Harbeth hangsugárzók
"A Harbeth azonban más.Ők nem gyártanak a széles vásárlói közönségnek"
Teljesen más üzleti elveket követnek.Nincs marketinges nyomulás,csodásítás fényezés.Nem találnak ki minden évben valami "okosat" új drivereket,formát.Az M30-at 15évig gyártották.A fórumon tapasztalható filozófiáról és hozzáállásról nem is beszélve.
Nekem tetszik ez a hozzáállás.
Ha lesz időd (meg nekem is),akkor érdemes megfülelned nálunk.A nagyobbat is,ha megjön.
Időm az nincs, most verjük szét a házamat, ha nem volnék megfázva, azt csinálnám most is. Mikor jön a jó idő, kezdjük a fagyveszélyes munkákat.
A 40.1-est ismerem. A 30.1-est nem hallottam, de más kézutas dobozukat többet is, ezt látatlanban is megvenném. A Harbeth újabb modelljei kivétel nélkül előrelépést jelentenek az régiekhez képest, ugyanez a minőségi rangsor igaz az ár tekintetében is. Sose hallottam még senkitől, hogy "jó-jó, de a régi volt az igazi" mint számos más gyártónál. Itt nincsen titkos tipp, az újabb/drágább az jobb is. Ehhez persze hozzátartozik, hogy olyan vevőközönsége van, amilyen.
Elegáns megközelítés
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Kicsik az igényeid,vagy még kevés jó dobozt hallgattál idáig.
Vagy ti hallgattátok vmi rangon alulival
Még ez is lehet, de valahogy nem fér a fejembe, hogy egy ilyen drága dobozba miért nem raktak komolyabb SS magassugárzót.
Ettől a spórolástól egyszerűen ki szoktam, akadni.
Nem véletlenül készült el a SEAS Exotic monitorom.
A mélye kicsit kevés,de ennyire valósághű hangot idáig még nem hallottam.
Webáruház:
Én hallottam a D2-est, Altmannal, Heedel, még Audio Note-tal is. De Leben CS600-zal az egyik legjobb hang volt, amit életemben hallottam, analóggal is, számítógépről is. Közel 50m2-es szobába volt beállítva, döbbenetes élmény volt.
Webáruház:
Ha nem tartanád meg a kis Harbethet engem érdekelhet
Lehet egyszer el kellene jönnöd egy hallgatózásra.
Elhozhatnád a D2-t is.
Webáruház:
Szerintem egyikőnknek sincs szüksége a másiktól sem megerősítésre sem negatív kritikára hifi terén, mert nem abban az ártartományban vásárolunk amiben a mások véleménye számít, egyszerűen kiváncsi vagyok és kész. A D2 még fapacinak és a Heed gyártójának is tetszett a sokat látott-hallott külföldi szaklapokról nem is beszélve, de nekem sem tetszett a még bejáratatlan Pennás teszt példány. Aztán jött a sokak által birtokolt kellemes árú példány és a meglepetés, ennyi. Ha nem tartanád meg a kis Harbethet engem érdekelhet
Akinek eladtam,ő bejáratta.
Neki sem jött be.
Ettől még lehet nagyon jó doboz,de mi így hallottuk.
A Harbeth 7-es jóval nagyobb méretű és szerintem sokkal jobb hangú doboz a D2-höz képest.
Az ára meg kevesebb volt,mint a D2.Ezek után nem volt kérdés, hogy melyiket adjam el.
A Harbeth dobozt szinte minden meghallgatás az első helyre tették,pedig voltak nálunk páran.
Az új ára a Harbethnek sem olcsó.
Webáruház:
Nana! Itt a sor vége
Azokra a tényekre, amiket te is felsoroltál azóta. Akárhogy is, a 30.1-re ezennel jelzem a vételi szándékomat, ha úgy alakul a dolog, hogy megválnál tőle.
Tényleg nem tudom mire gondolsz.Ha az,amit az előbb leírtam,akkor értem.
Viszont te is láthatod,hogy én sosem gyártói neveket írok csak.
Ha minden jól megy,a jövő héten megjön a 30.1.Utána kicsit járatni akarom,majd jön egy újabb megfülelés.
Utána talán a 40.1 is megérkezik.
Webáruház:
Ezt mire alapozva írod?
Szeged a hifi-világ szívcsakrája. Nem lennék meglepve, ha a 30.1 itt kötne ki az apróban hamarosan.
Egyébként lehet,hogy el fogom majd adni,mert sok értelme nincs megtartani két drága harbeth dobozt.
30.1-et igazából nem is akartam venni,de mivel egy JBL dobozba számolom be,így kár lett volna kihagynom.
A 4429-es dobozaimtól válok meg,ami nem okozott felejthetetlen élményt.
Tehát nem azért adom el,ha el is adom,mert nem tetszik,hanem azért mert nem biztos,hogy van értelme megtartani két ilyen drága dobozt.
Webáruház:
Nagyon sokféle dobozt vettem és adtam már el idáig.
A Harbeth azonban más.Ők nem gyártanak a széles vásárlói közönségnek,mint a KEF,JBL,Dynaudio.
Sajnos ezeknél a gyártóknál a név nem jelent semmit.
Mindhárom gyártónak vannak kimagaslóan jó és gyenge dobozai,de a Harbethnél még tartják a színvonalat.
A Dynonál a C2-es nagyon tetszett.A JBL-nél is van pár kedvencem.A régi 4315 és a 6332 nagyon jól sikerültek.
Ezek lehet meg is maradnak,de ha a 40.1-es Harbeth annyira jó,akkor nincs értelme megtartani ezeket sem.
Az ATC aktív dobozomról sem tudnék semmi rosszat mondani.Az Usher CP-777 monitor is elég régóta megvan.
Ezek mellett nem nehéz kihullani sok doboznak.
Mivel készül és készült is már pár diy dobozom is,így azokat is lesz mivel összehasonlítani.
Bege féle SEAS Exotic remélem felveszi a versenyt a 40.1-es dobozzal.
Webáruház:
Atc, kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert ahogy elnéztem egy pár nemzetközi kedvenc elvérzett már Szegeden.
Melyikre gondolsz?
Most is van Harbeth dobozom,amitől a 30.1-es biztosan jobban sikerült.
A 40.1-ről meg ne is beszéljünk.
Amint látom neked D2-es ProAc-od van.No az valóban gyorsan elvérzett.
A Harbeth 7ES2 nem kicsit volt ettől jobb,úgy hogy az ára majdnem a fele volt használtan.
A tiedtől a Tablette 2000 Sig sem volt semmiben sem gyengébb,ami akkor volt szintén nekem.
A 7ES2 nem apró doboz:
System2 way, 2 speaker bass-reflex system, and book-shelf typeUse unit
For low-pass: 20cm corn type
For high regions: 2.5cm dome shape
Play frequency band 48Hz-20000Hz±3dBCrossover frequency3000Hz(18dB/oct)
Output sound pressure level 86dB/W/mImpedance 8ohms
The maximum input150W (program)Recommendation amplifier input 25W-150W
DimensionsWidth 271x height 520x depth of 315mm
Weight12.5kg
A tied kb akkora volt,mint a Tablette 2000 Sig.
Bass/Midrange Driver: 6.5 inch diameter
- Dimensions: 14" (356mm) high 7 1/2" x (190mm) wide x 9 1/2" (241mm) deep
- Weight: 18.5 lbs (8.4kg) /cabinet
Még nagykeráron sem volt túl jó vétel a D2 a számomra.Emiatt adtam el.
Webáruház:
- suminator968
- Értékelés: 1081
Képzeld el, ha a DIY dobozom lenyomja a Harbeth-eket!
Csak vicc volt, a tisztes helytállás a cél!
Ha minden igaz,akkor pont ilyen színű lesz mindkettő.
Az enyém is ilyen(Rosewood).Nekem ez tetszett a legjobban.
Jó választás volt
Ízelítő.
Webáruház:
Nagyszerű.Kíváncsi leszek,hogy hogyan teljesít,majd nálad.
Mondjuk ekkora helyiségbe (40m2?) már inkább a 40.1 lehet az ideálisabb.
Először a 30.1 jön,de utána jön a 40.1 is.
A 30.1-et a C7-essel is össze lehet majd hasonlítani.
Már egész komoly Harbeth gyűjteményem lesz.
Webáruház:
