S.M.S.L Sanskrit 24 bit/ 192 KHz DAC
joenemeth76
Csatlakozott: 2012.04.02., hétf. 03:28
Hozzászólás Szerző: joenemeth76 »
Kb 2 hét múlva lesz egy, ha megjött a nagytesó.
burair
Csatlakozott: 2015.02.19., csüt. 09:45
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: burair »
nincs még1 elado?:
petya73
Csatlakozott: 2008.11.04., kedd 11:31
Hozzászólás Szerző: petya73 »
Úgy néz ki ,hogy elkelt.
Köszönöm.
Vetítő:Optoma hd20, Erősítő: Emotiva xpa5, 3, 2, Emotiva xmc1 processzor, Hangfalak:Visaton Vox 252, Visaton alto,Visaton TL-SUB30, DUNE base 3.0 prime, CD:Sony 303ES, Rotel 965BX,Philips cd-650,Philips cd-880,Teac NT-503,
hodyka
Értékelés: 454
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Bocsika
Én így híedettem volna, így egy kicsit meg kavartál
Eladó egy vadonatúj  S.M.S.L Sanskrit DAC "SA9027+WM8805+PCM1796+OP275G+JRC5532DD"
Az más, Én írnék neki hogy nem jött meg, küldje el
dpeterfia
Csatlakozott: 2015.01.05., hétf. 12:37
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: dpeterfia »
Ment pü.
petya73
Szia
Szerintem jót kaptál, vagy nem jól rendeltél
"Upgrade version of SMSL SD-1955+ USB DAC
-SA9027+WM8805+PCM1796+OP275G+JRC5532DD framme
-Input :Coaxial input x1  Optical input x1  USB x1
-Output : R/L RCA output x1
S.M.S.L Sanskrit is the 2014 upgrade version DAC for SMSL SD-1955+ DAC.
Sanskrit is a desktop mini multifunction DAC,it can connect computer to decode
USB/Coaxial/Optical signals so as to improve the sound quality.Sanskrit is
revised by SMSL SD-1955+ Mini DAC."
Nem sanskritet rendeltem, mert fejhallgatóhoz kéne. Más smsl-t rendeltem ,de sanskritet küldtek.
hodyka
Értékelés: 454
Szia
petya73
Sziasztok !
Eladó egy vadonatúj  2014-es upgrade B, S.M.S.L Sanskrit SD-1955+ Dac, mivel nem azt küldték amit rendeltem, dobozában minden tartozékával.
Ami van benne : SA9027+WM8805+PCM1796+OP275G+JRC5532DD framme.
Technische Daten:
● standard input interface with coaxial / optical / USB (cycle / switch)
● Input Frequency: 192Khz/24Bit (USB: 96Khz)
● SNR:> 108db
● Dynamic Range: 102db
● Distortion: 1KHZ% 0.001 or less
● Rated output: 1.5VPP
● Frequency response :20-20KHz (-0.3db)
● Total power <8W
● Abmessungen  146 * 98 * 35mm
● Gewicht:  0.85Kg (nur DAC)
Az ára: 28 000 Ft.
Budapesten átvehető személyesen , vagy postázom is,a vevő terhére.
