- Ülőbika
- Csatlakozott: 2010.08.03., kedd 18:57
- Értékelés: 114
Köszi az információt! Meghallgattam, lehet hogy velem van a baj, de nekem nagyon tetszik. Bár a Reference 61 után baj lenne, ha nem ezt érezném. Meglátjuk!
Egy Infinity Kappa 8.2i Series II hangsugárzót szeretnék vásárolni. Nagyon kevés elérhető információt találtam, és ezek egy részét nyelvtudás hiányában nem is tudtam értelmezni. Néhány kérdésem lenne:
- Mi a véleményetek erről a hangsugárzóról, és "jobb vagy rosszabb", mint pl. egy Kappa 90?
- Olvastam róla, hogy a min. impedanciája akár 2-3 Ohm-ig is lemehet, és emiatt eléggé erősítőgyilkos. Ez valós probléma, és komolyan kell venni, vagy rosszul értelmeztem valamit? Egy Pioneer VSA-AX10i-S erősítővel szeretném használni.
- A mélysugárzó mennyire problémás? Lehet megfelelő minőségben javíttatni a peremezést, ha szükségessé válik?
Örülnék, ha valaki viszonylag gyorsan vissza tudna jelezni, mert ma este mennék értük!
Előre is köszi! Üdv, Zsolt
Ha még nem késő, akkor azt javaslom ne vedd meg. Több oka is van, az egyiket Te magad is írtad, de a hangja is tucat szintű.
- Ülőbika
- Értékelés: 114
£4500
http://www.ebay.co.uk/itm/Eggleston-And ... 51af417a59
Jól lenyomták az árát.
Lassan a két magassugárzó ér ennyit.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Mozi:
ATC
Köszi szépen!
Üdv,
Rado
Pc / Audio-gd NFB-29 / HE-560
Találtam egy nagyon kedvező ajánlatot 10CM-reAz nagyon közeli ajánlat volt.
Viccet félretéve, nyugodtan megveheted a nagyobbat.
Webáruház:
Hali!
Szeretném kikérni a véleményeteket a következő kérdésben.
Adott Wharfedale 10.1 frontsugárzók, és szeretnék hozzá venni centert. Találtam egy nagyon kedvező ajánlatot 10CM-re ami egyel nagyobb változat mint ami a frontokhoz illene. :S
Nem lesz a hangkép nagyon rossz, ha a center nagyobb méretű? Vagy inkább várjak hátha lesz a mérethez illő center?
Köszi!!
Üdv,
Rado
Változott a helyzet...
A keret max 220e 5.0 rendszerre, ha újat ajánlotok akkor nettó 220e.
Segítsetek nem tudok dönteni...
Segítséget kérnék!
Jelenleg ilyen hangfalaim vannak:
Proson Event
Szeretném a 2 frontot és a center lecserélni feljebb lépés miatt.
A mostani frontokat megtartanám sorroundnak.
Mivel a keret nem túl nagy (max 100e), és a szomszédok miatt nem nagyon merek mélyládát beiktatni a rendszerbe, ezeket nézegettem használtam:
JAMO S606
JAMO S708
Szerintetek?
Más ajánlat is érdekel
az "altalaban a hifiröl" altopicban mar kerdeztem, itt modositva teszem fel:
Rega R3-at sajat tapasztalat alapjan ki milyennek ismeri, ajanlana-e erre: röviden igy:
a konkret kerdes: nekem meglehetösen tetszik az otthoni kis szobaban hallgatott-hallott zene, de gondolom van jobb. Az itteni kerdes: Rega R3 jo / jobb lehet mint Swans M1S / Dynaudio A52 ? es miben ?
aktualis allapot: kb. 2.9 x 3.9 m-es szoba, hangsugarzo es hallgato pozicio "szobarezonancia" szamolo program segitsegevel optimaltan elhelyezve, nem is erzekelek (ettöl persze merve lehet, hogy talalhato) frekvenciaban lyukat, kiemelest.
Rendszer: tunerek, vagy CA 640C vagy Squeezebox Touch USB-s meghajtorol, analog kimenetekröl vagy lupus D DACrol
Rotel 935BX erösitö (esetleg Hivox A30, Rotel jobban tetszik), Swans M1S vagy Dyno A52.
