Hivox Tuning
Moderátor: fülelek
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Hangfal tuningja ügyében: érdemes lenne Ditton 15-tel foglalkozni? Szerintem szimmetria vonatkozásában lehetne az enyémmel valamit kezdeni, de lenne esetleg más tennivaló is? Csináltatok-e már ilyet?
Illetve még a véleményedre lennék kíváncsi annak ügyében, amit itt írnak egy hirdetésben: a 8 inches Lowthert berakni a Ditton 15 mélyközepe helyett (simán a hangfalcsatlakozóra kötve), a mélyközép pedig a passzív radiátor helyére??? Nem őrültség ez?
Előre is köszi a válaszokat!
Szerintem nem érdemes mélyrehatóan foglalkozni a Ditton15-tel, a Lowther applikálás végképp rossz és drága ötlet, max a váltójában érdemes kicserélni a kondenzátort, és más kábeleket beforrasztani.
Hivox Tuning
- -whitefül-
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2008.03.08., szomb. 21:46
- Értékelés: 5
Hivox Tuning
Nem vagy túl jó véleménnyel az MF A3 Cd DAC-járól,de valszeg igazad van.
Viszont futóműként nem érdemes foglalkozni vele szerintem!
Ide kapcsolódó kérdés:
Valahol írtál az ősszel elkészülő csöves kimemetű DAC-otokról.
Hogy áll a project,és mennyi lesz kb. az ár?
Köszi
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Szia Fülelek Zoli,
Érdeklődnék,hogy egy Musical Fidelity A3 CD playerbe érdemes e "beletúrni"?
Ha igen vállalod e -kb. mit érintene a változtatás?
Kösz!
Ha a "beletúrás" csak mint futómű felhasználást érinti, akkor igen, (külső dac használat) ha a komplett cdjátszót kérdezed, akkor nem, mert a benne levő dac csip és az analóg áramkör túl sok sebből vérzik.
A tuning előfeltétele, hogy a futómű hibátlan állapotú legyen, mindent mindig könnyedén be tudjon olvasni, és sose hibázzon. Árakról pü-ben,vagy mailben.
- -whitefül-
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 5
Hivox Tuning
Szia Fülelek Zoli,
Kösz!
Igen, megéri a misét, azonnal hallhatóan és mindenféle zenei anyagon jobb lesz.
Ezt én is meg tudom erősíteni!
- bjz
- Csatlakozott: 2010.05.04., kedd 20:50
- Értékelés: 25
Hivox Tuning
nas:SynologyDS209--stream:Eversolo dmpA8--erősítő:2 db Eversolo F2 végfok (dual mono)--hangfal:Quadral Chromium Style 8 -Egyéb: Hivox Alces One
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Szia Zoli,
két kérdésem lenne.
1.
Gyári Wharfedale Obsidian Front+ Center kábelezése/hangolása mennyibe fájna és mennyi idő? Megér egy misét?
2.
Ilyenkor szerinted ugrik a gari a dobozokra?
üdv.
Laca
A hangsugárzókra adott garanciáról
Mi tud elromlani egy hangsugárzóban?
A keresztváltó alkatrészei közül a kondenzátorok legfeljebb hosszú idő elteltével tudnak meghibásodni, a tekercsek soha, és az ellenállások is kellően túlméretezettek még az ócó kategóriában is.
A hangszóró motorok, ha meghibásodnak, az mindig visszavezethető valamilyen rendellenes működési állapotra, erősítő meghibásodás, túlterhelés, illetve leejtés, odaverés, takarítái baleset, stb., azaz nem érvényesíthető a garancia. Tehát a kérdésre a válasz, igen, elvész a garancia, de ennek nincs jelentősége. Árat inkább pü-ben adok.
Hivox Tuning
Szia Zoli,
két kérdésem lenne.
1.
2.
üdv.
Laca
Hivox Tuning
Óh, és még valami...
Egy esetleges tuning esetén, megoldható a postai avagy futáros "anyagmozgatás"?
Üdv
Hivox Tuning
Nagyon köszönöm az információt!
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Afféle kérdésem lenne, hogy a Sound Art W2 dobozok tuningja mennyibe kerül jelenleg? Vannak-e különböző fokozatai a tuningnak, ill. hogy ezek mennyibe kerülnek?
Előre is Köszönöm!
Csak egy fokozatú a tuning, ami úgymond fullos, és ez avx fórumos kedvezménnyel 15e-be kerül, max. 3 nap átfutással. Keresztváltó, kábelezés, enyhe hangszóró impregnálás, csillapítóanyag -ezeket mind érinti a tuning.
Hivox Tuning
Előre is Köszönöm!
Hivox Tuning
A készülékek típusának ismerete nélkül elég nehéz olyan megoldást javasolni, ami a különféle készülékekhez egyaránt megfelel. Ha kinyitod az erősítődet, és a hűtőborda tollain keresztülhúzod a körmödet, szinte biztos, hogy hosszú lecsengésű közép/magas hangokat fogsz hallani. Ha a tollak közé parafaékeket teszel, vagy szilikongumi csöveket szorítasz, ez a rezonancia lényegesen csillapodik, és ez a hangszórókon is hallható lesz.
