Hivox digitál-analóg konverterek
Moderátor: fülelek
Igen, folyik a fejlesztés, elsősorban táp vonalon, ott vannak még rejtett tartalékok. Egy digitál-analóg konverter, amint a neve is jelzi, kevert rendszer, mind analóg, mind digitális áramköröket tartalmaz, az optimális működéshez úgy kell megoldani a tápellátást, földelést, nyomtatott áramköri vezetést, hogy a különböző áramköri egységek ne hassanak egymásra sem szórt térrel, sem a tápegységen keresztül. Ezt tökéletesen nagyon nehéz megoldani, de érdemes törekedni a jobb/szebb hangzás érdekében.
Szia érdeklődni szeretnék, hogy hol tart a fejlesztés, mikorra várható az új Lupus ?
- Értékelés: 5131
Priviben már kaptam választ, a külömbségekre vonatkozóan egy másik kérdésre vonatkozó válasszal együtt! Nagyából ugyan azok a tulajdonságai mit a Lupus Minornak.
még is valami változás csak lesz
Mi lesz az, megosztod a választ ?
- Csatlakozott: 2013.06.08., szomb. 15:54
- Értékelés: 12
szia Zoli!
Az érdekelne, hogy az olcsóbb dac miben fog külömbözni a Lupus Minortól?
Úgy látszik nagy fejlesztés folyik a háttérben és várnak még a nagy unpacking show-val
- Értékelés: 12
Dac ügyben változás lesz rövidesen, kétféle típus lesz, egy kisebb és olcsóbb -a cd és dvd játszók hangminőség javítására, és egy nagyobb -amiben újra lesz fejhallgató erősítő/előerősítő is, ez már 43cm széles fekete alu előlappal készül. Persze lesz hozzá végerősítő is ugyanilyen előlappal.
Az olcsóbb dac természetesen használható nagyfelbontású felvételek hallgatására is, mert támogatja a 24bit/192kHz felbontást is. Az ára sem lesz nagyobb, mint a Lupus Minoré.
A nagyobb dac/előfok/fejhallgató erősítő érdekes, új dizájn (vagy design ?), bár a hifi stelázsikba jól illeszkedik majd a hagyományos előlapja, a többi része meghökkentően formabontó.
szia Zoli!
Én is!
szintén !
- bjz
- Csatlakozott: 2010.05.04., kedd 20:50
- Értékelés: 25
várom !
Én is!
nas:SynologyDS209--stream:Eversolo dmpA8--erősítő:2 db Eversolo F2 végfok (dual mono)--hangfal:Quadral Chromium Style 8 -Egyéb: Hivox Alces One
Dac ügyben ...amiben újra lesz fejhallgató erősítő/előerősítő is, ez már 43cm széles fekete alu előlappal készül. Persze lesz hozzá végerősítő is ugyanilyen előlappal...
várom !
- Értékelés: 5131
Hogy ne csak fejvakaró legyen...
Vettem egy Cambridge Audio A500-at és mivel PC-ről hajtom ildomos lenne szerezni hozzá egy jó kis DAC-ot, tapasztalatom nincsen, de fórumtársak szerint sokat javítana nagyon a minőségen.
Talán ár érték arányban a legjobban egy Lupus Minor-ral járnék.
Kérdés a következő lenne meddig tart a bevezető ár illetve vannak e friss infók róla, gondolok itt képre a hátuljáról, milyen a külső tápja és nálatok lesz e lehetőség táp upgrade-re (gondolom ebbe az árba nem fog beleférni,szintén sokat számít állítólag).
Bővül még a DAC paletta ? Mintha olvastam volna...
Köszönet !
Párom emlegette is Zolit, mert a beírása után rögtön elővetem és a kezébe nyomtam, úgyhogy feladatot adtam neki. Mármint a fejbirizt
Ez micsoda? Valami Voodoo kütyü? :
Az az érdekes, és fejvakaróan zavarba-ejtő, hogy....
www.ebay.com/itm/Head-Neck-Scalp-Massager
Innen meg is rendelheted.
Valamivel egyszerűbb és olcsóbb megoldás:Ez micsoda? Valami Voodoo kütyü? :
- Értékelés: 5131
- Értékelés: 5131
Az az érdekes, és fejvakaróan zavarba-ejtő, hogy még aksis tápú konverter esetében is (ami adatforgalom közben nem tölt) van különbség USB kábelek közt. Nem találtunk rá magyarázatot.
pedig van magyarázat... de ne jöjjön itt senki kettős szuper vakteszt, meg mérési korreláció kérdésekkel:D
Mindenesetre fontos a megfelelő impedanciás kábel (90Ohm diff), és az usb tápot már a kimeneti aljzatban meg kell szüntetni, kis ellenállású földvezetéket használni, optikai vagy trafós leválasztást, stb., stb.
Az átalakítónk ugyan az USB portról veszi a tápot, de igen jó minőségű további tápegységek vannak benne, ami által kisebb lesz (de nem szűnik meg) az usb kábelek közötti különbség. A megfelelő lejátszó szoftver kiválasztása, beállítása, valamint a számítógép konfigurálása szerintem többet nyom a latban, mint az usb kábel.
- Értékelés: 5131
Ha él még ez az akció(nem láttam, hogy le lett volna zárva, ami nem jelenti, hogy nem lett vége), akkor engem érdekelne egy ilyen átalakító! Köszi! Z
Egy kérdésem lenne viszont az usb kábellel kapcsolatban. A laptopban usba kimenet van, itt usbb bemenet. Melyik variációban vannak jobb minőségű usb kábelek? (Usba-usbb vagy usba-usba)
A lényeg, lehet ehhez jó minőségű gyári usb kábelt venni? Gondolom számít a minőség!
Számtalan fajta USB-A - USB-B kábel létezik (ezt hívják póriasan nyomtatókábelnek), az olcsók között is akad egész jó, de márkás cégek is kínálnak jókat -igaz nem olcsón. (pl.Furutech, AudioQuest) Az átalakítónk ugyan az USB portról veszi a tápot, de igen jó minőségű további tápegységek vannak benne, ami által kisebb lesz (de nem szűnik meg) az usb kábelek közötti különbség. A megfelelő lejátszó szoftver kiválasztása, beállítása, valamint a számítógép konfigurálása szerintem többet nyom a latban, mint az usb kábel.
Húsvéti akciónk keretében igen kedvező áron kínáljuk USB -SPDIF átalakítónkat, amely 16bit/44,1; 48kHz formátumú, (azaz a nagy felbontású audio fájlokat nem támogatja), viszont a cd/dat formátumokat igen extra minőségben alakítja át. Alumínium öntvény doboz, közvetlen csatlakozás rca dugóval a dac felé (nem kell plusz kábel). USB-B bemenet (nyomtatókábel) rca dugó kimenet (rendelésre optikai kimenetet is készítünk.
Akciós ára 12e Ft. Semmilyen driver nem szükséges hozzá, Win/Mac/Linux kompatibilis.
Ha él még ez az akció(nem láttam, hogy le lett volna zárva, ami nem jelenti, hogy nem lett vége), akkor engem érdekelne egy ilyen átalakító! Köszi! ZEgy kérdésem lenne viszont az usb kábellel kapcsolatban. A laptopban usba kimenet van, itt usbb bemenet. Melyik variációban vannak jobb minőségű usb kábelek? (Usba-usbb vagy usba-usba)
- Értékelés: 5131
Köszönöm a beszámolót, és én is beszámolok egy érdekes tesztről. A Lupus Minort háromféle analóg kijárattal hallgattuk meg, a jelenlegi félaktív szűrős integrált áramkörös verziót, egy elektroncsöves kimeneti verziót, és a végén, de nem utolsó sorban egy Lundahl 1539 transzformátoros kimenetet.
Elgondolkodtató eredmények születtek. nem csináltunk vaktesztet, de annyira egyértelmű volt, amit hallottunk, hogy a felmerülő prejudikációkat sikerült teljes mértékben elhessegetni. Röviden a hallottakról:
1.Olyan nem volt, hogy valamelyik verzió minden zenén jobb lett volna a másik kettőnél.
2. A csöves kijárat (BCF-E88CC) szólt könnyűzenén a legdögösebben, de finom régizenéknél ezt a "dögösség" már inkább torzításnak hallatszott.
