Kábel készités házilag
Ez az információ honnan származik?
Leginkább csak megelőlegeztem az alábbiakból kiindulva:
- A hangtechnikában használatos kábeleknél a kábeleken végigfutó szövegek iránya meghatározza a javasolt bekötési irányt (eleje mindig a forrásoldal, mindegy hogy tápról, vagy jelről van szó), ami megegyezik a húzásiránnyal.
- A nyolcvanas évek közepén/végén kipróbáltunk mindenféle egyeres villanydrótot melyeket Ausztriából, Németországból hoztak barátaink - ezeken már akkoriban is volt felirat. Minden kísérlet azt eredményezte, a felirat irányával megegyező bekötésnél számunkra kedvezőbb hangot kaptunk, tehát nagy valószínűséggel az megegyezik a húzásiránnyal is.
Ezek a próbák még egy adalékkal szolgáltak, már a legközelebbi ausztriai faluban vásárolt egyeres villanydrót is sokkal emberibb hangképet adott hálózati-kábelnek, hangszórókábelnek használva, mint a Magyarországon beszerezhetőek.
És mi van azokkal a kettős szigetelésű készülékekkel (és ma már a legtöbb ilyen), ahol a védőföld be sincs kötve, sőt, még a készüléken lévő csatlakozó is csak két pólusú? Merthogy ilyenkor nincs bizsergés.
Akkor még mindig ott van a fül, mint legilletékesebb döntéshozó.
A fali aljzatba (vagy elosztóba) bedughatjuk a hálózati kábel csatlakozóját egyik, majd másik irányba. A két hangkép kisebb-nagyobb mértékben eltér, s amelyik jobban tetszik, abban a "dugóállásban" kell a készüléket tovább használni.
longkft.hu/audioblog/
Ha nem találod, akkor ideiglenesen kikötöd a védőföldet, s bedugod a hálózati kábel csatlakozóját a konnektorba felváltva az egyik, majd másik irányban elforgatva a dugót. Amelyik irányban a készülékház és a védőföld között kisebb feszültséget mérsz, az a helyes. Ha elég érzékeny vagy, használhatod a kezedet is, mert azt finoman a készülékhez érintve bizsergést érezhetsz. Amelyik állásban kisebb a bizsergés, az a helyes dugóállás. Jegyezd meg s kösd vissza a földet.
Egy hónapja vettem villanyász boltban fekete meg kék egyeres, 1,5mm2 kábelt (nem hangászati célra), és semmilyen felirat nincs rajta. Hogy kössem be a kültéri lámpámba?
Egy kettős szigetelésű készüléknél honnan tudod, hogy kell bedugni a konnektorba? Meghallgatod? És biztos, hogy tudod, melyik a "helyesebb" állás?
A fekete kábeleddel kapcsolatos problémát szomorúan olvasom, de a kültéri lámpád valószínűleg nem fog megsértődni ha eltéveszted a kábel elejét és végét.
A második kérdést nem igazán értem, de ha arra gondolsz, hogy a készülék melyik érintkezőn kapja a fázist és melyiken a nullát, akkor megkeresed guglival a szabványos kiosztást, s aszerint kösd be. Ha nem találod, akkor ideiglenesen kikötöd a védőföldet, s bedugod a hálózati kábel csatlakozóját a konnektorba felváltva az egyik, majd másik irányban elforgatva a dugót. Amelyik irányban a készülékház és a védőföld között kisebb feszültséget mérsz, az a helyes. Ha elég érzékeny vagy, használhatod a kezedet is, mert azt finoman a készülékhez érintve bizsergést érezhetsz. Amelyik állásban kisebb a bizsergés, az a helyes dugóállás. Jegyezd meg s kösd vissza a földet. Ha nincs kedved erre a "játékra", akkor csak hallgass zenét az egyik, majd másik állásban - elég nagy a különbség a kétféle hangkép között. Amelyik neked tetszik, a továbbiakban úgy használd.
- Értékelés: 5309
Már jó néhány éve felirattal kerülnek forgalomba a "villanyász" kábelek, mely felirat alapvetően a húzási irányt s ezzel a helyes bekötési irányt is jelöli.
