb lesz?
Dunaudio Sing4you, DOUK AUDIO A5, TMP Classic, Allo digione signature, DIY DAC
Köszi, majd átküldöm annak, aki kereste.
Elég régen vettem én is, de a Conrad magyar árukínálatában nem volt már megtalálható. Csak a német Conrad oldalon volt fent. Ettől függetlenül rendelhető volt magyarországon is. Most rákerestem a cikkszám alapján de nem találja.
http://www.referenzboxen.de/index_hifi_ ... aemmen.htm
http://www.ebay.de/itm/Visaton-Coating- ... 20f04f2caf
Itt megtaláljátok!
