Mélysugárzók
GandalfBP
Csatlakozott: 2004.12.13., hétf. 14:39
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: GandalfBP »
--Amennyit én értek hozzá táp probléma lehet vagy nem kap elegendő kakaót a hálózatról. Hány amperes a villanyórád? Ha tizes és több fogyasztó is megy búghat... Ki kellene próbálni egy másik helyen... Vagy egyszerűen húzd el a faltól és megszűnik a búgás
A 10 A-es automata igaz, mihelyst hazamegyek megpróbálom egy másik konnektorból megtáplálni. Az, hogy elhúzom a faltól nem jött be, már próbáltam.
Holnap beszámolok az eredményről...
Köszi:
Péter
Sysco
Csatlakozott: 2004.02.19., csüt. 10:02
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Sysco »
"Sziasztok,
mélysugárzós segítséget szeretnék kérni Tőletek. Két éve vettem a házimozi rendszeremet, melyben egy Wharfedale PowerCube 10-es lett a sub. Már amikor hazavittem feltünt, hogy van egy határozott hangja a sub-nak. Már akkor, amikor bekapcsolom zúg. Hiába veszem le a vezérlés kábelét, vagy az erősítést, egy határozott zúgás hallatszik a dobozból. Este, amikor már mindenki elcsitult, elég feltűnő a hang."
GandalfBP
Mélysugárzók
Eleinte nem foglalkoztam vele, de néhány hónap után már nagyon idegesített, és felkerestem az eladót, aki elmondta, hogy ez garanciális probléma és megadta a garanciális szervíz címét.
Felvittem a XIII-ker-ben található címre a dobozt, és egy nagyon kellemetlen élménnyel lettem gazdagabb. Egy 60 körüli hölgy majdhogynem kidobott, mondván, hogy a számla nem az én nevemre, hanem egy cég nevére szól. Kicsit később jött egy úr, aki végre hajlandó volt be is kapcsolni a készüléket. Akkor momentán nem hallottam semmit, bár azt is meg kell jegyeznem, hogy csoda is lett volna, mivel a környezet alapzaja akkora volt, hogy majdenm kiabálni kellett. Az úr magyarázott valamit arról, hogy a sub láda pont a hálózati 50 Hz-re rezonál, és ezt nem lehet kivédeni stb. Egyszóval elhajtottak.
A kérdésem az, hogy érdemes-e egy másik sub ládával próbálkozni, vagy ez általános lejenség. Sajnos eddig nem voltam olyan bemutató teremben, ahol valóban csand lett volna, és meg lehetett volna próbálni másik készüléket is.
Mit tanácsoltok?
Kösz:
Péter
Sysco
Mélysugárzók
Érdemes még a fázist is átállítani 0-ról 180-ra mert lehet hogy a ciripelést az okozza, hogy a membrán találkozik a mágnessel (legalábbis nekem ezt mondták).
ez igencsak kínos lenne.... nemde?
- de de
- ha mar beverodik, akkor regrossz! kukaba az olyan tervezesu dobozt, elkerulni messzire.
Azzazzérdekes ha a Brefi nyílásba élével bedugom a kezem, hogy mindkét oldalon járjon azért a levegő a ciripelés elmúlik persze a süvítő szélzaj az megmarad dupla olyan erősen de ki bírja nyomni a rendesebb mélyeket nagy kakaóval... a fene se érti??? Mindenesetre ezért bízom még a javulásban, mert különben ki tudnék eggyezni vele.
off
//Mit csinál a paraszt megveszi a mélynyomót oszt mán mindenfélét dugdos bele lehet hogy beleejtettem valamit és az ciripel //
on
Tami
Értékelés: 3
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Tami »
...Egyébként az én subom hangerőszabályzója kb 3/4-én van a teljes hangerőnek.
- szvsz. ez a 3/4 egy szub eseten elegge feltekert allapot.. {igaz en a regi szubomhoz tudom viszonyitani, ahol 1/2 hangerore volt nallam beallitva}
T A M I . H U
Tami
Értékelés: 3
Mélysugárzók
- de de
T A M I . H U
Sysco
Mélysugárzók
"Milyen árban vesztegették ezt a subot?"
--54900 volt kiírva rá de a manusszal megnézettem, 49900-ér hoztam el, ennyi volt a számítógépben, aztán rohantak kicserélni a táblát...
"- latod vazzeg, a yst300-assal nemlettek volna ilyen problemaid..."
--Látom látom vazzeg de nem engedtél 100 ft-ot (tudod hogy csak úgy vásárlok, né meg az MMben negedtek vagy legalább többre írták ki)... később meg nem maradt lóvém csak hitelre tudtam megvenni a cuccot...
"- amugy nem probaltad ki vasarlas elott? mi alapjan valasztottad ki ezt a tipust?"
--Kipróbátam de az MM-ben szerinted hogy lehet tesztelni... subot szerintem csak ott ahová tenni akarod... mindenesetre most hirtelen felindulásból vásároltam ez igaz...szerettem volna újat és 50e Ft-ból megúszni...egyébként szerintem bírnia kéne, még bízom a bejáratásban, beállításokban...
"- mar most latom, hogy banni fogod a vetelt "
--Már most bánom hogy látod hogy bánni fogom a vételt...
"Az én PowerCube 10+ subom is ezt csinálta nagy hangerőnél. Aztán amikor beállítottam rendesen az erősítőn a subot (keresztváltó, frontok small-ra esetleg minden keresztváltó alatti mély a subra) és a subon is beállítottam ennek megfelelően a keresztváltót akkor elmúlt a probléma. Érdemes még a fázist is átállítani 0-ról 180-ra mert lehet hogy a ciripelést az okozza, hogy a membrán találkozik a mágnessel (legalábbis nekem ezt mondták).
Egyébként az én subom hangerőszabályzója kb 3/4-én van a teljes hangerőnek."
--Sok időm még nem volt otthon tesztelgetni. A fázist kapcsolgattam de semmi +.
Az erősítőt még nem állítgattam csak a subon a frekivágót a frontok biztos nagyra vannak állítva...majd próbálkozom...nehogymá ne bírja a normális hangerőt...mieeezmá szomszédbarátsub?...
richies
Értékelés: -1
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: richies »
Atilius
Csatlakozott: 2004.08.16., hétf. 11:00
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Atilius »
Mint látszik az aláírásomból hétvégén begyüjtöttem egy WH PC 10+ subot. Hát... nem is tudom... zenénél egész szépen kiegészíti a Tannoy-ok hangját a 440-es erősítőjét meg puhítja egy kicsit, filmeknél amikor komolyabbat kellene nyomnia szélzaj csipogás szerü zörejjel fél hangerőnél, visszamentem az MM-be az ottani darab ugyanígy szenved.
Azzé nekem rohangáljanak azok az "olifántok"(Gyűrűk Ura) a szobában.
Áruljátok el bejáratás után elmúlik a betegsége, lehetlesz normálisan hajtani???
u.i.: Tami ez miattad van!
Sztereó rendszer: Erősítő: Marantz PM7200 CD lejátszó: Marantz CD6000 OSE Tuner: Marantz ST6000 Hangsugárzók: Wharfedale Pacific Evo 30 Hangsugárzó kábelek: QED Silver Anniversary (magas) és Monitor Black&White LS-602 (mély) Összekötő kábelek: Harmonic Technology Magic Link One (cd-erősítő), van den Hul The First (tuner-erősítő)
Házimozi rendszer: Tv: Synudine DVD lejátszó: LG DV8700C Erősítő: Pioneer VSX-D912 Hangsugárzók: Eltax Silverstone 5.0 Mélynyomó: Wharfedale PowerCube 10+
Gergöke
Csatlakozott: 2004.10.13., szer. 10:00
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Gergöke »
JBL Pro Sound Comes Home!!