Nem, nem véletlenül írtam, hogy a jelzett 4-vezetékes elrendezésnél a fázis legyen duplázva! Észrevehető hangminőségbeli javulást eredményez.
Lehet hogy Te a Lessloss-féle elrendezésre gondoltál, amikor ahol a hármas fonatba (három teljes értékű, vastagságú kábel) egy vékonyabb, második földkábelt fűznek be s kötik a védőföldre.
mely felirat alapvetően a húzási irányt ........... jelöli.
A villanyász boltban kapható egyeres kábelen nincs felirat. (És ha van, az sem számít egy idő után) ... (4 vezetéknél a nullát kell duplán vezetni, nem a fázist). A legfontosabb a kiváló kötések, kontaktusok mindenütt...
- Értékelés: 5309
Egy kicsit már feledésbe ment, de az alapajánlat:
A legközelebbi villanyszerelési boltban veszel egyeres villanyszerelési kábelt (amit a falba szoktak behúzni) 3 méter feketét, 3 méter kéket, 3 méter sárga-zöldet.
Hármasfonással megfonod - ugyanaz, ahogy a kislányok (nők) copfját szokták.
Arra ügyelj, hogy a kábeleken lévő feliratok ugyan abba az irányba fussanak, ahol a szöveg kezdődik, az az eleje, azt az oldalt kell majd a hálózatba bedugni.
A fonat végeire rászereled a hálózati dugókat (ügyelve a fázis (fekete) - nulla (kék) - védőföld (sárga-zöld) azonos bekötésre).
Ha van lehetőséged rá, teflonszalaggal szorosan tekerd körbe a kész kábelfonatot.
Hidd el, a kapott ár/hangminőség arány nagyon-nagyon jó lesz.
Ha többféle vastagságban is van lehetőséged az egyeres villanyvezeték megvásárlására, akkor az ízlésed szerint dönts. A vékonyabb kábel, oldottabb, könnyedebb, teresebb, talán játékosabb hangot ad, a vastagabb erőteljesebbet, dögösebbet, "hifibb"-et.
További lehetőség még, hogy a fázist jelentő fekete kábelből 2x3 métert veszel - vagyis a fázist 2 kábel viszi, a 0-át és védőföldet 1-1. Ebben az esetben négyes fonatot kell készítened - nőismerőseid segítenek benne.
A villanyász boltban kapható egyeres kábelen nincs felirat. (És ha van, az sem számít egy idő után) Lehetséges, hogy most nem szól rosszul, de a közonséges pvc szigetelésen át diffundál a levegő oxigénje, és oxidálja a rezet, ami nem tesz jót a hangnak. Inkább halogénmentes kábelt vegyél, 3x1,5 vagy 3x(4x)2,5-öst, jobb hang, hosszútávon is. (4 vezetéknél a nullát kell duplán vezetni, nem a fázist). A legfontosabb a kiváló kötések, kontaktusok mindenütt...
Segítségeteket szeretném kérni...olvasgattam itt, tápkábelt szeretnék készíteni, aminek nem horrorisztikusra jön ki az ára.
Tulajdonképpen egy hosszabbító (kontaset ks-240) újrakábelezése, egy sub tápkábel és egy erősítő kábelcseréről lenne szó.
Villásdugó egyértelmű: http://www.haluxvill.hu/bals-220v-dugvilla-b2p-kek.html
Tűzálló kábelt és a szilikon szigetelésűt is említettétek többen is korábban.
Mivel vidéki vagyok a beszerzés sem egyszerű.
Szeretném, ha 1000-1500 körül kijönne métere.
Várom a javaslatokat a témában. Előre is köszönöm!
- Swordfish76
- Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
- Értékelés: 374
Keresd fülelek vagy fapaci fórumtársakat, szerintem ők tudnak neked segíteni.
Köszönöm! Ment PÜ!
- Értékelés: 6565
Hol tudnék szerelhető IEC C8 csatlakozót kedvező áron beszerezni?
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Vagy a konverterekről mi a véleményetek?
Szeretnék vásárolni egy SVS SB-1000 és a táp csatlakozója sajnos nem IEC C14-es.
