Audio Note
Bodoraudio
Értékelés: 742
Audio Note
Van pár érdekesség.
A Snell J váltóban (most az van), párhuzamos elkók, az egyik nano -s.
Rögtön beugrik két kérdés: 2 filléres elkók a kritikus helyen, a soros jelútban...???? A nano -s kondi a mikro -s hátán, ha gyorsít valamit, mint a tápoknál, akkor mit is pontosan egy hangszórónál...?
Meg mi az, hogy a tekercs konkrétan kilóg a mágnesből....?....?....?
Alapvetően kifelé dolgozik, akkor még kevesebb drót van bent.
Hidd el van jó néhány elkó ami nagyon tud zenélni.
chord
Értékelés: 2223
Audio Note
Hozzászólás Szerző: chord »
Még érdekesség.
Az induktivitások, légmagosak, akkorák, mint egy gyerek-ököl, brutál, láttunk ilyet.
De az, hogy a tekerés láthatóan és szándékoltan össze-vissza (-nak tűnik), hasonlóan, mint a csöves erősítők fojtótekercsei...?
blog: Komolyzenei ajánló
chord
Értékelés: 2223
Audio Note
Van pár érdekesség.
chord
Értékelés: 2223
Audio Note
Szerinted van válasz?
Miért impregnálja a gyártók 90% -a a papírt?
Miért kerestek valami jobb anyagot membránnak, mint a papír?
Miért kapható olyan kence, amelyet DIY módon fel lehet kenni a papírra?
Kevesen mernek kezeletlen papírból bevállalni.
Ugyanakkor, sok régi vintage doboz, papírmembránnal, egy kalap sz@r.
Minden igaz, meg az ellenkezője is...ez hifi...
tropi
Csatlakozott: 2011.08.31., szer. 10:55
Értékelés: 7
Audio Note
Hozzászólás Szerző: tropi »
az első szériás K-k mély/közép membránjai nem-impregnáltak voltak, azokban még az eredeti, a Snell által a Vifa-tól kért (felületileg) kezeletlen papír membránok voltak. a későbbi K-szériák membránjai viszont már felületileg és jól láthatóan impregnáltak mind
Ez hangban mit jelent?
tollact
Értékelés: 741
Audio Note
Hozzászólás Szerző: tollact »
Sziasztok.
Valaki követte az AN-K dobozok evolúcióját? Egy hifis társamnak szintén AN-k ja van de érdekes módon a membrán sokkal világisabb. Látható az anyaga is más. Az enyém sötét fekete.Miért van ez? Mikor, miért váltottak?
Ami nekem volt az nyolcszázvalahányadik pár volt. Egyértelműen világosabb szürke, papírmembrán, nem volt impregnálva, de a mostani J-nek is ugyanolyan a színe.
Erősítő: AN OTO PHONO
tropi
Értékelés: 7
Audio Note
tropi
Értékelés: 7
Audio Note
tropi
Értékelés: 7
Audio Note
Szerintem a változtatások egyik része tudatos - remélhető, jó irányba, - a másik rész gyártástechnológiai dolog.
Aki dolgozott minőségbiztosításban, tudja, hogy ahhoz, hogy két sorozat teljesen egyforma legyen, akkora tőke/berendezés/szakember/stb.-erő kell, ami nem jellemzője a hifi gyártóknak; a kivétel erősen kevés, az AN véleményem szerint nem ilyen, a VIFA, mint hangszórógyár, jobb pillanataiban, talán...
Szai
Köszi a hozzászólást. Itt viszint nagy eltéresről van szó. Az egyik szürke a másik fekete. Visszanéztem pár netes képet és azon is láthatóak az eltérések. Tök más a membrán
chord
Értékelés: 2223
Audio Note
Ha már a minőség szóba került...
chord
Értékelés: 2223
Audio Note
tropi
Értékelés: 7
Audio Note
Sziasztok.
tollact
Értékelés: 741
Audio Note
Nálam is most indult el az E doboz; pontos DIY doboz (a la xilop);, ez megér itt egy mondatot, mert az, hogy itthon, Magyarországon, milyen színvonalon tudnak az emberek famunkát végezni, konkrétan, hangdoboz kabinetet készíteni, az simán belefér az 'elképesztő' kategóriába.
Az, hogy minden atompontos, gyári rajz szerinti, nyilván elvárható.
De az, hogy a hangszóró bemarás olyant, hogy a peremek tökéletesen síkban vannak, meg hogy a tűrés az nem a megszokott gyári 0,5-1 mm egy huszonvalahány cm -es karimánál, hanem 0, azaz nulla, vagyis a hangszóró nagyon-nagyon finoman szorul, pont ahogyan kell..., meg az, hogy az AN leírja, hogy az összeállításnál nem előlap/hátlap a keretbe, ami sima 45 fok vágású, hanem egy spec profil szerint illeszkedik minden, minimális ragasztással, de főleg így stabilabb, merevebb, másképp rezeg, na ezt az egészet elkezdtem nyökögni, hogy nem-e-lehetne-így, xilop meg lazán azt mondja, persze, ezt így szoktuk...(!)...
