Kábel készités házilag
kartsi
Csatlakozott: 2011.08.15., hétf. 14:51
Értékelés: -164
Hozzászólás Szerző: kartsi »
0,6m illetve 0,75m rca kábelhez mit javasolnátok?
Mogami W2534/
Gotham GAC-2, GAC-2V1, GAC-3 and GAC-4/1
Köszi előre is a véleményeket.
Ide is betettem, hátha.
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hozzászólás Szerző: lamalas »
Mit jelent az a "stúdió minőségű kábel"? Láttam stúdióba építve 200 Ft/fm és 20.000 Ft/fm árszintű összekötőket is. Melyik számít stúdió minőségűnek?
A megfogalmazással arra szerettem volna utalni, hogy egy átlag/normál stúdióban nem fognak sem "occó" gagyi, sem méregdrága "high-end" kábeleket használni. Vannak márkák amelyek gyakran előfordulnak stúdiókban. Ha ezek a kábelek megfelelőek stúdió körülmények közé akkor otthon is biztos jók lesznek a hifi rendszerbe. A "jó hang" nem ezen fog múlni, csak annak aki hisz benne és a kábelekkel akarja "hangolni" a rendszerét és javítani a vélt vagy valós problémákat.
- akusztikai mérések
lamalas
Értékelés: 373
no fene? akkor mégsem elég jól mérni, meg freki tartományban jó sávszélesség. Eddigi okoskodásoaidból nekem csak ez jött le. Pálfordulás? vagy elég mindig ellentmondani?
ja bocsi, meg kettős vakteszben stresszelni ...
Nem értem a kérdésed, nem látom az ellentmondást és a pálfordulást sem.
Értékelés: 11178
... Ha egy stúdió minőségű kábel nem "jó hangú" szinte bármelyik rendszerben akkor ott nagy eséllyel az emberrel van gond, elenyésző esetben esetleg a rendszerrel.
istvan01
Értékelés: 3606
Csakhogy ez a "jó hangú" kábel teljesen megfoghatatlan, idealizált valami. Mert ami neked és még másik 1000 embernek "jó hangú", az az 1001. embernek már nem lesz "jó hangú". Aztán ez a "jó hang" függ a rendszertől, függ a felvétel minőségétől, függ a lelki állapotodtól ... és még lehetne sorolni mi minden mástól is függ. Ha egy stúdió minőségű kábel nem "jó hangú" szinte bármelyik rendszerben akkor ott nagy eséllyel az emberrel van gond, elenyésző esetben esetleg a rendszerrel.
Az idézőjel ismét magáért beszél. Neked igazából a "jó hang", mint olyan az idealizált valami. Csak azt nem értem, miképpen gondolod tényekkel (mérési eredmények) összefüggésbe hozni az általad teljesen (sic!) megfoghatatlannak vélt valamit?
Ellenben, nekünk a hifi értelme, hogy szépen és jól (korrekt módon) szóljon rajta a zene. Ne legyen fárasztó hatása, vagy másképpen fogalmazva, legyen sokáig hallgatható. Hogy az eszközök saját karaktere minél kevésbé zavarja zenehallgatást.
Ahol az alapokban sincs közös nevező, ott szerintem nincs miről beszélni.
lamalas
Értékelés: 373
És mégis, akarom mondani mégsem a CAT kábel a jó hangú kábel, a villanydrótnál, tekercselő rézhuzalnál valamivel persze jobb.
istvan01
Értékelés: 3606
Ellenőriztem az 1000 inch lesz, azaz jó az a 25m. 1us nyilván nem fordul elő zenében, tehát ha itt sem lényeges, akkor lassabb jelnél sem. A 350kHz sávszélességet is csak a számolás egyszerűsítése végett vettem, nyilván ez is kicsit túlzó. A lényeg hogy akkor mégsem kell lezárni...
ha frekvencia tartományban gondoljátok az audio kábelt jól kitalálni, erre ott van a CAT-7 kábel. Ha az érpárjait szimmetrikusan és illesztetten hajtod meg akkor 1GHz sávszélességed lesz akár 50m hosszban is. Aszimmetrikusan és nem ideális lezárásokkal 2-3m hosszban elmegy 10MHz-ig.
fdsa
Csatlakozott: 2008.07.14., hétf. 19:04
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: fdsa »
Egyszer valaki egy Dirac-impulzust kért tőlem, hogy azt CD-re írva vizsgálhassa a CD-játszója aluláteresztő szűrője kikapcsolásának hatását. Ekkor rá kellett jönnöm, hogy a legrövidebb impulzus, amit létre lehet hozni ebben a kategóriában, az 11,3378 us időtartamú lehet. Az 1 us-os beállási idő ennek tizedrésze. És ez még messze nem zene, csak egy kattanás, olyasmi, amit egy, a vinil lemez barázdáiba ékelődött porszem okoz, és amit ki szoktam szűrni, hogy élvezhetővé tegyem a vinilről készített másolatot.
