Hálózati audio lejátszók
-KP-
Értékelés: 1717
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Marantz Melody Stream-el van valakinek tapasztalata?
IamMenyus
Csatlakozott: 2005.03.03., csüt. 08:33
Értékelés: 164
Hozzászólás Szerző: IamMenyus »
Az újabb network controller chip-ek kezelik a crosslink-et, és sima kábellel is ugyanúgy működnek (gigabites vezérlőknél úgy tudom h alap)
Mivel router nélkül nincs automatikus IP cím kiosztás (DHCP), ezért MIELŐTT crosslink kábellel összekötöd őket, az alábbi két lehetőség közül valamelyiket meg kell csinálnod, különben nem fogja látni egymást a NAS és a lejátszó:
- mindkét eszközön kikapcsolod a DHCP használatát, és fix IP címet állítasz be, ügyelve rá hogy azonos tartományban legyenek
VAGY
- A Synologyn bekapcsolod a saját DHCP szervert, így ő fogja az IP címeket osztani
A kísérlet után persze vissza kel állítani az eredeti beállításokat.
alto
Értékelés: 3353
Hozzászólás Szerző: alto »
Már dolgozom rajta. Köszi a tippet!
http://www.iebmedia.com/index.php?id=58 ... etail=true
VAGY
rudulf
Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
Értékelés: 46
Hozzászólás Szerző: rudulf »
Sima lan kábel csak "fordíva" van bekötve az egyik oldala. Két Lan eszközt ezzel lehet egymáshoz közvetlenül router vagy switch nélkül csatlakoztatni. Szerintem minden számtech boltban kapható, próbáld ki azzal. Esetleg még arra gondolok, hogy a Nas processzorát leterheli valamilyen feladat, ezt a menüjében tudod ellenőrizni, hogy mekkora a processzor terhetél, szabad memória.
ROKSANXerxes/ORIGINLiveSilver/ORTOFONHMC30,AUDIOMECAMephisto1/SONERAUDIONagyDAC,Előfok,Végfok,SL1Hangfal,DACKábel/SFElectaAmateur2/DEVIALETExpert250PRO,MELLORNStream/HIGHWIRE1100/HTMagicésMagicTweeter/HTMagic,AC10ésJPSDigitalAC/AUDIOQUESTDiamond,Vodka,Pearl
Általában a hálózati lejátszókban van internet rádió?
Az új Lumin D1-ben?
Lehet és érdemes-e pl. Spotify Prémiumot hallgatni rajtuk?
köszi.
Az egyik változat a Tuneln, amit a saját firmware-je támogat:
  LUMIN Firmware Release Notes Version 5.00 (Feb 17, 2014) Enhancement and Fix:Added Internet Radio via TuneIn service.Go to TuneIn website and create an account (sign in).
Browse TuneIn radio list and add some radio channels to your Favorites folder.
Using LUMIN app version 2.0.4 or newer, in LUMIN Options->Internet Radio Setting, input your TuneIn sign in.
LUMIN app "Internet Radio" tab will show the radio channel in your TuneIn Favorites list.
Tap or double tap radio channel icon to listen to the channel.
**Due to different internet radio channels use various audio codecs and streaming formats, some radio channels may not play on LUMIN.
A másik a NAS-on futó ASSET, amin szintén van internet rádió.
Beni12
Csatlakozott: 2013.02.18., hétf. 19:55
Értékelés: 169
Hozzászólás Szerző: Beni12 »
Az új Lumin D1-ben?
köszi.
NTX
Csatlakozott: 2009.03.07., szomb. 14:40
Értékelés: 102
Hozzászólás Szerző: NTX »
Köszi a tanácsot, szinte mindent kipróbáltam már. Nfs és Smb egyformán rossz. Mire gondolsz a crosslink kábelnél? Emlékem szerint a NAS-t csak router segítségével tudtam kezelni. Anélkül nem olvassa. És csak USB, ethernet aljzat van a NAS-on.
rudulf
Értékelés: 46
Gigabites switchel még kipróbálnám.
istvan01
Értékelés: 3611
Akkor van közös témánk. Egy héttel ezelőtt a NAS-ragondoltam volna. Viszont más hálózatában működött. Ott azt mondták, lehet, hogy a router fenn tart egy virtuális szervert az enyém mellett, ami foglalja a sáv szélességem. Lehet, hogy rosszul adom vissza, amit próbált magyarázni...
A router nem igazán tudja a célállomás tulajdonságait, ha csomagot kérnek tőle, akkor nyomja. Az ASUS médiaplayerem normál hálózati kapcsolatban van a routerrel, lehet még DLNA és UPnP -ben a NAS-ra kapcsolódni, de a BR-t azzal sem tudja szaggatás nélkül követni. A baj ott lehet, a mádiaplayer processzorának sok a hálózati protokolt is követni, ahhoz kéne egy külön csip, megfelelő puffer és persze busz, ami egy rendes média PC-ben megvan, az  ASUS-om az messze nem PC struktúrájú.
rudulf
Értékelés: 46
nálam NAS-ról tömörítetten full BR filmet ASUS o'play hd2 nem képes szaggatás nélkül játszani. Viszont hiba nélkül viszi a belső HD-röl, meg külsö USB2-röl. A NAS Synology DS413, router Zyxel NBG460N, fájltranszfer a hálózaton 100MB/sec, PC-vel le tudom játszani BR stream-et NAS-ról.
rudulf
Értékelés: 46
mindkettő cat7?
router-nas
router-dune
esetleg próbáld meg rövidebb kábellel. Legalább cat5e legyen.
illetve egy teszt ereéig csak a nast és a dunet hagyd a hálón.
Oké
Minden CAT7 ami kábel.
istvan01
Értékelés: 3611
kmadar75
Csatlakozott: 2010.07.26., hétf. 22:17
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: kmadar75 »
Audioquest CAT700 (CAT7) 25 m, ASUS RT N66U (új).
 mindkettő cat7?
router-nas
router-dune
rudulf
Értékelés: 46
kmadar75
Értékelés: 10
Milyen router milyen hálókábel?
rudulf
Értékelés: 46
NTX
Értékelés: 102
Nagyon megköszönöm, ha tudtok ajánlani Dunaújvárosban vagy környékén valakit, aki be tudja lőni a hálózatomat úgy, hogy ne akadjanak a ~ 50 GB-os blueray filmek.
A NAS-om és a Dune Prime 3 nem lehet a ludas, mert másik hálózatban (routerrel), illetve külső vinyóval ment minden, ahogy kell. Gigabites hálózatom van. valami apróság lehet a gond, de nem vagyok egy hálózat szakértő. Minden film fut és csak a 40-50 Mbit/s-os filmeknél szaggat be a Dune.
Előre is köszönöm.
Üdv. Rudi
Amit érdemes kipróbálni a Dunen, hogy a hálózati kapcsolat típusának a beállítását megváltoztatod. Elvileg lehet SMB, NFS (TCP vagy UDP). Ha ezek közül egyikkel sem megy és a Nasról lehet annyival olvasni, akkor a router a rossz. Ezt még úgy tudod ellenőrizni, hogy a Nast egy crosslink kábellel összekötöd a Dunevel közvetlenül és ha azon keresztül megy és a routeren keresztül nem, akkor biztosan a routerrel van gond.
rudulf
Értékelés: 46
Előre is köszönöm.
Üdv. Rudi
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
Értékelés: 5296
Ennek a bogyónak a dacját nem lesz érdemes használni, mert komplett beépített dinamikakompresszor van benne, amit minden bizonnyal be is kapcsol a gyártó, hogy evvel is bizonyítsa a cucc "nagyszerű hangzását" a fő sodratú (magyarul mainstream) féltollú vásárlóknak. Ja, még egy kis kapcsolóüzemű táp is van benne, hogy minél egyszerűbb legyen az analóg kijárat a felhasználóknak. Ráadásul kizárólag -1dB kivezérlésre specifikál torzítást, ilyet még nem láttam  egyik dac gyártónál sem.
Persze aki a látványra  izgul, annak ez tökmindegy.
Tényleg?   Nem igazán szoktak hifi készüléket bedugott kábelekkel fotózni sehol. Vagy akkor ez is tiszta átverés?
Ez a Linn Klimax DSM hátsó fele.
De mutass egy reklám fotót, ahol ez a készülék egy üveg dohányzó asztalon figyel mindenféle kábelezés nélkül.
Nem azzal van a gond, hogy be kell kötni egy készüléket a rendszerbe, hanem azzal, hogy megvezetik a gyanútlan és tudatlan népet a reklámfotókkal.
bjz
Csatlakozott: 2010.05.04., kedd 20:50
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: bjz »
Mondjuk en utalom mind a telefonrol, mind az ipadrol valo iranyitast. Eltereli a figyelmem a zenerol.
Ha igazán zenét akarsz hallgatni, akkor kiválasztod az eszközről (lejátszó, távirányító, telefon) a hallgatni kívánt tartalmat és hallgatod. Ha ezek után kattintgatni támad kedved, akkor nem a lejátszóban, vagy a távirányító eszközben van a hiba
nas:SynologyDS209--stream:Eversolo dmpA8--erősítő:2 db Eversolo F2 végfok (dual mono)--hangfal:Quadral Chromium Style 8 -Egyéb: Hivox Alces One
SoXxX
Csatlakozott: 2004.03.10., szer. 22:57
Értékelés: 342
Hozzászólás Szerző: SoXxX »
bjz
Értékelés: 26
Tényleg? Tudnál akkor ajánlani nagyobb kijelzős eszközt, amin jól látszanak az albuminfók, nem csak két soros ledmátrix,  ami tud venni netrádiókat, kezeli az iTunes mappákat, lejátszik Apple Lossless formátumot megbírkóik HD zenékkel és olyan 5-600 dollár? Szerintem az One az első értelmes alternatívája a Logitech Touchnak.
Amúgy meg lerakom a hifi mellé bekábelezve és elvezérlem a telefonomról.  Nem értem hol van itt az illúziórombolás.  Nem igazán szoktak hifi készüléket bedugott kábelekkel fotózni sehol. Vagy akkor ez is tiszta átverés?
Minek kell az albuminfóknak látszani a készüléken, amikor a távirányításra és vezérlésre szolgáló okostelefonon minden látszik? Nekem a Logitech recervieren (tudom nem high-tech) a wifi szemvakító jelén kívül semmi nincs, de nem is hiányzik (a telefonon minden rajta van!). Épp ezért én sem értem a One koncepcióját...
SoXxX
Értékelés: 342
Meg tápot sem.  Mert gondolom, nem elemről megy.
De akkor minek benne a két végfok is?
Csak jó tisztában lenni a hozzá kapcsolódó készülékek, táp, hangfalak csatlakoztatásával is.
Egy csésze alátét önmagában semmit nem ér. Azt be is kell kötni a rendszerbe valahogyan, tápot kell neki adni.
De a reklámfotókon ebből semmi nem látszik, csak az üveg dohányzó asztalon figyel az önmagában valóban nagyon tetszetős darab.
Egy szégyenlős fotó van a fenekéről, ahol látszanak a csatlakozók, de bekötve egyetlen kép sincs róla.
Szerte foszlana a dizájn varázsa egy pillanat alatt.
A hangminősége ettől persze lehet igazán kitűnő, de azt majd a leendő tulajok fogják csak megállapítani.
Minden esetre a szigorú technikai paraméterei valóban megnyerőek.
Kérdés, hogy mennyire van a toppon a streamere és a digitális kijáratai, ha DAC-ra kötjük.
Analóg kijárata egy 3.5-ös sztereo jack, ami feltehetően inkább csak szolgáltatás rajta. Bár a belső DAC-ja szép paraméterekkel rendelkezik.
Engem annyira nem ijeszt el a kábelezés, bár tény, hogy kissé illúzióromboló.A képek szerintem mind rendereltek egyelőre, azért nincs róla igazi fotó. Megmerem kockáztatni, hogy az élőképes fotók egy még prototípus készülékről vannak.
