Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Szia.Legfőbb zene amit hallgatok sőt inkább csak azt (néha fanyalodok leanderre, vagy Jean Michel Jarre-ra kb évente egyszer) az a dijung disung tuc tuc. Erre való erő kellene ami jó nagy mélysugárzókat is megmozgatna. :-) :-)
Szerintem, nem utolsósorban ár-érték-aránya miatt IS adnék egy esélyt a "D"-osztályúaknak.
Egy nem kicsit "High-end"-fókuszú blog is méltatja őket...
http://audiolife.blog.hu/2013/06/08/t-ampok_ujra
Sztereó erősitők
A PMA 320 hasonlóan jó, sőt, a régi PMA sorozatból a kisebb teljesítményű 250, 260 vagy 280 típus egy érzékenyebb, könnyen hajtható hangsugárzóval akár előnyösebb is lehet.
- GTomi
- Értékelés: 714
Sztereó erősitők
Szia. Köszi. Ha esetleg látsz ilyet valahol jelezd. Én nem találtam
én is úgy voltam vele, hogy mikor nem az volt a fő prioritás, akkor itt a fórumon, és más aprókban (pl. aprod.hu), volt összesen vagy fél tucat eladó, aztán szerencsére (aprod.hu), sikerült lecsapnom egyre.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
egy denon pma 360-as is jó választás lehet.
15.000.- - 20.000.- között beszerezhető.
Sztereó erősitők
Nad ill Denon (mondjuk neki elég lágy a hangkaraktere ami nem minden párosításban hátrány)!
A CA 340 jó kis vas de valóban kevés a teljesítménye (sajnos nem tudja sok esetben kellőképpen megfogni a membránokat)!
Viszont ha szépen, finoman, halkan kell zenélni (kis térben) akkor azt szépen tudja!
Vásárlás előtt ha teheted hallgass meg több készüléket!
Meghallgatni sajnos nem tudom a nagy távolságok miatt, de akkor a CA-t kizárom.
NAD vs Denon közül melyik mellett mi szól? Az általam leírt zenékhez és hangfalakhoz melyik lenne a jobb választás?
A forrás egy Audiotrak Prodigy HD2 hangkártya lesz.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Már egy ideje vacilálok 3 erősítő között, kikérem a Ti véleményeteket is.
Van 3 jelöltem: NAD C315BEE, Cambridge Audio Azur 340A, Denon PMA-700AE.
Mission M74 hangfalakhoz kellene, eléggé vegyes zenékhez (rock, disco, pop, hangszeres filmzenék...)
Melyiket ajánlanátok leginkább, és miért?
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
igazából meg vagyok elégedve a hangjával a rendszernek nagyjából. Anno hallottam a dobozokat 970-el és ott jobban szóltak egy hajszálnyit, bár más volt a szoba eléggé. A mély lehetne kicsit dinamikusabb, a magasak pedig lágyabbak.
Szerintem ne vasat cserélj előbb!
Ahogy a hozzáértő, rutinos szakemberek is ajánlották inkább doboz vagy kábelek és elhelyezés!
Az H/K - JBL eléggé össze passzolnak!
Mélyeket dinamikáját valóban egy nagyobb membránnal ill nagyobb dobozzal érhetnél el ha a dobozok meg is kapják azt a jelet amit küld az erősítő ill ami a forrásból érkezik (de lehet korrigálni az elhelyezéssel is)!
Sajnos nekem a VDH kábelekkel nincs nagy szerencsém (nagyon színesek nekem ) ezért én kissé kevésbé színes kábeleket használok!
A GAC3-at én is használom és tudom hogy nem minden rendszerbe jó, de ár/érték arányban nagyon jó kanóc!
Nem lehet hogy maga a jelforrása a gyenge láncszem?
Mert ugye olyan erős a lánc mint a leggyengébb alkotóeleme!
Cserélés előtt mindenképpen próbálj ki pár kábelt ill tologass!
Sztereó erősitők
A hangfalkábel Royal Jade Hybrid (VDH) és az IC Gotham GAC-3. Mit ajánlasz? Azért gondolkodtam 970,980,990-ben mert 970-el jobban szóltak a hangfalak, mikor vettem őket, de nem volt rá elég keret, azért lett 670. Köszi
A hangfalkábelt nem ismerem. De mondjuk IC-nek talán tennék egy próbát kétféle kábellel. Cordial CGK-175, vagy olyan RG59 koax ami fekete szigetelésű, a vezetője tömör tiszta réz és az árnyékolása is réz. Mondjuk Neutrik RCA dugókkal. Ezek inkább testesebb és simább hangú drótok mint a Gotham GAC-3.
