Elektroncső topik {___]=
T.Topiktársak!
Nemrég vettem egy Cary SLAM-100 monoblokk párt.Minden képzeletet felülmúlóan csodálatosan ZENÉL!
Sajnos az egyik 6550c cső elszállt.
Hol érdemes (elsősorban Magyarországon) beszerezni,milyen tipusút,kb. mennyibe kerül,lehet-e egyenként is pótolni,vagy négyesével érdemes(4 db. van egy monoblokkban),esetleg nyolcasával?
Amint látszik,teljesen hozzánemértő vagyok,minden tanácsért hálás vagyok!
Tisztelettel: Gyuri
U.i.:Valószinűleg a közeljövőben szükség lesz egy másik csőcserére is.A gyári oldalon 6SN7 van,az enyémben ez 6H8C.Erre is kérek ajánlást!
Milyen gyártmány a mostani 6550-es cső? A munkapont magától beáll vagy be kell állítani a Cary-n?
T.Topiktársak!
Tisztelettel: Gyuri
Mi a véleményetek a 12AU7A Sylvania Baldwin labeled NOS csövekről?
A Baldwinnak készített csövek audio célra válogatottak, tehát biztosan jobban az átlagnál. Brent Jesse honlapján nézz utána, hogy melyiket érdemes venni. Az orgonához válogatott csövek zajmentesek.
http://www.audiotubes.com/12au7.htm
Ha Sylvania akkor csak black plates a gary nem good!
Persze csak abban az esetben ha szereted az igazi amerikai hangot.
Forrás: Intel 4770S CPU; MSI Z87I MB; 8 GB G-SKILL DD3 2400MHz OC RAM; 120 GB Samsung 840 EVO SSD; HD-Plex hifi grade dc-atx PSU, HD-Plex H1 ház
Ethosz szimmetrikus csöves dac
Ethosz szimmetrikus csöves előfok
Ethosz szimmetrikus végfok
Watt/Puppy Clone by Ethosz
Az audioquest carbon-t leszámítva Ethosz kábelezés
alfaati
Nem annyira hi-fi de még is kotodik egy kicsit a topik temához, ezért gondoltam megosztom:
Pár napja felújítottak melletunk egy éttermet és a falon a falilámpa konzolon lévo foglalatba egy vintage kinézetu de méginkább elektroncso kinézetu (nyilván csak a forma és a fény hatás hasonlít) égot csavartak ami amúgy teljesen új volt és olyan a kinézete ha mukodésben van, hogy oda vonz minden tekintetet! Ez a legszebb az egész étteremben (számomra). Ilyet most láttam eloszor. Nekem is kell egy ilyen, mondtam magamban. Sajnos fotót nem csináltam róla, de a "vinatge bulb" szavakat beírva a googlbe hamar meg is lett az eladó termék. Nem tudom lehet-e ilyet kapni otthon Magyarban?! Reméljuk igen, mert biztos pár otthont fel tudna dobni a kinézete, hangulata.
Angol árak:
http://www.lamps2udirect.com/pages/brow ... Bulbs/10/1
κaτaσκευη ιστοσελιδων οδοντοτεχνικο εργaστηριο
συνaγερμοι σπιτιων χρημaτοκιbωτιa
korres somatoline cosmetic
υδρaυλικοι
υδρaυλικοι
"Hasta la vista, baby"
κατασκευη ιστοσελιδων οδοντοτεχνικο εργαστηριο
συναγερμοι σπιτιων χρηματοκιβωτια
υδραυλικοι
azoknak, akik meg akarják egy örök életre oldani a cső-kérdést, egyenlőre 6L6/5881/KT66 és 12AX7/ECC83 vonatkozásában> http://eshop.amtelec...tate-tubes.html
Megnéznék egy robbantott rajzot vagy kapcsolást... feltehetően rengeteg erőforrást fektettek egy teljesen haszontalan ötletbe...
Ez most akkor a fábuuul vaskarika mert igazán sem a csövesek sem a homokosok nem fogják szeretni, mindkettőjüknek elég nagy presztízs lecsúszás ha ebbe fektetik elektronjaikat
Ráadásul az ötlet sem egészen új, hiszen a hetvenes évek óta létezik fetron néven
http://www.ko4bb.com/Manuals/09%29_Misc ... cement.pdf
és azóta sem tudott elterjedni.
ide teszem be, akit érdekel a csővilág klasszikus irodalma, hajdani gyári leírások, csőelmélet, kapcsolás technika, kiváló gyűjtemény, szkennelt állományokban, köszönet DHTRob-nak:
http://www.dhtrob.com/overige/boekwerken_en.php
ha tudsz szerezni, Telefunken/Siemens EL84 szvsz 'a legjobb', a Tungsram EL84 kapja a 2. helyet, s a 3. hely a JJ EL84-é
TAD EL84 próbálta vki?
Aurender - Marten Design
egy megjegyzés: nálam (AI S400 MkI & MkII, S500 MkI & MkII) az orosz 6H23П-EB (6N23P-EV) csövek váltak be ECC88-ként a legjobban, fölülírva a Philips/Siemens/Telefunken vonalat
Nemhiába szerette Borbély Ernő is azokat csöveket. Jóhangúak, és mellette nem is túl drágák, és nem is nehéz beszerezni őket.
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
Innovations végfokban nálam a jobb évjáratú Mullardok mindet felülmúlták. Az orosz csak tónusra szerencsés választás, a felsorolt ECC88-akból a Siemens volt a legrosszabb (színezetlen, de steril), nem úgy a Siemens ECC83, ami phonóba kiváló, de csak kis anódáramú munkapontban.
