Dali hangsugárzók
Zsoló
Csatlakozott: 2004.09.19., vas. 15:07
Dali hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Zsoló »
Na ez az amitől félek egy kicsit , a hangfal megfúrása, valahogy ez nekem barbár módon hangzik. De persze ez a megoldás ahogy olvasom általános, így csak óvatosnak kell lenni. De szerintem még idén megtüskésítem a frontokat.
A hátsókra gondolom nem szokás, ha polcsugárzók. Center ?
Nem kellannyira félni, csak óvatosnak kell lenni. A gyáriakba is beleteszik valahogy. . Ezt a fajtát így tudtam megoldani. Egyébként a múltkor Cosmo írta, hogy ő ugy oldja meg hogy egy ugyanakkora fa lapba szereli bele mint a hangfal alja, és ez kerül alá. Így maga a hangsugárzó nem sérül egyáltalán. Sőt! Ezenkívűl is biztosan van még több megoldás is! Kinek mi a szinpatikus.
Tv:Panasonic TH-42PA60E DVD/SACD:Pioneer 585-A Erősítő:Pioneer VSX-AX3 Hangfalak:Front:Dali AXS 5000 Center:Dali AXS center Sorrund:Dali AXS 1000 Sorrund back:Saját gyártmány Sub:Klipsch RW10 Kábelek:Front, Center,Sorrund,: SilverLine, Sub: Vianco digital coax
Szinti: Yamaha PSR520 Roland RA95
Geri
Csatlakozott: 2003.03.06., csüt. 12:27
Értékelés: 13
Dali hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Geri »
Zsoló!  A tüskéken már én is filóztam, de nem gondoltam hogy jelentős különbséget okoznának..  De amiket írtal , azok után erős gondolkodóba estem. Fotók nagyon jók lennének + írd le hogy rögzítetted őket. Én még soha nem tüskéztem fel hangfalakat, és itt semmi "hely" "lyuk" sincs alul nekik.
Ezek a tüskék két részből állnak. Van egy hüvely és ebbe lehet belecsavarni magát a tüskét.Na most ezeket a hüvelyeket kell belefúrni a hangfal aljába, illetve ha ezt nem akarod, akkor egy külön lapba is beleteheted és akkor az megy a hangfal alá.Ha a hangfal aljába tennéd akkor nagyon óvatosan fúrj bele és csak addig a mélységig amennyi a hüvely magassága.Én kézzel tekertem a fúrót.Így biztosan nem szalad tovább. Ezt a kis hüvelyt bele is ragaszthatod, de nálam erre nem volt szükség, ugyanis a széle bordázott, így nagyon passzentos lett. Végül pedi ebbe tekerheted bele magát a tüskét.
Ja és még egy ötletet is hallottam. Az így feltüskézett hangfalat egy márványlapra kell rátenni, így állítolag még szebb hangzást lehet elérni.
Zsoló
Dali hangsugárzók
Geri
Értékelés: 13
Dali hangsugárzók
- es fotokat is!!!
A bátyám annyira fotoörült mint amennyire én házimozi.Ő most készül venni egy normálisabb masinát és az eddigi elmaradásaimat (fényképügyileg:)) akkor pótólni fogom, ígérem!Most csak egy vebkamerával tudnék fotózni aminek a minősége erősen kifogásolható.
Zsoló
Dali hangsugárzók
- es fotokat is!!!
Zsoló
Dali hangsugárzók
Zsoló: gatulálok a tüskékhez! Milyeneket vettél?
Nagyon köszönöm! Az az igazság hogy márkajelzést nem találtam rajta. Egy győri hifiüzletben vettem és igazából az eladó ajánlotta. Két féle volt, az egyik egy tompahegyü a másik tűhegyes és a magassága is állítható. Én az utóbbit választottam. Az hogy aranyozott igazából nem hiszem hogy itt is számít valamit maximum ettől az esztétikai értéke nő. Legalábbis számomra. Mégegyszer is köszi!
GoldSun
Csatlakozott: 2003.12.11., csüt. 12:32
Dali hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: GoldSun »
Nekem is volt szerencsém Dali hangfalakat kipróbálni, méghozzá egy régebbi, kb. 6-7 éves modellt, ami a 104-es számot kapta. Igaz, ez nem most volt, hanem 3 éve, amikor a házimozi összeállításán fáradoztam, tapogatóztam. Egy ismerősöm kínálta fel ezt a hangfalpárt eladásra.