Nem olyan nagy beruházások ezek és lehet éppen a kívánt irányba vinnék a rendszer megszólalását.
- 4you
- Csatlakozott: 2011.11.06., vas. 12:05
- Értékelés: 1157
Sztereó erősitők
A Van den hul nyugodt kábel,viszont egy kicsi szint vihet a rendszeredbe...de ki kell próbálni.
Rendszer:
Hangsugárzó: Focal Jm Lab cobalt 806/Dynaudio DM 2/8
Erősitő: Heed Obelisk pro/Diy Hybrid amplifier.
Forrás: Philips 618 csöves tuningolt/Cary CDP1
Sztereó erősitők
Dinamikusabb mélyeket nagyobb membránoktól fogsz kapni igazán. Esetleg kicsit közelíteni a dobozt a mögötte lévő falhoz, de ez se mindig jön be, vagyis nem csak előnyökkel járhat.
A tetejének simaságán meg talán némi kábel játékkal lehetne igazítani, más fajta kábelezéssel. Nem tudom miket használsz.
Amúgy szerintem pont erre a fajta zenei igényre ideális a HK, JBL páros. Csak rendszerré kell tenni a megfelelő párosításokkal, kábelezéssel, állvánnyal és persze a forrás se mindegy.?
Amp: Harman/kardon Hk 670 Speaker: JBL L830
Speaker Cable : Van den Hul Royal Jade Hybrid
- 4you
- Értékelés: 1157
Sztereó erősitők
Nadon a Nad- ot ajánlanám!
Rendszer:
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Lehet én inkább a dobozokat cserélném le először.
Meg tudod fogalmazni hangzásban, minőségben miben szeretnél jobbat, mást? Mi az ami nem elég jó a mostani rendszerben hogy a továbblépésre jutottál?
Sztereó erősitők
Sziasztok.
Sajnos nem túl jó ismerősnek van egy Onkyo A-9211 erője. Mit lehet elkérni érte, és mi lenne a valós értéke?
Előre is köszönöm a válaszaitokat. (táv is megvan, számomra ez is fontos)
Üdv
A legrosszabb, amit választhatsz. Ajánlottak korábban HK, Denon integráltakat, inkább azok között nézelődjél.
Sztereó erősitők
Sziasztok.
Üdv
Üdv
Sztereó erősitők
Megint hozzátok fordulnék. JBL L830-asaim vannak, és elektronikus zenét (dallamosabb fajtát) hallgatok számítógépről E-MU hangkártyával. Nos a HK 670-em lecserélésén gondolodom. Olyan 60e a megcélzott árkategória. Ami fontos nekem, hogy szeresse ezt a zenét, a dinamikus mélyekkel és a sok magas hanggal. Először márkán belüli váltásra gondoltam, de nem zárkózom el márkaváltástól. Viszont ragaszkodom ahhoz hogy a megvételre kerülő erősítő külsőre is szép legyen, le fogtok emiatt szólni lehet, de nekem ez is egy szempont.
Szerintetek mit érdemes kipróbálnom? Milyen vonalon induljak el? (Kérlek ne trollkodjatok azzal hogy keressek más zenét stb.)
Köszönöm előre is: Tamás
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Van az apróban egy Acoustic Solution erősítő, szerintem az megfelelne neked, van vonal kimenete is, így akár 2.1-ben is használhatod. Egész jó hangú kis erősítő, és a 20 000 Ft-ba még a hozzávaló CD játszó is belefér.
Ha megkérlek rá privátban belinkeled nekem? Köszönöm!
Sztereó erősitők
Egyetértek, A Médiamárktban nagyon értenek hozzá.
Olyan bolt még a közelemben sincs de hallottam mennyire értenek hozzá. Majd lesz valahogy mert a keret adott attól többet nem dobok ki rá.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Na akkor hagyjuk ezt is. Köszönöm a segítségeket az alábbi módon veszek valamit. Bemegyek egy műszaki bizibe és szétlesek.
Heed Thesis rendszer
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Ehhez olyan erősítő kellene, amin van külön sub kimenet. Ez alap szinten elég ritka. Szerintem egy monósított magnó kimenet is megteszi...
RELeket hight level inputról is lehet hajtani a hangfalkimenetról.