- MAxxYD
- Csatlakozott: 2011.01.14., pén. 23:56
- Értékelés: 41
Csatlakozom. Nekem is Siemensek vannak a DAC-ban, messze a legjobbak, pedig 5-6 fajtát kipróbáltam. Bár a képen van egy ADZAM is ami a francia MAZDA Belgiumban forgalmazott verziója. Ha abból lenne a fazonnak egy pár, akkor azonnal azokat is.. :-)
Hirdeti máshol is, de ott azt írta, hogy az is Philips gyártmány:
ECC88 Philips elektroncsövek eladók. Új, 3db. Philips +1db Mazda feliratú, de ez is Philips gyártmány.
Ha a Siemens-ek valóban Siemens-ek, akkor azokat meg fogom venni. A képeken nem látszik semmilyen márkajelzés.
Ebben az esetben felesleges az illesztés. Mondjuk én Siemens csöveket ajánlottam, most is ezt teszem: vedd meg a két Siemens csövet.
Ezekről mi a véleményetek? Tényleg nem kell match-elni őket?
http://elektronika.v...1672292465.html
Mondjuk postával együtt ez is majdnem ugyan annyi, mint a dörmögi kolléga által ajánlott Philips csövek...
Heed Thesis rendszer
- MAxxYD
- Értékelés: 41
Nem lehet lekapcsolni róla? Hátul nincsenek jumperek?
Nincs rá lehetőség, de már nem is kell
A füles erősítőmből áttettem a csöveket és tökéletesen működik (JAN Philips 6922 volt benne és ugyan olyan került a helyére).
Ez persze csak ideiglenes megoldás, vennem kell valamelyikbe újat.
http://elektronika.vatera.hu/nosztalgia ... 92465.html
Tanácsot szeretnék kérni a csöves szakiktól
Nemrég vettem egy Musical Fidelity A1008-as erősítőt, aminek az előfok részében ECC88/6922-es csövek vannak (egy X10D jelkondicionáló van beépítve).
Tegnap este 4-5 órai használat után elkezdett torzítani, amit sajnos reggel - bekapcsolás után azonnal - is produkált....
Annyi időm még volt, hogy kipróbáljam, hogy a torzítás csak analóg bemeneteknél jelentkezik, digitálisnál (beépített DAC van benne) nem (lehet, hogy ilyenkor megkerüli a jel a jelkondicionálót, vagyis a csöveket).
Abban reménykedek, hogy ez esetleg a csövek elöregedésének a jele, mivel az házilag is orvosolható.
A kérdésem az lenne, hogy lehet-e ez az oka a dolognak?
Ha igen, akkor pedig az, hogy van-e valakinek egy pár eladó csöve
Előre is köszönöm
Esetleg Siemens ill Philips ECC88-asokról mit gondoltok (ilyeneket láttam valahol) ?
Nekem volt régen egy külön dobozos MF jelkondícionáló, csak a CD-t tudtam rajta átküldeni, mert a phono korrektor kimenetére kötve torzított. Szerintem a az analóg jel nagysága miatt torzít. Mielőtt csöveket kezdesz venni nézesd meg vagy méresd ki a jelszinteket. Az XD10-et különben CD-re szokták ajánlani de igazából csak pótkávé. Szükségtelen a jelútba még egy torzításforrást kötni.
Nem lehet lekapcsolni róla? Hátul nincsenek jumperek? Nem ismerem a készüléket, azért kérdezem.
Bár még egyszer átgondolva, ha az elején nem volt torzítás akkor lehet, hogy bukott az okoskodás...azért méresd ki egy szakival
Üdv,
NL
- MAxxYD
- Értékelés: 41
Lehet, hogy ez az oka. Van sejtésed arról, hogy mennyit mentek a csövek? Milyen márkájú csövek?
Siemens vagy JAN Philips csövekkel nem járnál rosszul, feltéve, ha bejön neked a hangjuk, ehhez viszont nem árt egy próba.
Siemens:
http://www.ebay.de/i...=item4ab63699d1
Köszönöm
Az MF-ekben JAN Philips van gyárilag, ez is az.
5 éves az erősítő és az előző gazdája standby-ban hagyta mindig. Gondolom ilyenkor is megy minden benne, hiszen másképp nem lenne értelme (AB osztályú).
Ha az első tulaj is ezt tette vele - és helyes a feltételezésem - akkor akár 5 évet mehettek folyamatosan....
Itthon árul valaki ilyen csöveket, azért kérdeztem.
Egy másik cuccomból ki tudok venni két csövet, de nem akartam feleslegesen szétszedni egyiket sem.
Így viszont mindenképpen megér egy próbát.
Siemens:
http://www.ebay.de/itm/Matched-Pair-ECC ... 4ab63699d1
- MAxxYD
- Értékelés: 41
Előre is köszönöm
Mit érdemes és kell mérni egy cső esetében?szivárgás teszt? pontosan mit jelent és mit mér? hogyan? Sok helyen mérnek Micromho-t ami szintén kissé homályos nekem.
Mindent:-) Ha nincs rá időd, akkor ugye attól függ, mire akarod használni. Szerintem adja magát...
Szivárgáson általában a fűtőszál és a katód közti szivárgóáramot értik.
Az mho a vezetőképesség régi mértékegysége, amit az SI rendszerben Siemensre neveztek át. Az elektroncsövek meredekséget szokták micromho-ban megadni.