Zenében nem nagyon fordul elő egységugrás.
Nem nagyon? Abszolúte nem fordul elő. Egységugrás függvény csak a mesében és a matematikában van
emzeperix
Csatlakozott: 2012.05.06., vas. 10:29
Értékelés: 114
Hozzászólás Szerző: emzeperix »
1 us felfutási időhöz inkább 250 m tartozhat, tehát az 1 m hosszú kábelt tekinthetjük koncentrált paraméterűnek. Zenében nem nagyon fordul elő egységugrás. Ha megütök egy nagydobot, akkor nem tartom benyomva a bőrt a végtelenségig, hanem a két bőr és a közéjük zárt levegő a saját rezonanciafrekvenciájukkal lengedezni kezdenek, majd szépen lecsillapodnak. Az erősítő lánc egyes fokozatai közti csatolókondik nem viszik át a bemeneti egységugrást a hangszóróig.
fdsa
Értékelés: 6
úgy tudom hogy akkor kell csak tápvezetékként tekinteni a kábelt és törődni a lezárásokkal ha a lehetséges felfutási időnek megfelelő effektív hossz összemérhető (hosszabb) mint a kábel fizikai terjedelme. Érzékeltetésként az 1ns felfutáshoz kb. 2,5cm jelterjedési távolság megengedett (félfénysebességgel és 3x oda-visszaverődéssel számolva). Pld. 350kHz sávszélesség esetén 1us felfutási idő adódik, ami 25m-nek felel meg.
Viszont egy egységugrásra adott beállási idő csúnyán elnyúlhat még egy alacsony kapacitású kábel esetén is egy a dielektromos abszorpció miatt előtörő töltésből fakadóan. Ez a fajta "emlékező" jelleg nem igazán barátja a zenei tranzienseknek.
fdsa
Értékelés: 6
"Impulzusátvitelt is láthatóvá tudsz ezzel tenni? Azt sztem aránylag könnyen lehet a kábeleknél hallani, és talán kevéssé láncfüggő,mint pl a szinpadmélység  :)"
Egy hangszóró impulzusátvitelét könnyen láthatóvá lehet tenni, mert 100 Hz körül (alatt) van egy jellemző rezonanciája, ami a jelenség fő okozója.
A kábelen a fény megközelítőleg fénysebességgel halad. Ha a kábel mindkét végén a hullámimpedanciájától eltérő impedanciával van lezárva, akkor többszörös visszaverődés keletkezhet, amely minden egyes oda- és visszaverődéskor gyengül. Az impulzusélek kb. 200 000 km/sec sebességgel haladnak a kábelen, a tízszeri oda-visszaverődés ideje ebből számítható. Szerintem ezt nem nagyon lehet könnyen meghallani, viszont nagyon láncfüggő, mert függ a lezáró impedanciáktól.
"A kábelen a fény megközelítőleg fénysebességgel halad. " - természetesen az áramra gondoltam
emzeperix
Értékelés: 114
fdsa
Értékelés: 6
emzeperix
Értékelés: 114
megoldható bár nem audió analizátorral, de attól tartok ez is erősen rendszer függő (a meghajtó ellenállás miatt)
emzeperix
Értékelés: 114
Ez tök jó, de milyen elvárásaid vannak egy kábellel kapcsolatban? Mi az számodra, hogy jobb egy kábel a másiknál? Ha tisztán műszaki adatokat nézünk akkor meg lehet fogalmazni konkrét (akár teljesíthető) elvárásokat is. A kérdés az, hogy ha műszakilag egyértelmű változás történik akkor hangzásban is történik-e egyértelmű változás vagy sem?
Közhellyel: felbontás, tisztaság, pozicionálás, stb. és különösképpen mindezek kiegyensúlyozottsága. Vagy műszakilag megfogalmazva a hasznos jelet vezesse a zajt ne
Úgy gondolom, hogy teljesen tetten érni a kábelben történt összes dolgot nagyon nehéz vagy majdnem hogy lehetetlen. Több jelenség együttes hatását kéne vizsgálni, kábel/szigetelő anyagszerkezet hatása a felbontásra, EMC viselkedés. Ezekre még ha ki is lenne dolgozva egy szabványos méréstechnikai módszer (mérés sorozat), ami az adott környezetben alacsony mérési bizonytalanságot garantál, kérdéses a korreláció a mért eredmények és kapott hangzás között, mivel minden rendszer más és más, beleértve a gazdit is.
