Olyan hihetetlennek tűnő, ésszel fel nem érhető, nem magyarázható (egyes emberek azért tudnak alátenni magyarázatot) dolgok vannak a hangtechnikában, hogy már nem lehet csodálkozni lassan semmin sem.
Lassan hallják (hallani vélik) már egyesek, hogy a hálózati feszültséget milyen típusú erőműben állítják elő.
Miért? Te még nem hallod....?
Szerinted miért tiltakoznak olyan sokan Paks II ellen......
Tényleg van aki ezt elhiszi?Ha igen marketingból van még mit tanulnom.
Ne keverjük!
Sztem az lehet a baj,hogy nem jól használja az ember a képen.A fülére kellene akasztania,és akkor az módosítaná a fül formáját,ezáltal kevesebb optimalizálatlan hang jutna be.Amúgy meg használtan eladhatatlan,mert egyedileg készül.Már ha a leírást nézzük.Tényleg van aki ezt elhiszi?Ha igen marketingból van még mit tanulnom.
Ne terjessz rólam hazugságot,cserében én sem terjesztem rólad az igazságot."Gordon Gekko"
Ha azt gondolod,hogy meg tudod csinálni,vagy ha azt,hogy nem tudod,mindkét esetben igazad van." Henry Ford"
Nincsen sem jó,sem rossz.Csak a gondolat teszi azzá" Shakespeare"
- spendorman
- Csatlakozott: 2011.09.09., pén. 14:54
- Értékelés: 81
Ajajj...
double PENISRING? :-)
- Voyager
- Értékelés: 2120
Nem tudom volt-e már!
Van Den Hul HEALTH RING
http://www.vandenhul.com/products/acces ... ealth-ring
Ajajj...
- GTomi
- Értékelés: 695
mivel mr. van den hul személyesen tekeri ezér gondolok sokba
és a combján gondolom, tekeri, sodorja...
Árat nem találtam rá, vajh mennyibe fáj?
- -KP-
- Értékelés: 1709
Ha egy szőnyeg lenne a padlón, s arra dobálnánk rá, akkor mennyit hozhatna hangban megfelelő audio rendszer esetén
Lyngdorf - AP Avanti I.
Valamint elsimítja a pénztárcában levő hullámokat
Egészségre biztos jó hatással van, ha zenehallgatás elött szétszórásra majd a végén összeszedésre kerül. Ez utóbbi felérhet egy kizáródott sérvre kiírt fizikoterápiával.
és a lélekre hat, vagy a tudatalattira, vagy mindkettőre.
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA GU 81M SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek Isotek, fapaci, EWA LS-40 hangfalkábel
- GTomi
- Értékelés: 695
ez most pontosan hogy működik? elmagyarázná valaki? segíti a beteg emberek felépülését de akusztikát is lehet kezelni vele?
Ugató kutya legyek, ha ez nem horgász kapásjelző fenekező pecázáshoz
Az bizony.De nem ám olyan holmi műanyag,mert ezt a fenekező pecára akasztva már garantált az állandó kapás is.
- -KP-
- Értékelés: 1709
- GTomi
- Értékelés: 695
Meg azt, hogy egyedileg készül a betegek számára.
vagyis akik hifivel foglalkoznak
írja is " egy innovatív ezoterikus termék"
- GTomi
- Értékelés: 695
Mikor ugye semmi alapja nincs.....
sajnos van alapja, erre utaltam a statisztikaban fellelhetö dolgokkal. ugyanakkor szerintem ez a lenyeg: mindenki gondolja el, ha olyan körülmenyek köze születik, nevelkedik, azt a peldat latja, hova jut(na) el.
milyen nehez abbol "kitörni", feltörni, megvalositani a... "jobbat". azaz: nem feltetlenül az egyen, a mai felnövö a "hibas" (nyilvan ö is szerepel benne),
ezert fontos a körülmeny szerepenek csökkentese, felemelesük, különben - es a gyermekszamot tekintve növekvö mertekben - csak ujratermelese lesz es ez senkinek sem jo (en nem olyan helyen lakok, de valoszinü jonehanyan - meg ha nem is a forumrol feltetlenül - sajat eletükön, börükön környezetükön erzik ezt). 10-20-30 evvel ezelött X segitseg kelett volna, ma mar X * Y (Y>1), 20 ev mulva X * Z (Z>Y).
