DAC-olás
DAC-olás
mármint melyik kettőre?
mert a két utolsó egymás ellentéte (bár lehet hülyén raktam fel)
közbe találtam olyat aki már csinált hasonlót
a VCC (+5 VDC) kábel kivételével kötötte össze a pc-t a hub-al
DAC-olás
Mindkét kérdésre a válasz:
Igen.
DAC-olás
Igen.
Forrás: Intel 4770S CPU; MSI Z87I MB; 8 GB G-SKILL DD3 2400MHz OC RAM; 120 GB Samsung 840 EVO SSD; HD-Plex hifi grade dc-atx PSU, HD-Plex H1 ház
Ethosz szimmetrikus csöves dac
Ethosz szimmetrikus csöves előfok
Ethosz szimmetrikus végfok
Watt/Puppy Clone by Ethosz
Az audioquest carbon-t leszámítva Ethosz kábelezés
DAC-olás
Én műszakilag nem tudok választ adni, viszont azt tapasztalatból tudom mondani, hogy egy külső tápos hub (külső tápos rack-ben a vinyó)viszonylag nagyot tud dobni a hangon.
nyilván valamit változna, csak mondjuk egy 10k-t érdemes e beleölni
meg hogyha leválasztom a pc felöl az usb power-t (de a készülék kapna feszkót) akkor felismerné a computer az eszközt?
vagy mindenféleképpen kell hogy legyen fogyasztó?
DAC-olás
DAC-olás
kérdés
az usb hub-on (külső tápos) keresztüli power ellátás van olyan mintha,
leválasztanám az usb power részét s bekötném simán hálózati adapterre a gép felöl meg csak az adat közlekedne?
DAC-olás
Bár így már az M1 kivitele, egységessége használhatóbbá teszi, ha nem USB-ről van hajtva.
Üdv.
Azért hallgasd meg azt az M1-et. USB-ről táplálva is! nem szól elviselhetetlenül hidd el
DAC-olás
Kérdés, hogy egy V-DAC 2 + Hiface (ami árban még jóval az M1 alatt van) mennyivel jobb hangzásban mint az M1?
Én azt valószínűsíteném, hogy semennyivel.
DAC-olás
Még egy szavazat a Lupus mellett. Most van egy C az eladó rovatban 30ért, ami jobb, mint a B. Jó áron van nagyon.
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
DAC-olás
Szerintem egyértelműen a Lupussal. Használtak között 30 körül már találni az előző szériások közül.
köszönöm. Más véleményére is kiváncsi vagyok. Akár privátban is.
Üdv Milán
CD/NWPlayer: Yamaha CD-N500
Erősítő: Cambridge Audio Azur 540A V1
Hangfal: DALI ikon 1 mk1
All-in: Cambridge audio minx-xi
Hangfal: JBL E30(hivox)
DAC: DacMagic
DAC: DacMagic
DAC-olás
A kérdés: Mivel járok jobban?
1.: CREATIVE Sound Blaster X-Fi HD hangkártya - USB
2.: 30e körül egy lupus v egyéb DAC-al
Jelenleg alaplapi hangkártyáról tolom.
DAC-olás
DAC: DacMagic
DAC: DacMagic
- hgizmo
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2012.01.20., pén. 19:04
- Értékelés: 0
DAC-olás
Üdv. Az M1 usb-n. nem tudja a 24/192 csak a V dac tudja de abból is csak az Mk. 2-es.
Igen, az MkII-t néztem 70e-ért. Itthon lehetne valahol meghallgatni a kettőt együtt?
Vagy valakinek volt már szerencséje hozzájuk egyszerre, vagy egymás után?
DAC-olás
Mi a vélemény a MF V-DAC II és a MF M1 DAC-ról?
Árban ugye 70e vs 130e durván, viszont a technikai tudás ugyanaz 24/192.
Jelenleg főként egy laptop forrásként való felhasználása a cél (tehát USB).
Viszont hangban nagyon nem egy kategória.
DAC-olás
- hgizmo
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
DAC-olás
- Értékelés: 11505
DAC-olás
Esetleg valaki fel tudna tenni saját működő szerkezetéről fotót? Előre is köszönöm a válaszokat.
Van akkus topic, evezz át oda, minden kérdésedre megtalálod a választ a múltban.
- magicvoice
- Csatlakozott: 2007.12.26., szer. 08:50
- Értékelés: 57
DAC-olás
Érdemes ennyire belebonyolódni?