Az iparban a specifikáció a gyártó és vevő közti szerződés része, a gyártó garantálja megadott feltételek mellett a publikált specifikációt és a vevő elhiszi azt és egyszerűen csak beépíti az alkatrészt a saját alkalmazásába. Szerintem ez nem tud működni ezen a területen, mert sem a gyártók sem az ügyfelek nem érdekeltek ebben. A gyártókról lehet sok esetben lehullna a lepel, a vevő meg csalódhat a legjobb a specifikációjú kábellel...
Siltech a G3as időkben adott meg torzítási adatokat, ilyen 0.0005% körül. Magán a mérésen nevettem, gondolom ilyet még ma se nagyon lehet mérni
0.0005% =  -106dB.
Valójában 30 éve se volt megoldhatatlan feladat...
bajnokpityu
Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
Értékelés: 174
Hozzászólás Szerző: bajnokpityu »
Sőt van az asztalomon egy Audio Precision is amivel talán még meg is lehet csípni némi kábel torzítást.
Húú, az kemény Siltech a G3as időkben adott meg torzítási adatokat, ilyen 0.0005% körül. Magán a mérésen nevettem, gondolom ilyet még ma se nagyon lehet mérni, viszont a drótok jó hangúak.
Értékelés: 5288
Úgy látszik, a vita (meg a meleg?) elvette a kísérletezési kedvet a kábelpróbálóktól, egy fórumozó jelentkezett, hát megkapja ő, nincs mit sorsolni.
A fentiektől függetlenül, ha kész a DA mérési összeállításom szívesen megmérek pár kábelt nektek, vagy akár USB kábelek hullámimpedanciáját is. Sőt van az asztalomon egy Audio Precision is amivel talán még meg is lehet csípni némi kábel torzítást.
Sokan, sokféleképpen méricskélték az audiokábeleket. Hogy sikerül-e különbségeket kimutatni, az műszer és metódus kérdése. Elcsíptek ezt-azt - de mire mentek vele? "Jó" esetben született egy újabb teória. Idővel azonban megtelt velük padlás, és aki keres, könnyedén talál számára megfelelőt.
Jézus meg kötéllel verte ki a kufárokat atyja házából...
A "kufár" itt a kisebb probléma, és attól tartok, a terjengős hozzászólásaikban visszatérően, lényegében ugyanarról az egy dologról offolók továbbra sem veszik észre magukat. Nem elsőként, nem egyedül szóltam, de mintha meg se hallanák.
lamalas
Értékelés: 373
Nyitott vagyok minden jóra, ha jársz erre felé szívesen látlak egy kábel csereberére.... Érdekelnek a különbségek okai, ezért ahol lehet műszaki oldalon próbálok is ellenük tenni (EMU csökkentett kimeneti ellenállása, teflon kábel, egyik oldalt földelt +árnyékolás). A kábel számomra csak egy alkatrész, ami ha nem teljesíti az elvárásokat vagy ha van egy jobb nála akkor azt egyszerűen kicserélem.
Ez tök jó, de milyen elvárásaid vannak egy kábellel kapcsolatban? Mi az számodra, hogy jobb egy kábel a másiknál? Ha tisztán műszaki adatokat nézünk akkor meg lehet fogalmazni konkrét (akár teljesíthető) elvárásokat is. A kérdés az, hogy ha műszakilag egyértelmű változás történik akkor hangzásban is történik-e egyértelmű változás vagy sem? Ennek a bizonyítására jó a vaktesztelés.
Köszi a felajánlást! Erre van szükség, nem arra, hogy ha kifogytunk az érvekből és ellenkező a véleményünk akkor kinézzük, lehülyézzük és kiutáljuk a másikat egy közösségből. Természtesen ez nem neked szólt emzeperix, hanem mindenki másnak aki magára ismer ...
fdsa
Értékelés: 6
Az a gond, hogy innen nem akar kimenni...
Gy.k. a totyik címe: Kábel készítés házilag
emzeperix
Értékelés: 114
Vagyunk egy páran akik kaphatók értelmes dolgokra és segítünk, segítettünk volna vaktesztelésben. Értem, hogy ez a fajta teszt ennyire nem hajt, de akkor ezek szerint nem is érdekel téged, hogy a hallottnak vélt különbségek honnan erednek?
