Szétszerelt hangsugárzókról készült képek
Egyben.
A drótot megrágta a nyúl?
londoni HES 2010.
Alu "váz"
mundorf
Scan-Speak driver
Egyben.
londoni HES 2010.
Alu "váz"
mundorf
Scan-Speak driver
Ez gyönyörű
Kétségtelen....kár azért a bipoláris elko-ért....
Ez gyönyörű
Ez gyönyörű
Az.
Ne keverjük!
Jenzen NEXT KIT crossover.
Ez gyönyörű
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Ne keverjük!
Az előző cikk amit linkeltem csúnyán lehúzza a kis Dynavoice hangszórót. Dali koppintás. Mondjuk nem drága.
Dynavoice DM-5
Dynavoice Challenger M-65
- charlie-obrian
- Csatlakozott: 2010.05.27., csüt. 09:45
- Értékelés: 366
Zavaros ez egy kicsit . Hogyan menti meg a hangszóró készlet a konstrukciót ? Azt hogyan érted ,hogy harmónia a komponensek között egy hangsugárzónál ?
Úgy értem, hogy pl a Bose 205-ben a viszonylag jó hangszóróknak tulajdonítom a hallgatható (abban a kategóriában) hangot és a "hátán elviszi az egészet" a relatíve nem rossz Bose driver.
- charlie-obrian
- Értékelés: 366
Ok,de a hangszórókészlet az alapja.
Ha ez nem jó,utána már nem lehet jó hangot kihozni belőle.
Igen, evvel egyetértek. Viszont kiváló hangszórókkal is lehet borzalmas hangot csinálni. Jó hangszórókkal van esély jót csinálni, a harmóniát úgy értettem, hogy "találkozzanak" a hangszórók hangra is és a hangváltó is klappoljon és a doboz is és az egész egységes egésszé álljon össze.
Érdekes amit írsz és van benne ráció de én kipróbáltam a magasnál a 12 és a 18 dB/okt. váltót és az utóbbi valahogy jobb lett(RT-2EA)mindkét esetben kb.3000Hz váltás.Nem lehetséges hogy az is közrejátszik hogyan illeszkedik a magas+váltó a mélyhez?Amit írtam csak erre az esetre vonatkozik nem általánosít.
De lehetséges , nagyon is , a magas hangok minőségét a mély szűrőköre is befolyásolja , ez fordítva is igaz . Lehet , hogy nálad pont a mély előtt lévő szűrőkör anomáliája tette szükségessé a magas meredekebb váltását . Szinte hihetetlen , hogy az a néhány alkatrész milyen nagy befolyással van a kapott hangra . Egy kétutas doboz váltójával vígan el lehet bíbelődni 1-2 évig .
- Értékelés: 5227
Nem c+r? Ha elhagyod az "r"-t, akkor 12dB/o lesz, és az r-t egy alacsonyabb értékű c-vel kiválthatod. Most próbálgatom méréssel, hogy hangban ez észrevehető-e. Próbálom én is a legkevesebb alkatrészt felhasználni . . .
Hát persze, köszönöm az észrevételt, én is tévedhetek, tehát helyesen c+r!
Én sehol sem írtam hogy ne kellene kompenzálni az impedanciamenetet , és azt sem , hogy a magasat 1-2 kHz -en kötelező váltani , és a hangnyomás illesztés sem ördögtől való dolog . A magassugárzó impedancia illesztése elkerülhető , izodinamikus , vagy szalag magas használatával . De hagyjuk ezt , nagyon jól tudod , nem erről írtam , hanem a magas 18-24 dB / oktávú szűrőkre céloztam , és a szívókörökre amikkel a hangszórók átvitelét lehet egyengetni , csak hogy ezek amennyit használnak annyit ártanak is . Egyébként a magas illesztését a mélysugárzóhoz másféleképpen is meg lehet oldani , és még jobban is szól , igaz néhány alkatrésszel több kell ( ellenállásokból ) . Ennyi alkatrész mindenképpen szükséges , ez a minimum nagyjából , szerencsés esetben esetleg valamivel kevesebb , de egy 24 dB -es váltó , mondjuk két szívókörrel , ennek a többszöröse , erre céloztam az előző beírásomban , és még arra hogy az olyan hangszórókat amik igénylik a meredek fokszámú szűrőket , és szívóköröket DIY célokra jobb elkerülni .
