Neten talált DIY (Do It Yourself)
Értékelés: 6181
Egy DIY és tuning projekt oldal, van minden: vinyl és digitális front-end, hangsugárzók, kábelek, erősítők-képekkel és rövid leírással.
http://www.homebuilthifi.com
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 146
Hozzászólás Szerző: hubee »
Mi a vélemény (tapasztalat ) csöves clockokkal kapcsolatban? Előny, hátrány, esetleg műszaki magyarázat ?
Pl. Low jitter tube clock for CD,upgrade,ECC88 11,2896mhz vagy http://www.abbasaudio.com/index.php/language/en
Nem minden estben válik be a külső tápegység. A Heed féle táp is -elsősorban- Rega-hoz jó. Szerintem kérj kölcsön egyet, és próbáld ki van-e értelme foglalkozni vele.
Nekem Systemdek IIX900 elé bevált a H&T alapján megépített "Heed" táp. (Az igazsághoz tartozik, hogy megadtam a módját: német ipari toroid, Sikorel pufferelkó..)
Kalmani
Csatlakozott: 2007.12.29., szomb. 09:52
Értékelés: 42
Hozzászólás Szerző: Kalmani »
Szeretnek csinalni egy lemezjatszo tapot. A legegyszerubb megoldas amit talan megtudnek csinalni a Naim Armageddon szeru diy geddon. Csinalt mar valaki hasonlot? Vagy fordulhatok valakihez par ezzel kapcsolatos kerdeses dologgal?
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
A fesz. csökkenés csak egy szükséges kompromisszum. A kétfázisú szinkronmotor 90 fokban eltolt fázisú táplálást igényel, és ezt RC taggal lehet egyszerűen (nem éppen ideálisan, de egyszerűen) megoldani. Valamit elnézhettél, a kondit biztos nem a nulla és a fázis közé kell kötni.
Van egy 4 pólosú szinkronmotorom. A leírása szerint tud üzemelni 230V-ról is. Most 110V-ról működik, trafóval. Nincs rajta semmilyen kapcsoló, kivéve egy 50-60 Hz-es átkapcsolót. Hogyan tudnám kideríteni, igazat mond e a gyártó?
fdsa
Csatlakozott: 2008.07.14., hétf. 19:04
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: fdsa »
 De mit csinal a masik kondi parhuzamosan kotve a nulla es a fazis kozott a kapcsolas elejen?
Valószínűleg zavarszűrő.
muvimi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: muvimi »
ennek a hang & technikas orbitnak a dokumentaciojat esetleg el tudja nekem valaki kuldeni? van nyak terv es beultetesi rajz is?
Csak kapcsolási rajz van, és nem két-három alkatrészből áll. Nem lesz egyszerű nyákot tervezni hozzá. Szóval ezzel, csak a rajzzal nem sokra mész, de ha akarod elküldhetem.
axon.dust
Csatlakozott: 2013.05.26., vas. 10:45
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: axon.dust »
axon.dust
Értékelés: 5
Na ez megvan ez vilagos. Ebbe behelyettesitve a systemdekben van egy 4.7k-s 5w os R, egy habjol emlekszwm 47uF-s kondi. De ezen fwlul van egy 1uF-os is benne es az tuti hogy aminek az egyik laba a fazis ellenallas elotti reszenel van a masik pedig bizony a nullan. De majd teszek fel kepet mert ezt sehogy sem ertem
Megneztem a systemdek motor elott levo kapcsolast. Azt erten hogy az ellenallas csokkenti a feszultseget. A kondi parhuzamosan forditja a fazist igy le van osztva ket fazisra utana. De mit csinal a masik kondi parhuzamosan kotve a nulla es a fazis kozott a kapcsolas elejen?
axon.dust
Értékelés: 5
Ertem. Meg fogom nezni! Meg egy egyszeru kerdesem lenne. Megneztem a systemdek motor elott levo kapcsolast. Azt erten hogy az ellenallas csokkenti a feszultseget. A kondi parhuzamosan forditja a fazist igy le van osztva ket fazisra utana. De mit csinal a masik kondi parhuzamosan kotve a nulla es a fazis kozott a kapcsolas elejen?
muvimi
Értékelés: 449
Nem az a lényeg a külső tápban, hogy legyen egy trafó a gyári megoldás helyett, hanem az, amit bta is ír. Nézd meg az újságban azt az elektronikát, és ha már láttad, akkor tudni fogod, hogy csak ennek van értelme.
Amennyiben nem 100%-ban eredeti alkatrészeket használnál, mindenképpen vedd fel a kapcsolatot a konstruktőrrel. Itt is lehet próbálkozni, habár a macsek mindenbe beleokoskodik
No az elmúlt pár napban áttúrtam mindenféle külföldi forumot és ezek alapján úgy tűnik, hogy a Hagermann Cornet2 phono lesz a befutó.
Ezt a hálózati szűrőt találtam a neten: http://lampizator.eu/AC%20FILTER/SILK/SILK.HTML
Lomexben egyszer vettem gyári IEC aljzatot, teljesen hasonló szűrővel. Zsákutca. Ezeket szokták a modifikátorok elsőként kikötni a CD-játszóból:)
Inkább jobb hangú tápkábel, tápdugó, elosztó, ösvény, MCB...
A Heed Orbit első változatának komplett építési útmutatóját leközölték anno a Hang és Technika folyóiratban. Egyszerűbbet nem nagyon érdemes csinálni.
axon.dust
Értékelés: 5
blattida
Csatlakozott: 2012.04.27., pén. 12:38
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: blattida »
Vajon erre is igaz, hogy a tápoldalon elhelyezett induktivitás csökkenti a dinamikát, és lapos, élettelen hangot ad?
Mert ha jól sejtem, az L1 (L2 és L3 csak forráseszközöknél) induktivitás, és bár nem túl nagy, mégis okozhatja a tompítást.
A tekercsek alapvetően kis huzalátmérő mellett szólnak bele a hangba, ahogy láthattad, Lukas is vaskosabb tekercsekről beszél és azokat alkalmaz. Én azt mondanám, hogy 2mm-es huzalátmérőtől fölfelé ez már nem ront a zenei élményen.
Taksoft
Csatlakozott: 2012.12.29., szomb. 15:07
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Taksoft »
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: memme »
Én a diszkóban is meghallgatnám
Nem semmi egy filing lehet izzó csövek közt vonaglani
Van egy ismerősöm, aki saját készítésű GU81 PP csövessel diszkózik.
Ezt azért meghallgatnám nem diszkós körülmények között.
alfaati
Hozzászólás Szerző: alfaati »
Extrém diszkós barátod van!
szamóca
Értékelés: 4094
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Bulgáriában (is) szeretik a kihívásokat!
GU81M
Van Magyarországon valaki aki GMI90-es csovekbol (10kV anódfeszt igényel a futése) épített sztereo integrálat. Az a cso 1,5x akkora mint a GU81-es, de sajnos a Magyar készulék tulajdonosa nem engedte publikálni nekem az arról készult fotókat, így  a GU81M-es Bolgár ezoterikával kell beérni amit most találtam a neten.
Ne keverjük!
alfaati
GU81M
Muszklismick
Csatlakozott: 2008.12.02., kedd 22:19
Értékelés: 229
Hozzászólás Szerző: Muszklismick »
DIY sztereo hypex
http://www.hardwareanalysis.com/content/article/1822.3/
Muszklismick
Értékelés: 229
5 csatornás DIY hypex végfok
