Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Ha most 50-60cm-re van a doboz előlapja a faltól akkor húzzál még rajta még + 50-60 cm-t hogy falról visszaverődő mély kioltás pont 60-70Hz-re kerüljön.
Megpróbálom, de ekkor már a szoba közepére fog kerülni a doboz
Hangsugárzó építés
Hova van hangolva a doboz? Impedancia menet?
Utolsó mérésem szerint 50Hz-re. Vagy este, vagy holnap fogok csinálni egy újat, és felteszem.
Hangsugárzó építés
Hallgatási pozícióból (kanapé, fülmagasságban a mikrofon). Nekem egyszerűen túl búgós, valahogy fura. Mintha a magas és a mély nem dolgozna együtt, jó mélyre lemegy, majd 60-70 körül búg, meg mintha felette is valahogy olyan túl vastag lenne. Pl. a kongák túl vastagon szólnak, annak érezni kéne, hogy rezeg rajta a bőr, ehelyett 1 hangos búúú. Erre mondjatok vlaami okosat.
Hangsugárzó építés
Párhuzamos ellenállás az 1mHval, és játszani vele?
Érdemes nagyobb induktivitást használni és kisebb kapacitást. Jobban megdönti az átvitelt, alul nyerhetsz pár Hz-et, és az erősítő számára is kellemesebb lesz a hajtása!
- emzeperix
- Csatlakozott: 2012.05.06., vas. 10:29
- Értékelés: 114
Hangsugárzó építés
http://trueaudio.com/st_diff1.htm
Nekem az a tapasztalatom ,hogy állódobozok esetében az alábbi képlet kicsit pesszimista és jóval magasabbra (+50%) számolja a könyök frekvenciát.
f(3) = 115 / Width[m]
Nektek mi a tapasztalatotok?
- emzeperix
- Értékelés: 114
Hangsugárzó építés
- Értékelés: 11222
Hangsugárzó építés
Belső csillapítás? Akusztika? Ha tudsz, csinálj néhány vízesés diagramot hallgatási pontban! Ott látszanak az állóhullámok. Aztán kezdődhet a tologatás...
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Milyen problémád van ezzel a megoldással?
Nincs vele problémám. Szerintem csak korlátozottan használható. Sőt, akár az egész el is hagyható. Pl.: A napokban aktuálisnak látszó, SEAS Bifrost példája.
Hangsugárzó építés
Igen, ebbe beleolvastam már. Ha a doboz a szabadban van, érhető, hogy nagyon erős a jelenség, de a dobozok többségét szobában használja az ember, mégpedig jellemzően "ahol elfér", vagyis falra tolva. Gondolom a fal jelentősen beleszól a baffle stepbe, és messze nincs szükség akkora korrekcióra mint a tankönyvi példa esetén.
Más: A diyaudio.hu-n olvastan a TLel kapcsolatos fejtegetéseid, nagyon érdekes volt.
- Értékelés: 11222
Hangsugárzó építés
A párhuzamos ellenállás, egész biztos nem megoldás.
Hangsugárzó építés
Arra voltam kíváncsi, hogy jól gondolkodtam-e a váltóval, ránézésre fujj borzasztó/ez nem szólhat jól,vagy nem vészes kategória. Pl. a baffle steppel kapcsolatban hogy értetted a "tisztességest"? Párhuzamos ellenállás az 1mHval, és játszani vele?
Ilyenformán nem ítélek meg hangsugárzót. Kevés az információ, hogy "normális" véleményt lehessen mondani. A párhuzamos ellenállás, egész biztos nem megoldás. Erre is lehet találni több lehetséges megoldást. Keresgélj a neten.
Hangsugárzó építés
De akkor, hol van a probléma, ami miatt esetleg változtatni kell?
Hangsugárzó építés
Na pont ezért kérdeztem, azt gondoltam erre fogsz gyanakodni. Az a hupli a magas átvitelében van, doboztól függetlenül, szerintem nem az él a probléma.
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
A doboz él diffrakciót melyik részről lehet leolvasni?
Hangsugárzó építés
Ettől féltem...
A doboz furnérozásán nem gondolkodtál?
Vagy be van szakadva az egyik oldala?
Képet rakhatnál fel, esetleg az edész folamatról is
Hangsugárzó építés
Én egy "normálisan" működő BS konpenzációt javasolnék. Illetve, a keresztezési frekvencia feljebb vitelét a dobozél okozta diffrakció miatt. A mélyhangszóró, szerintem engedné. Ennél a kapcsolásnál maradva lehet, hogy rontani kellene az aluláteresztő szűrő jóságán.
A BS kompenzációt a 200hz alatti régió alacsonyabb szintje miatt javaslod? Azért kérdezem, mert pont azzal küzdök, hogy csökkentsem a mélyek szintjét, az előző váltóval elég erős befőttesüveg hatást sikerült létrehoznom. Szerintem csak a mérésem miatt tűnik most kevésnek az a régió, de megpróbálok este kapuzás nélkül mérni, és beteszem azt a szimulációba.
Hangsugárzó építés
Tiszteletem! Egy 9 literes dobozban lévő Tannoy M1 és XT25SC kombináción ügyködök. Jelen pillanatban egész szépen szól, a mérés igazolja a szimulációt.Ti mit változtatnátok?Én egy "normálisan" működő BS konpenzációt javasolnék. Illetve, a keresztezési frekvencia feljebb vitelét a dobozél okozta diffrakció miatt. A mélyhangszóró, szerintem engedné. Ennél a kapcsolásnál maradva lehet, hogy rontani kellene az aluláteresztő szűrő jóságán.
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Ezt írd meg a Sonus Faber-nek is.
Dehogy írom, még a végén megtudják, hogy eddig tévúton jártak.
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu facebook/Audophile Room
Hangsugárzó építés
"Csak" valódi fából én nem készítenék hangdobozt. Nem arra való. Bútornak tökéletes.
Ezt írd meg a Sonus Faber-nek is. Szerintem ha dióból megépítik, biztosan jó lesz, ha már tömör fa, akkor csakis dió jöhet számításba, különösen ha van bőven.
Hangsugárzó építés
Ez teljesen igaz, viszont, ha figyelembe vesszük ezt a tényt: Dió pl. korlátlanul áll rendelkezésre valamint cseresznye, akkor nyugodtan bele lehet vágni. Lehet, hogy nem is munka az alkotónak, hanem inkább szórakozás. Nem biztos, hogy rosszabb lesz a hangja, inkább másabb. Akár tetszhet is a hallgatónak. Főleg, ha olyan JM Lab dobozról van szó, amiből kvázi sok darab van. Akár pénzzé is lehet tenni az elkészült kabinetet, ha nem jön be a hangja egy bizonyos zenei műfajra.
Egy hangsugárzónál elég meghatározó a korpusz milyensége, legtöbb esetben a tervezési koncepció fontos része. Az a helyzet, hogy azért egy JM Lab már az a kategória amit komolyan terveznek. Ebből következik ha változtatsz valamit akkor másképp is fog szólni.
- Red75
- Értékelés: 839
Hangsugárzó építés