Tipikus amatőr hozzáállás. Ha nincs kompenzálva a hangszóró impedanciamenete, akkor a keresztváltó nem úgy fog működni, ahogy a nagy könyv szerint kellene. Ha csak 0,5mm a max lineáris kitérése egy magassugárzónak,(a legtöbbnek annyi, vagy még kevesebb), akkor 6dB/oktáv váltóval nem fog jól szólni (torzítani fog1-2kHz körül veszettül), ha 3kHz-nél alacsonyabb frekvencián váltunk. Attól sem lesz rosszabb kapásból egy konstrukció, ha osztani kell a magassugárzó jelét, amit két ellenállással lehet korrekten megvalósítani.
Vegyünk két jó minőségű hangszórót, egy magasat, meg egy mélyet, váltsuk 3kHz-en őket (13cm-es átmérőjű, 25mm-es lengőjű fáziskúppal ellátott hangszórót még épp lehet, )és legyen a meredekség 6dB/oktáv. Mennyi alkatrész kell a hangváltó panelre elhelyezni?
A magassugárzó impedancia kiegyenlítő áramköre l+c+r= 3darab. A váltó kondenzátor 1 darab, a szintillesztő áramkör 2xr= 2 darab
A mélysugárzó impedanciamenet korrekció l+r= 2 darab. A váltó induktivitás 1 darab, és mivel feltehetőleg kicsi lesz a doboz, valószínűleg szükséges a baffle step compensation miatt még egy ellenállás is párhuzamosan a tekerccsel.
Ez összesen 10 darab alkatrész egy korrekt kétutas, 6dB/oktávos váltóhoz!
Ezek után, aki ránéz egy hangváltó panelre, és megmondja az alkatrész darabszám alapján, hogy nem is lehet jó, mert bonyolult, az gondolkozzon el ezen a témán még egy kicsit, esetleg olvasson utána...
Sokkal több ilyen minőségű és mennyiségű szakmai hozzászólásra lenne szükség a fórumon!
- Értékelés: 5227
Én ha megnézek egy váltót , és azt látom tele van szívó körökkel , meg nagy meredekségű a váltó , akkor azt gondolom , hogy az a hangsugárzó biztosan nem szól jól . Ez eddig még minden alkalommal be is igazolódott , kivétel nélkül .
16 mm pozdorja helyett 20.000 Ft-ért csináltatsz 19mm merevített dobozt, 40,000 Ft-ért minőségi hangszórót teszel bele, 10.000 Ft a hangváltó és láss csodát - olcsóbb vagy egy gyárinál, a minőség 3x-os
És már át is konstruáltad az egészet,ami hozná magával a további fejlesztéseket...Valaki itt említette az ésszerűség határait.Szerinted?
Az alu membrános seas excelekkel a kukába! :bebebebebebe: Ugyanis értelmes váltót szívókörök nélkül ezekhez nem lehet csinálni.Vannak akik megpróbálják,mert azt hiszik,de...
Nézd meg a Jamo papír vékony dobozait.
Valahol olvastam,hogy belülről meg kellett erősíteni egy másik lemezzel körben.
Webáruház:
Nem mindig, mert a dobozt nem biztos otthon ki tudod annyiből hozni.De én is azt látom hogy érdemes minden esetben megnézni van-e még az ésszerűség határain belül valami kis tartalék a hangfalban.MERT VAN általában!
Igen, olcsó dobozban érdemes mindent kicserélni - de akkor már egy jobb diy-t is vehetnél
Akkor most az a konzekvencia, hogy ha a alsó kategóriás hangfalat vásárolunk, mindenképpen szét kell szedni, kicserélni benne az olcsó alkatrészeket, vagy diy dobozt venni?
