Diy erősítő építés
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: muvimi »
hahaha!!!darabja ennyi!!!!!!!
Basszus, ilyen drága?Tunerman beírta a megoldást, próbáld ki! ( már, ami a melegedést illeti, amúgy a gyári utolsó sorozatban is van ventillátor a hűtéshez) A hangjáról egy beszámoló jól jönne!
Diy erősítő építés
Hát Kínában, és ennyiért egy pár jár.
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
bukba: nagyon jó lett!
Hol lehet kapni 1000.-ért 10.000-es ELNA-t?
deck
Csatlakozott: 2012.04.05., csüt. 14:24
Értékelés: 32
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: deck »
tunerman
Értékelés: 2767
Diy erősítő építés
Mielőtt még szitává fúrjátok ezt a csodaerősítőt - lenne egy javaslatom.
A két erősítő panelt szereljétek a két oldalsó hűtőborda közepére, a két tápegység panelt pedig előre tegyétek a hálózati transzformátor elé. Igaz újra kell tervezni a huzalozást (a lehető legrövidebbre!), de megéri.
Üdv: TJ.
Diy erősítő építés
A hátsó sarkokban nem megy el a hő rendesen,elöl minden oké.Hátulra is kell hűtőborda,és akkor rendben lesz.A kondiknak ezres darabja,ha a hőproblémát megoldottam utána telepakolom Elna 10000es kondikkal,na akkor lehet majd megfülelni igazán mit tud,addig nemigen.
Én mondtam, hogy ennyi hűtőborda nem lesz elég, mert ez egy hőerőmű, a másik , drágábbik doboz hasonlít az eredetire. Építeni kellene bele egy ventillátort.
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
sajnos az egyik panel hibás volt és lángra kapott egy ellenállás,javítani kell,de a másik fele tökéletes.A hátuljára kell még hűtőborda,mert kevésnak találom,kondi sem ártana bele még vagy 4db simán elfér.illene rá bekapcsoló gomb is!!!De látok benne fantáziát,nem bántam meg annak ellenére hogy felrobbant az egyik fele.Köszönöm az elismerő szavakat,de én csak összeraktam.a doboz és a panelok gyárban készültek.asszem télen fogom hallgatni,mert egy hőerőmű a kicsike!!!
Diy erősítő építés
elektrorudi
Értékelés: 150
Diy erősítő építés
szerintem sem ronda
Csak egy baj van vele:
nem látszik rajta, hogy DIY !
Példás konstrukció és szerelés. Gratulálok.
Kitudok akadni olyasmin, amikor pl. beszerelnek több kilónyi hűtőbordát úgy, hogy a bordák vízszintesen vannak...
... vagy amikor a vezetékeket párhuzamosan, elvágólag, vagy esetleg korbácsba fogva (mint az autókban) vezetik, mert "az olyan szép és rendezett".
A csúcs pedig, amikor a dobozt nem lemezből készítik, hanem kimarják egy alu. tömbből, hogyha kiesik a repülőből 11 km magasról, akkor se történjen semmi baja... Az is olyan "profi"...
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Na összerektam.
Jó lett a kivitele!
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
szerintem sem ronda
AVX
Értékelés: 3308
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: AVX »
Na összerektam.
Tényleg jól mutat.
Diy erősítő építés
Na összerektam.
Diy erősítő építés
arról a pass kit ről tudnál valami bővebbet mondani??
Azért remélem hogy ezzel a trafóval 40v-0-40v 40v-0-40v és a többi volt még lehet mást is kezdeni,bár ez csak kérdés,mert nem értek hozzá!!
Diy erősítő építés
Tőled nem kérik.
Attól a cégtől vehettél volna PASS kit-et is.
Mi régebben ezekről is tárgyaltunk.
AVX
Értékelés: 3308
Diy erősítő építés
De én a bőröndönben azért be tudnám csempészni nem???????????
Tőled nem kérik.
Diy erősítő építés
Nincs CE-je.így mi nem tudnánk bevinni.
AVX
Értékelés: 3308
Diy erősítő építés
a tonewinner ad 2 se t érdemes megszemlélni,az ára itt 220 ezer ft
AVX
Értékelés: 3308
Diy erősítő építés
Ez lesz életem első diy erősítője,ha esetleg jól sikerül,minden érdem Xinyoul kínai barátunknak,hisz ő küldte a panelokat.Szerencsére a házban van elég hely a dupla ennyi kondinak!
Ismerem őt is.Egyszer találkoztam vele Kantonban a hotelunkban.Fostam attól,hogy belekötnek a márkanév miatt,így nem lett az egészből semmi.
Régebben raktam be rengeteg képet ezekről.
Diy erősítő építés
Ez más cég.Ezeket is jól ismerem.Ők gyártják az AA cuccait.Tone Winner a gyártó neve.
AVX
Értékelés: 3308
Diy erősítő építés
A kínaiak szerint teljes mértékben klón,tehát megeggyezik az eredetivel.A képek alapján nem tűnik annyira gagyinak,és persze hogy nagyon dícsérik mint a kapcsolást,mint a copy végfokukat.nekem is kínai erősítőm van,de teljesen elégedett vagyok vele.ami a képeken is látszik,azért tudnak szépen is dolgozni.
Diy erősítő építés
Azt hittem látszik az adatlapon,de ha nem,a lakhelyem china,guandong,shenzhen
Ahhogy kivszem az írásodból akkor most te tényleg Kínából nyomod?
Mert az tök jó!
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: memme »
Mert az tök jó!
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
A krell copy haz sajna 57 ezer ft korul van.Ami a kepen van azt20 ert vettem,330*300*112mm a belmeret.A trafo a kepen 1600W,16e.ft volt.Holnap erkezik a haz,es akkor minden megvan,kezdodhet az osszerakas.Az egesz keszulek koltsege magyar penzben 58.000Ft.Sajnos otthol ez szerintem joval tobbe kerulne.
Ha esetleg rendelsz ilyen házat, akkor kérlek keres meg priviben, mert szeretnék én is venni egyet. Köszi.