Ha varrsz egy erős, de hajlékony szövetből egy zsákot, ami kicsit kisebb, mint a készüléked, és beletöltesz kb. 2/3-ig száraz térkő (vagy esetleg BKV csúszásmentesítő) homokot kb. 3-4cm vastagságban, majd alaposan (egy szem homok sem szóródhat ki) összevarrod a zsákot és arra teszed a készüléket (cdjátszót és erősítőt egyaránt egy-egy zsákra), valamint a tetejükre is tesze egy zsákot (persze az erősítő esetleges hűtőnyílásait nem szabad eltakarni), akkor újabb hangminőség javulás hallható, különösen hosszabb zenehallgatásnál érezzük.
Ezek a tuningok alapvetően az összes kommersz és az audiofil alsó-közép kategória gépeire ajánlom, a drágább készülékeknél (>2000Euro) már szoktak ügyelni (bár nem mindig) a doboz rezonancia problémakörre.
Köszi Zoli!
Akkor az fo.Q-t és a parafaalátétet nem erőltetem!
Üdv.
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Kedves Fülelek!
Onkyo A-9155 erősítőt érdemes tuningolni?
Válaszod előre is köszönöm.
Gábor
Csak akkor érdemes, ha hosszútávon meg akarod tartani. Továbbiakat pü-ben.
Hivox Tuning
Kedves Fülelek!
Gábor
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Szia Zoli!
Érdekelne a véleményed,tapasztalatod.
Erősítő és a cd lejátszóm alá szeretnék valamilyen rezgéscsillapítót tenni.Viszont nem tudom,hogy egy egyszerű parafa alátét,vagy filckorog megfelelő megoldás lenne e.Vagy ez nem sokat ér?Talán próbálkozzak az fo.Q val?
Esetleg belülről körberaknám bitumenes lapokkal a készülékeket,akkor ugyanazt az eredményt érném el mintha a lábaknál próbálkoznék rezgés csillapítással?Vagy a két módszer kombinációja lehet a legmegfelelőbb megoldás?
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Tisztelt Hivox team!
Érdeklődnék Marantz PM48 erősítőt érdemes lenne e tuningolni. Legfőképpen a phono részt kelle feltuningolni, mivel leginkább analóg lemezeket hallgatok. Ha lehet tuningolni érdekelne, hogy mennyit kellene erre áldoznom.
Köszönöm.
Ennek a készüléknek a tuningját nem vállaljuk.
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Szia Fülelek!
Az erősítők topikban olvastam, hogy a CA 340A tuningolásával nagyon jó eredményeket lehet elérni.
Nekem jelenleg egy pointe medium-om van, és jó-jó, de egyre jobban zavar az benne, hogy pontatlan, nem annyira gyors, mint egy tranzisztoros.
Ami tetszik benne, az a viszonylag sok részlet és az "érzelmek".
A feltuningolt CA 340A milyen szintet képviselne a pointe medium-mal szemben?
Ha már nem kemény a hangzása és van kellő részlet, akkor alternatíva lenne számomra.
A CA340A tuningja akkor éri meg, ha ilyen készülékünk van, és olcsó eladás + drágább vétel helyett tuninggal javítunk a hangminőségen. Ha nincs semmink, és szeretnénk relatíve kevés pénzért jó hangot, akkor valamelyik -akár régebbi Rotel erősítőt érdemes tuningolni, abból még jobbat ki lehet hozni, mint a Cambridge erősítőből.
A tuning után egész más lesz a Rotelek hangzása, mindenféle érdesség eltűnik örökre, de a lendület, jól kontrollált basszus megmarad.
Hivox Tuning
Köszönöm.
Hivox Tuning
Szia Zoli!
Hivox Tuning
Szia Fülelek!
Forrás: Intel 4770S CPU; MSI Z87I MB; 8 GB G-SKILL DD3 2400MHz OC RAM; 120 GB Samsung 840 EVO SSD; HD-Plex hifi grade dc-atx PSU, HD-Plex H1 ház
Ethosz szimmetrikus csöves dac
Ethosz szimmetrikus csöves előfok
Ethosz szimmetrikus végfok
Watt/Puppy Clone by Ethosz
Az audioquest carbon-t leszámítva Ethosz kábelezés
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Ugyan régebben említettem már, de inkább megismétlem: vállaljuk laptopokra spdif kijárat készítését, hogy közvetlenül lehessen dac-okba csatlakoztatni a digitálisjelet, ne kelljen usb-vel küzdeni. Nem minden készüléken érdemes, általában az utolsó 4-6 év laptopjainak hangkártyái tartalmazzák alapból az spdif kijárat lehetőségét akár 24bit -192khz formátumban is. Garanciális készülékhez nem nyúlunk, mert eléggé szét kell szedni. Hogy mennyiért, az gép kérdés, de a 12-24e-be biztosan belefér...
Konkrét típusra kérdést mailben tegyetek fel, ne itt -köszönöm
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Aki a közeljövőben tervez valamilyen általunk végzett tuning megrendelését, annak szól: Augusztus elsejétől minden termékünk és szolgáltatásunk kb.18-20%-kal drágul. Aki még júliusban rendel bármit, a régi áron kapja meg egyeztetett időpontban augusztusban.
- Értékelés: 5150
Hivox Tuning
Kedves Zoli!
Érdeklődni szeretnék, hogy JBL es80 + center hangfalakat vállaltok e tuningolni?
Mennyi idő lenne a műtét, illetve miben változna a hangkép?
Köszi és üdv.
Bence
A műtét 1-3 nap, logisztikától függően.
A teljes frekvenciatartományban tisztább megszólalás, jobb sztereo tér, nagyobb felbontás a legjellegzetesebb változások.
Hivox Tuning
Kedves Zoli!
Köszi és üdv.
Bence