Ugyan nagyon szépen szóltak ezek a kinézetre sem szégyenkeznie kellő hangfalak. Matt feketék voltak, fekete hangszórókkal, az elülső borításuk valamilyen fekete szövet, v. filcanyagú volt (nem emléxem már pontosan), ami nagyon nagy "komolyságot" adott nekik.
De meghllgatásuk után-bármennyire is voltam megelégedve velük-nme vettem meg őket, hisz kezdő házimozistaként én egy teljes 5.1-es garnitúrát akartam beszerezni.
Az új Dali modelleket nem nagyon ismerem, de nem csalódnék bennük most sem.
TV: Samsung PS58B850, DVD: Primare V25, BLU-RAY: Pioneer BDP320, Előerősítő˝: Marantz AV9000, Végerősítő: Marantz MM9000 HANGFALAK: Mordaunt Short 906 (front), 905c (center), 902 (surround), 907w (sub) Kábelek: Audioquest Type 4 (front), Black&White LS-1002 (center), Fejes: Sennheiser HD555
Tami
Értékelés: 3
Dali hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Tami »
- es fotokat is!!!
T A M I . H U
cosmo
Dali hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: cosmo »
Zsoló
Dali hangsugárzók
Bevallom egy kicsit kétkedve olvastam,- több topicban is,- a hangfalak alá helyezett tűskék jótékony hatásáról. De mégis rászántam magam, és ma vettem a front hangfalaim alá. Felszereltem, bekapcsoltam az erősítőt, betettem az első lemezt a lejátszóba, na akkor haljuk!!!! Hát mit mondjak. Lesett az állam. Olyan elképesztő külömbséget hallottam, amiről nem is álmodtam. Az amúgy is türhető hangfalaim, még sokkal szebben szólaltak meg. Nálam még a kábelcsere sem hozott ilyen változást. És a hangzásbeli külömbséget még a szüleim is(akiket nem különösebben érdekel a jó minőségü hangzás)rögtön észrevették! Most újra lesz min örömködnöm egy darabig. Szóval a tüskéket mindenkinek csak ajánlani tudom.
richies
Értékelés: -1
Dali hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: richies »
az utolsó darabot kell kérni, szt kész
CD: Arcam Alpha 7SE, Amp: TEAC A-H500 Reference, Speakers: JPW Gold Monitors, IC: Chord Crimson, Hangfal Tyukbel: Csajniiiz Cobra... (varom, hogy levedeljen /emoticons/default_biggrin.png" alt=":D" data-emoticon="" srcset="/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> )
Geri
Értékelés: 13
Dali hangsugárzók
http://www.magnatshop.hu/bolt.phtml?id=315
ez sztetek mennyire jo vetel?
Nagyon jó! Csak már elfogyott sajnos, ezt az AXS szériát már nem gyártja a Dali. Pesten csak a MM-ban fogsz kapni, kb ennyire jön ki , de ott is már csak az árkádban van, és kb 2 db. Ha meg akarod venni siess
Ajánlani nagyon tudom , mint látod az aláírásomban, nekem is ez a szett van és teljesen meg vagyok vele elégedve.
Én is náluk vettem - magnatshop - az utolsó szettet hoztam el, rendesek voltak. Csak darabokban árulták, ott kiszámolták és úgy - rendes áron ahogy tavaly láttam - 229e-re jött ki.. na mondtam akkor sajnálom, de mondták hogy mivel ez az utolsó és szett akció volt egye fene vihetem olcsón
mess
Csatlakozott: 2004.11.13., szomb. 15:55
Dali hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: mess »
Geri
Értékelés: 13
Dali hangsugárzók
Nekem is Dali szettem van és meg vagyok vele elégedve. Még kell vennem hozzá egy sub-ot, ami lehet hogy az AW8 lesz, úgyis illeszkedik a rendszerbe, meg úgyis előre sugárzós. Bár még semmit sem hallgatam meg!
Én is nézegettem , az ára is kedvező, de 60 Watt RMS , 20cm-es membrán.. De ami az igazság, még nem hallottam szólni, érdekelne milyen.
G.I.JOE
Csatlakozott: 2003.07.16., szer. 18:18
Dali hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: G.I.JOE »
Erősítő: Yamaha RXV-440RDS; kábel: NeoTech KS-1032M; front: Dali Blue 5005 Jubi; center: Dali C-1000 Jubi; rear: Dali R-1000; TV: Samsung WS32Z068P; VCR: Samsung SV-661GX; DVD - Airis L103E.
cosmo
Dali hangsugárzók
Csak kíváncsiságképp, a többi márkából melyik szériákat tesztelték?