Alces One, "közönseges", jo minösegünek kinezö eloszto, "mezei" halozati kabelek, SBT sajat gyari tapja, IC-k Arzachel ill. hivox, de nem erzekelek noname-hez kepest sem szamomra jelentös különbseget, kimber 4PR (itt korabbi noname illetve Neotech illetve mas kabelhez kepest erezhetöen jobb lett: reszletek, magasak gyorsasaga, melyek, es terkitöltes is).
Nappaliban Dali 104B-m van: egyertelmüen kevesbe pontos, inkabb "bugosnak" mondanak masok, viszont ott a ter betöltese hanggal sokkal jobb.
Mindenfele zene (a spektrum szelessegeböl: Judas Priest, Regina Spektor, Björk, Mahler, Pink Floyd, Deep Purple, Peter Gabriel, mindket Oldfield)
nem hibakat erzek, azaz nem tulzott hibafelmutatast (faraszto hang, döngö mely, zavaro magasak, ...) hanem inkabb hianyt - talan leginkabb terbetöltesben es termelysegben, igazi melyhangban, hangok testessegeben - de itt kifejezökeszsegem hataran vagyok, ezek sem pontosak sajnos; the faults I find are faults of omission rather than any glaring problems
köszönöm
Segítséget kérnék!
Proson Event
JAMO S606
JAMO S708
Szerintetek?
Segítséget kérnék!
Proson Event
JAMO S606
JAMO S708
Szerintetek?
Tegyél be egy fotót a nappaliról.
Sziasztok
Én nem vagyok egy nagy hi-fi-s, de idővel szeretnék egy számomra szépen szóló rendszert összerakni.
Amit jelenleg a leggyengébbnek érzek most, az a hangfalam.
Emiatt is fordulnék hozzátok, egy kis tanácsért.
Van nekem egy Jamo D 165 -ös hangfalam, amivel nem igazán vagyok megelégedve. Igazából sosem voltam.
Azon gondolkodtam esetleg kicserélném benne a hangváltót, hangszórókat, stb.
Elég lenne ezt megcsinálni, várható ettől érdembeli változás?
Lenne értelme, vagy csak pénzkidobás?
Vagy felejtsem el inkább az egészet, és vegyek helyette vmi minőségibb hangfalat.
Az a gondom, hogy méretben (fizikai) csak nagyjából azonosat tudnék elhelyezni.
A nappali egyik fala elé van építve 40cm-rel egy előtétfal teljes hosszban, és nekem minden ebbe a falba van besüllyesztve.
Ha oldalról belenézek a falba, akkor minden síkban van.
Valamennyivel lehet kisebb-nagyobb, de nem akarom az egész falat átalakítani. Oldalanként max 5 centit tudok bővíteni, fölfele viszont sokat.
Most egy HK-AVR142-es erősítővel használom, de tervbe van annak is a cseréje, mert a zene fontosabb nekem, mint a hm.
Egy HK 970, 3480, ... -ban gondolkodom.
Ha meg lehet oldani, hogy a mostani doboz maradjon, akkor inkább azt csinálnám.
Viszont ha sosem lesz az igazi, és több értelme van az egészet cserélni, akkor azt is szívesen megteszem. Csak halljak végre normális hangokat.
Nézegettem használtakat, de fogalmam sincs nekem melyik lenne jó.
Mármint nem méretileg, hanem minőségileg.
Attól félek, hogy veszek valamit, és ugyanott leszek, ahol most.
Üdv mindenkinek.
Denon 2809- hez keresek hangfal rendszert.
Csak mozi és konzol játék.
Szerintetek? Mit kellene?
Jbl. JmLab, stb..
Tanácsra van szükségem
- -KP-
- Értékelés: 1719
Denon AVR1611-hez keresgélek front sugárzókat úgy 80-100e környékén. JBL Loft50-re vagy Jamo S606-ra gondoltam, igazából 50-50%-ban zenére ill. filmezéshez használnám.
Melyiket ajánljátok, vagy esetleg van a kategóriában más alternatíva?
Laikusként még egy kérdés: okozhat problémát az, hogy a center hangfal és a háttérsugárzók 6 ohmosak, a frontok pedig (pl jbl esetében) 8ohmosak?
Hallgasd meg a Monitor Audio Bronze sorozatot, meg a Castle-t.
Dehogy beszélünk el egymás mellett! Annyi, hogy Te az érzékenységet, azaz az ezzel járó hatásfok-növekedés vonzatát is hozzátetted.
