Interneten talált képek
Spiral Groove SG 1
Da Vinci Grandezza Reference tonearm
Spiral Groove SG 1
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7063
Wilson Audio Alexandria XLF
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7063
Wilson Audio, Krell, Wadia, Walker
Göbel Epoque Fine
Burmester 111
Purist
Audio Physic Virgo 25 Plus
Classe audio és Bowers&wilkins.
Nem vagyok mozirajongó,de egy Bowers 802D-ért sokat áldoznék,már ha lenne miből
Egészen pontosan annyit,amennyibe kerülne
- fodesz
- Értékelés: 5164
Szerintem meg ez a természetes!
Most akkor Wilson,vagy Wolf?Nem szemtelenkedni akarok,csak vicc.
Ez már bolond kategória.
Magico Q7 Loudspeaker
http://www.avguide.c...-q7-loudspeaker
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
- fodesz
- Értékelés: 5164
Rockport Technologies Arrakis 2
Eszméletelnül brutál monstrumok!
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7063
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7063
- fodesz
- Értékelés: 5164
Á.. ez csak egy sima membrán ellenőrzés!
Már csak egy víztől csepegő hatalmas kaspó kellene a hangfal tetejére
Valahogy el kell kezdeni az ismerkedést az elektronikával!
- fodesz
- Értékelés: 5164
Én már szerencsére túl vagyok ezen a rettegős időszakon.Nagyok a gyerkőcök.
JÉZUS MÁRIA!
Ne keverjük!
Audiomarkt 1295 euro
Tannoy Stirling HE
Tannoy Stirling HE
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7063
Gryphon The Pendragon Loudspeaker
€150,000
On the face of it the Pendragon is an altogether simpler product than the Poseidon. The new speaker is a two-way system - the Poseidon was a three-way design - that marries a 2m-tall ribbon driver that operates in a dipole fashion and is mounted in an open-baffle enclosure. This is coupled with a second sealed column that houses eight 8" woofers powered by a 70-kilogram Gryphon class-A/B amplifier that is rated to deliver 1000W of continuous power (4000W peak). The passive ribbon (your amplifier is used to drive it) is crossed over to the active bass section at 200Hz; therefore, the ribbon covers the entire audio band above that point for an effective crossoverless bandwidth of 200Hz to 30kHz. The bass section extends the system's frequency response down to 16Hz. The low frequencies can be tailored via remote controllable adjustments that include a Q setting, low cut, and bass level.
The Pendragon's passive crossover network (high pass for the ribbon only) is housed in a separate aluminum chassis that "floats" directly behind the ribbon column. This passive crossover network consists of what I am told are the finest Dueland components. (The Pendragon is in fact dedicated to the memory of Steen Dueland, who did most of the early work on Gryphon's loudspeaker line.) It is the simplifying of the crossover network - only a single transition point is necessary with the Pendragon because there is no filter in the critical midrange - that is partly responsible for the sound, we're told. The bass section uses an active crossover and is driven directly by your preamp.
