...akkor a blu ray + dac -> erősítő megfelelő lehet? ott úgyis vannak coax bemenetek.
Igen.
Más kérdés, hogy ha nincsenek túl nagy igények, akkor egy régebbi normális (pl. Philips) CD lejátszóval olcsóbban érnéd el célodat. Természetesen egy Dac, még ha többe is fáj, hosszabb távú és jó választás lehet, hiszen forráskészülék váltáskor nincsenek túl nagy bukfencek..., ill. az esetleges későbbi (?) PC v. mediaplayer zenehallgatásra való felhasználását is kellemesebbé teheti. Ha szűkös a keret, akkor a használt piacon HiVox lupus dac-okat érdemes nézegetni/hallgatózni, bár ez itt kissé off.
Nem valami alap DVD v Bluray player az egészen véletlenül? Ahogy írták is, egy külső D/A konvereter nélkül nem túl jók az esélyeid!
de ige, egy alap sony blu ray univerzális csoda masina nasa teknológiával bárki számára elérhető áron...szóval nem akarom mondjuk venni egy drága lejátszót, a cél csak h legyen hang, nem kell ilyen minden levegő zörej hallás őrület...akkor a blu ray + dac -> erősítő megfelelő lehet? ott úgyis vannak coax bemenetek.
- Értékelés: 11154
Mostanában ismerkedem az XLR kábelekkel. Néhol csak a csatlakozó különbözteti meg az RCA kábelhez képest. De van úgy hogy maga a kábelt is szimmetrikusnak nevezeik szemben a normál sztereó kábelhez képest. Van ennek jelentősége, amikor az ember kábeltt választ XLR-hez?
Úgy is kérdezhetném, hogy XLR és RCA sztereó kábel a csatlakozókon kívül másban is különbözik?
Egy picit megzavarodtam, mert sokszor olvasható, hogy ugyan azt a kábelt szerelik különböző csatlakozókkal és ennyi. De ha egy kábel szimmetrikus, akkor azt külön megjegyzik szemben a sima sztereó kábellel
XLR csatlakozót szimmetrikus kábelekre szokás szerelni, de be lehet kötni aszimmetrikusan is. A szimmetrikus kábelek minimum 2 belső érrel és árnyékolással rendelkeznek szemben a szokványos HiFi kábelekkel, ahol általában csak 1 belső ér található + árnyékolás. A szimmetrikus, földfüggetlen jeltovábbításnak sok előnye van, ezeket már sokszor felsoroltuk ebben a topikban is, de csak akkor van értelme, ha a készülékek is szimmetrikusak.
- mezzo
- Csatlakozott: 2009.10.15., csüt. 16:54
- Értékelés: 103
- Értékelés: 11154
Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a kábeles (és összes egyéb auditív) összehasonlításoknál nem elegendő az egyszeri váltás, hanem legalább kétszer szükséges, ugyanis egy zenei részlet másodszori meghallgatása folyamán még akkor is több részletet hallunk, ha semmit sem változtattunk a rendszeren. ...
Ez a gyors tesztek egyik jól működő trükkje. Jellemzően a második szereplőt tartják jobbnak az ítészek a felületes meghallgatások során. Természetesen nem Kimber esetére gondoltam, ő ennél tapasztaltabb.
Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a kábeles (és összes egyéb auditív) összehasonlításoknál nem elegendő az egyszeri váltás, hanem legalább kétszer szükséges, ugyanis egy zenei részlet másodszori meghallgatása folyamán még akkor is több részletet hallunk, ha semmit sem változtattunk a rendszeren. Viszont a harmadszori meghallgatás már nem ad számottevő plusz információt, tehát ebből a szempontból objektívebb az ítélet. Azonban hajlamos az ember az első változáskor tapasztalt élményhez ragaszkodni, ezért legjobb úgy elvégezni egy összehasonlítást, hogy kétszer egymás után meghallgatjuk az adott zenei részletet, majd csere után még egyszer, utána, ha szükséges, már csak egyszer-egyszer.
Nagyon rossz összehasonlító módszer összekötő kábeleknél a párhuzamosított forrásoldali bekötés, és az erősítőn két különböző bemenetre kötés, és zene közbeni kapcsolgatás. Ugyanis az erősítők 99,999%-a bemenetválasztáskor nem szakítja meg a föld ágat, tehát a kábelek földjei folyamatosan párhuzamosan vannak kapcsolva, azaz egyik kábel sem úgy működik, mint ha csak önmagában hallgatnánk.
Ezért sikeredett a tavalyi high-end kiállításon az Isotek demója annyira "látványosra". Meghallgattunk egy számot. Aztán kábelcsere és meghallgattuk ugyan azt a számot. Persze a következő komponensnél már másik szám következett, nem ugyan azzal a zenével demózták végig Okos
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9520
- Értékelés: 5274
- GTomi
- Értékelés: 695
Kérek mindenkit most ne firtassuk sem a rendszert, sem a kábelek típusát, nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy ugyanaz a kábel mennyire eltérően tud szerepelni két rendszerben, és milyen más lehet ugyanannak a kábelnek a megítélése két felhasználó eltérő ízlése miatt. Ami az egyik rendszerben, az egyik felhasználónak sok, az máshol, másnak meg kevés. Így tessék helyén kezelni a különféle véleményeket, amikor a példámhoz hasonlóan nem vagyunk tisztában sem a véleményt alkotó rendszerével, sem ízlésvilágával. Mégis sokszor ezek alapján kellene eldönteni, hogy egy kábel (vagy készülék) jó, vagy rossz, nekünk tetszene-e, vagy sem...
ez több fórumtag, többször leírta, ki lett fejtve, leírva, de látod hiába, vita megy non-stop, mert biztos ezek után is lesz még jó pár post, ami arról fog szólni, hogy nem szólhat, ha igen, miért, és biztos nem hallhattad úgy ahogy, hiszen az a kábel nem olyan, illetve a mérések mást mondanak (nyilván nem ebben az esetben, hanem az elkövetkezőkben majd vmikor konkrét esetekben)
nah, most indítom el a humorfesztivált az biztos, de azért megkérdem:
van egy cd lejátszóm és csak digital out coaxial és hdmi kimenete van....ezt h tudom rákötni a 40 éves erősítőmre, mivel? jönne egyáltalán hang?
Persze, hogy jön, egy dac segítségével...
Igen, utánaolvasva láttam, hogy a Klotz La Grange GY107, Neutrik Profi rca-val szerelve az "igazi" Couple, de sajnos ilyen kábelt már nem sikerült beszereznem ( pedig itt a fórumon is kerestem), csak az utódját az AC110-et ( ami műszaki paramétereiben megegyezik vele, de hát tudjuk ez a hifiben.. .). Egyelőre csak "sima" Neutrikkal van szerelve, de hamarosan érkeznek a Profi rca-k, azért teszek még egy próbát vele így is.
Kicsit vissza a topic eredeti témájához.
Adott egy Rega Planet- Mira páros ( első szériás, a csúnya ), milyen ic kábellel hallottátok, tapasztalat, ajánlás?
Couple-t nem találtam eddig hozzá használtan, még próbára sem, klónját az utódból ( Klotz AC110) megcsináltattam. Most egy máshonnan kivett Siltech New York-kal kellemes produkciót nyújtanak, de "olvastam", hogy a Chord kábeleket is csipázzák. Ilyenem még nem volt.
Előre is köszi a válaszokat ( Egy lökött, aki hallja(hallani véli) a kábelek közötti különbséget... )
- charlie-obrian
- Csatlakozott: 2010.05.27., csüt. 09:45
- Értékelés: 366
ez is csak hallónak, de nem kábel hanem csodatuning :-)
http://www.creaktiv-hifi.com/index.php/ ... mizer.html
az idei karácsony nagyon nagy karácsony hallók számára... ismét egy gyongyszem:
http://www.lessloss.com/blackbody-p-200.html
most egy aktív gyongyszem:
http://hifi-unlimited.blogspot.sk/2012/ ... ic-h2.html
egy passziv hangjavító, igényes esztétikai érzékkel rendelkozoknek:
http://www.sixmoons.com/audioreviews/ac ... ators.html
remélem még mikulásig találok néhány gyongyszemet
Gondolom mind drága, viszont legalább zavaros a működési elv vagy nincs is említve (1 és 4, a többire nem volt energiám) (és cserébe semmiféle vakteszttel sem "igazolják" egyáltalán a működésüket). Micsoda meggyőző erő, igazán jó befektetés lehet!! $$
- charlie-obrian
- Értékelés: 366
1-est 4-est az erotikus őőő ezoterikus topicba utalnám!
http://bolthely.hu/bestshowtechnika/id/ ... mm__fekete
ez is egy nagyon jó drót, IC összekötö, subnak és interconnectnek is , szerintem.
- Értékelés: 5274
Az első tényleg mókusvakítás. a második viszont nem, két héten keresztül próbáltam, sokaknak mutattam, mindenki (100%) hallotta hatását, de az ára sokunknak túl borsos.
Érdekes módon a kertben (nyáron sokat hallgatok kertben, mert sokkal jobban/szebben szól, mint zárt helyen) egyáltalán nem lehetett semmi hatást detektálni. A harmadik disznó módon hat a tudatunkra, a negyediket is hallottam, érdekes, de nem tetszett, ráadásul fejfájást is tud okozni arra érzékenyeknek, tehát elvetendő.
Van viszont egy másik topik itt a hifi részlegen, Ezoterikus, misztikus és voodooba hajló HiFi eszközök. ott kellene rávilágítani/bemutatni/agyon cikizni/stb. ezeket a dolgokat és nem a kábeles topikban
- spendorman
- Csatlakozott: 2011.09.09., pén. 14:54
- Értékelés: 81
- spendorman
- Értékelés: 81
"Álmodozó"
Aha...
A kábel bejáratása nálam többszörösen igazolódott már hf és ic esetén is (kb. 2 hét)...
"Álmodozó"
Most már érdekel mi az a rendszer...? Én megtapasztaltam a kábel bejáratást, de nem szálok be a kábel hitvitába.
kábelezzetek
...már a csapból is ez folyik:-)
- spendorman
- Értékelés: 81
kábelezzetek