Ezt a témát évekkel ezelőtt kiveséztük már egy másik fórumon kb 15oldakon keresztül.
Az idézet, tulajdonképpen egy általam kiragadott konklúziója az ott folyó "csevejnek."
Ok, akkor ezt részemről megbeszéltük, itt ne pazarjunk el rá 15 oldalt.
Az a baj, hogy már elbeszélünk egymás mellett. A mondanivalóm ezzel kapcsolatban volt. "ha nagyon gyenge erősítőt kapcsolsz nagy hangfalakra, a kis teljesítményű erősítőd nagyobb hangerőn torzítani fog, mivel nem tudja meghajtani a hangfalaidat."
Az ilyen kis teljesítményű erősítő kicsi, alacsony érzékenységű monitordobozzal is torzítani fog és még normális hangerőt sem lehet elérni. Ezzel szemben ha ezzel a kis teljesítményű erősítővel egy nagy érzékenységű dobozt hajtasz (pl egy D'appolito elrendezésű Phonar P40 II-est), akkor nagyobb esélyed van rá, hogy nagyobb hangerőt érsz el anélkül, hogy az erősítőt szét kéne hajtani..
Ne keverjük!
Ez szerintem korrekt vélemény. Jelenleg a hangfalam terhelhetősége 75w, az erősítőm 2x150 w-os. Az viszont biztos, hogy akár alul, akár felülméretez valaki egy erősítőt a hangfalához, vigyázni kell a hangerő potival.
Bizony mindkét esetben tönkre lehet tenni a hangfalat, de főleg az alulméretezéssel.
Idézet, Tőle.
Idézet, Tőle.
Rendszert összeállítani úgy kéne teljesítmény-terhelhetőség szempontjából, hogy a célokhoz mérten kiválasztjuk a hangszórót, vagy hangsugárzót, majd hogy még véletlenül se a torz jeleket hallgassuk rajta, olyan erősítőt keresünk, ami a hangszóró kihasználható terhelhetőség értékétől magasabb teljesítmény leadására képes torzítás nélkül. Ezzel elektromos szempontból bebiztosítottuk a lengőcséve védelmét.
A dolgunk ezután már csak az, hogy ne tekerjük túl az erőlködő potiját, és tudjuk, hogy hol a határ, mármint a hangszóró mechanikai képességeinek a határa.
Ne keverjük!
Tönkre lehet tenni egy 100W terhelhetőségű hangfalat egy 50W kimenő teljesítményű erősítővel? 2013. január 4., péntek 5:30:45 Europe/Budapest
A válasz röviden, egyértelműen IGEN.
Persze, hogy igen, mint ahogy fordítva is igaz A hülyeség ellen nehéz védekezni.. Csak az érzékenységről ebben a cikkben sem nagyon olvastam.
Ha lenne egy pl 95-98dB érzékenységű dobozom, számomra priorításban nagyon hátul lenne az erősítő teljesítménye..
Alap dolog, hogy ne hajtsunk semmit torzításig..
Ha szimmetrikusan klippel, akkor is ugyanaz lesz az eredmény, hisz az egyenáram az egyenáram, csak az előjele lesz más.
Ha aszimmetrikusan klippel, és nem kondis a kimenete, akkor arról is.
Ha erősen klippel, akkor ott ugye egyenáramról beszélhetünk, ami inkább a mélyet vágja agyon - tapasztalat
Gondolkoztam mielőtt írtam.
Én egy általános mezei erősítőre gondoltam, nem pedig egy A osztályú erősítőre. Persze más eset amit te mondasz. És más eset ha egy csöves erősítőről beszélünk, mert ott telejesen más értelmet nyer a Watt fogalom. A kérdező egy hagyományos Pioneer erősítőről beszélt, így ennek megfelelően válaszoltam neki. Nyilvánvaló mivel kezdőnek vallotta magát nem fogok belemenni olyan dolgokba amiről te beszélsz.
maradok tisztelettel
Ok, akkor maradjunk a 2x30W-os Arcam erősítőmnél, ami AB osztályú Egy böhöm nagy állódobozt hajtottam vele nagyon régen.. Pont egy rokon Pioneer erősítőjét alázta porig (nem tudom már a típusát A-valami volt), pedig a Pio nagyobbat szólt hangerőre, papíron is nagyobb teljesítménye volt, csak a dinamika hiányzott, mintha egy csőből jött volna a hang..