Gyári tápkábelt egyértelműen cserélném, ehhez kellene az alkatrész!
Segítségetek előre is köszönöm!
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Klotz kabelről tudna nekem valaki véleményt alkotni hátsó hangfalakhoz kellene.
Vagy melyiket érdemes nézegetni ?15 méter a kábel hossz.
Az Ly-225 koax jó hangú kábel.
Sziasztok. Az lenne a kérdésem hogy érdemes lenne egy gyári hangfalkábelt (type4) plusz csőbe húzni és kvarchomokkal tölteni csillapításképpen?
Első körben próbáld ki, hogy polifoam csőbe húzod a Type-4 kábeleket - 8 mm-es belső átmérőtől kapható. Egyszerűbben kivitelezhető megoldás, a hatása pedig hasonló. Ha hallasz különbséget és ráadásul tetszik a változás, akkor még mindig kipróbálhatod a kvarchomokos csillapítást.
Találkoztam már olyan rendszerrel, ahol milliós nagyságrendű hangszórókábelt csillapítottak polifoam csőbe való behúzással.
Ebbe a hitvitába én nem mennék bele, hogy kell-e egy tápkábelbe árnyékolás. Én egyik saját kábelemnél sem használok, de ha már árnyékolt kábelt használ a kérdező, talán célszerű bekötni.
Megcsináltam úgy ahogy javasoltad. Részemről ezzel el is készült az elosztó. Köszönöm!
kivéve persze ha cables mester árnyékolás mentes javaslatára hallgat atesz007.
Van még egy opció, a kontasetbe beviszed az árnyékolást, rákötöd a fémházra, de nem kötöd a kontaszet oldalon a földdel is össze, így kevesebb és rövidebb együtt haladása van az árnyékolásnak és földnek. Persze a fali villa oldalon össze kell kötni az árnyékolót és földet.
Ezt nem egyszerű kivitelezni mert a földelés egy csavarral van rögzítve a kontaset házához és ugyanide van rögzítve az a réz sín is ami az aljzatokhoz megy földelés gyanánt.
- Értékelés: 11303
Túl nagy jelentősége persze nincs, de műszakilag így korrekt és esetleges zavaroktól is megkíméled magad.
Ez így kicsit zavaros és nem is teljesen szabályos. A bekötő kábel árnyékolását csak a dugvillába kösd be, a másik végen szigeteld le! A földelés csak a villa felőli oldalon legyen közösítve az árnyékolással, a másik oldalon az elosztóban legyen rákötve a fémház földelő pontjára és az aljzatokra! A Kontaset is így köti be gyárilag a saját elosztóit és az enyémeket is. Túl nagy jelentősége persze nincs, de műszakilag így korrekt és esetleges zavaroktól is megkíméled magad.
Akkor tulajdonképpen csak az árnyékolást kell kell leoperálnom az elosztó fém házáról (ami megegyezik ugye a dugaljak földelésével is).
- Értékelés: 11303
Kontaset békebeli elosztót találtam (fém házas, szerelhető). Az indulási oldalon bekötöttem a földelés mellé az árnyékolást. A kapcsolót kiiktattam, az árnyékolást külön saruval kötöttem a földeléssel egy pontra az elosztóban (a földelés az elosztó fém házára van kötve a réz sínnel együtt).
Az indulási oldalon a földelésre.
Az elosztóban lévő rövid szakaszokon akkor sem jársz el "hibásan", ha az árnyékolást egyáltalán nem kötöd be, viszont mindig ügyelj a szigetelésre.
- traumraise
- Csatlakozott: 2014.08.18., hétf. 21:28
- Értékelés: 91
Elosztó kábelezésnél az árnyékolást hová szokás bekötni? Illetve hol nem szokás? Köszi!
Én nagyon sok saját gyártmányú hálózati kábelt adtam el, egyik sem volt árnyékolva! Többet árt, mint használ.
Más, de elosztó téma. Tegnap egy audio szalonban tesztelgettünk és kérésemre kivették a CD játszó tápkábeleét a közös elosztóból, ill. beiktattunk egy másik elosztót (megnőtt a tápkábelben mért távolság a készülékek között) jobb lett a hang
