Sztereó erősítők
audioline
Értékelés: 3213
Sztereó erősitők
Ezek szerint az egyértelműen jobb, mint egy Rotel?
Azért javasoltam a saját rendszerben való próbát, hogy el tudd dönteni.
Arra, hogy jobb v rosszabb, hallatlanban nem lehet megbízható választ adni.
A Rotel jó alternatíva, de ha a "koma" felajánlaná a MF-t meghallgatásra, már csak a tapasztalat szerzés okán is érdemes élni a lehetőséggel.
Forest74
Csatlakozott: 2013.03.05., kedd 19:08
Értékelés: 931
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Forest74 »
Ez csak ideiglenes megoldas hogy zenet tudjak addig is halgatni.
Okés ,de minek az a 2db banándugó ha a többin nincs,vagy valami okosságról lemaradtam!?:-)
violin
Értékelés: 1263
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: violin »
Na azé'.....
tottyi
Értékelés: 938
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Tiszta gáz,egy ilyen hangsugárzót megalázni egy olyan tyúkbéllel.....   ....
csoma
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:16
Értékelés: 119
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: csoma »
Ha az általam hirdetett Rega Brio 1-re gondolsz abban van fonó, mint a leírásban is szerepel sztem elég jó hangú is, én ennek hatására kezdtem el LP-zni és Jóval több LP-t vettem az utóbbi időben, mint cd-t!
Az általad említett MF-et nem hallottam még, de a közelmúltban kíváncsiságból elhoztam egy MF A220-at. Nálam "gyászindulót" csinált minden zenéből, gyorsan vissza is adtam  ( egyébként utána meghirdették 100e-ért és egy nap alatt elkelt   ).
Igen, arra gondoltam, de végül is már megbeszéltük ott nálad:)
tollact
Értékelés: 730
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tollact »
Nem.
De szerintem ha jó és aránylag olcsó(bb) megoldást akarsz akkor tényleg gondolkodj el a Rega erősítőn. Ha valóban kis büdzséből gazdálkodsz, akkor hosszú távú megoldás lehet.
Erősítő: AN OTO PHONO
violin
Értékelés: 1263
Sztereó erősitők
tottyi
Értékelés: 938
Sztereó erősitők
Ez nekem nagyon homályos.  Az erősítőből ment az erősítőbe? Olvasd csak mit írtál? Kiemeltem vastagon.   Egy darad banánt vettél?  Ha nem alakul ki a zárt áramkör, akkor nem is szólhat.
Az erősítőbe korábban hogyan volt bekötve?  Átdugtad a banánhüvelyen keresztbe és rászorítottad a  csatlakozót?.........Fényképezd le a bekötéseket.  A-B csatlakozók átkapcsolás?  Semmi ötletem, mert nem látom, hogy mit hogyan kötöttél.  Könnyen csinálhatsz rövidzárat is ami leégetheti az erősítőt, ha nincs benne védelem.
Eloszor az erosito lathato a kepen es aztan a hangfal bekotes.
Sztereó erősitők
Amit itt ajánlottatok, a Rega nekem is felkeltette az érdeklődésemet, nagyon szép darab, csak sajna nincsen rajta phono, márpedig nem sok bakelitem van remek zenékkel, Kocsis Zoltán, Fischer Annie, Bach, Gesualdo és Monteverdi, Beethoven és Liszt stb, amiket nem szeretnék kidobni. A Denon annyira nem tetszett.
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 443
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
Köszi a választ! Valóban itt a ritmikával és a feszességgel nincs gond! Sajnos mivel ezen még gyári lengőkábel van ezért nem tudom kipróbálni milyen lenne mondjuk a Harmonic AC-10-el viszont vasárnapig meg kell mondanom, hogy kell-e vagy sem!
A dobozokat nem tudom közelebb tolni a falhoz mert nyitott könyvespolc van mögöttük!   Most kb. 60-70cm-re lehetnek a faltól!
Íme egy kép a végfokról:
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
csoma
Értékelés: 119
Sztereó erősitők
Ha ismerősé, akkor talán nem gond a saját rendszerben való megfülelés! Utána már Te is fogod tudni, mi tévő légy.
opel123
Értékelés: 421
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Hello a proba ugy tortent hogy vettem egy darab banandugot es azt racsavaroztam az erositobe belekotott kabelre es azt beledugtam az erositobe es onnet nem jott ki hang de ugyanezt a banandugot ha racsavaroztam a hangfalba belekotott kabelre es azt beledugtam a hangfalba akkor oda befele ment hang.
audioline
Értékelés: 3213
Sztereó erősitők
Szóval ezekre jutottam, arra, hogy régi, használt készüléket veszek a HK helyére, már csak két lehetőségem van:
1 Rotel 840BX vagy 920, 950 AX, illetve egy
2 Musical Fidelity B1 MKII készülék, amelyet egy ismerősöm ajánlott fel, nem is hirdeti sehol. A Musical Fidelityi jóval drágább lenne, olyan 38 körül kapnám meg én.
Mit gondoltok?
csoma
Értékelés: 119
Sztereó erősitők
Kedves Mindenki!
Köszönöm a válaszokat, nagyon tanulságosak voltak, leírom én is mire jutottam. Közben persze beszélgettem egy műszerész haverommal, és egy másikkal, aki villamosmérnök, valamit ért az erősítőkhöz.
