AV erősítők mérése
AV erősítők mérése
. Találtam is egy céget, aki elvállalta, hogy kiforrasztja felírja rá újra a firmware-t
Ez a lényeg, és a kurázsi.
Ne keverjük!
- Bartfay
- Csatlakozott: 2010.01.09., szomb. 15:55
- Értékelés: 90
AV erősítők mérése
A segítségeteket kérném az alábbi kérdésben:
A napokban hozzám került egy Tangent MCS-650, aminek firmware problémái vannak. Bekapcsolás után csak a DVD felirat jelenik meg a kijelzőn, és semmire sem reagál. A firmware CD meg van, ezt közvetlenül a Tangent adta ,de jelenleg se előre, se hátra.
A kérdésem, hogy lehet-e még kezdeni vele vmit? Sajna hozzám már így került, remélem még menthető mert nagyon jó masina szerintem.
Köszönöm,
Gábor
Működik. A kitartásom ismét meghozta a várt eredményt. Beszéltem több szervizzel, többek között a szakszervizzel is. Mindenkitől csak azt a választ kaptam, hogy ha elrontottad a firmware frissítést akkor annak vége, nem lehet javítani, max panelcsere, de az meg ~100.000.-Ft. nem éri meg, nincs értelme foglalkozni vele.
Gondoltam megközelítem másik irányból a kérdést, kiírtam a panelról az összes chipről a típusszámokat, feliratokat, melyik lehet az ami a firmware-t tárolja... kisvártatva meg is találtam, és mily meglepő ez egy többször újraírható egyszerű eprom. Találtam is egy céget, aki elvállalta, hogy kiforrasztja felírja rá újra a firmware-t és lám a szerkezet tökéletes működik.
A tanulság, ne adjuk fel, ha elrontottad a szoftver frissítést nem kell kidobni a gépet, és felejtsük el a szakszervizeket.
JZZ.hu hanglemez webshop, Bartfay Audio
- Bartfay
- Értékelés: 90
AV erősítők mérése
Végfokhibás is lehet a cuccos és akkor egyszerűen letilt minden funkciót. Nem egyszerű márkaszervizt találni hozzá.
Elég egy hangfalkábel bekötési hiba (pl. a sodratból egy szál kigyűrődik és hozzáér a fém hátlaphoz) és máris rövidzárt kap a végfok.
bekapcs után a DVD felirat megjelenik a kijelzőn és utánna megáll az élet
AV erősítők mérése
nekem 605-ösöm van, és arra rálehet kötni, csak bekell állítani hogy 4 ohm-osat kötsz rá, mielőtt mérőmikrofont rádugnád
- elektrorudi
- Értékelés: 150
AV erősítők mérése
A hátsóján fel van tüntetve, hogy 4-16Ohm.
... meg az is, hogy "OR 6-16 Ohm".
Szóval érdemes lenne megnézni, hogy mit ír a "User manual"... hogy értik ezt?
- 4you
- Csatlakozott: 2011.11.06., vas. 12:05
- Értékelés: 1152
AV erősítők mérése
Köszi!!
Rendszer:
Hangsugárzó: Focal Jm Lab cobalt 806/Dynaudio DM 2/8
Erősitő: Heed Obelisk pro/Diy Hybrid amplifier.
Forrás: Philips 618 csöves tuningolt/Cary CDP1
AV erősítők mérése
Sziasztok mozisok!
Tud valaki segíteni,egy ismerősömnek van egy Onkyo TX-NR 808- a és egy 4 ohmos hangfallal kötné össze,ezt az erősítőt lehet használni 4 ohm al,vagy min 8ohm kell neki?
Ne keverjük!
- 4you
- Értékelés: 1152
AV erősítők mérése
Sziasztok mozisok!
Rendszer:
Sajna nem jött be.
AV erősítők mérése
Sajna nem jött be.
- Bartfay
- Értékelés: 90
AV erősítők mérése
Ha van hozzá használatid, keresd meg, hogy hogyan lehet factory reset-et csinálni rajta. Ha nem megy a reset, akkor húzd ki a konnektorból 1 napra.
Köszönöm, kipróbálom.
- Red75
- Értékelés: 832
AV erősítők mérése
(Úgy látom, sikerült egy 5 évvel ezelőtti hsz-re válaszolni.)
Pedig, de jó is volna egy ilyen topic naprakészen...
Köszönöm,
Gábor
AV erősítők mérése
Köszönöm,
Gábor
Elég meglepő számomra, de az nem lehet, hogy a trafó nem 600 wattos benne, hanem csak annyit írtak a gépre?
A gép hátuljára nem a trafó teljesítményét írják, hanem a készülék fogyasztását átlagos üzemben.
Manapság divat lett a minél alacsonyabb fogyasztás feltüntetése.
AV erősítők mérése
- Bartfay
- Értékelés: 90
AV erősítők mérése
Köszönöm,
Gábor
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
AV erősítők mérése
Akit érdekel töltse le.
Pionner VSX-D2011 teljesítmény mérése
Pedig így van józsi, ilyenben soha nem hazudnék, mikor én is nagyon háklis vagyok mikor az erősítők teljesítményéről halandzsáznak.
Nem kamu, nekem elhiheted
Félreértettél! úgy értettem, hogy nem lehet, hogy a trafója nagyobb, mint 600 watt?
Nem is állítanám, hogy hazudsz, miért tennék ilyet.
Naim-ZU
AV erősítők mérése
Vagyis +6 dB után kezd el torzítani, csak leírom már rendesen pedig még piás sem vagyok meg másnapos sem, lehet az a baj
AV erősítők mérése
Ez a jó.
Az előzőis jó , Csak egy sorral el van csúszva.
Vagyis nem +6 dB után kezd el torzítani.
index.zip
AV erősítők mérése
Sajnos nem lehet megnyitni ill. megnyitja de csak összevisszaság van.
Pedig érdekelt volna.
Miket mérsz még ill. miket fogsz mérni?
Hogy méred?
Köszi.
6,8 ohmos terhelőellenállásokkal ami 100Wosak voltak egyenként.
0 dB-s azaz 775mv eff szinuszos jelet kapott a 7.0-ás bemenet.
Áram és feszmérő a center csatin.
Azért ezen mert ez az egyik leggyengébb már ha nem ugyanolyan végfokok lennének benne, és scoppal vizsgáltam a jelalakot na meg az mérte a feszültséget is.
Alacsony jelnél a voltmérő nem volt elég pontos.
Azután a mérést elvégeztem front surround és surround back csatornákon is.
Én sem hittem a szememnek de tényleg 7x130W jött ki belőle ekkor a tápfelvétele már az 1600W on is felül volt.
Külföldi oldalakon is mérték 7 csatira és ott 7x100W volt 8 ohmon, én nem hittem el és ezért is mértem le.
Ha nem én mérem magam sem hiszem el!!!!!
Annyi biztos meg van építve rendesen.
AV erősítők mérése
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
AV erősítők mérése
Naim-ZU
AV erősítők mérése
Mozillával nekem sem ment, de explorerben jobbklikk a az állománynévre, majd cél mentése másként-tel megy.
pp
Nem az a baj, hogy nagy az Isten állatkertje, hanem az, hogy alacsony a kerítés.
popcorn, pioneer, yamaha, samsung, heco, magnat, klipsch, thomson, lg, dimarson, hp, neotech, kácsa, system fidelity, logitech, hama, mitac, kenwood
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
AV erősítők mérése
Hogy méred?
Köszi.
AV erősítők mérése
Pionner_vsx_d2011_teljesitmeny_merese.zip
AV erősítők mérése
Akkor mikor mérünk?
