Lemezjátszó
Lemezjátszó
Köszi a gyors választ! Ez nem hangzik bonyolultnak. Azt hittem ennél azért több kell egy ilyen táphoz. Bisztosítékból mekkora kell egy ilyenhez? A trafó nem lehet gond, ilyet lehet kapni.
Üdv:Zoli
Hali!
Szerintem valami kis érték jó lesz neki, mondjuk 0,25A bár elvileg nem is kéne bele, de jobb a békesség.
Lemezjátszó
Mint laikus... ,de nem eggyenáram az a 15V?
Nem. A Project 2Xperience-hez is 16 VAC-s olcsó trafó volt.
Lemezjátszó
Én is kísérletezem a lemezjátszó táppal. eredetiPicit módosított .
Lemezjátszó
Egy 15V-os szekunderű trafót kell szerezni. Egy biztosíték, pár méter vezeték, a mostani táp levágott csatlakozója, egy villásdugó és egy nagyobb villanydoboz. Egy kis forrasztás, furkálás és kész. Ha nem akarsz barkácsolni, kérj meg egy havert. Régen a Project lemezjátszóm tápját váltottam ki így.
Üdv,
NL
- zoli73
- Értékelés: 3238
Lemezjátszó
Üdv,
NL
Üdv:Zoli
Lemezjátszó
Szép estét, és Boldog karácsonyt mindenkinek!
Egy olyan kérdésem volna, hogy a lemezjátszóm(Thorens TD 280 MkII) telefontöltő szerű tápegységét ki lehet e váltani valami minőségibb darabbal? Mert gondolom egy ilyen tápegységnél biztos van feljebb. Egyébként 15V ac feszt ad le. Köszönöm előre is!
Üdv: Zoli
Üdv,
NL
- zoli73
- Értékelés: 3238
Lemezjátszó
Üdv: Zoli
Lemezjátszó
- atis
- Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
- Értékelés: 307
Lemezjátszó
Köszönöm a hozzászólásokat és a privátokat.
Ma végre bejutottam a királyi postára és hazahoztam a gyári szíjat.
Első tapasztalat, normális sebesség, nyávogás nuku.
Az egyik Blue Note lemezen picit hallható valami, de azután ránéztem a hangkarra és láthatóan kóválygott a lemezen, magyarán "jó" nyomású lemezt sikerült kifogni, igaz, nem is a komolyabb kategória, hanem egy Blue Note Trips nevű album, amolyan könnyű-jazz válogatás. Szóval ez betudható (más kolléga felhívta erre a figyelmemet) a lemeznek is.
Most lesz időm nyüstölni a napokban, nem hittem volna, hogy egy valamivel rövidebb és kissé vastagabb (nem a szélességére gondolok) szíj ennyit számít.
További szép estét!
Már egy valag lemezt kiválogattam, amelyeknek a műfaja nem bejövős nekem. (ECM Records által kiadott Jan Garbarek lemezek például) Szóval legalább 70-80 darab lesz cserére a közeljövőben, az Ünnepek alatt rakosgatom fel a csere-bere rovatba, miután egy kolléga kimazsolázza őket
Lemezjátszó
Szia Csaba!
Elviekben tudod, most szenvedek a Basik futómű nyávogásával + a lassabb sebességével.
Van most ATC-nél akció. A Sunsen valamelyikét néztem ki futóműnek. Ha jó, akkor ennyit megér, amennyit most kérnek érte.
A hangkar, pick up menne rá a Linnről.
Van még hozzá plusz csapágy is, ami jobb a gyáritól.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Lemezjátszó
Adott a Linn Akito hangkar.
Elviekben milyen esély van arra, hogy egy másik futóműre rátegyem, ha a másik futóműn gyárilag 8"-os, vagy 10"-os a hangkar.
Az Akitora nem találtam pontos méretet.
Ezen agyalok, mert lenne lehetőség komolyabb futóművet vásárolni.
További szép napot!
Bár nem szoktak árulni önállóan Pro-Ject futóművet, de azonos a karfelfogása a Linn-el.
- atis
- Értékelés: 307
Lemezjátszó
Projekt törölve. Kósza és hirtelen ötlet volt.
- Smart845
- Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 18:43
- Értékelés: 209
Lemezjátszó
Szia Csaba!
Küldtem üzenetet.
- atis
- Értékelés: 307
Lemezjátszó
Szia Csaba!
- Smart845
- Értékelés: 209
Lemezjátszó
További szép napot!
Szia Attila!
Mi lenne az a komolyabb futómű?
Egyébként 211 mm a szerelési távolsága a Linn karnak. http://www.vinylengine.com/library/linn/akito.shtml
- atis
- Értékelés: 307
Lemezjátszó
További szép napot!
Lemezjátszó
- Ajaj. Én nem mondtam, hogy a dobozt válaszd le a földről! Olvass vissza. Ezt talán a hobbielektronikán mondták.
- A tengerzaj valószínűleg egy szélessávú gerjedés a földeletlenség miatt.
Csináltam egy rajzot, hogy szerintem, hol, mit kellene földelni, és hol, mit nem.. Ha így sem jó, akkor passz.
Egyébként én az RCA-k földelését a képen lévő piros karikákhoz forrasztottam, akkor ezek szerint a sárgához kéne?
Lemezjátszó
Ejha! Köszi a részletes rajzot, mindenképp megpróbálom így
Lemezjátszó
Megmértem. Ha 8 oz-s a kiszerelés, akkor 1 kupaknyi kell 700 ml desztillált vízhez.
Nagyon köszönöm
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Az rendben. A lemezjátszóból nem jön ki az egyik oldalon a hang. Az meg fogalmam sincs mitől lehet. Gondolom valahol kontakthiba van de hogy hol azt nem tudom.
Sarukat nézd meg a hangszedőnél. Lehet hogy laza valamelyik, vagy nem is jól vannak felrakva. Good luck!
Lemezjátszó
Arra ügyelj, hogy az azonos be és kimenetek a Pro-ject hátulján nem egymás alatt, hanem egymás mellett vannak.
Erősítő: DENSEN B-110, CD: SONY XA20ES, Logitech SB, DAC Micromega Variodac, Hangfal: POLKAUDIO LSi15 Tv: SAMSUNG SMART 40, Lemezjátszó: ARISTON, Kábelek: Furutech, FADEL ART STREAM BW
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Igen! LINE1 re van kötve. Kiszedtem a jumpereket, most jónak tűnik. Most meg valamiért az egyik oldal nem szól. Valószínűleg a lemezjátszóból kijövő RCA-n már nincs jel. Ez végképp nem jó hír.
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
3 kupaknyi kell egy egységnyi vízhez. Hogy mennyi az egy egységnyi, azt a szintjelző mutatja a belsejében.
Lemezjátszó
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Üdv még egy kérdésem lenne. Összedugtam mindent, beállítottam MM-re. Szól is de valami bazi halkan. Ez mitől lehet?
Biztos MM-re van kapcsolva? Az erősítőn vonalszintű bemenetre (CD, Tape, AUX vagy Tuner) van kötve a Pro-Ject?
