Harbeth hangsugárzók
Vagy ti hallgattátok vmi rangon alulival
Én hallottam a D2-est, Altmannal, Heedel, még Audio Note-tal is. De Leben CS600-zal az egyik legjobb hang volt, amit életemben hallottam, analóggal is, számítógépről is. Közel 50m2-es szobába volt beállítva, döbbenetes élmény volt.
Kicsik az igényeid,vagy még kevés jó dobozt hallgattál idáig.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Ha nem tartanád meg a kis Harbethet engem érdekelhet
Lehet egyszer el kellene jönnöd egy hallgatózásra.
Elhozhatnád a D2-t is.
Webáruház:
Szerintem egyikőnknek sincs szüksége a másiktól sem megerősítésre sem negatív kritikára hifi terén, mert nem abban az ártartományban vásárolunk amiben a mások véleménye számít, egyszerűen kiváncsi vagyok és kész. A D2 még fapacinak és a Heed gyártójának is tetszett a sokat látott-hallott külföldi szaklapokról nem is beszélve, de nekem sem tetszett a még bejáratatlan Pennás teszt példány. Aztán jött a sokak által birtokolt kellemes árú példány és a meglepetés, ennyi. Ha nem tartanád meg a kis Harbethet engem érdekelhet
Akinek eladtam,ő bejáratta.
Neki sem jött be.
Ettől még lehet nagyon jó doboz,de mi így hallottuk.
A Harbeth 7-es jóval nagyobb méretű és szerintem sokkal jobb hangú doboz a D2-höz képest.
Az ára meg kevesebb volt,mint a D2.Ezek után nem volt kérdés, hogy melyiket adjam el.
A Harbeth dobozt szinte minden meghallgatás az első helyre tették,pedig voltak nálunk páran.
Az új ára a Harbethnek sem olcsó.
Webáruház:
Nana! Itt a sor vége
Azokra a tényekre, amiket te is felsoroltál azóta. Akárhogy is, a 30.1-re ezennel jelzem a vételi szándékomat, ha úgy alakul a dolog, hogy megválnál tőle.
Tényleg nem tudom mire gondolsz.Ha az,amit az előbb leírtam,akkor értem.
Viszont te is láthatod,hogy én sosem gyártói neveket írok csak.
Ha minden jól megy,a jövő héten megjön a 30.1.Utána kicsit járatni akarom,majd jön egy újabb megfülelés.
Utána talán a 40.1 is megérkezik.
Webáruház:
Ezt mire alapozva írod?
Szeged a hifi-világ szívcsakrája. Nem lennék meglepve, ha a 30.1 itt kötne ki az apróban hamarosan.
Egyébként lehet,hogy el fogom majd adni,mert sok értelme nincs megtartani két drága harbeth dobozt.
30.1-et igazából nem is akartam venni,de mivel egy JBL dobozba számolom be,így kár lett volna kihagynom.
A 4429-es dobozaimtól válok meg,ami nem okozott felejthetetlen élményt.
Tehát nem azért adom el,ha el is adom,mert nem tetszik,hanem azért mert nem biztos,hogy van értelme megtartani két ilyen drága dobozt.
Webáruház:
Nagyon sokféle dobozt vettem és adtam már el idáig.
A Harbeth azonban más.Ők nem gyártanak a széles vásárlói közönségnek,mint a KEF,JBL,Dynaudio.
Sajnos ezeknél a gyártóknál a név nem jelent semmit.
Mindhárom gyártónak vannak kimagaslóan jó és gyenge dobozai,de a Harbethnél még tartják a színvonalat.
A Dynonál a C2-es nagyon tetszett.A JBL-nél is van pár kedvencem.A régi 4315 és a 6332 nagyon jól sikerültek.
Ezek lehet meg is maradnak,de ha a 40.1-es Harbeth annyira jó,akkor nincs értelme megtartani ezeket sem.
Az ATC aktív dobozomról sem tudnék semmi rosszat mondani.Az Usher CP-777 monitor is elég régóta megvan.
Ezek mellett nem nehéz kihullani sok doboznak.
Mivel készül és készült is már pár diy dobozom is,így azokat is lesz mivel összehasonlítani.
Bege féle SEAS Exotic remélem felveszi a versenyt a 40.1-es dobozzal.
Webáruház:
Atc, kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert ahogy elnéztem egy pár nemzetközi kedvenc elvérzett már Szegeden.
Melyikre gondolsz?
Most is van Harbeth dobozom,amitől a 30.1-es biztosan jobban sikerült.
A 40.1-ről meg ne is beszéljünk.
Amint látom neked D2-es ProAc-od van.No az valóban gyorsan elvérzett.
A Harbeth 7ES2 nem kicsit volt ettől jobb,úgy hogy az ára majdnem a fele volt használtan.
