Sztereó erősítők
HoriTon
Csatlakozott: 2011.04.09., szomb. 09:51
Értékelés: 638
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: HoriTon »
Az ajánlatom a Rotel 930 AX. Phonoja is elég jó és nem csak egyszerűbb zene hallgatásra való. Dinamikus,dús analógos jellegű kellemes hangzású. Távkapcsolóval viszont nem rendelkezik. Az Expresszen hirdetnek egyet 30 eFt-ért.
Üdv,H.L.
CD futómű: Jadis JD2
DAC: Pro-ject Dac Box rs2
Digitális futómű: Auralic Aries Femto (tuningolt ház,táp)
Deck: Nakamichi LX5
Erősítő: HoriTon AN SE 300B
Elosztó: Fisch Audiotechnik reference line
Narumon
Csatlakozott: 2008.12.15., hétf. 11:12
Értékelés: 45
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Narumon »
Egy gyors kérdés; melyik régebbi integrált erősítőt ajánlanátok egyszerűbb zene hallgatásra. Régebbi alatt azt értem, hogy 92 utáni. Valamelyik Marantz, Denon? Esetleg más? Ötletek? Legfontosabb opció a távirányító és a viszonylag normális hang, ha van rajta normális phono az csak grátisz.
HoriTon
Értékelés: 638
Sztereó erősitők
Szia Lowther!
Az erősítőkkel nincs baj.Az egyutas hangszórókra jellemző a középhang kiemelés, ezért célszerű azt visszafogni különböző szűrő taggal. Nálam a Lowther-hez az L1 3.000 mH R1 22 ohm 5 watt, Cz 6.800uF és az Rz1 10 ohm 5 watt értékek váltak be. Az ellenállások értékeinek a változtatásával tudod a mély hang arányait állítani. Továbbá célszerű a dobozokat gumitalpra állítani, valamint a hangszóró mögé is gumit v. gumiszerű anyagot rakni. A dobozban a hangszóró mögötti teret lazán szálas gyapjúval béleld ki,hogy tovább szűrje,vágja az éles közép magasakat.
Küldök kapcsolásokat amivel talán sikerül megzaboláznod a túlzott közép kiemelést.
Üdv,H.L.
Deck: Nakamichi LX5
Lowther
Csatlakozott: 2012.02.04., szomb. 11:48
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Lowther »
Remélem tud valaki segíteni mert már teljesen tanácstalan vagyok. Egy Fostex FE 206 ES-R hangszóróval szerelt gyári rajz alapján készített tölcsérhez keresek csöves erősítőt. Eddig próbáltam egy régi cambridge-t (tranyós) de nem volt mélyhang és a közép üvöltött. Próbáltam egy csövest 300B-vel amiben volt visszacsatolás, félvezetős táp volt benne, stb. Ez is ezt csinálta. Javasolták a tölcsérbe egy szívókör beépítését (párhuzamos RLC + soros RC). Ezzel szépen szólt. aztán elővettem a saját készítésű PP csövesemet (ECC81 EL84 EZ80), és azzal szívókör nélkül is szépen szólt de a 300B hez képest nagyon beszűkűlt minden, összemosódtak a hangok.
Én gondoltam még (csak még nem készült el) GU50 SE re (nincs benne VCS, össz 1 csatoló kondi, egy oldalról lemezelt kimenő osztott primerrel, csöves táp, egy csatornába 2 fojtó, a GU triódának kötve, a megyhajtó cső 6H8C), és ugyanez a kapcsolás csak 300B-vel.
Az lenne a kérésem ha valakinek van valami ötlete, hogy ehhez a tölcsérhez(pontosabban a hangszóróhoz) milyen kapcsolás lenne jó az kérem jelezze. A jó tanácsokat szívesen veszem. :-)
A hangszóró és a tölcsér rajzának linkje: http://www.einklang-audio.com/treiber/f ... 206esr.pdf
Mert nem engedte a pdf file-t csatolni.
A válaszokat várom és előre is köszönöm.
Üdv: Á.