nem vagyok szociologus, nyilvan nem egyszerü segiteni (parketta eltüzelese es hasonlo), de ez lehet(ne) az ut
A párhuzam szerintem nem jó mert a fent említett 3D-s képen bárki ugyanazt az ábrát láthatja ha a megfelelő technikával sikerül nézni. Ez akkor is igaz, ha nem mondjuk meg előre mit ábrázol a kép. A hifiben nem így működnek a pszichológiai alapon hallott jelenségek. Azonos kábelekről, technikákról, stb. néha teljesen eltérő vélemények születnek, főleg akkor ha nem látják az emberek amit hallanak és nincsenek előzetes ismereteik az eszközökről. Pl. az a magyarázat miszerint a kábelek rendszerfüggőek és ezért mutatnak azonos kábelek eltérő tulajdonságokat különböző rendszerekben pedig csak olaj a tűzre. A nem konzisztens viselkedés is azt bizonyítja, hogy a kábelek ún. "saját hangja" nem fizikai alapokon működik, nem tervezhető. Ha mégis így lenne akkor konzisztensen működne bárhol a világon, bármilyen rendszerben mint pl. egy hangszínszabályzó: ha feltekerem a magasat +5dB-el akkor az mérve pontosan kimutatható és hallgatva is bárki (ép hallású személy) megmondja, hogy több lett a magashang.
valoszinü mint minden parhuzam, hasonlat eseten: vannak különbsegek, hisz 2 jelenseg / dolog nem teljesen ugyanaz.
abbol a szempontbol - en igy ertettem - viszont szerintem nagyon talalo, hogy az erzekeles (erzekszerv + agyi feldolgozas) különbözösegeröl, müködeseröl, csalodasarol, becsaphatosagarol, ...-röl szol.
... Biztos ismerik itt néhányan, közelről kellett "bámulni" így persze homályos képet láttunk, ekkor lassan távolítani kellett, és ha ügyes volt az ember, akkor jól fókuszált, és egyszer csak "beélesedett" a kép, és jól kivehetően, tisztán látszódott középen egy 3D-s kép, pl. egy delfin. De ha csak simán néztük a képet, akkor sima, sík, monoton ismétlődő 2D krikszkrakszokból állt a lap, delfinnek nyoma sem volt. Na most a poén az az egészben, hogy akinek nem sikerült "meglátnia" az egyszerűen nem hitte el, sőt szó szerint hazugsággal vádolta azt, aki látta. Nagy vita volt, a lelkemet kitettem, megesküdtem, akkor sem hitték nekem sem, mert bármennyit próbálkoztak, nem láttak sem delfint, sem semmit. Most ezt nehogy félre értse valaki, ezzel távolról sem akarom leprimitívezni a szkeptikusokat, csak eszembe jutott ez a megdöbbentő történet, erről az egészről. Akkor úgy éreztem, hogy Istennel is pont ez a helyzet, most meg hifiben jön elő a párhuzam A párhuzam szerintem nem jó mert a fent említett 3D-s képen bárki ugyanazt az ábrát láthatja ha a megfelelő technikával sikerül nézni. Ez akkor is igaz, ha nem mondjuk meg előre mit ábrázol a kép. A hifiben nem így működnek a pszichológiai alapon hallott jelenségek. Azonos kábelekről, technikákról, stb. néha teljesen eltérő vélemények születnek, főleg akkor ha nem látják az emberek amit hallanak és nincsenek előzetes ismereteik az eszközökről. Pl. az a magyarázat miszerint a kábelek rendszerfüggőek és ezért mutatnak azonos kábelek eltérő tulajdonságokat különböző rendszerekben pedig csak olaj a tűzre. A nem konzisztens viselkedés is azt bizonyítja, hogy a kábelek ún. "saját hangja" nem fizikai alapokon működik, nem tervezhető. Ha mégis így lenne akkor konzisztensen működne bárhol a világon, bármilyen rendszerben mint pl. egy hangszínszabályzó: ha feltekerem a magasat +5dB-el akkor az mérve pontosan kimutatható és hallgatva is bárki (ép hallású személy) megmondja, hogy több lett a magashang.
- akusztikai mérések
öszinten: nem is Nalad ereztem problemanak (hogy erre elfogodott lennel, erre ment volna ki - nyilvan nem), hanem, hogy ez igy szerepel, igy beepül a tudat(unk)ba, ...
Ne keverjük!
Jogosnak tűnik, mentségemre szóljon, hogy hirtelen felindulásból egyszerűen csak leírtam úgy, ahogy történt, és nem gondolkoztam azon. hogy kihagyjak, vagy szépítsek részeket, körülményeket.
