Mélysugárzók
- adanibacsi
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2009.09.13., vas. 14:40
- Értékelés: -15
Mélysugárzók
Nem volt olyan rossz az a sal sub 250es erősítő, csak nem ehhez a hangszóróhoz való, egyszerűen toltam neki a powert és egy bizonyos hangerőn leszabályzott az erősítő és olyat csinált, hogy vagy egy kattanást hallottam a hangszóróból vagy egyszerűen lekapcsolt. De várom már a 850wattos végfokot, szerintem falbontás lesz, ja és már a salnál is nyitott ablaknál lehetett magasabb hangerőn hallgatni a zenét, mert volt hangnyomás.
Én egy Sharp SX8800-as véget használtam először egy 1,5kilos átalakított Impact hangszóróhoz, majd egy 15 colos Massive Audio DMX-hez (3kilo RMS 91decibel érzékenység mellett ). Röviden, lakásban nem maradt semmi a helyén, szó szerint ágyat arrébb rakta a padlón. És nem állt meg bohóckodni 30-40hz-en.
Szerintem baromi jó dolog ez a barom nagy autós sub mozizni. Volt több aktív subom, 12colos B&W is, de meg sem közelíti egy 15colos verseny nyomó hangját (nem feltélten az erejéről beszélek, egy 30-60literes láda, akármilyen hangszóróval, 35-40hz alatt már csak puffogás....). A DMX-nek annyira merev a felfüggesztése (kézzel alíg bírom meglökdösni), hogy a dinmaikával sincs probléma. A 154-es DLD-t nem ismerem, de ajánlom, hogy próbáld ki úgy, hogy egyik tekercsét rövidre zárod, és csak a másikat hajtod az erővel.
Mélysugárzók
hát akkor nem volt azannyira gyenge
Mélysugárzók
HURRÁ!
Ne keverjük!
Mélysugárzók
Mélysugárzók
rechorn van még de valszeg mint ez
de ez is csak 580W os.
kérdés a mélysugárzó érzékenysége.
Én audio systemet tettem volan attól függetlenül hogy a DLD is nagyon jó.
nekem XION-10 van a kocsiban de egy 180W mosfetes audio design is szépen lendületesen meghajtja, pedig 350W rms-t bír a mélysugárzó.
Egyet értek maximálisan (tapasztalat), az Audio System-ek érzékenysége kiemelkedő (bár a németek mindig fényeznek az adatokon). Nekem sajnos nem X-Ion-om van, de egy Magnat Monitor SUB 300A-ba egy szintén kevláros Audio System-et, az X-Ion-nál eggyel kisebb szériás, 30 cm-es Radion 12 Plus-t raktam és jóval érzékenyebb, mint az eredeti szintén 4 Ohm-os hanszóró volt. A Magnat-ban 100/200-as, tehát jóval gyengébb az erősítő, mint az említett SAL 250-es.
Néhány kép:
- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Mélysugárzók
De jó, hogy nem vagyunk szomszédok...
Mélysugárzók
nagy valószínűséggel rh sound sp 850 ql végfokot fogok venni, hídban 850wattot tud leadni 8omhban. Annak már elégnek kell lennie, mert a hangszóró 1000 wattot tud rms-ben.
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Eladóvá vált a sal sub 250 es erősítőm ha valakit érdekel írjon.
Elérhetőségem: +36306020120
Mélysugárzók
JA pont jó lenne, csak ára is van...
Ja hogy pár ezerből kijöjjön, és nagy teljesítményű, + jó minőségű is legyen.
Ahhoz fordulj egy -hoz.
Ne keverjük!
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Valami drasztikus megoldás kéne.
Van itt egy 800W-os....
Ne keverjük!
Mélysugárzók
Még nem volt Sal sub 250es nem tudja az állatot kihozni belőle, hangerőben lehet érezni, hogy gyengusz a sal ehez a subhoz. Hallgattam a subot kb benne van olyan 25 óra lassan kezd bejáratódni, ma hallgattam hangosabban és azt vettem észre, hogy az erősítő már feles hangerőnél nem tól több powert a subra, a mélynyomó simán bírná, de valahogy ezzel az erősítővel nem szól szépen nagyobb hangerőnél elveszik a dinamika ugyanaz mint a polkaudio psw 110 es subnál ott is hallgattam a zenét és nagyobb hangerőnél már bekapcsolt a védelem. Ehhez a hangszóróhoz egy 1000 wattos erősítő kéne és azzal szerintem nem lenne probléma. Most mi a szart csináljak már kezd a tököm teli lenni ezzel az egésszel valami mindig gázos, most a mélynyomóm full király nagyon össze lett rakva tényleg profikra bíztam a dolgot, de most az erősítő kevés hozzá és ez zavar, de nagyon. Valami drasztikus megoldás kéne.
Mélysugárzók
Javaslat?
Hallásvizsgálat.
Mélysugárzók
Kész lett a mélynyomóm, ahogy kinéz az brutális viszont Kp nak igaza volt kevés a sal sub 250es erősítő neki. A dobozban egy DLD acoustics DL 154 es hangszóró van, és ehez kéne egy erősítő. Javaslat?
Nem túl nagy a bemeneti jel? Ha nem , próbáld meg egy másik kábellel.
Azt nem hinném. Már kipróbáltam többféle kábellel is.
- Red75
- Értékelés: 839
Mélysugárzók
Mozi: Vászon 110", Proji: Optoma HD86, Lejátszó: Himedia Q10Pro, AVR: Anthem MRX-510, Swans D3.2, Sub: SVS PC-2000
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 97
Mélysugárzók
Szia,
Szervo= Motional Feed Back (MFB)
Motional Feedback (MFB) technology that balances woofer movement with the sound to be reproduced, resulting in accurate, punchy bass
Szóval, mozgás-visszacsatolás. Így már világos.
Mélysugárzók
Koda aktív mélynyomóm hangszórója búg egy picit. Potméterállás függő, minél jobban feltekerem, annál inkább. Tulajdonképp nem hangosan, de kb fél méterről hallható8max hangerőn), ha amúgy csönd van a szobában. Normál bemenetnél csinálja; ha átdugom a Stereo-ba, akár elosztóval is, akkor hibátlan.
Tudja valaki az okát?
NAD T778
Mélysugárzók
Egy rövid kérdés: mi az a szervó?
Szia,
NAD T778
- Red75
- Értékelés: 839
Mélysugárzók
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Az a szervó miatt meggyőző, nem a 38cm miatt. Ugyanolyan jól szólna egy 25-30centis hangsugárzóval is.
Lehetséges, nem mondom, hogy nem. Még nem hallottam 25-30cm-es szervós sub-ot- Ismersz ilyen típust? Az itt hírdetett 40cm-es JM 600e-ért szervós?
NAD T778
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Én azt mondom, a méret a lényeg Volt SUB-om minden méretben, különböző gyártóktól. A mostani egy 38cm-es Jamo, ami eddig a legdúrvább és legpontosabb, a szervonak köszönhetően.
Mélysugárzók
NAD T778