Tv: LG 72 cm, DVD Recorder: Philips Recorder R75,DVD: Thomson DTH 210,front:JBL ATX40, Center: JBL ATX10C ,Surround: JBL ATX 40 , Erősitő : Yamaha RXV 450
Monitor : Sony SDM-HS95P
Tami
Értékelés: 3
Mélysugárzók
...hétvégén begyüjtöttem egy WH PC 10+ subot. Hát... nem is tudom... zenénél egész szépen kiegészíti a Tannoy-ok hangját a 440-es erősítőjét meg puhítja egy kicsit, filmeknél amikor komolyabbat kellene nyomnia szélzaj csipogás szerü zörejjel fél hangerőnél, visszamentem az MM-be az ottani darab ugyanígy szenved.
T A M I . H U
Norbi T
Csatlakozott: 2003.06.26., csüt. 13:58
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Norbi T »
hat szerintem ez nem fog elmulni.Ezert csereltem le en is a volt szubomat,mert ezt csinalta.de ezt csak nagy hengeronel es nagyon mely jeleneteknel csinalja,ami arra utal hogy nem eleg a tartomany.Szoval keves a teljesitmenye.
En is majdnem ezt vettem,de hal istennek hogy inkabb valami mast vettem.
Az birja a kihivasokat.
TV: Panasonic TX28LK1P Projektor:Optoma HD70 Erősítő: Harman Kardon AVR 235 Front: Klipsch RF-15 Center: Klipsch RC-25 Surround: Jamo E 8SUR.2 DVD: Denon DVD-1930 Video: Panasonic NV-FJ 622 Sub : Mordaunt-Short 309W
Sysco
Mélysugárzók
Norbi T
Mélysugárzók
Igen a kinézete elég lehangoló. Most tervezek venni még karácsony előtt venni egy subot és ez a árfekvés beleférne (max.) és nem nagyon tudom mit lehetne még hasonló árban kapni (42000) ami jó. Nekem egy 18 m2-es szobába lenne. A hangját meghallgattam elég türhetően szólt a kinézetéhez   képest.  Mert mondhatni nem a legszebb.
Ha esetleg valami ötlet-tapasztalat felmerülne nagyon szivesen fogadnám . Előre is köszönet.
Na szoval.menj el a Westendbe.A MM-ba van eleg sok szub es a Magnat shopba is,amelyeket ki is tudsz probalni.
http://www.magnatshop.hu
Magnat Alpha Sub 200 - 38.000 Ft
Magnat Motion S 200A 35.000 Ft
Magnat Motion S 250A 45.000 Ft
es vegul amit en vettem es garantaltan tudom bizonyitani hogy othon olyat szol mint azallat.
Magnat Motion S 300A 50.000 Ft
De van ott egy Heco is amely zart,es ha szereted lagyan es minosegesen halgatni a zenet akkoerdemes meghalgatni ezt is.
Gergöke
Mélysugárzók
Norbi T
Mélysugárzók
Mi a vélemény a JBL SUB 6-ról?
en lattam eloben,es a kinezete-hat az semmi jot nem sugal.ugy nez ki mint egy kicsi autos muanyag szub
DE.Lehet hogy akkor szol mint az allat.Nekem pl az elado azt mondta hogy lenyomja a Wharfedale PC-10-est is meg a Yamaha 0215-ost is,amit erosen ketlek.
Szoval en be se kottettem akinezete vegett.
Gergöke
Mélysugárzók
Mélysugárzók
még senki nem tudta megmagyarázni nekem, mi ebben a jó.
Egyszer meg kéne hallgatnod, rögtön tudnád.
Nekem rengeteget javított a hangon
tupolev
Csatlakozott: 2004.12.03., pén. 20:39
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: tupolev »
Ez egy egyszerű számítógéhez való aktív hangal, azt akarom, hogy a két csatorna erejét felhasználva (ugyanazzal a bemeneti jellel) hajtsak meg egy darab hangszórót.