A furnérozás, meg amit épp kiejt az ember a száján, ha meg bőven van rávaló, akkor meg olyan felületkezelések, hogy napszemüveg viselete ajánlatos ránézni...
A hang minden várakozást felülmút.
Ez azért is meglepő, mert az AN rendszer hangja nekem soha nem volt cél, én másfelé keresgélek.
Sima, finom, nyugodt, 'nagy' hang. A felbontás, az élethűség egészen elképesztő.
Soha nem hallottam ilyen kiterjedésű basszust ebben a szobában.
Ez abszolute nem következik a konstrukcióból, mert, csak emlékeztetőül, pl. a BC-1 literre szinte ugyanekkora, a hangszóróátmérő is.
Annyira nem hasonlít semmilyen másik dobozra, hogy számomra olyan, mint a klasszikus zenében Mozart; nem besorolható sehová, külön kategória.
Lehet szidni P.Q. -t, meg az idióta árazást, meg minden egyebet, de ez az 'E' egyszerűen nagyon jól szól, ennyi.
Nekem gyári J/L dobozaim vannak. Azok is szépen muzsikálnak a kb 26nm-es szobámban. Nálam az elektronikák is a hozzáillők, de valószínüleg más (főleg csöves) elektronikákkal is megtalálják a hangot. A basszus teljesítményről hasonlóan jókat tudok mondani. A bejáratás után hidd el SOKKAL jobb lesz még. A beforgatással érdemes kisérletezni. Nálam a sarokba betolás nem, de a beforgatás működik ( két hangsugárzóból jövő hang képzeletbeli metszéspontja kb 1 méterrel a hallgató előtt kell, hogy legyen).
Előtte K dobozaim voltak hasonló felállásban. Nagyon jó volt az is, de más előnyei és hátrányai vannak. A nagy dobozok magassugárzója valóban egy kissé lekerekítettebb hangot ad, de szerintem nem hiányzik semmi alapvetően.
chord
Értékelés: 2223
Audio Note
HoriTon
Csatlakozott: 2011.04.09., szomb. 09:51
Értékelés: 681
Audio Note
Hozzászólás Szerző: HoriTon »
Érdekelne pár vélemény a J, ill. E dobozokról; lássuk, a beírni merőknek milyen tapasztalatok gyűltek.
Pl.
DIY dobozok, mert tudom, hogy sokan csináljátok/csináltátok, anyagok, eltérések a rajztól, csillapítás, mennyi/milyen, gyapjú/gyári műanyag, stb...
Meg persze a keresztváltó, meg a szétrágott csont, hogy egy 2 filléres elkó hogy szólhat jól, meg a szokásos Mundorf/egyéb-csúcskondi paranoia, stb...
Nálam az AN E kit02 muzsikál. A hangszórószettben gyakorlatilag a dobozterven kívül minden benne volt. Az új 6 csavaros mély közép hangszórók a magas sugárzókkal, bemért keresztváltók az ezüstözött banánhüvelyekkel,LX kábelek, basszreflex csövek és a belső csillapító anyag, valamint a körmös anyák a csavarokkal és a tömítő gyurma a hangszórók alá. A dobozokat Pisti80 és fakopáncs készítette rétegelt nyírből, nagyon magas minőségben. Ezúton is köszönet érte!
Míg készültek a dobozok addig is, hogy ne maradjak zene nélkül a hangszórókat és a keresztváltókat összekötöttem. Már úgy abban az állapotában is feltűnt, hogy milyen jól össze vannak hangolva. A keresztváltókat átnézettem takiszerrel. Állítása szerint korrekt alkatrészekből épült fel.(ez ügyben kérdezd Őt) Kb.5 hét múlva megérkeztek a dobozok. Nagyon korrekt módon, atom biztosan be volt külön-külön hord ládában, fóliában csomagolva. A kicsomagolásuk után, leesett az állam. A hangfalaknak a makassar furnér és magas fényű felület nagyon komoly megjelenést kölcsönöz. Mivel a szettben nem volt semmilyen leírás, ezért a net-en minden fontos infót megtaláltam az összerakást illetően.
Tudom,hogy kb. 200-300 óra szükséges a hangfalak bejáratásához, de már az első hangok is nagyon biztatóak voltak. Azon paráztam,hogy a 20nm-es szobám talán kicsi hozzá? Nem szerencsére! A Note doboz előtt Lowther egyutasom volt, melynek a hangjához nagyon hozzászoktam. Ismertem a hiányosságait és a pozitívumait is.Gyakorlatilag úgy tapasztalom, hogy hozza a Lowther előnyös tulajdonságait, precíz felbontást, dinamikát, kiegyenlítettséget megtoldva csuklóból lazán kirázott nyomatékos basszussal, meleg közepekkel. A magasai nem szúrósak és nem vékonyodnak el, kicsit lekerekítettek.