3. A (méregdrága) trafó magashang simasága lenyügöző, a nagyzenekari részletek csodálatosak, de a bőgőszólónál elvérzett.
4. Az icés (Analog Devices) kijárat szólt a legkiegyensúlyozottabban, mellesleg ez a legkevésbé érzékeny a további kábelezésre. (Nem véletlen tököltem jó sokat még anno a Lupus Junior analóg kimenetének fejlesztése során)
Ne vonjon le senki messzemenő következtetéseket, hiszen biztos, hogy nem volt műszakilag 100%-osan kiszolgálva egyik verzió sem, persze alapvető méréseket elvégeztünk, mindegyik kijárat frekvenciaátvitelét a dac csip kimenetére kötött passzív kimeneti szűrő korlátozta, a kimeneti kondenzátorok MKP fajtájúak voltak, de nem drága, ezoterikus holmik, a trafónál nem kellett kondenzátort használni. A forrás egy 12 éves pécé, winxp, cplay, hangkártya tuningolt spdif kijárattal, saját kábelek, Evergreen A31 erősítő, Epicure 70C tuningolt hangsugárzó.
Elöljáróban néhány dolog: a Lupus Minor egy első generációs Lupus C-t váltott, és egy olyan rendszerbe került, melynek elemei hasonló árfekvésűek, ám jól össze vannak válogatva, s igen jól illenek egymáshoz. A társaság a következő:
- forrásként PC (Win7 64bit, Foobar és Fidelizer) + Suricata 24/96 vagy full HiVox-tuningos Marantz CD 63 MK II
- erősítő: AI ALTO MK I
- hangfalak: Rega Ela Mk 1.5
- kábelezés: Schmidt Ferenc-féle HF- és IC- és digitális kábelek, az erősítőben Bodor-, a CD-ben fixre kötött, Zoli által szerelt Habia
Mindez jófajta Hi-Fi Racks podium Reference-koppintás állványon, tágas, jó akusztikájú nappaliban.
Ha van kedved, próbáld ki (pl. próbaverzióval) a Win Server 2012-t JRiver lejátszóval. Ismét egy ugrás lesz és megoldható ingyen.
Néhány hete szolgál szerény kis rendszeremben egy Lupus Minor, és ígéretet tettem Zolinak, hogy röviden beszámolok a hallottakról. Ennek az ígéretemnek szeretnék most nagy örömmel eleget tenni.
MOSOLY!!!
Ennyi, ha valakit nem érdekelnek a részletek. Egyszerűen ugyanis a Minorral beköszöntött változás ezt a reakciót váltja ki az emberből (azokból mind, akik eddig hallották). A legfülbemászóbb a zeneiség, de megnőtt a tér, jobb a pozicionáltság, szebbek, kerekebbek a hangszerhangok, és nem csak a zenébe, de a hallgatójába is nyugalom költözik. Én nem igazán hallgatok régizenén kívül mást, de most előkerült egy-két olyan felvétel, ami ritkán jár a lejátszóban, és ezek közül kettő érdemel mindenképpen említést. Az egyik a Balanescu Possessed c. lemeze, mely minimalista mivolta ellenére olyan gazdagon szólt, hogy egyszerűen nem tudtam ellenállni, muszáj voltam végighallgatni újra az egészet, és így jártam Glass és Shankar közös lemezével is (Passages).
Még annyi, hogy nekem a PC-s zenehallgatás terén most többet hozott a csere, mint a CD-n, de ebben a Fidelizer 5.0 érkezése is közrejátszhatott.
Én ebben az árkategóriában nem tudok a Minornak ellenfelet. A héten valószínűleg lehetőségem lesz nagy rendszerbe is bekötni, és nagyon kíváncsi leszek a hallottakra.
- Értékelés: 5131
Jól gondolom, hogy ez esetben a lejátszó programban kell beállítani, hogy a nagyobb felbontású anyagot lekonvertálja a kívánt szintre? Így működik?
Pontosan.
- kasumi
- Értékelés: 428
...azaz a nagy felbontású audio fájlokat nem támogatja...
Újratervezés
- Értékelés: 5131
