Hifi dolgok sk (saját kezűleg)
Ne keverjük!
Azt hittem, a hangelnyelési fok nem lehet 1-nél nagyobb szám
http://www.sengpielaudio.com/Absorption ... erEins.pdf
- akusztikai mérések
Végre befejeztem az akusztikai panelokat.
Hangelnyelési fok
125Hz 0.11
250Hz 0,30
500Hz 0,91
1kHz 1,05
2kHz 0,99
4kHz 1,00
- Értékelés: 11184
Hangelnyelési fok
125Hz 0.11
250Hz 0,30
500Hz 0,91
1kHz 1,05
2kHz 0,99
4kHz 1,00
Milyen módszerrel mérted ezeket?
Hangelnyelési fok
125Hz 0.11
250Hz 0,30
500Hz 0,91
1kHz 1,05
2kHz 0,99
4kHz 1,00
CD : Ayon CD1
Amp : Pathos Classic One + Soundcare
Speak : Sonus Faber Olympica I
Cable : Audio Note AN-V, HarmonicTech Pro 11 plus
Power : PS Audio PPP, HarmonicTech Fantasy AC 10, Lessloss DFPC Original & Signature
Akusztikailag kezelt zeneszoba
- Értékelés: 6494
Az üzenőfalra került most fel, hogy ne tűnjön el bemásolom ide:http://aprod.hu/hird...tb-ID1Dd73.html
Hátha valakinek megéri...
Ismét elővettem egy régi projektet....egy Pafi-féle D-osztályú. Régebben már összeraktam egyszer,egy PIC-es hangerőszabályzós,bemenetválasztós rettenettel.....de gerjedt,zúgott. Kikapcsoláskor jól hallhatóan megjelent a vivőfreki a hangszórón...
Most újrakezdtem az alapoktól....előfok nélkül,hangszóróvédővel...
Következzen az eddigi legjobb projekt. Egyéni B100 és tápegység modult tartalmaz, a driver panel KD mester munkája.
Hangja ennek a legjobb, minden más eddigi meghallgatott erősítőtől jobb hangja van, B5 (ami szintén jól megépítve nagyon jó) már csak szódával megy el ehhez képest.
Összehasonlítva a kettőt, a B5 úgy szól, mintha erre az erősítőre rákötnék valami analóg mágnesszalagot, és azt hallgatnám. A driver panel pár apróbb módosításon ment keresztül, így megint jobb hangja lett. Talán hamarosan elérhető lesz a kapcsolási rajza, de ez már nem rajtam múlik.
Akusztikai hangszerek hangzásvilága egyszerűen pazar, audiophile teszt CD-k jól szerepeltek, hangvisszaadások teljesen jók. Sajnos a hangsugárzóm nem éppen a legjobb, de majd későbbiekben előkerülhet jobb, és akkor megint tesztelek.
DIYAUDIO.HU
Nos, megosztom a legrondább erősítőprojektemet, amelyet eredetileg teljesen máshogy terveztem meg.Négy darab Optikai, és két koax digitális jelbemenet szerettem volna rá. Végül a gyenge hűtés, és a rossz digitális modul miatt átalakítottam sima audio erősítőre.
Itt még B5 kapcsolást favorizáltam, és régebben beszámoltam róla, hogy mennyire tetszik a hangja. A régebbi B5 nyákot kidobtam, a félvezető készleteket kiforrasztottam, csináltam neki egy teljesen új nyákot, néhány új kondenzátorral (ami a hangra hatással van!), és bizony klasszissal jobb lett módosítás után.
Ami zavaró lehet ennél, az az alapzaj. Sajnos ezért is nevezem legrondább projektemnek ezt. Talán zenehallgatás közben nem annyira zavaró, de a trafó szór.Új kábelezéssel jelentős eredményt értem el, de itt ez kevés a maximális megelégedettséghez.
DIYAUDIO.HU
Vagy spórolva.
Ne keverjük!
jános bácsinak
- gyurmaember
- Csatlakozott: 2009.11.12., csüt. 22:02
- Értékelés: 101
Készül a mérőberendezésem.
Mit tapasztalsz hangminőség javulásban?
Első gondolatok:
Tascam:
Most: "tisztább, élettel telibb hangkép"
Régen: a PC tápzaja torzít az összhangon (valószínűleg egy jó nagyot), természetesen súgás a pause-nél.
HD515:
Most: "végre jól esik hallgatni és nem akarom levenni kb. egy óra után"
Régen: "rossz érzet" a headAmp-et hallgatva (szélsőséges esetekben fül ill. fejfájás is megjelent, pedig nem vagyok "bömböltetős").
Nos, örömmel vettem tudomásul, hogy ezek már a múltéi!
Tápegység "bevetés" alatt. Az eredmény kimagasló! (a képek minősége már nem annyia )
Saját (USB stab.) tápegység, Fiio E10-nek. -> 5,01V - 0,65 mA (A jobb oldali képen még az ellenállások méretezése zajlik!)
Rendkívül gazdaságos beruházás volt, mivel javarészt minden alkatrész újrahasznosított (kivéve a NYÁK, plusz 1-2 passzív elem)!
Nagyjából 800 Ft-ból megoldódott!...
Éppen hangfalépítésben vagyok.
Nem tudom milyen banánaljzatot használjak, ami jó ár/érték arányú.
A legtöbb aranyozott banánaljzat hiába aranyozott, sárgarézből van.
Azon gondolkodtam, hogy érdemes e tömör vörösrézből esztergáltatni aljzatot és ezt pl nikkeleztetni.
Vélemények?
A partsconnexionnél 30%-os akció van a banánokra tegnaptól. Most megéri szerintem....
- blattida
- Csatlakozott: 2012.04.27., pén. 12:38
- Értékelés: 62
Ródiumra gondolsz?
Nem.
Ma már a csatlakozóspecialisták más fémet használnak a nikkel helyett, de nem jut eszembe a neve...
Ródiumra gondolsz?
- blattida
- Értékelés: 62
"Az lenne az igazi, ha meg lehetne oldani, hogy a vörösrezet közvetlen aranyozni.."
Semmi akadálya. Nem is nagyon drága. (Persze a rétegvastagságtól függ.)
Valóban lehet, csak nagyon nem lesz tartós, mivel a rézre messze nem tapad úgy az arany. Ezért régebben nikkelezték leheletvékonyan a rezet, majd azt aranyozták, úgy egy nagyon tartós aranyozás jön létre.
Valaki árult itt Bals dugókhoz aranyozott vörösréz csatlakozókat, ő biztosan meg tudná oldani.
Szerintem Quadlipi volt az...... ...
Itt van egypár:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=co ... d&_sacat=0
Én ezeket preferálom. Az ezüstözés hosszú évek alatt sem kopik le. Évente megtisztogatom egy kis deoxittal. Én a hosszú Meishut vettem meg tavaly.
http://www.partsconnexion.com/connector ... onote.html
Az audio note-ot néztem.
Meg ezt a cardas-t http://www.partsconnexion.com/product7443.html
Igen, szimplán a vezetőképesség miatt gondoltam. Ugyan nem tudok szerezni nagy tisztaságú vörösrezet, de gyanítom, hogy a pár ezer ft-os csatik se "nagy tisztaságú sárgarézből" vannak. Vagyis akkor már inkább a vörösréz.
Gyári csatiból is van nikkelezett is, meg aranyozott is, ezért ezeket írtam..
Vélemények?
Itt van egypár:
- elektrorudi
- Értékelés: 150
