Progresszív Rock
Progresszív Rock
A mai napon két újdonság is megjelent az Inside Out Music jóvoltából. Az egyik a Beardfish új albuma, The Void címmel. Pozitívum, hogy az LP-verzió mellé a CD is jár. További pozitívum, hogy a szeptember 11-i Flying Colors koncert előzenekara a Beardfish lesz.
Ezek jó hírek. Szimpatikus, hogy mindkét hanghordozó egyszerre hozzáférhető, és nem is elszállt áron.A Beardfish engem is érdekelne.
Erősítő: AN OTO PHONO
Progresszív Rock
A másik pedig a Kaipa Vittjar című új lemeze. A CD itt is mellékelve van a dupla LP-hez.
Heed Thesis rendszer
Progresszív Rock
Progresszív Rock
Feltételezem, hogy a 45-ös fordulatot a nagyobb kiterjedésű vágásért, egyben a jobb hangminőség érdekében alkalmazták.
Igen, ez rá is van írva a borítóra (amin egyébként minden svédül van).
Progresszív Rock
Szabadságból visszatérve kellemes csomag várt itthon, benne ezzel:
Érdekesség, hogy a vinyl-kiadásból 33 1/3 RPM-es változat nem készült, mind a fekete, mind pedig az 500 példányra limitált átlátszó verzió 45 RPM-es. Így a dupla lemez mindegyik oldalára egy-egy szerzemény jutott.
Progresszív Rock
Off:
Dörmögi fórumtárs, nekünk nem kellett volna talizni nem is olyan rég ?
De igen, sajnálom is rendesen, hogy nem sikerült, de az állandó szaladgálás és elintéznivalók miatt örültem, ha délutánonként minél hamarabb kint lehettem Bodán. Nesze neked "szabadság". De ami késik...
Ahogy belenéztem reggel a fórumba, és láttam, hogy friss írás van a prog rock topicba a neved alatt, volt egy érzésem, hogy az új Anglagard lett, és be is jött. Szerintem piszok jó lemez lett, mások is így gondolják :
http://www.hardrock.hu/?q=node/20259
Off:
Progresszív Rock
Off:
Progresszív Rock
Progresszív Rock
Még egy friss megjelenés: 1996-ban eredetileg csak CD formátumban megjelent Yes lemez első ízben jelent meg LP-n. Egy kis német kiadó ( Sirena Recdords) adta ki, igényes munka lett, első benyomásaim szerint elég jól sikerült az analóg átirat, de persze csodát ne várjatok ez6 eredetileg már digitális felvétel.
Az "új" White Willow szenzációs lett. Aki szereti a kicsit folkos progresszív rockot, mindenképpen hallgassa meg. Számomra teljesen új hangzást hozott, pedig ismerem korábbi albumukat is. Valami ilyesmi minőséget kellene csinálnia minden modern prog-rock bandának, ha nem megy, elég lenne 3-4 évente kiadni egy albumot.
Progresszív Rock
Nem semmi ez az Echolyn!
Progresszív Rock
Kösz az infót.
Egy kérdés: mi az a "HR" kiadvány?
Láttam a kolléga megválaszolta, de én is egy pár szót szólok a HR felbontású tartalomról.
Elvileg az eredeti mesterszalagot újra feldolgozzák mai digitális technikával, ami ugye elvileg sokkal jobb, mint mondjuk a 80-as évek közepén. Így, ha minden jól megy, és van megfelelő minőségű lejátszó akkor közelebb kerülhetünk az analóg felvételhez, sőt - mint ebben az esetben is történik - egy modern keverést is kapunk a régi felvételből. Ezt persze nem mindenki szereti, megjegyzem egész máshogy szól mint egy korabeli analóg hanglemez. De ízlések és pofonok...
A komolyabb digitális láncon minimum egy jobb D/A-val megtámogatott számítástechnikai alapú rendszert értek, de a legjobb egy komoly DVD-A lejátszó, (esetleg szintén D/A-val)
- adamthebrave
- Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 20:37
- Értékelés: 551
Progresszív Rock
Kösz az infót.
High Resolution, azaz nagy felbontású, a Red Booknál (16 bit, 44,1 KHz) nagyobb (24/88, 24/96, 24/192 stb.)
Progresszív Rock
Ez valami olyasmi lesz, mint a Crimson sor. Az eredeti mixen kívül csináltak egy mai HR kiadványt és némi kiadatlan anyag is lesz rajta (amik inkáb alternatív felvételek, tehát új szám nincs). A DVD-A-n 5.1 és 2.0 24/96-ban is elérhető lesz. A King Crimsonok alapján azt mondom hogy valószínüleg jók lesznek.
Kösz az infót.
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Squeezebox Classic, Technics SL-PG 370A/490, Oppo DV-983H, Technics RS-BX404, Sony ST-SE 520, Asus O!Play Mini Plus, Panasonic TX-P42UT50E, Fapaci KEFI, QED Profile QE 5021/5026, Hama 30728 2x2.5mm2, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000, Panasonic SA-XR55, SMSL Sanskrit 6th
Progresszív Rock
WOW!
Ezt nem is tudtam, kösz az infót!
A Steven Wilson keverések fantasztikusan jók, a Crimson-ok és az Aqualung.
Progresszív Rock
Az ELP első két lemezének újra kiadása Steven Wilson keverésével.
WOW!
Progresszív Rock
Progresszív Rock
Progresszív Rock
Progresszív Rock
The Prog Collective
http://www.hardrock.hu/?q=node/19792
Köszi, erről most hallok először. Kicsit tartok az ilyen supergroup-októl de ez alapján lehet, hogy nem is lesz rossz.
Progresszív Rock
http://www.hardrock.hu/?q=node/19811
Ezek CD-ként biztos nem lesznek rosszak, vagy 24/96-os nagyfelbontásúként. A Crimsonok is jók voltak ebben a felállásban.
Progresszív Rock
Progresszív Rock
Progresszív Rock
Progresszív Rock
Ez pedig az Echolyn új, Echolyn címet viselő dupla LP-je:
http://www.youtube.com/watch?v=LoyegXZm9g8
Progresszív Rock
A mai posta jjóvoltából: Galahad - Battle Scars LP