AVX
Értékelés: 3310
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: AVX »
Értem, azt hittem hogy az csak kintre ment. Nem mintha a lényegen változtatna, én úgy gondolom ár értékben és hangzásban is Best Buy , nem nagyon látok "A" osztályban hasonló árú és hangú alternatívát. Leszámítva a J88D-A-t de annak a hangját nem ismerem.
Kb egyforma a két erősítő.
Markoo
Csatlakozott: 2010.06.27., vas. 17:58
Értékelés: 87
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Markoo »
Lehetett rendelni kétféle előlappal.
Mielőtt rendeltem,megkérdeztem az ittenieket,hogy melyik legyen.
AVM ; 3D Lab ; Usher Audio ; Ayon
AVX
Értékelés: 3310
Sztereó erősitők
Egyébként csak a Hedo néven futónak van az a plusz alulap az elején ?
Markoo
Értékelés: 87
Sztereó erősitők
Markoo
Értékelés: 87
Sztereó erősitők
A dán ár nagyon horror,de ha ennyiért is eladják,akkor annyira rossz nem lehet.
Nem is rossz !
De ezt Te is jól tudod gondolom .
AVX
Értékelés: 3310
Sztereó erősitők
Sziasztok itt egy rövid cikk a sokak által kedvelt Jungson Hedo végfokáról pár jó képpel belülről.
http://www.troelsgravesen.dk/Duro.htm
Markoo
Értékelés: 87
Sztereó erősitők
szabo_pitty
Értékelés: 97
Sztereó erősitők
A fali aljzattal lesz a probléma, a telefonom fém burkolati elemei is bizseregnek, mikor töltöm.
Ez viszont, már egy egészen más történet. Feltételezem, hogy mobil telefonról van szó. A töltő, egy speciális, úgynevezett védő-elválasztó transzformátor, ami azt jelenti, hogy a szekunder kör, galvanikusan el van választva a primer körtől, tehát, ha bizsereg, azt nem a hálózatból jövő feszültség miatt teszi. Azon kívül, a töltő nem 1. hanem 2. érintésvédelmi osztályba tartozik, kevésbé szakszerűen mondva, kettős szigetelésű. Ebből következik, hogy nem szükséges, sőt, egyenesen tilos földelni! Egyébként, nem is lehet, legalábbis, roncsolás nélkül.
seiko
Csatlakozott: 2012.04.08., vas. 05:57
Értékelés: 10
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: seiko »
Nem ismerem az említett készülékeket, de, ha 1. érintésvédelmi osztályba tartozik valamelyik, tehát védőérintkezős, (földelt) és a konnektor, vagy a hosszabbító nem földelt, akkor előfordulhat, hogy van némi feszültség a készülék házán. Tapasztaltam ilyet, egy Pioneer CT-506-os magnódeck esetében. Kicseréltük a hosszabbítót földeltre és a jelenség megszűnt.
Tanulság ebből az, hogy amennyiben a csatlakozandó dugvilla rendelkezik védőérintkezővel úgy minden esetben csakis védőföldeléssel ellátott szerelvényekhez szabad csatlakoztatni !!!
Érintésvédelem I. szabály !
bmakszim
Csatlakozott: 2010.08.21., szomb. 12:03
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: bmakszim »
szabo_pitty
Értékelés: 97
Sztereó erősitők
opel123
Értékelés: 421
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Ha ráz, akkor nincs kérdés. Mindkét cucc szakszerű javításra szorul. Be se kapcsold és áramtalanítsd.
bmakszim
Sztereó erősitők
Kipróbáltam a fülest más eszközön is, illetve a dacot és az erősítőt is másik fülessel, egyértelműen a fejhallgató ment tönkre. Egyébként meg lehet, hogy a fali aljzattal is gond van a szobámban, mert ha végig húzom az ujjam a dacon, ill. az erősítőn akkor ráz. Az erősítőmet pedig mindenképpen megnézetem majd valami szakemberrel. Veszek új fejest, ha már így alakult és nem akarom, hogy az is tönkre menjen. A régit, meg ha kicserélik, jó lesz pótnak, bár ha zárlatos lett, akkor elképzelhető, hogy ki se cserélik gondolom. Egyébként úgy lett mono, hogy csak középről szól minden, ill. tapasztaltam egy érdekes jelenséget, ha rádugom az ASUS U1 hangkártyámra és azon mondjuk lehalkítom a jobb oldalt teljesen, akkor is szól a füles mindkét hangszórója, pedig csak a balnak kéne, és ugyanez van fordítva is.
opel123
Értékelés: 421
Sztereó erősitők
A fülest kipróbáltad mondjuk egy kazettás magnó füles kimenetén? Ott is csinálta?