A tiedtől a Tablette 2000 Sig sem volt semmiben sem gyengébb,ami akkor volt szintén nekem.
A 7ES2 nem apró doboz:
System2 way, 2 speaker bass-reflex system, and book-shelf typeUse unit
For low-pass: 20cm corn type
For high regions: 2.5cm dome shape
Play frequency band 48Hz-20000Hz±3dBCrossover frequency3000Hz(18dB/oct)
Output sound pressure level 86dB/W/mImpedance 8ohms
The maximum input150W (program)Recommendation amplifier input 25W-150W
DimensionsWidth 271x height 520x depth of 315mm
Weight12.5kg
A tied kb akkora volt,mint a Tablette 2000 Sig.
Bass/Midrange Driver: 6.5 inch diameter
- Dimensions: 14" (356mm) high 7 1/2" x (190mm) wide x 9 1/2" (241mm) deep
- Weight: 18.5 lbs (8.4kg) /cabinet
Még nagykeráron sem volt túl jó vétel a D2 a számomra.Emiatt adtam el.
Webáruház:
- suminator968
- Értékelés: 1082
Képzeld el, ha a DIY dobozom lenyomja a Harbeth-eket!
Csak vicc volt, a tisztes helytállás a cél!
Ha minden igaz,akkor pont ilyen színű lesz mindkettő.
Az enyém is ilyen(Rosewood).Nekem ez tetszett a legjobban.
Jó választás volt
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZ/X LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Mozi:
Jövő héten érkezik.
Harbeth
Zene:
Mozi:
Mozi:
Ízelítő.
Webáruház:
Nagyszerű.Kíváncsi leszek,hogy hogyan teljesít,majd nálad.
Mondjuk ekkora helyiségbe (40m2?) már inkább a 40.1 lehet az ideálisabb.
Először a 30.1 jön,de utána jön a 40.1 is.
A 30.1-et a C7-essel is össze lehet majd hasonlítani.
Már egész komoly Harbeth gyűjteményem lesz.
Webáruház:
Jövő héten érkezik.
Ízelítő.
Zene:
Mozi:
Mozi:
Jövő héten érkezik.
Bennem is hasonló gondolatok fogalmazódtak meg.
6moons reviews:
"Conclusion. The compact Harbeth 30.1 doesn't merely look like fine English furniture but sounds like it. Across 30 years of model refinements, constant sonic fine-tuning has resulted in an extraordinarily mature cohesive sonic picture that avoids pursuit of top figures in any individual discipline—look for airier treble, lower bass, slimmer or fuller mids elsewhere —in favor of a musically persuasive total experience. Instantaneously accessible like a poster child for long-term gratification, the Harbeth 30.1 traverses all music genres with such aplomb that I couldn't help but think that for more than one hifi traveler this wouldn't be the first but last box. The speaker should most appeal to those who over the years have racked up too many miles in the hifi buy'n'sell game to finally have had enough, perhaps even wanting to downsize a bit all to get back at that long-lost simple but raw enjoyment of tunes. As always an audition is mandatory but whoever does that sooner than later will also get it quicker."
Zene:
Mozi:
Mozi:
Jövő héten érkezik.
:huuuuhhh:
Harbeth M30.1
the absolute sound preview
The new version of Alan Shaw’s Harbeth Monitor 30.1, which I am reviewing now, is the best compact two-way speaker system I have ever heard, regardless of design type, cost, or complexity. It’s an updated version of the original Monitor 30, a speaker that was so good that improvement was difficult within the terms of its brief, which is a speaker made to a certain size so that it can be used in various professional setups where high accuracy in a not-large enclose is required. I put it that way to emphasize that the Monitor 30.1 is not a mini-monitor; rather it is somewhat smaller than the standard two‑cubic-foot enclosures long regarded as the norm for home listening. As befits its monitor status, the 30.1 boasts high neutrality, low coloration, low distortion, and a matching of drivers that is equaled in my experience to of dynamic loudspeakers only by Shaw’s flagship, the Monitor 40. This thing speaks with one voice in a way reminiscent of Quad ESLs, and it is of similar low coloration, neutrality, and musical authority. The Monitor 30.1 is a constant joy and pleasure to listen to, consummately natural, unbelievably beautiful. It is highly revealing, yet owing to its natural tonal balance it doesn’t accentuate the bad qualities of bad recordings, which in effect it makes them much easier to listen to, while good recordings come through without editorializing. This is a reference-caliber speaker that is also gloriously musical. Watch for my full review in Issue 232.
Zene:
Mozi:
Mozi:
Most van egy 40.1-es egész jó áron az Audiomarkt-on.
http://audio-markt.de/_markt/uploaded/1378867709_g.jpg
price: 5.900,00 EUR
Webáruház:
