Kazettás deckek
svedmalac
Értékelés: 386
Kazettás deckek
Nem úszom meg sajnos akkor ilyen olcsón. :-)
A kis számító dög...
opel123
Értékelés: 421
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: opel123 »
herstal
Csatlakozott: 2008.05.13., kedd 22:10
Értékelés: 71
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: herstal »
Hello!
Csak felvételnél van, Azimuth állítás, ha jól tudom csak a Dragon és a SD-930-nál van teljes Azimuth kontroll.
http://hificassette.com/Nakamichi1000ZX ... 000zxl.pdf
A Nakamichi 670ZX-en gondolkozom.  Van rajta auto azimuth funkció.  Eszerint, ha egy rossz fejállással felvett kazettát beteszek, aminél normál esetben súlyos magashiány van, hozzáállítja a fejet és hallgatható lesz?  Ez elvileg ugyanaz a megoldás, mint ami a dragonon van ugye?  Legalábbis az állítómotor, acélszalag kombó ugyanolyannak tűnik.
NL
opel123
Értékelés: 421
Kazettás deckek
NL
TAPE DECK
Csatlakozott: 2012.01.06., pén. 12:10
Értékelés: 9
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: TAPE DECK »
PeachMan
Csatlakozott: 2014.02.04., kedd 15:47
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: PeachMan »
Help-help!
Van itt valakinek Technics RS-BX747, 646, 701 deckje?
Szerviz módra átkapcsolva pár értéket kéne kiiratni vele a számláló helyén, hogy a sajátomba beirhassam!
PeachMan
Kazettás deckek
Az a bizonyos 0dB, milyen módon lett meghatározva? Azért kérdezem, mert a magnók között, sokszor, elég nagy szórás van, ebből a szempontból.
Úgy lett meghatározva, hogy egy másik fórumon egy CT-506 javításáról beszélgettemegy fórumtárssal, aki a saját deck-jén, amit elfogadtunk referenciának, készített egy kazettát, amire 333Hz 0dB jelet vett fel. Ez a CT-506 esetében elméletileg +4dB kijelzést jelent, mivel az még a régi philips szabvány szerint lett kalibrála. Legalábbis a deperz műszeren a dolby jel a +3dB-nél van.
Tehát ez a kazetta, az újabb szintű 0dB-t tartalmazza. Erre mikor beteszem a BX747-be, látom, hogy -4dB-t jelez ki.
szabo_pitty
Értékelés: 95
Kazettás deckek
Gondban vagyok egy öreg Technics BX747-el. Alapjában véve nincs vele probléma szerintem egyetlen dolgot leszámítva. A 0dB jelszint a magnó -4dB szintjén van. Azaz a kijelző ezt mutatja. Készített régebben egy netes beszélgetés alapján valaki egy kazettát, amin 0dB 333Hz van. Ez a kazetta már picit sérült, de -4dB-ig jelzi szintén a magnó.
Esetleg tudna valaki segíteni a beállításában? Foglalkozik még javítással valaki Bp.-en?
PeachMan
Kazettás deckek
Satelite41
Csatlakozott: 2014.10.12., vas. 12:17
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: Satelite41 »
Üdv
Én új vagyok a fórumon,
nekem is van egy Akai GX-R35 -ös deck -em.
herstal
Értékelés: 71
Kazettás deckek
Hello!
MAGReeltoReel
Csatlakozott: 2012.12.07., pén. 23:47
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: MAGReeltoReel »
Kazettás deckek
Hi all
Nem vagyok jártas a kazettás deckek terén, de azt látom, hogy ez nem compact kazettával működik, csak nem tudom, milyennel? Stereo8 (cartridge) kazettával, vagy elcasettel? És az a két nagy ventillátor ott felül a hűtéshez kell?
MAGReeltoReel
Kazettás deckek
Hi all
MAGReeltoReel
Kazettás deckek
Hi all Nakamichi CR 7
MAGReeltoReel
Kazettás deckek
Hi all
MAGReeltoReel
Kazettás deckek
PeachMan
Kazettás deckek
Üdv Urak!
Érdeklődnék, hogy valaki közületek, aki budapesti, csinálna-e nekem egy kazettát pár perces mérőjellel, ami pontosan 0dB-es kivezérléssel bír. Ugyanis egy régi magnómat kellene beállítanom ez alapján. Készített egyet már valaki, de ha az alapján állítom be a jelet, akkor majdnem ütközésig kell a potit tekernem és más kazettával nézve nagyon végállásban vannak a deperz kijelző mutatói. Szeretnék egy másodkazettát emiatt.
TAPE DECK
Értékelés: 9
Kazettás deckek
TAPE DECK
Értékelés: 9
Kazettás deckek
szamóca
Értékelés: 4094
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Ne keverjük!
prando
Értékelés: 160
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: prando »
:napsut:
http://www.ebay.de/itm/Luxman-K-03-High ... 3394df1148
Defektes és mégis majd 600 euroért ment el.
Baltazár
Csatlakozott: 2014.08.14., csüt. 04:28
Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: Baltazár »
(Eladó...)
opel123
Értékelés: 421
Kazettás deckek
Sziasztok! Valakinél nincs elfekvőben, eladósorban lévő Nakamichi zx-7, vagy 9 ? Esetleg felsőbb kategóriás teac? Privibe írjatok, ha esetleg valakinek eszébe jutna valami..
Itt volt egy Naka, keress vissza, pár hónapot, nem hiszem, hogy eladta, elég szép ára volt....
http://www.avx.hu/forum/index.php?/foru ... ek-dac-ok/