A fülest különben frankón meg lehet ölni egyenfeszültséggel a kimeneten. Ezért vigyázott nagyon a barátom amikor a kimenőtrafó nélküli erősítőt csinálta a Sennheiseremhez. Nagyon méregette az egyenáramú komponenseket a kimeneten, mielőtt átadta volna.
Az, hogy mono lett az azt jelenti, hogy középről szól vagy csak az egyik csatorna?
Mindegy is. Az erősítőt vidd el szakemberhez aki ki tudja mérni, hogy van-e vele gond. Meg a DAC-ot is, mert azzal is lehet gond.
A DAC-omnál előfordult télen, hogy a száraz levegő miatt a CD-m fém házát megérintve csattogott a delej. Ezután a zene halkabb lett és a sztereo tér összeesett, talán úgy, mint nálad. Kikapcs- bekapcs után rendbejött. 2x 3x csinálta azóta meg párásabb a levegő. :-)
bmakszim
Sztereó erősitők
Nem tudom, hogy a legmegfelelőbb helyre írok-e, de hátha valaki ért hozzá.
Van egy fejhallgatóm, amit sztereó erősítőre, azt pedig dac-ra kötve használok. A minap a fejhallgatóm hangja egyik pillanatról a másikra, normál használat közben megváltozott. Halkabb lett, visszhangzik és mono lett. Kérdésem az lenne, hogy ezek a tünetek jelenthetik-e azt, hogy zárlatos lett, ill. utalhatnak-e arra, hogy az erősítőm hibás? Hangfalak is voltak rákötve, de abban a pillanatban értelemszerűen nem mentek és azóta is működnek, viszont félek, hogy az erősítő megölheti azokat is. Egyébként egy NAD C315-ről és egy Sennheiser HD205-ről lenne szó, a fülest azóta visszaküldtem, mert még garis.
Doky
Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
sziasztok.lenne egy kérdésem/tapasztalatokra lenne szügségem.mivel egy kis pénzhez jutottam gondoltam felújitom picit a rendszerem.van egy marantz pm66 s.e.-öm.vele bowers dm601-est hajtok.nagyon szeretem a bowers hangzását ezért cseréltem le egy pár 603 s3-asra.a 66os már nekik gyenge ezért csere következne ha tudnék dönteni.kinéztem 3 erősitöt amire váltanám.pm7000,pm7200 és pm7200 ki lennének a befutók.szeretném tudni ti melyiket ajálnátok pro és kontra.meghallgattam őket,utánna olvastam neten de véleményekre is kiváncsi vagyok.köszönöm előre is
Ha a Malackák karaktere tetszik akkor maradj a vonalnál!
Ki tudja mi a különbség az említett készülékek között és hogy nálad is lenne-e különbség!?
Annyival jobb az újabb technológia?
Én valszeg meg fülelném Rotel vassal is és a 66SE-vel is!
makrinov
Csatlakozott: 2012.05.18., pén. 16:23
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: makrinov »
korrekció az előzőkhöz...bowers 604 s3-ra lett cserélve
makrinov
Sztereó erősitők
szabo_pitty
Értékelés: 97
Sztereó erősitők
Gyönyörű darab.
suprnova
Értékelés: 184
Sztereó erősitők
Luxman L505u
21kg alapmodell
A középső testvére épp eladó itt a fórumon.
Sztereó erősitők
Jenő szerint semmi gond.
Az egyik hálózati kapcsolót kellett javítani,mert el volt törve.
Tök jól megcsinálta.
A másik végfok most van.
Csak egyesével tudta fogadni,mert bazinagy.
Az előfokban egy bizti volt kiégve,meg azt is bállította.Az már kész van.