Tehát ezekszerint nem megoldható.
TV: ITT Nokia 5521H, DVD: Pioneer DV-585A, Erölködő: Kenwood KRF-A4020, Lemezjátszó: Akai AP-B21, Magnó: Akai CS-MO2, Front: Akai-Videoton SR-H40, Surround: Altec Lansing 220, Center: Unitek SP-622, Sub: Wharfedale WH-210, Hangkártya: Creative Audigy, Kábelek: Alfatec és Neotech Interconnect.
Miki_
Csatlakozott: 2004.11.20., szomb. 17:27
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Miki_ »
Lenne egy nagyon OFF kérdésem:
Ha egy 2x 5W-os erősítő két csatornájára ugyanazt a bemenő jelet adom és a kimeneteit összekötöm (egy hangszóróra kötöm a két csatornát), akkor lesz egy 1x10W-os erősítőm?
Nem árt neki az összekötés?
Csak akkor lehet/szabad, ha a hangsugárzón négy kivezetés van kialakítva (bi-amp - bi-wire). Ilyen esetben 10 wattos erősítőd lesz, ráadásul szebben fog szólni, mert az egyik erősítő csak a mélytartománnyal, a másik csak a magassal lesz "elfoglalva". Ha két erősítő hajt egy hangsugárzót, azt hívják bi-ampingnak.
A bi-wiring ennél gyengébb megoldás: itt egy erősítőből indul ki a négy vezeték a (bi-wire) bemenettel rendelkező hangsugárzóhoz. Ennek az a lényege, hogy már az erősítő csatlakozójánál megkezdődik a frekvenciák elosztása, és nem a hangsugárzó csatlakozóinál - megmondom őszintén, hogy még senki nem tudta megmagyarázni nekem, mi ebben a jó.
Zsoló
Csatlakozott: 2004.09.19., vas. 15:07
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Zsoló »
De!!!
Tv:Panasonic TH-42PA60E DVD/SACD:Pioneer 585-A Erősítő:Pioneer VSX-AX3 Hangfalak:Front:Dali AXS 5000 Center:Dali AXS center Sorrund:Dali AXS 1000 Sorrund back:Saját gyártmány Sub:Klipsch RW10 Kábelek:Front, Center,Sorrund,: SilverLine, Sub: Vianco digital coax
Szinti: Yamaha PSR520 Roland RA95
Tami
Értékelés: 3
Mélysugárzók
- BiWire?
T A M I . H U
tupolev
Mélysugárzók
Mélysugárzók
A hangszóróval hangolt reflex rendszernek(ez ugye a passzív radiátor)az a fő előnye,hogy míg a csővel hangolt rezonátornál a cső kisebb keresztmetszete miatt felgyorsul a levegő,az akár hallható "surrogast" okozhat,ez a membránnal hangolt rendszernél nem áll fenn.A "hagyományos csöves"megoldásnál úgy lehet kompenzálni,hogy megnövelik a cső keresztmetszetét,de ez alkalmanként "túl hosszú" csövet eredményez,ami viszont egyéb rezonancia kialakuláshoz vezethet...
A gond a passziv cuccossal,hogy pont olyan rezonanciafrekis memrán kéne,amire hangolni akarjuk a rendszert,és ha ez a freki nem egyezik meg az aktív membrán rez.frekijével(márpedig nem,ha a qts-e nem 0,38),akkor alapból egy másik membránnal lehet ezt megoldani,tehát az olyan hangsugárzógyártó cégek vannak előnyben,akik saját magug gyártják a hangszórókat.
Üdv Doki!
ui.:zárt dobozhoz alkalmas hangszóró,amivel mélyre is lehet menni viszont kevés van a piacon.
Mélysugárzók
A Kef már vagy 25 éve gyárt ilyet HiFi sugárzóban, érdekessége a nagy ovál alakú passzív membrán. Még annó kitben is árulták, ha volt oly bátor botor, aki megpróbálkozott vele...
