Lemezjátszó
akvapark
Értékelés: 1440
Lemezjátszó
Adott a Linn Akito hangkar.
Elviekben milyen esély van arra, hogy egy másik futóműre rátegyem, ha a másik futóműn gyárilag 8"-os, vagy 10"-os a hangkar.
Az Akitora nem találtam pontos méretet.
Ezen agyalok, mert lenne lehetőség komolyabb futóművet vásárolni.
További szép napot!
Bár nem szoktak árulni önállóan Pro-Ject futóművet, de azonos a karfelfogása a Linn-el.
atis
Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
Értékelés: 307
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: atis »
Projekt törölve. Kósza és hirtelen ötlet volt.
Smart845
Értékelés: 221
Lemezjátszó
Szia Csaba!
Elviekben tudod, most szenvedek a Basik futómű nyávogásával + a lassabb sebességével.
Van most ATC-nél akció. A Sunsen valamelyikét néztem ki futóműnek. Ha jó, akkor ennyit megér, amennyit most kérnek érte.
A hangkar, pick up menne rá a Linnről.
Küldtem üzenetet.
atis
Értékelés: 307
Lemezjátszó
Szia Csaba!
Smart845
Értékelés: 221
Lemezjátszó
További szép napot!
Szia Attila!
Mi lenne az a komolyabb futómű?
Egyébként 211 mm a szerelési távolsága a Linn karnak.  http://www.vinylengine.com/library/linn/akito.shtml
atis
Értékelés: 307
Lemezjátszó
További szép napot!
Rappit
Csatlakozott: 2013.10.05., szomb. 11:29
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Rappit »
- Ajaj. Én nem mondtam, hogy a dobozt válaszd le a földről! Olvass vissza. Ezt talán a hobbielektronikán mondták.
- A tengerzaj valószínűleg egy szélessávú gerjedés a földeletlenség miatt.
Csináltam egy rajzot, hogy szerintem, hol, mit kellene földelni, és hol, mit nem.. Ha így sem jó, akkor passz.
Egyébként én az RCA-k földelését a képen lévő piros karikákhoz forrasztottam, akkor ezek szerint a sárgához kéne?
Rappit
Lemezjátszó
Ejha! Köszi a részletes rajzot, mindenképp megpróbálom így
ruczek
Csatlakozott: 2012.10.23., kedd 23:21
Értékelés: 61
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: ruczek »
Megmértem. Ha 8 oz-s a kiszerelés, akkor 1 kupaknyi kell 700 ml desztillált vízhez.
Nagyon köszönöm
Indy
Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Indy »
Az rendben. A lemezjátszóból nem jön ki az egyik oldalon a hang. Az meg fogalmam sincs mitől lehet. Gondolom valahol kontakthiba van de hogy hol azt nem tudom.
Sarukat nézd meg a hangszedőnél. Lehet hogy laza valamelyik, vagy nem is jól vannak felrakva. Good luck!
Rumika
Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 20:12
Értékelés: 3
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Rumika »
Arra ügyelj, hogy az azonos be és kimenetek a Pro-ject hátulján nem egymás alatt, hanem egymás mellett vannak.
Erősítő: DENSEN B-110, CD: SONY XA20ES, Logitech SB, DAC Micromega Variodac, Hangfal: POLKAUDIO LSi15 Tv: SAMSUNG SMART 40, Lemezjátszó: ARISTON, Kábelek: Furutech, FADEL ART STREAM BW
Indy
Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Igen! LINE1 re van kötve. Kiszedtem a jumpereket, most jónak tűnik. Most meg valamiért az egyik oldal nem szól. Valószínűleg a lemezjátszóból kijövő RCA-n már nincs jel. Ez végképp nem jó hír.
Indy
Értékelés: 1633
Lemezjátszó
3 kupaknyi kell egy egységnyi vízhez. Hogy mennyi az egy egységnyi, azt a szintjelző mutatja a belsejében.
Rumika
Értékelés: 3
Lemezjátszó
Indy
Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Üdv még egy kérdésem lenne. Összedugtam mindent, beállítottam MM-re. Szól is de valami bazi halkan. Ez mitől lehet?
Biztos MM-re van kapcsolva? Az erősítőn vonalszintű bemenetre (CD, Tape, AUX vagy Tuner) van kötve a Pro-Ject?
Rumika
Értékelés: 3
Lemezjátszó
Smart845
Értékelés: 221
Lemezjátszó
Ismét kérdéssel fordulnék az urakhoz, a kézikönyvben (NAD 5120) Cueing post néven futó kar tartó "henger" magasságát hogyan tudnám állítani?
Nem lehet állítani.
Minimálisan tudsz vele játszani úgy,hogy a kart nem tolod bele teljesen a karcsonkba.
sysrq
Csatlakozott: 2011.09.26., hétf. 18:40
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: sysrq »
elektrorudi
Értékelés: 150
Lemezjátszó
Na, leválasztottam a földet a dobozról meg beleraktam,
viszont ha hozzáérek a dobozhoz semmi csak a tengerhez hasonlító suhogás de az elég hangosan.
Rumika
Értékelés: 3
Lemezjátszó
Indy
Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Akkor nem kell jumperelni, csak átkapcsolni MM-re és ennyi?
Így van.
Rumika
Értékelés: 3
Lemezjátszó
Indy
Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Sziasztok! Remélem tud valaki segíteni!
Audio Technica AT110 nek a Phonoban milyen beállítások kellenek? Nem találom sehol ami a beállításhoz kell. Ja a Phono az Pro-Ject Phono Box SEII
Ez egy MM hangszedő, szóval sima 47k Ohm kell neki. A Pro-Ject MM bemenete pont jó ehhez.
Rumika
Értékelés: 3
Lemezjátszó
dixie-chicken
Értékelés: 2736
Lemezjátszó
Discovery tényleg eltűnt ...
Az lett volna az első számú "célpontom",sztem létezik,csak eladták magukat "jobb pénzért" másnak..van idehaza Klotz LaGrange-em,ezt a Rega is használta upgradeléseknél,de túl mervnek érzem egy függeszted alvázas alkalmazáshoz...
Vagy ha netán valakinek a fiókjában elfekvőben van egy u.n. "SME áthidaló kábele",az is érdekelne..gyári,eredeti SME tartozék volt:RCA csatival,vékonyabb kábelezés mint az eredeti gyári külső IC SME kábel,cca 20-25cm kábel,ez maradt a lemezjátszó belső részében,a másik végén,amit már a káva külső részere kellett szerelni,RCA aljzatok voltak,egy pici lapocskára szerelve..elegáns megoldás volt..ilyen is esetleg érdekelne..ezzel voltak szerelve általában a TD160S-ek,ha gyári kiszerelésben volt rajta vlmilyen SME (2-3)...