Szóval számomra, telitalálat!
CD futómű: Jadis JD2
DAC: Pro-Ject Dac Box RS2
Digitális futómű: Lumin U2 Mini + PD Creative PSU
Deck: Nakamichi LX5
Erősítő: HoriTon AN SE 300B
Elosztó: Fisch Audiotechnik Reference Line
chord
Értékelés: 2223
Audio Note
Pl.
arzachel
Értékelés: 831
Audio Note
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
HoriTon
Értékelés: 681
Audio Note
Az E doboz belső csillapító anyagának az elhelyezéséről szeretnék információt kérni.
Köszönöm,L.
Deck: Nakamichi LX5
tollact
Értékelés: 741
Audio Note
Köszi a választ! Én egyelőre csak enyhén szemezek az AN dobozokkal, ezért még nem ilyen konkrét a helyzet, de jól jöhet még!
Én egy K dobozt peremeztettem Budapesten, nem az Aubecknél, de teljesen meg voltam elégedve. Bejáratás után ugyanolyan jól szólt. Hasonlóképpen csináltattam ott JPW dobozokat is, több párat, azok is jók lettek.
avl2
Értékelés: 1623
Audio Note
Hozzászólás Szerző: avl2 »
...hangdobozban levő hangszóró esetében a membrán mozgását többnyire jobban csillapítja a doboz, meg maga a rezgésbe hozott levegő, mint a membrán széle...
köszi, belegondolva valoszinüleg tenyleg igy lehetnek az eröviszonyok
a dobozba zart (vagy epp passziv membranos, vagy epp reflex vagy epp....) levegönek az aktivan kitériteni szánt membranra valo eröhatasa nyilvan konstrukciotipus, dobozmeret stb. függö, de valoszinü hangfrekvencias tartomanyu gyorsabb valtozasnal nagyobb eröhatasu, mint a perem.  (ellentetben igen lassu mozgassal, amikor ugye a levegö el tudna illanni)
charlie-obrian
Csatlakozott: 2010.05.27., csüt. 09:45
Értékelés: 366
Audio Note
Hozzászólás Szerző: charlie-obrian »
hangsugárzók-javítása altopicban mar kerdeztem, de ott szükös reakcio erkezett, mivel itt most felmerült itt is kerdezem:
Mit mondanak a szakemberek: fel lehet ujitani / peremezni hangszorot "jol" ? nehez definialni a jot, de olyanra is gondolok, hogy a peremezes mechanikai tulajdonsagai egyezzenek meg a gyari ujjal - különben mas lesz a lengö rendszer mechanikai csillapitasa, viselkedese igy a hang is - gondolom en.
azaz pl. "gyarival" egyenerteküen fel lehet-e ujitani / peremezni ? es milyen összegböl (ha altalanos valasz igen szorna, kiszemelhetünk 1-2 ismertebb tipust is, legyen JBL L19, vagy regi nemet doboz pl. Canton) ? vagy sosem lesz ugyanolyan, mint amilyennek a gyarto akkoriban kigondolta, mert mas mechanikai tulajdonsagu lesz az uj peremezes (kiveve, ha gyari szettel es gondosan, szaktudassal keszül) ? esetleg azt gondoljatok, ennek nincs nagy szerepe ?
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ?p=1519191
Én azt gondolom, hogy alapvetően igen. Ha eredetivel megegyező, vagy ahhoz nagyon közeli a perem anyaga/tulajdonságai, akkor igen. Nem pontosan ugyanaz lesz, de olyan közel lesz hozzá, hogy a különbség nemigen hallható jó esetben. A hangdobozban levő hangszóró esetében a membrán mozgását többnyire jobban csillapítja a doboz, meg maga a rezgésbe hozott levegő, mint a membrán széle. Jóval olcsóbb javíttatni szakszerűen, mint újat venni, én így látom ezt a témát.
charlie-obrian
Értékelés: 366
Audio Note
Csárli, sokkal egyszerűbb, ha fölhívod   Aubeck Ferencet> 06702232066, tavaly mindenestül 3500.- Ft/db-ért permezte meg az AN dobozaimat, és ő szuper-profi
arzachel
Értékelés: 831
Audio Note
Idegességében biztosan megenne vagy egy kiló kaviárt, hogy visszanyerje a lelki egyensúlyát.
Makkos cipőben zokni nélkül,mert így szokott járni.
Arzachel IC kábel
avl2
Értékelés: 1623
Audio Note
muvimi
Értékelés: 449
Audio Note
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Úgy elképzeltem ennek a Peter gyereknek az arcát, amikor elküldöd a hangszórót,hogy cserélje ki a membránszélt garanciába.
