Segítség,kezdő vagyok!
Még ha a vas kezeli is... a hangerő miatt, igaz azt is lehet a jelszint beállítással kompenzálni...
Tehát? :-)
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Miért fontos a dobozok egyforma impedanciája, ha az erősítő egyébként kezeli a különbözőeket is?Még ha a vas kezeli is... a hangerő miatt, igaz azt is lehet a jelszint beállítással kompenzálni......
Most utána néztem és az Epos M16 4 ohm-os, viszont nem nagyon találok ilyen impedenciájú hangfalakat... Legtöbbje 6 illetve 8 ohm-os. Tudnál esetleg segíteni, hogy milyen irányba keresgessek?
Ha Epos-t néznél, akkor lehet stimmelne minden!
Epos M5 biztosan kiváló lenne!
Nekem volt centerem a sorozatból régebben, az M8. Centernek meg azt érdemes, ráadásul tényleg kiváló center.
Ha már veszel akkor legyen egységes a rendszered SZVSZ!
- doktorszabi
- Csatlakozott: 2013.04.29., hétf. 22:44
- Értékelés: 22
Ez már ezotéria a javából, ha addig jött belőle bármi is .
Természetesen néma volt! Nem volt lehetőségem ellenőrizni. :-)
- fodesz
- Értékelés: 5164
Kis segítséget szeretnék kérni! Háttér hangsugárzót szeretnék venni, de nem tudom, hogy mi alapján? Mit kell figyelembe venni? Fontos a frontok paraméterei (EPOS M16)? Zenéket hallgattam vele, de szeretném kibővíteni mozizásra... Előre is köszönet!
Elsősorban a dobozok impedanciájára figyelj hogy azonos legyen a két front és center hangsugárzókkal!Ez alap dolog.
Azonos márkából érdemes válogatni,az egységes hangkép miatt is és esztétikai szempontokból.Ami még fontos lehet a frekvencia alsó tartománya minimum 60-80Hz legyen.
Ez mondhatni általános.A surround dobozok nagyrésze tudja..
Az hogy polchangfal vagy állódoboz ,ízléstől függ vagy hogy milyen lehetőségek vannak,elfér-e a nagyobb vagy kisebb is elég.
Szerintem az utóbbi reális döntés,mellesleg lehet vele játszani hogy feljebb,vagy lentebb helyezed el állványon vagy polcokon stb..,
Ha nem megy azonos szérián belül a választás ,az még "beleférhet" ha esetleg más színű vagy másik model hiszen sokan voltunk már meg jól akár különböző dobozokkal is,ideig-óráig
De érdemes azért arra törekedni hogy egyformák legyenek lehetőleg akkor "az a része" már le van tudva és az asszonynak is tetszik...
- doktorszabi
- Értékelés: 22
Tulajdonosa lettem egy Denon AVR 2105 erősítőnek.
Különböző okoknál fogva bizonytalan ideig be kell érjem két front egy sub és egy center sugárzóval.
A centert azért vettem, mert valaki azt tanácsolta, hogy azon jön majd a legtöbb beszéd hang. Ennek ellenére azt tapasztaltam, hogy egy zenés filmnél a beszéd alig hallatszik Dolby D. ( gondolom a D = digital) állásban.
Normális ez, ha igen akkor ehez a konfighoz milyen beállításokat javasoltok?
A kérdés részben megoldódott, kicsúszott a center kábele. :-)
kép: LG 42LV3400; KÉP: Epson EH-TW5000, Grandview CNV 106" - HTPC: i3-6100 & KODI-Leia
Hang: Yamaha CX-A5000; Rotel RMB-1095MK2; Jamo Concert C809, C80CEN, C80SUR, Jamo C80SUB; Rotel-RB-1050MK2; B&W CCM362
HTPC: Asus Essence STX & JRiver 21 Storage: HTPC: 2x4TB
Úgy bizony elég halk tud lenni
Ha szórt háttérhangot akarsz, akkor igen.
De 5 csatornás SACD vagy DVD-A esetén jobb az irányított háttérhang, kb füllel egy vonalban, vagy a többi hangszóróval egy síkban.
Fül alatt viszont nem szerencsés, az biztos.
Ok, majd megemelem őket, hogy fülmagasságban legyenek a csipogók. Bár akkor a frontokat is lehet, meg kellene emelni, de azok jóval távolabb vannak.
Egyelőre az 5.1-es rendszer mozira van, nem multichannel zenére.
A két surround jelenleg a földön áll, és hátulról kapja a néző a hangot, nem direktben oldalról.
Surroundoknak pont, hogy fülmagasság felett kéne lenniük, min. 50-60cm-rel.
30 cm kb a difi
- Vukkeinstein
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 17:12
- Értékelés: 677
30 cm kb a difi
Az nem számottevő,deee ideiglenesen emeld meg pl: pár méretesebb könyvvel és hallgasd meg hátha.....javul
Mivel ezek hátterek sokkal jobban számít a részletek szemponjából, hogy oldalt vagy a hátad mögött vannak elhelyezve.