Az új Denont lényegében mindenki dobta, a CA-t már inkább javasolta pl. egy kereskedő, merthogy toroid trafó van benne, és jobb a hangzása, mint a Denoné. Ami a lényeg, az olcsó Denonokat lényegében senki sem javasolta... TI sem itt a fórumon. Ez azért sokatmondó.
Amiben sokan megegyeztek az az a vélemény, hogy egy 20 év előtti jó minőségű erősítő akár jobb is lehet, mint egy mai belépő kategóriás... persze a fizika törvényeit nem lehet megcáfolni, egy 20 éves kondenzátor azért 20 éves, és ha nincs is kiszáradva, a hangja talán nem olyan friss, mint egy új gyártású készülék esetében.
A Denont a kereskedő két okból javasolta: jól néz ki, és nagy a presztízse. Ettől független ő sem javasolta...
A régi Roteleket mindenki szerette és javasolta, igaz ez nyilván nem high-end kategória, ezzel tisztában kell lenni. Otthoni zenehallgatásra teljesen jó a vélemények szerint. Lényegében itt is mindenki ezen a véleményen volt. Nyilván a rendszer maga sokatmondó, de ezen most lépjünk túl.
Mivel én nem vagyok hifista, sem pénzem, sem szakértelmem nincs hozzá ezt be kell vallanom töredelmesen, én egy egyszerű hobbi zenerajongó vagyok, nem több, és nem is kevesebb. Sosem fogok tudni Pointe erősítőt venni, hacsak nem nyerek a lottón. Erre viszonylag kevés az esély...
Mit gondoltok?
Knez
Csatlakozott: 2012.12.28., pén. 00:56
Értékelés: 19
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Knez »
Ha már összevissza dugdosol, arra azért vigyázzál, hogy ne gyulladjon fel a lakás :-)
tottyi
Értékelés: 938
Sztereó erősitők
Pontosan mit hova kötöttél a két próbánál?
Üdv,
NL
opel123
Értékelés: 421
Sztereó erősitők
Hi az lehetseges hogy a Sony TA-F220-as erositoben nem mukodne a banandugos hangfalkabel? Vettem egy egyszeru banandugot es rakotottem a hangfalkabelre es nem jott ki hang az erositobol de ha a hangfalban probaltam a banandugot akkor ott szolt a hang.
Üdv,
NL
tottyi
Értékelés: 938
Sztereó erősitők
gabo01
Értékelés: 443
Sztereó erősitők
Lehet valamennyit kozmetikázni egy 'vastag hangú' kábellel, de a készülék alapvető karaktere csak kevéssé fog változni. E mellett az ilyen kábelekkel nem árt az óvatosság, mivel sok esetben kicsit lustábbak, "mackósabbak", ezért a ritmika, dinamika ill. a feszesség rovására nyúlhatnak bele a hangzásba.
Javíthat a vékonyságon, ha megpróbálod a hangsugárzókat - ésszerű mértékben - kicsit közelebb tolni a falhoz.
audioline
Értékelés: 3213
Sztereó erősitők
Urak!
Éppen fejlesztésben vagyok és sok erősítő kipróbálása után ma került hozzám egy Onkyo M588F végfok kipróbálásra! Nagyon tettszik a hangkaraktere és erőben sincs hiány végre csak kissé mélyhiányosnak hallom/halljuk! Egy épített csöves előfokkal és egy Ethosz előfokkal is próbáltuk!
A kérdésem az lenne, hogy mivel tudnám kiküszöbölni ezt a hiányosságot? Egy tápkábel aljzat beépítése és hozzá passzoló kábel keresése esetleg mivel nem mai darabról van szó valamelyik elfáradt alkatrész cseréje lehet a megoldás?
gabo01
Értékelés: 443
Sztereó erősitők
Urak!
Doky
Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
Szerintetek érdemes lecserélni a NAD 3020-asomat egy Cambridge A-500-asra csak! a távirányíthatóság miatt?
Csak a hangminőség / jelleg a szempont, meg hogy kell a táv.
(Egy Dacmagic menne még elé egyébként)
köszi, üdv
Vitathatatlanul más karakter a 2 készülék!
Kérdés hogy a rendszerbe melyik a jobban illő?
Doky
Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Csoma!
Az általad említett "Új" Denon-t felejtsd el!
Viszont Revox által említett (a barátjáé) Denon PMA 320-ast igenis fontold meg!
Az általad említett láncba én nem illeszteném a CA.-t (egyszerűen más karakter és nem lenne meg a szinergia) holott adott árért (mostani piaci ára) szerintem jó erősítő!
Nos és akkor a Rotel-ek...
Hallottam pár régebbit  sőt rövid ideig éltem is együtt eggyel (840BX)... és szerintem jó és hosszan hallgatható készülékek (semmiből sem túl sok és nem túl kevés)!
Igaz hogy mint minden... ez is rendszerfüggő!!!
audioline
Értékelés: 3213
Sztereó erősitők
Roteleknek kicsit vékony hangja van, sok részlettel, de kevés méllyel.
Rendszer és modell függő.
muvimi
Értékelés: 449
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Csoma: itt a fórumon hirdetnek egy Rega Brio-t, vagy van egy még jobb vétel, valamivel több pénzért, egy Naim Nap250 Avondale erősítő, talán nyolcvanezer forint, én ezt venném meg.