JBL SCS 178 szatelit + JBL SCS 178 center + JBL SCS 178 szub
Zsoló
Dali hangsugárzók
Persze, nem azért írtam hogy "húúaztaezalegjobb" , csak megemlítés végett. De ami a lényeg nekem nagyon tetszik, és végre egy olyan hangfal amit anno hallottam, tetszett, de elborzasztott az ára - és végül rendkívül kedvezően hozzájutottam.
Már tényleg csak erősítő + sub kell és kész a mozim. Lehet utalni nekem ajándékképpen, szombaton lesz a születésnapom
Mondjuk azért érzem én benne az örömödet. Én is hasonlóképpen vagyok. A szülinapodhoz pedig gratula!!!!!
Geri
Értékelés: 13
Dali hangsugárzók
Mély megnyugvással olvastam a mostani sztereó&sound magazin tesztjét amiben jbl, celestion, yamaha.. etc szettek közül a Dali AXS szett jött ki győztesen minden téren.
Habár nekem is ez a szettem van(mint ahogy erről egy másik topicban már beszélgettünk is) és nekem is nagyon tetszik, azért ezekkel a tesztek nagyon szubjektívek. Hiszen a tesztelő fülét ki tesztelte? A legjobb tesztet a saját érzékeid nyújtják. Ezzel nem akarom kisebbíteni a Dali teljesítményét ,hiszen szerintem is egy kitűnő hangfal.
Szerintem!!!!
Geri
Értékelés: 13
Dali hangsugárzók
Megnézem majd neked pontosan, csak a könyvtárban böngészgettem és ott akadt meg rajta a szemem.
Zsoló
Dali hangsugárzók
Szerintem!!!!
ssin
Csatlakozott: 2004.09.23., csüt. 16:30
Dali hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: ssin »
TV: Panasonic TX-21AP1P A/V Receiver: Denon AVR-1803 DVD: Denon DVD-900 Lemezjátszó: 2X Technics SL-1210MKII Pick up: Ortofon Concorde Pro Keverő: Pioneer DJM-300S Füles: Sony MDR-V700 Front, Surround: JBL ATX60 Center, Surround back: JBL ATX10C Kábelek: front, center: vdH CS-122 surround: Neotech KS-0821 surround back: Neotech KS-1007B digit koax: Monitor Seventyfive Blue scart: Monitor interconnect: majdani CA 640C, jelenleg DVD: vdH The First, Pio DJM-300S: Dietz
Geri
Értékelés: 13
Dali hangsugárzók
Mély megnyugvással olvastam a mostani sztereó&sound magazin tesztjét amiben jbl, celestion, yamaha.. etc szettek közül a Dali AXS szett jött ki győztesen minden téren. El lehet olvasni, van minden , a "kinyit a tér"-től kezdve a "gyönyörű tiszta" hangzásig Nem vagyok dali forgalmazó, csak tényleg mindenkinek ajánlani tudom ezt a márkát, itthon sajnos tényleg elég ismeretlen - ezért fikázzák többen is látatlanul (ugye? ) , de rosszul teszik, mert ár/teljesítmény kategórián felül, megnyeri a minőségi kategóriát is szerintem.
Gordon314
Dali hangsugárzók
....A dínó dobozára ez van ráírva: Danes don't Lie (a dánok nem hazudnak).
Off
Érdekes, hogy a Jamo-k ezt nem írják rá
gordon314.fw.hu
Miki_
Csatlakozott: 2004.11.20., szomb. 17:27
Dali hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Miki_ »
Éppen most kínálok a bolhán Dali Suite 1.5 hangfalakat
Előzőleg Dali Blue 5005-asom volt, ezt váltotta a Suite, de aztán jött a Dyno, és megfertőzött.
Az AXS szériát nem ismerem, biztos az is jól bazsevál
A Dali kínálata igen széles, de sajnos széphazánkban ismeretlen a neve. Amiről kissé a forgalmazó is tehet. Egyébként Evidence 370-esre akartam váltani (ami papíron egyenrangúnak tűnik a Dyno A52-vel, de sajnos nem tudtam kikönyörögni az importőrnél, hogy ugyan importáljon már egyet nekem. Így hát maradt a dínó. Azért remélem, hogy egyszer meghallgathatok egy felsőkategóriás Dalit (például a Helicont), mert valahogy beleszerettem a márkába. Biztos nőnemű.
A Dali sem hazudik (csak a marketing béna)
Geri
Értékelés: 13
Dali hangsugárzók
Nekem Dali AXS szettem van: Front - AXS 5000
Surround - AXS 1000
Center - AXS Center