Ezt azért említem meg,mert amíg 5.1 rendszert használtam a hátam mögött voltak elhelyezve a hátterek és azt a hangzást szoktam meg.
Aztán amikor 7.1 lett belőle meglepődve tapasztaltam,hogy az oldalt elhelyezett hátterekből sokkal tisztábban kihallani a hangokat és több részletet is érzékelni lehet a hátul elhejezetthez képest.
Gondolom ez összefüggésben van a koponyán elhejezkedő lokátorok felépítésével és azok tájolásával,vagyis amerre nézünk fülünk az abból az irányból érkező hangokat pontosabban továbbítja az agyunk házimozihangfeldolgozásértfelelős részlegébe ezért az agyunkba beépített HD proci jobban teljesít.
A hangzásért mindent érdemes megtenni .
Mennyivel van lejjebb a "csipogó" mint a lokátorok?
30 cm kb a difi
- Vukkeinstein
- Értékelés: 677
5.1-es rendszerben a surround-ok elhelyezését illetően lenne kérdésem. Surround-nak álló hangsugárzókat használok, Yamaha NSG-40 típusokat:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ha-ns-g40/
[persze ez enyém nincs leütve ]
Na most ilyenkor a fotelben ülve a magas sugárzó nem fülmagasságban van. Érdemes a jobb térért, hangzásért megemelni a hangsugárzókat?
Köszi
Köszi
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Köszönöm. Elvileg a későbbiekben Fapaci be fogja mérni a szobát. Csak sajnos eléggé messze lakunk egymástól, így valószínűleg csak jövőre kerül sor rá. Gondoltam addig kontárkodok kicsit ilyen basszus csapdákkal. De a soraidból azt vettem ki, hogy nem biztos hogy segítenének ezek a szivacsok.
Esetleg Szabó Zoliék (HiVox) is tudnának segíteni...
- Lelkes amatőr
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2013.05.18., szomb. 20:06
- Értékelés: 10
Erről van valakinek véleménye?
http://www.muziker.hu/hangtechnika/stud ... c-Basstrap
A szobám akusztikáján szeretnék javítani kicsit. A mély hangokat szeretném kezelni. Megfelelő lenne erre a célra? Működnek ezek 100 Hz alatt is?
A válaszokat előre is köszönöm!
Ez azért ennél egy kicsit bonyolultabb ügy. Először is meg kellene mérni a szoba alacsony frekvenciás átvitelét, hogy tudjuk mit kellene kezelni.
Minden szobának vannak un. saját módjai, ezek alapvetően a szoba geometriájától függenek, és persze változik a gerjesztés helyzetétől (a hangfalak helye) a mérési ponttól (lehallgatási pozíció). Ez a gyakorlatban több, akár 10-12dB nagyságú frekvencia kiemelést és frekvencia elnyomást jelent a 20-120Hz-es tartományban. Ha ismerjük, hogy hol vannak a problémás pontok az átvitelben, csak akkor kezdhetjük el kezelni azokat. A legegyszerűbb módja ennek a hangfalak tologatása ( a gerjesztési pont megváltoztatása), ezzel ha szerencsénk van, akkor sikerülhet a nagyobb átviteli anomáliák csökkentése. Sokan nem is tudják, hogy a hangfal tologatásnak ez az értelme. Hangolt basszus csapdák (Helmholtz rezonátor) elhelyezésével lehet a nagyobb frekvencia kiemeléseket csökkenteni. Nyilván minden egyes változtatás után újabb méréssel érdemes ellenőrizni az eredményt. Igazán kielégítő eredményt szerintem leginkább az alacsony frekvenciás átvitel készülék oldali korrekciójával, magyarul szobaakusztika korrekciós áramkörökkel lehet elérni.
A belinkelt akusztikai szivacsokkal is lehet kísérletezni, de ezek nem hangolhatóak, leginkább csak a katasztrofális akusztikájú termek döngését lehet valamelyest csökkenteni.
- Lelkes amatőr
- Újonc fórumos
- Értékelés: 10
- upetat2
- Csatlakozott: 2007.01.24., szer. 16:50
- Értékelés: 35
Sziasztok! Mindegy milyet hasznàltok, a leggagyibbal is működik....és felesleges is erre sok pénzt kidobni , a többszázezres kábel+hub ugyanolyan képpel bír mint a mezei , ezt tapasztalatból mesélem !
Nálam 4db furutech usb , ugyanazt hozta mint az oppo gyári , hubbal, hub nélkül.....
Projektor: 3chip DLP,Digital Projection Highlite 660 /
Lejátszó: Oppo93eu / Védelem,szűrő: Isotek Mirra,Isotek Solus,
Hdmi: Furutech,AudioQuest / Tápkábelek: Furutech,Audioquest
Nekem ehhez hasonló:
Köszönöm,én is kipróbálok majd egyet!
Ha nem válna be,akkor max marad a dugdosás!