Vagy elég egy kisebb (pl. 12V 18Ah) zselés akku, és két saruval rádugom a DAC töltőkábelét? Hogyan tudom elkerülni, hogy használat közben lemerüljön?
Nézegettem szünetmentes típusokat is. Melyik a jobb, ez vagy a zselés?
- magicvoice
- Értékelés: 57
DAC-olás
Véleményeteket szeretném kérni
Van egy MF V-DAC-om. Hozzá egy rettenetesen gagyi 12 Volt DC adapter.
Érdemes lenne ezt egy akkumulátorral helyettesíteni?
Mik a tapasztalatok? Jobb vagy rosszabb lenne a hang, ha akkuról táplálnám?
Valhalla ezt többször ajánlotta Asus Xonar Essence ST hangkártyákhoz. Sokat dob a hangján, én még nem próbáltam, de engem is érdekelne. Mekkora és milyen akkut érdemes használni, hogyan lehet biztonságosan bekötni, tölteni stb.?
DAC-olás
DAC-olás
Nekem épp ellenkező tapasztalatom van, laptop+transzport+dac sokkal jobb, mint cd+dac. Simán a cd-t analógon az erősítőre kötve pedig az 1. verzióhoz képest egy nagy nulla. (a lent látható cuccokat figyelembe véve)
Esetleg aki ért hozzá, majd felvilágosít, hogy a H/K 755 HDCD-ben lévő "multi-level delta-sigma burr brown PCM1732" DAC ennyire gyenge vagy a Suricata-Lupus ilyen jó.
- magicvoice
- Értékelés: 57
DAC-olás
PCM2704 USB 1.1-gyel nem tud nagyfelbontást kezelni (minősége sem a legjobb), utána a felskálázgatás csak a sz@r pofozása.
A hangminőséget illetően igazad lehet, viszont szteff a Musical Fidelity M1 DAC-ról beszélt, én a Cambridge Audio DacMagic Plus-ról. Az M1 natív képességei korlátozottabbak (koax 24/192, optikai 24/96, USB 24/48), viszont a DacMagic Plus mindhárom bemenetén 24bit/192kHz-et képes fogadni. USB-n ehhez aktiválni kell az USB Class 2 módot és le kell tölteni a CA weboldaláról a megfelelő drivert, enélkül USB Class 1 módban 24/96 a max.
A 100-150 ezer közötti kategóriában esetleg érdemes még megnézni az Asus Xonar One-t, ami nálunk sajnos irreálisan drága. Először azt szerettem volna venni, hónapokig vártam rá, végül meguntam, és megvettem a DacMagic Plus-t.
Tegnap óta annyi történt, hogy még egy funkcióját felfedeztem, amivel tovább javult a hangja: kikapcsolható a hangerőszabályozó. Gyárilag Digital Preamp módban van. Bekapcsoláskor a bekapcsológombbal együtt meg kell nyomni a hangerőszabályozó gombot is, és pár másodperc múlva átáll fix kimeneti jelszintre.
Visszatérve az USB-re. Tegnap este elég sokat hallgattam PC-ről nagyfelbontású zenei anyagokat (SACD ISO, FLAC-HD, stb.), de azt kell mondjam, a jó öreg Rotel CD-játszó egy sima 16/44.1-es CD-vel kenterbe ver bármilyen PC-s zenét. Lehet, hogy rosszabb a felbontása, mégis sokkal kellemesebb hallgatni. Megunhatatlan, simogató, selymesen lágy hangja van, amit USB-s forrásnál a Minimum Phase Filter tud valamennyire megközelíteni.
DAC-olás
Most már saját tapasztalatból is meg tudom erősíteni, hogy tud fogadni 24bit/192kHz-es jelet is.
- magicvoice
- Értékelés: 57
DAC-olás
Ezek szerint egy ilyen kaliberű DAC csak 48 kHz-et tud USB-n fogadni? Más DAC-oknál mi a helyzet? Tudtok olyat, ahol nagyobb felbontást is fogad, és nem csak felkonvertálja rá? Az alábbi Cambridge Audio DacMagic Plus úgy látom képes rá. Az hol áll minőségben egy ilyen MF-hez?
Most már saját tapasztalatból is meg tudom erősíteni, hogy tud fogadni 24bit/192kHz-es jelet is. A MF nagyon jó DAC-okat csinál, az általad felsorolt chipek átlagosak, de nem csak az számít. CA cuccom még soha nem volt, ez az első, és nagyon kellemes meglepetés.
